Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Superman
Probléma: a táp egy Chieftec Smart Power 550Wattos egység. Eddig nem volt semmi probléma, minden jól ment, de...
Átpakoltam a cuccaimat egy másik lapba és azt vettem észre, hogy a hőmérséklet megemelkedett a házban, az eddig viszonylag hűvös alkatrészek eléggé felmelegedtek.
Levettem a ház oldalát és úgy teszteltem néhányszor. A gépben van 3 vinyó, egy SATA, két ATA, egy 1950Pro 512MB-os radeon, jelenleg hat házhűtő, a processzoron egy Zalman 7700-as rézrózsa, a prockó egy Pentium D945-ös, valamint egy DVD és egy CD író. Nagyjából ezt kell meghajtania a tápnak.
De: ha beteszem a kezem a táp hátulját megérintve, valamint a tetejét (szerverházban van), akkor elég meleg még idle állapotban is. Ekkor viszont még elviselhető. A ház nyitott oldala felé eső része a tápnak hűvös. Viszont: ha bármivel megterhelem, hihetetlenül forró lesz. Tűzforró hátul. Elindítottam egy PC mark 2005-öt, ami eléggé leterhelő és sokáig tart, de nem tudott lefutni, mert lekapcsolt a képernyő és a tápból, körüle, mintha valami égett szag terjengett volna, vagy inkább valami műanyag szag.
De most megint megy. Kérdés: lehet-e mindez attól, hogy az alaplap (Asus P5P800 SE) processzor-feszültsége hírhedten ingadozó (bármit állítsak is be a biosba, újraindításkor leesik 1.2-1.3Voltra, ami ha tuningolva vana processzor, akkor azzal jár, hogy nem indul a gép, kikapcsol a monitor), vagy a táp kezd egyszerűen kimúlni?
Bár most is azt a gépet használom, amiben van.
A táp által szolgáűltatott feszültségek (12, 5, 3.3 ágon) jók, mindegyik tűréshatáron belül van.
[Szerkesztve] -
Superman
Viszont a zalman processzorhűtő és a táp ventirácsa között nincs egészen 1 cm. Bár ez eddig nem okozott problémát, viszont eddig nem volt ilyen meleg sem az idő.
Azon gondolkodtam, hogy a Zalman helyett ráteszem az eredeti gyári hűtőjét, bár az nem sokat ér.... -
Superman
Azt még kifelejtettem, hogy mikor megemelem a processzor FSB-jét biosban és újraindítom a gépet, akkor a tápból reszelő, vagy súrlódó hang jön ki. Valszeg ebben az alaplap is ludas, ahogyan mondtam, mivel leesik a prockó fesze, de miért van a súrlódó hang?
Superman
Arra gondoltam, hogy a zizegő hangot az adja, hogy nagyobb áramot akar felvenni a őprockó, de a lap hibájából nem tud és ezért zizeg valamia tápban, valami tekercs esetleg...Remélem ez hoszabb távon nem jár zárlattal.
u.d.
Emberek !!!! Az a gondom , hogy a konfigomon minden szarul fut , és minden jel arra utal , hogy minden jó , mégis szar az egész mióta megvettem a videókarit !!! De a videókártya biztos jó , mivel az ati tool-ban a kocka 800-950 fps-sel forog !! Igy hát a táp maradt kérdéses , megköszönném ha adnátok tippeket !!! KÖSZÖNÖM
u.d.
válasz Szten Márs #1808 üzenetére
Azt nem mondtam hogy kevés ( csak egyszer )
De gondoltam itt vannak tapasztalt emberek , akik hátha tudnak segíteni , így megkímélném magam a horangálástól .Meg amúgy sincs a környezetemben olyan gép , amibe lenne legalább 400-as táp !!! És nincs kedvem boltba se kipróbáltatni 3000 ft-ért , mert szolnokon csak ilyen boltok vannak ( jó szar ) , de úgy látom , nem marad más választásom !!! -
strebacom
Sziasztok!!
Nekem van egy Antec Smart Power tápom(450W-12V-onV1=17A,V2=15A), és játék alatt, mikor terhelt a rendszer elkezd halkan sipolni, ez miért lehet csak nem szarik tán be, decemberben cserélték ki, mert a régi füstölt szegény???? -
MateusAMD
Van egy problémám...
Nemrég vettem az új configom és elkövettem egy hibát Q-TEC tápot vettem. Elég jól fel volt tuningolva a gép és amikor betettem +2 PCI-os karit... ment a gép kb. 2 percet majd megfagyott... resetet nyomtam de nem indult el. BIOS reset után elindult, de nemsokára megint megfagyott... fél napig kikapcsoltam majd tuning nélkül vissza müködik, de engem zavar hogy nem tudom húzni a rendszert, lehet a táp a ludas?
Ha igen akkor egy 450w-os Chieftec elég lenne erős tuning mellé is?
Konfigom: A64 x2 3600+; Corsair 675 2*512; 2 merevlemez; 2 DVD író; 3 12es venti; és 2 pci-s kártya.
A segítséget előre is köszönöm -
Mázli
Sziasztok. Lehet, hogy a problemam nem a tapbol fakad, de azert leirom. Inditaskor mindig kapok egy ilyen hibauzenetet: ''Warning!!! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults settings'' F1 megnyomasa utan rendesen betolt minden, de mivel mindig visszaall a bios defaults eleg gaz a helyzet. Eleinte tap hibara gyanakodtam mivel 4 vinyo van a gepbe, kesobb kiprobaltam mindenfele tappal es mindig fennal a problema. Ha lehuzok 3 vinyot es csak a rendszervinyo marad akkor nincs problema, csak akkor ha teljesen aramtalanitom a rendszert. Lehet hogy az alaplap a hibas?
• ikura mentama hinmuitemo miene mon ha mienen dakedo na •
Csaba_20_
A tuningolási problémáknál mostanában egyre gyakrabban kerül képbe a tápegység. Mindenki igyekszik arra az eszközre kenni a problémát, amiről a legkevesebbet tudja, mert abba könnyű belefantáziálni a hiba okát. Esetedben nem hiszem, hogy bármely egység hibájáról lenne szó, egyszerűen hibás tuningbeállításokat alkalmazol, aminek az említett hibajelenség a következménye. Próbáld meg apróbb lépésekben, vagy egyenként tuningolni az egységeket!
MateusAMD
válasz Csaba_20_ #1818 üzenetére
Nem valószínű.. mert kb egy hónapja 2200mhz -> 2600mhz
mem: 675 4 4 4 12 -> 866 5 4 4 14
a gép egyszer csak minden ok nélkül leált kb 2 hete el sem indult mindent meg néztem milyen meleg a táp oldala rohadt meleg volt. 2 óra várakozás után biosrezettel el indult de ezúttal csak kb. 2400mhz a mem pedig 710 körül 5 ös időzítésekkel ment... nemrég ismét megismétlődött, de most még rosszab lett, a procit nem tudom húzni mert egy pilanat alatt megdöglik a rendszer, de még alapbeálításokon is, tehát a mem most a 675 4 4... helyett ~620 5 5 5 15 ön megy néha még így sem bírja a tép pedig nagyon melegszik.
A tuninghoz nem vagyok lama, régóta tuningolgatok haweroknak athlon64-es rendszereket... mindig jó volt minden, de nekem most 1röl a 2re beszart. -
Iparihangya
Vettem egy FSP 300PNC című tápot (gondoltam lecserélem a 4 éves Codegenemet mielőtt probléma lenne vele) be is szereltem és kb 5-10 perc után a gép leállt és elkezdett szirénázni. Levettem a szünetmentes tápról hátha az a probléma megint elindítottam majd megint leállás, sziréna. Ezekután fogtam és a két optikai meghajtót egy ágra kötöttem a két vinyót pedig a másikra és azóta megy (kb 1 órája). Kérdésem: lehet hogy ez volt a gond? ill. várható még leállás? -
Csaba_20_
válasz Iparihangya #1824 üzenetére
Derítsd ki, hogy miért szirénázott a gép! Olvasd el az alaplap használati útmutatóját!
shadowf
válasz Iparihangya #1826 üzenetére
Szerintem elég valószínű, hogy táp. Nekem is hasonló problémám volt, egszer csak a vga kártyám elkezdett sípolni veszettül, majd kikapcsolás után már nem is bootolt a gépem. Azt hittem a kártya ment tönkre, de zavart hogy a gép nem adott bios-os füttykódokat. Ezután átraktam a vga-t másik ágra, a többi kacatot pedig a rossz ágra és most símán megy a gépem már vagy 2 hete.
Csaba_20_
Akkor szerintem ki kell deríteni, hogy
1) Mi szirénázott?
2) Mit jelent a szirénázás?
Az optikai meghajtók és a winchesterek 10-15W-os fogyasztást jelentenek üzem közben. Számomra teljesen logikátlan, hogy mint valami avangard művész el kezdesz cserélgetni dolgokat a gépen belül anélkül, hogy kiderítenéd mit jelent a kialakult hibajelenség(szirénázás). -
Csaba_20_
válasz Iparihangya #1831 üzenetére
Meg kell hallgatnod, hogy mi szirénázik. Ha az alaplap volt, - ami egyébként elég valószínű, hiszen más nem nagyon tud, - akkor elolvasod a kézikönyvét, hogy mit jelent az, ha szirénázik. Egész biztosan le van benne írva.
Iparihangya
válasz Csaba_20_ #1832 üzenetére
Igazából azóta hogy felcseréltem a két táp csatlakozót minden megy tökéletesen, úgyhogy már nem nagyon foglalkozok vele. (Vagy kéne?) Csak érdekelt volna hogy tényleg ez lehetett-e a hiba. Alaplap könyvét megnéztem de nem találtam semmit (ami persze nem is jelent semmit, mert egyrészt azt sem tudtam hol keressem másrészt angolul van ami úgy ahogy megy). Amúgy egy Abit KV7-es alaplap. Na mindegy, azért köszönöm hogy foglalkoztál a problémámmal
bandita666
Van egy kis gondom,segítség kellene.
Mostanában el kezdett fagyogatni a gépem. Lefagyás után hiába resetelem,
megjelenik az alaplap indító képernyője és utána megáll, sehova tovább.
Csak a teljes kikapcsolás segít, utána viszont indul rendesen.
Viszont ha valamelyik (mindegy melyiket) dvd meghajtót lehúzom,akkor nem fagy
egyáltalán. A tápra gyanakszom. Valami noname 235W-os jószág van benne.
A procim P4 1.7-es, 2db vinyó, 2db dvd-rom, ATI9600pro vidkártya, Audigy1 hangkari és
egy hálókártya van a gépben.
Lehet hogy nem bírja a táp, vagy az IDE-vezérlő vacakol?
Help ! -
Csaba_20_
válasz bandita666 #1834 üzenetére
Ez nem táphibának tűnik, de ettől függetlenül egész nyugodtan cseréld le azt a tápot.
Szipi
Üdv. mindenkinek
Van egy Coolink AP550X tápom amiben kicseréltem a hátsó nyolcas ventit mert már nagyon zizegett, a kéredésem az lenne, hogy az új venti kábelén nincs külön védőburok mint a régin. Ez problémát okozhat(a venti kábelét direkt úgy igazítottam, hogy ne érjen hozzá semmi melegedő alkatrészhez, borda, tekercs stb.)? -
N4r4ncs
Kicsit idegesít már de lehet semmi okom rá,montam egyszer ugye hogy az egyik Asus A-45GA tápom ventije néha kerreg de nem mindig,ez attól lehet hogy hőmérséklet vezérelt?
Mátyással együtt az igazság is meghalt
bandita666
Valakinek van valami tippje, mi lehet a probléma? (lásd 9 hsz.-al feljebb)
[Szerkesztve] -
Szten Márs
válasz bandita666 #1843 üzenetére
(Bundás)
1, másik IDE kábel az optikáknak
2, húzd le az IDE1-et a lapról, azaz ne legyenek bekötve a HDD-k, csak az IDE2-őn az ODD és nézd meg úgy boot-ol-e. Ezt megnézheted egy darab ODD-vel is
3, mint írták másik táp, véglegesen se ártana... -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Helló urak, hozzátok fordulok valószínűsített tápos problémával!
Hozzámkerült nemrég egy 1950Pro kártya és továbbadtam.Magamnál leteszteltem, AtiTool, DMarkok, játékok 16x12&HDR, minden f@c@ volt.
Elkerült az új tulajhoz,ma hív, hogy AtiTool artifact ~15perc után alapórajelen.
A történethez hozzátartozik, hogy eredetileg az X850XTPEmet vette volna meg, de az egyáltalán nem üzemelt nála Nálam azóta is hibátlanul megy bármikor
Naszóval 1950Pro,ami állítólag hibázik. Nálam nem artifactolt 3 óra után sem, szóval meg vagyok győződve a hibátlanságáról. Okozhatja tápelégtelenség?
A srác gépe: Giga 945P lap, D820 proci , 1GB memó, 1950Pro ugyebár, 1 HDD&ODD, floppy, USBs egér/bill. ennyi. És a táp: Chieftec 360W.
Létezhet, hogy a 360as Chieftec a probléma forrása nála? Nem tudom mennyire orbitális a fogyasztása a D820nak Nomeg a 360as Chieftecnek a 12Vos ága hány A-es Mert a vidkarihoz olyan tápot ajánlanak, aminek ez az értéke 28A...
Nem tudok beszélni most a sráccal, mert melózik, de felnéztem a Chieftec oldalra és az egyetlen 360Wos leírásában ezt találtam:
HPC-460-202DF +5V/36A +3.3V/28A +12V1/17A +12V2/15A
Tehát két külön 12Vos ág, összesen 32A/205W terhelhetőséggel.
Nekem úgy rémlik, hogy van ennél régebbi 360as Chieftec is, jól sejtem?
Namost ha feltételezem, hogy ilyen tápja van és két ágról külön dugó beszalad a VGA tápátalakítójába, akkor az elegendő kell legyen a számára. Lehet probléma az, ha csak egyik ágra köti rá?(Hiszen a nagyobbik is csak 17Aes)
Persze ez nem jelenti azt, hogy esetlegesen nem kevés-e a táp a gépéhez összességében, ill. nem-e a fos alaplapja az oka mindennek. Vagy mindkettő
Szerintetek
[Szerkesztve] -
Oracle
Helló!!
Azért jöttem ide mert álítólag a tápom hibája lehet a következő: 1. ha a gépet hibernálom és vissza kapcsolom akkor a monitorom tele lesz pixelhibával és a gép iszonyatosan belassul végül restelni kell. 2. a stalker játéknál menetközben (változó hogy mennyi idő múlva) egyszercsak kikapcsol a monitor és a gép nem reagál semmire még a resetre sem!! és ez már a második játék aminél ez van. 3. néha a vinyóm menet közben egyszercsak leáll 1 pillanatra és utánna vissza felpörög de persze fagyás van ilyenkor is. Szerintetek lehet a tápnak a hibája ezek a jelenségek???
ezért néztem ki a fsp bluestorm II 400wattosat, most egy gagyi táp van a gépemben légyszi segítsetek -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Hm, passz, hogy pontosan milyen modellje, van, de a Shifi honlapon csak az általam felírt táp van, atta meg két 12Vos ágat írnak, 17. ill. 15.A áramerősséggel
Ha tudok vele beszélni, kiderítjük pontosan a típust.
DuelPrescott miatt pontosan ezt mondtam én is neki...meglássuk
köszi a választ, üdv. -
didyman
Annak akkoris csak egy ága lesz, amit marketingokokból kettőnek írtak fel. Emiatt a két ág (és általában a legtöbb több 12V-os ág) terhelhetősége nem adható össze (szép is lenne). Valószínű lehet kondiszáradás is, bele kéne nézni.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
