Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Agyas
Szeva
Van egy Sirtec 410W-os tápom. Az a problemám hogy a 3.3V-os ágon nekem 2.51V a fesz.
Ez normális? A konfigom jelenleg nevetséges a táp méretéhez képest 1700-as AMD proci 1 vinyó Geforce 2 MX 400.
HELP
THX -
LukE
hmmm. szerintem a DDR feszultseget mutatja az alaplap, annak 2.5V a nevleges erteke.. Ha tenyleg 2.5 lenne, akkor valoszinu nem is mukodne a geped.
Egyebkent meg
''A feszültségek mérésénél fontos megjegyezni, hogy az alaplapok által szolgáltatott feszültség adatok legnagyobb jóindulattal is csak pontatlannak nevezhetőek. Ezt a kiolvasás módja nem befolyásolja: BIOS, vagy különböző programok (MBM, Speedfan, Everest, ...) ugyan attól az alaplapon található chip-től kapják az információkat. Különféle technikai okok miatt az alaplapon található feszültségek pontos mérése nem valósítható meg elég olcsón, ezért az alaplap által ''mért'' adatokat fenntartással kell kezelni: A látszólag pontos feszültség értékek nem feltétlenül jelentik a táp tökéletes működését, és a fordítva. A negatív ágakat a legtöbb alaplap különösen pontatlanul méri. Előfordulhat, hogy az alaplapi monitorozó chip néhány feszültséget egyáltalán nem mér, ilyenkor a szoftverek véletlenszerű adatokat adhatnak vissza.''''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Bubu79
Ugye nem szoftverrel mért értéket irtál le ( BIOS/Everest/stb. )?Sajna a szoftveres mérések meglehetősen pontatlanok is lehetnek - ez már többször, többhelyen elhangzott itt a fórumon.
Multiméterrel kellene ellenőrizni a feszültségeket - így pontos eredményt kaphatsz.
A 3.3V-os táp tűrése 5% - azaz 3,14V-3,47V-ig tekinthető ''nomálisnak'' a feszültség értéke. Ha a műszeres mérés is az általad leírt eredményt hozza ( vagy kiesik a fent említett tűrésből ), akkor kezdhetsz el aggódni a tápod egészsége miatt
Hoppá - LukE megelőzött
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
ArmanD.
Szia Stol
Szerinted elég egy Aerocool Aeropower II+SE 350Wattos táp a configomhoz + 2db 8centis világítós ventihez + 1 db 12centis világítós ventihez, + 2 uv neon invereterhez, viágítós chipset ventihez, 52X cdromhoz, DVDromhoz?
+3.3V +5V +12V -12V -5V 5VSB
350W 26A 35A 20A 0.6A 0.6A 2.0A
Érdekelne mit ajánlanál helyette ami gyárilag moddolt színes 12centis venti + kábelharisny + uv érzékeny csati illetve harisnyák olyan 450-500 watt + A PFC+ védelmek
Thermaltake, coolermaster, aerocool érdekelne. és max olyan 15-16k, de mehet lejjebb is.
[Szerkesztve]Öreg vagyok már bohócnak!
#72042496
Három napja vettem új tápot egy Tagan Easycon 580W személyében. Egy órája történt, hogy az alaplapon BIOS-t frissítettem, azóta a rendszer csak a sokadik ki-bekapcsolásra áll fel.
Volt úgy, hogy nem is post-olt, vagy boot közben kifagyott. El kell még mondanom, hogy mostanában gyakori az áramingadozás a körzetben (a szolgáltató persze cseszik intézkedni), néha a lámpák fénye is ingadozik egy-egy másodpercig.
Eddig a gép rendben működött, s most is, ha beindul, akkor megy szépen, csak újraindítani ne kelljen.
Mi történhetett? Elszúrhattam a BIOS frissítést? (Ezt mondjuk nem hinném, hiszen rendben lezajlott a folyamat, az Everest szerint is rendben van az új BIOS.) Döglődik a táp? Hálózati probléma? Nem tudom, mitévő legyek, hiszen most vizsgaidőszakban kell a gép, nem megoldás, hogy ne használjam, viszont azt sem szeretném, ha valami hálózati probléma magával rántaná az egészet.
A tápnak, ha rá van dugva a hálózatra, van egy kis hangja, olyasmi, mint egy trafónak, de ez csak odahajolva mellé hallatszik. Ez normális jelenség?
[Szerkesztve] -
ArmanD.
Azért kérdezem, mert a Sandra szerint a cpu 122W-ot alapból bekap a kari húzva 30-35 Wattot A táp meg olyan200Wattig terhelhető és nem beszéltem a többi cuccról, szóval ha már rádugom a két optikai meghajót a gép induláskor ki is kapcsol vagyis nem tudom bekapcsolni.
Akkor táp kevés jól érzem?Öreg vagyok már bohócnak!
#72042496
válasz Csaba_20_ #266 üzenetére
Bár a beállítások nem változtak, itt lesz a probléma...a BIOS-ban való állítások közben nem olyan régen kifagyott a rendszer.
CMOS reset természetesen volt. Valószínű, újra kell flash-elni a BIOS-t, de ennek még utánaérdeklődöm a megfelelő topic-ban. Köszönöm a segítséget! -
#72042496
válasz Csaba_20_ #274 üzenetére
Viszont ha már felhoztam az áramingadozást:
Ez mennyire károsíthatja a tápot, ill. a számítógép többi elemét?
Túlfeszültség elleni elosztóra kötöttem a szerkezetet, de ez az időszakosan alábbhagyó áramerősséget ez nem pótolja...
A régi tápomnál nem tűnt fel, de az újnál megfigyeltem, hogy ha feszültség alatt van, akkor halk, ciripelés szerű hangot hallat. (Csak egészen közelről, odahajolva hallatszik.) Ez természetes dolog, vagy kezdjek aggódni?
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
válasz #72042496 #275 üzenetére
Érdekes, hogy áramszolgáltatónak és áramingadozásnak nevezi a hétköznapi nyelv, amikor feszültséget szolgáltatnak és a feszültség szokott ingadozni.
A legújabb tápok mindegyike olyan aktív PFC-vel rendelkezik, ami széles feszültséghatárok közt üzemképes. Ezért aggódni az alacsonyabb feszültség miatt nem érdemes. Ha olyan hálózati probléma lép fel, ami miatt kimarad a hálózati feszültség, akkor 17ms-ig nem kell aggódni. Utána le szoktak kapcsolni a tápok, de nem károsodnak. Vagyis ettől nem károsodik semmi a gépedben.
A ciripelést azért hallod, mert nem nyomja el a tápventilátor. Megfelelő tervezéssel kiküszöbölhető, de nem kell miatta aggódni. Az FSP Zen-ben például külön odafigyeltek erre a tervezéskor, mivel az alapból passzív táp. -
#72042496
ArmanD.
Kiderült semmi baja a tápomnak vagy gépemnek.
A hiba okozója egy tescos 6-os elosztó aljzat, ami röpült az ablakon. Vettem helyette egy normálisat és azóta rendben van minden!
Néha nem árt megnézni
Üdv ArmanDÖreg vagyok már bohócnak!
föccer
Hát igen, ezzel szerintem nagyon is fején találtad a szeget.
Én meg sehogy sem tudom megmagyarázni a barátnőmnek, hogy NEM LEHET 20.000 FT-ért lézernyomtatót gyártani. Amit ennyiért adnak, azt NEM szabad megvenni!
Teszkó gazdaságosság rulez.
ahhhhhhhh, de utálom a gagyi cuccokat
sry, nem akartam, csak így jött össze..... :-/
[Szerkesztve]Építésztechnikus. Építőmérnök.
Dezike
Helló.
Az alábbi rémtörténetet szeretném megosztani veletek. Történ ismerőssel 1 általam eleddig elképzelhetetlennek hitt eset.
Vásárolt 1 Aerocool - aeropower - black/silver line - 550W-os tápot. Hazavitte nagy az öröm. Gyorsan be is kötötte a régi 350x típusú codagány helyére, majd nem sokat habozott a rendszer indításával sem. Azonban a várt boot képernyő helyett némi füst szállt fel, és a táp nem kapcsolt ki, szerencse van rajta hátul kapcsoló! (röhögés /ON)
A lelkem ugyanis 1 lábbal eltolva csatlakoztatta a kislemezmeghajtót, ezáltal a +5V-ra földet, az 1ik földet jó helyre, a +12V-ot pedig a föld helyére kötötte, ezáltal nem kis rövidzárt okozott. Ennek hatására a sárga színű műanyag szigetelés anyagfolytonossága a floppy csatlakozóhoz közelebbi végen cirka 10-15mm hosszan megszakadt. A kislemezmeghajtó állapotáról nem szól a fáma, lévén 1500Ft-os alkatrész én sem firtattam. A hiba elhárításával a konfig életre kelt és eddig probléma nélkül üzemel. (röhögés /OFF)
Kérdésem, mi lehet a gond a táppal? Tudtommal a rövidzár védelem reakció ideje tized másodperc, vagy kisebb-nagyobb? Valamint okozhatott-e ez a malőr maradandó sérülést a tápban? Válaszaitok és a megtisztelő figyelmet előre is köszönöm."előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban"
LukE
konnyen lehet, hogy nem volt eleg rovid a zar. Vagyis hogy ugyan nagy, de nem eleg nagy aram ment at a floppy csatlakozon.
Vagy szimplan kisproltak a rovidzar vedelmet, es ennyitol meg nem dolt meg a tap.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
fasyrt
Az én remek Mercury tápomnak is van most valami bajocskája. Persze amellett hogy Mercury a drága.
450W-os szegény és ha bekapcsolom a gépet egész hangosan kezd el kerregni mintha az volna a dolga. Pedig nem az. Ilyenkor mi van? Kuka és a szemetes között lehet választani?Youth hides the key to salvation
válasz Csaba_20_ #287 üzenetére
Aham. Tehát ki kéne cserélni a ventit és akkor jó lesz? Mármint a mostani helyzethez képest.
8cm-s ventit veszek hozzá és kicserélem a régivel? Ennyi? Hát ennyi volna? És utánna visszakapom a szokásos jól megérdemelt visszafogottan hangos tápomat?Youth hides the key to salvation
raszputyin
Vettem egy Arctic Cooling Silentium házat, amiben ''Seasonic SS-350ATC'' tápegység van. Illetve most a kezemben. Sajnos nagyon magas hangon sípol ugyanis.
Mikor nincs bedugva az alaplapba a 20-tűs csatlakozó, akkor nagyon halkan, de mikor csatlakoztatom, abban a pillanatban már az egész szobában kifülelhető (és kb. fél oktávval mélyebb a hang, de még így is nagyon magas). (Először épp ezért azt hittem, hogy az alaplap a bűnös, de közelebb hajolva teljesen egyértelmű, a ház normál állása mellett a közelebbi jobb sarok felé van a tápegységben a hang forrása.)
Mikor kihúzom a 230V-ról, akkor fokozatonként, kb. zenei hangonként elkezd pörögni lefelé a hangja, majd egyszer csak elhallgat.
A helyzetet bonyolítja, hogy úgy adódott, hogy nincs rendes garanciám az egységre.
Bármi javaslat? Mivel lehet a baj? Hol tudnak ilyet javítani?
[Szerkesztve] -
raszputyin
válasz raszputyin #290 üzenetére
látom, hogy mások is számoltak be hasonló problémáról, de ez a feature nem volt meg az eddigi két márkás tápomnak: az egyik Codegen, a másik pedig COMADOR (R). nem hiszem, hogy általában ilyen erős lenne, mert akkor rég mindenki megőrült volna, aki hall 5kHz felett...
Glacialtech 8centis 1900rpm procihűtő mellett is teljesen tisztán hallható ez a vonás. -
sz0k3e_
válasz raszputyin #291 üzenetére
Én olyanról hallottam, hogy a winyóval gerjedt össze, és attól sípolt. Annak a tápnak a tekercselésével volt probélma, azért sípolt. Meg kellett igazítani, meg újraragasztani a tekercseket benne, asszem ennyi volt az össz teendő. Ha hülyeséget mondtam valaki javítson ki
"What next in the parade of constant obstacles?"
raszputyin
hát ennek nem a winyóval van a baja, mert teljesen kivéve, külön is uezt csinálja.
nagyon remélem, hogy a dolog tényleg nem elektronikus természetű, de én nem akarom piszkálni, arról nem is beszélve, hogy nem is tudom, hogy kéne levenni a fedelét, mert a ház speckó kialakítása miatt ott van kívül átvezetve a kábel a ventiknek. -
sz0k3e_
válasz raszputyin #293 üzenetére
Most így utánanéztem a dolgoknak:
Itt nézz körül: [link]
Azt is olvastam most, hogy púpos konditól lapon, illetve tekercs ferritgyűrű repedésétől is sípolhat."What next in the parade of constant obstacles?"
Csaba_20_
A sípolás valószínűleg a főtrafótól jön a tápegységen belül. A hibát nem szokták javítani csak a gyárban, jobban impregnálják a trafót. A hiba megszűntetése érdekében a legpraktikusabb és célravezetőbb megoldás a tápegység cseréje. A garanciával legközelebb ne spórólj, ez volt a tanulópénz.
Csaba_20_
válasz raszputyin #296 üzenetére
Nem tudom mekkora tápegység az, de gyanítom, hogy megfelel az ATX szabványnak. Egyedül a 230V-os csatlakozó rész a problémás. Ha biztosan nem a ventilátorok zajonganak, akkor esetleg az elektronika cseréjét javaslom dobozon belül. Impregnálást, illetve a zaj forrásának felderítését és az ehhez tartozó hibajavítást elég kevés helyen vállalnak szerintem. Számítástechnikai szervizek nincsenek szakmailag azon a szinten, hogy meg tudják tenni. Ha előbbire igényt tartasz(elektronika csere), keress meg e-mailen és tájékoztatlak a részletekről.
jakewyler
Hali
2napja vettem ey neon csövet és néha olyat csinál hogy villog egy minimális,tényleg épp hogy!
Ez miért lehet?
Amúgy egész nap egy a gép!!!
400w-os táp A márka:Ec vmi szar
Amúgy mennyi fogaszthat egy neon cső??
[Szerkesztve] -
didyman
válasz jakewyler #299 üzenetére
Ez lehet az inverterben lévő trafó áthúzása, esetleg az oszcillátor működésében zavar-ami jöhet a rosszul szűrt tápból is akár-, de egy eleve gyenge minőségű, tucatáru invertertől nem is lehet többet elvárni.
A neon pár W-ot fogyaszthat, 12V-ról.
Sípolás egyébként lehet teljesítményellenállás is és gyárilag ''hibás'' kondenzátor is, mivel a jelzett tápnál biztosan a készenléti kör zenél, egyszerűbb lenne behatárolni a hibát, ha nagyon zavaró. Ha nem a trafó csinálja, akkor pedig biztosan javítható is."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
