- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Szipi
Üdv mindenkinek.
A 3.3-as ág min mennyi lehet amit a gép még elvisel, mert nekem az alaplap érzékelője szerint 3.17V üresjáratban, terhelve meg lemegy 3.07V-ra is!
Ez normális? Eddig nem csinálta mert eddig nem sipolt a rendszer hogy alacsony a fesz. Amikor elkezdek Heroes V-el játszani néha csipog a gép hogy alacsony a 3.3-as feszem!
Ráadásul a gép kb. 3 hónapja lefagyogat. De csontra, a hang sipol és csak reszet vagy kikapcs segít. A poén az egészban hogy csak XP alatt amikor nincs terhelés alatt a gép, ha videót tömörítek vagy játszok akkor soha! Lehet a táp a hibás?
A tápom: Colink AP550X még nincs 1 éves sem.
Nincs nagyon megizzasztva, lemértem a gép fogyasztását:
üresjárat:~133W
100% terhelés:~200W -
didyman
Nagy valószínűséggel elfáradtak a 3,3V-os ág pufferkondijai, amennyiben a szenzor valamennyire jól mér, akkor ez lesz a baj oka. Illetve, lehet ok még a 3,3V-os csatlakozóhüvelyek elégtelen érintkezése is, nézd meg a tápcsatit az alaplapnál, nem barnult esetleg, vagy forró üzem bözben.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Szipi
Kössz a segítséget , az alaplapi csatinál van valami gány.
Nem volt meleg de amikor hozzáértem a gép egyböl csipogott, lement megint a fesz 3.14-re.
Megnéztem a csatlakozókat mindkettő hibátlannak tűnik. Most 3.26-on ál stabilan, terhelésnél max 3.22-re megy le. (Most fagyott le megint az a sz@r) Lehet ettől a fagyás? -
Hellfrost
Üdvözlet
Az utóóbi időben van egy kis problémám a gépemmel, lehet nem táp, de nem vagyok bisztos benne. a gép: Abit kx7(via kt 333), Athlonxp 2000+, 1x256+1x512 333 ddr, Asus v8420 vga(gef4 ti 4200, 128 mb), sb 128 hang, usb2.0 kártya, lankártya, 2db pioneer opikai meghajtó(dvd-rom,rw) 1 db samsung 160gb hdd. Mindezt egy Aerocool Aeropower II(350w) táp hajtja. Namost, bekapcsolom a gépet semmi gond, vígan szalad egész nap, még durvább játékoknál sincs gond, van ami szaggat persze, de a gép megy, akár napokig. De ha egyszer kikapcsolom, utánna kb 1 óráig, néha tovább is nem lehet bekapcsolni, nem értem miért. pár másodpercre elindul, de utánna leáll, még a monitort se kapcsolja be. 1-1,5 óra után semmi gond, ja, és a probléma csak egy ideje áll fenn, régen ugynez a felállás gond nélkül ment, semmit sem változtattam azóta, van valakinek ötlete? -
C^^
Üdv ismét, tudom hogy nem probléma, de azért szeretném feltenni a kérdést.
Kéne nekem egy teljesítményfelvétel- számlálás, mert ezeknek a netes számlálóknak nem akarok hinni, mindegyik mást mond. Sajnos nincs meg mindennek a doboza, illetve nincs adat a teljesítményfelvételéről.
Szóval a config: Barton 2500+ (2189mhz-n de szerintem ez nem számít igazán)
Asus a7n8x-e deluxe.
Inno 6600gt
Zalman vf700 cu (5v-on)
1 optikai
2 winyó (egy 80as és egy 250es samsung IDE)
1 winyóhűtés 5v-on
1 floppy
2db 512es DDR400 memória-modul
2db 8centis venti (5v)
1db 9centis venti (5v)
1db 12centis venti (12V)
3db USB ezköz (webcam, nyomtató, egér)
Előre is köszönöm.
[Szerkesztve] -
Balux
Az amd konfigok hogy értve nem egyenletesen terhelik az fsp-zen emet?
konfigom:
2500+barton+nf7+ti4200+80 gb pata samsung+pana dvd iró+víz: 10W os 12V os szivattyú+összesen 4 db 12cm es silentblade 7 voltra kötve
diagnózis:
csakis akkor indul el a gép ha mind a 4 venti fel van dugva, márpedig csak 2őt akarok egyfolytában járatni, és nemsokára a szivattyú is le lesz szabályozva...
valamint ha hosszabb időre kikapcsolom a gépet (pl több óra) akkor látszólag bekapcsol, csak a monitor nem kap jelet, ilyenkor egy reset mindent helyrehoz, de mégsem egy áldott állapot...
szóval valaki elmagyarázná ezt nekem részletesebben és
megmondaná melyik ágat kéne terhelnem jobban (és pl mivel) hogy
rendesen működjön?
vagy jobb esetben más megoldás?
a ventik alapján gondolom a 12V os ág nem kap elég terhelést ami nem a procihoz hanem a többi cucchoz van...
[Szerkesztve] -
stol
A hatásfok miatt, ''pengeélen'' táncol a vezérlése a tápnak, és adott konfiggal egy tilos terhelési tartományra fut (félreértés ne essék, nem túlterhelés!), és beint a táp védelme.
A probléma, az alulterhelés miatt áll fenn.
12V-os ágra, 100ohm/5W-os ellenállás akasztása is nagyon hatásos, de leginkább egy relés/tranzisztoros ''cold-start'' eszköz lenne a legjobb.
Bővebb elektronikai magyarázatot csak annak tudok adni, aki mélyen beleásta magát az SMPS tápok működésébe. -
sziasztok! az a bibi a tápommal hogy rohadtúl sipol! nem garos de a szerviz szerint a ragasztás engedett el a nagyfrekvenciáju kondiknál (?) táphoz nemértek sajna. FSP BlueStorm 350W a cucc. kérdésem ,hogy kell hol megragasztani mennyi ragasztóval. esetleg valaki segítene benn egy képpel hogy hol rohadtul sipol na jó annyira nem de csöndbe idegesit. vagy ez van vagy veszek egy ujat sajnos azt nemakarom! köszi a helpet!
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
didyman
Először is lágyszíves tagoltan írni, írásjelekkkel és helyesen. Enélkül ne várd el, hogy komolyan foglalkozzunk a problémáddal.
A sípoláson ragasztás ritkán segít, kondin pláne nem, mert az belül rezeg. Ugyanúgy a trafók, tekercsek is, ezek cseréjével lehet kísérletezni, de nem szakártő kezekben az ilyen mutatvány nem ajánlott."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
hát a tagolt helyesírás sajnos este már nem megy.
akkor kénytelen leszek őjat venni
valami chieftecet tudtok ajánlani ami olyan 400 w körüli, olcsó, 12cm venti max 10k. +- 2. ennyim lenne rá. akkor a javítással nem próbálkozom... és mi sípolhat mégis?"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Latsza
Nem, sajnos ''nem tudok semmit'', ami segítene rajtad, nekem csupán azért kell, mert itthoni babrálgatásra (nem gépbe) használnám...Nem tudom, hogy hozzád melyik szaki van a legközelebb, stol apó és csaba_20_ tudnának segíteni neked! A HSZ-eket olvasva tényleg a tekercselések adhatnak olyan idegesítő hangokat.. Nekem a monitoromban van ilyen zaj.
[Szerkesztve] -
ohh. és akkor mi a baja. mert anno a szerviz mondta asszem ahonnan hozatták nekem ,hogy ragaszás hiba. öszinte leszek. ha fel kell küldeni pestre majd ott ülnek rajta egy hetet az nekem nemkóser
Latsza
Ergo felteheted a kérdést: a kényelem neked mennyit ér?
Na jó komolyra fordítva a szót, effektíve nincs semmi baja a tápodnak, korrektül mükszik, csak zajos az üzeme -
LukE
Re [link]
Nem kizart, hogy a tapnak semmi baja, (mert mint leirta mas) az alaplapi meroszutykok eleg sokszor nagyon felre tudnak merni. (lehet szoftver, hutes, anyamkinja baja a gepednek)
De van. Egyreszt lehet, hogy a tap egy az egyben fostalicska, es ha jot akarsz, ajanlott cserelni minel elobb.
Lehet, hogy 2-3 eves a tap, es jo lenne felujjitani. (2-3e huf, es kb mint ujkoraban)
Vagy lehet hogy cserelni kene, mert a gepedhez nem epp idealis.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Latsza
Ha már a géphez való idealitásról van szó, megkérdezem, hogy az én áramevő masinámhoz mi az ideális; a konfig:
-P III 800mhz->1062mhz-re húzva
-2x256mb ram
-gef 3 ti200
-2 vinyó (7200rpm)
-2 cd-dvd rom
- + 3 venti, dupla katódcsövek, meg még egy két világítós eszköz..
nem mondom előre, hogy milyen tápom van most, már régen írtam ide, de kiváncsi vagyok, ki mit ajánl ehhez a ''rendszerhez''
A felújítás alatt LukE mit értesz? -
LukE
haat. talan egy 1kW-os PC Power&Cooling eleg lenne hozza
felujjitas alatt a tapben levo elkok kicsereleset. (A felvezetok, fotrafo, tekercsek egesz jol elvannak evekig, ha nem fozi meg oket valaki, de az elektrolit kondenzatorok joval konnyebben ki tudnak szaradni)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
ZS0
racing01
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy egy 3 hetes tápnak szabad-e ennyire ingadozni? Elnézést, ha hülyeséget kérdeztem, nem értek hozzá.
Csaba_20_
De van rá mód, csak szakmailag nem vagy elég képzett hozzá, tehát számodra nincs mód arra, hogy belenyúlj a feszültségszabályzásba. Ezenkívül LukE arra is felhívta a figyelmed, hogy a mérés nem pontos, emiatt az se biztos, hogy valójában is 13V-ról van szó. Mérőműszerrel kell megmérni és nem programocskákkal. Megjegyzem, az nem információ egy tápról, hogy ''400-as'', van gyártója és van típusa is.
ZS0
válasz Csaba_20_ #784 üzenetére
Értem, köszi. Ami most megy a gépemben az egy 300-as Codegen, ami kipurcant az egy 400-as Codegen, pontos típust nem tudok most sajna. Azért gyanakszom a tápra, mert már a többi hardvert ellenőriztem, és a hőfok is megfelelő a gépben. Arra gyanakszom, hogy túl kevés neki a 300-as, mert amikor nagyon megeröltetem a gépet akkor kapcsol ki általában. Lehet, hogy ideiglenesen megoldaná a problémát, ha kihúznám pl a dvd írót. Egyébként mi határozza meg ezt a 12V-t?
Csaba_20_
A Codegen nem a valós leadott teljesítményt adja meg a matricáin. Nem ritka, hogy a felét se képes leadni a táp normális terhelési viszonyok mellett. Arról nem is beszélve, ha aszimmetrikusan terheljük, akkor végképp képtelen. Javaslom próbáld ki a géped egy normális táppal(FSP,Chieftec,Enermax,Silverstone stb.) és nézd meg, hogy változik-e a helyzet.
A táp vezérlőáramköre határozza meg a kimeneti feszültséget, abba csak forrasztással tudnál belenyúlni, de tudni kéne hozzá, hogy mit kell forrasztanod.
A ''nagyon megerőltetem'' alatt amúgy mit értesz?
[Szerkesztve] -
ZS0
válasz Csaba_20_ #787 üzenetére
Szivesen kipróbálnám, csak kéne hozzá fölös 8k
Nagyon megerőltettem: olyan játékoknál amik teljesen igénybeveszik a gépet (pl Heroes V, Obvilion)
Forrasztani tényleg nem tudnék.
Akkor aztmondod, hogy nem érdemes megjavítatni a 400-ast?
Ha véletlen tudsz valami nagyonolcsó megoldást akkor arra nyitott vagyok -
Gordiann
SZeretném kicserélni a tápomban a venti-t, mert elég hangos sajnos.
Egy Q-TEC nem egy nagy cucc táp (házhoz volt). 350W-os.
Szétkaptam az előbb:
Egy 80mm-es venti van benne. 2-tüskécs csatlakozóval kapcsolódik a tápba.
Egy Silentblade-et szeretnék bele. Annak 3 tüskés kis csatija van.
Hogy lehet a kis 3 tüskés csatiból 2 tüskéset csinálni?
THX -
ZS0
Jah, és ha használt az se baj...
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
válasz Gordiann #789 üzenetére
Ismerjük a Q-Tec-et, valóban a fos kategória. A ventilátorcserét csak akkor javaslom, ha pontosan tisztában vagy a következményeivel. A 3 érintkezős csatlakozóból pedig úgy lehet 2 érintkezőset csinálni, hogy elhagysz egyet. Viszont ha fogalmad sincs melyiket, akkor inkább bízz meg egy szakembert a változtatásban.
A tápegység belsejének módosítása nem jár következmények nélkül! -
Csaba_20_
Hol kerül 8e Ft-ba egy próba? Nem azt mondtam, hogy vegyél új tápot és azzal próbáld ki, hanem hogy szerezz a próba erejéig egyet. Ismerőstől, rokontól, baráttól stb. Végső esetben pedig vidd szervizbe a gépet és fizesd ki az óradíjat. Ha nem rendelkezel megfelelő szerviztőkével, akkor bizony meg kell fizetned valakit.
Gordiann
Hm... hát igazából a táppal az a gond, hogy ugye kisebb méretű, nem szabvány ATX, ezért nem tehetek bele egy másik jó tápot...
Leginkább tényleg keresnék vkit, aki megcsinálja, mert sajnos nem tudom, hogy mit hogy kell csinálni.
Vagy lehetséges egy ATX szabvány tápot átalakítani ilyen ''kisebbre''?
