- Honor 90 - modellalkat
- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
it A következő 15-20 évben a Xiaomi a világ öt legnagyobb autógyártója közé akar kerülni, de a következő 3 évben még kizárólag Kínára koncentrál.
Kulisszák mögötti videón a hamarosan megjelenő Stellar Blade
gp A kizárólag PlayStation 5-re szánt akciójáték alig két nap múlva debütál.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Roxanne
A ''nem induló gépek''-től küldtek ide, a szakértőkhöz.
Másolom az eredeti hozzászólásomat:
Múltkor írtam ide, hogy nem indul a gép, akkor az alaplap vált gyanússá, így azt ki is cseréltem.
DE!
Most azt csinálja, hogy ha pihen fél-egy órát, akkor elindul, megy 5-10 percig, aztán ''elfárad'', és megint pihennie kell (kikapcsolt főkapcsolóval), addig nem is bootol (és nem is csipog). Önmagában minden alkatrész jól működik, csak valahogy együtt nem akar. Az alaplap könyvében azt írják, hogy kétmagos procihoz (ott a 840-est említik, ami 130wattos) olyan táp kell, amin a második 12V-os ág legalább 16 amperes - az enyém csak 15A, viszont a procim (P D 930) is csak 95W. Okozhatja ez a problémát? (3 oldallal később a könyvben pont az én tápomat említik, mint referenciatáp - bár azt nem írják, hogy milyen procival referencia). Az alaplapon van nyolctűs tápcsati, de a tápomon csak négytűs van - ez okozhatja a gondot?
A konfig:
Asus P5WD2, Pentium D 930, 2x512 Corsair DDR2 675MHz, Chieftec GPS-450AA-101A, MSI GeForce 7600GT, Samsung 250-es SATA vinyó, Pioneer DVR109D DVD, 3db 8 centis házhűtő (van még más is, de ez az alap, amire le tudom butítani, hogy spóroljak az energiával)
Sajna nincs nagyobb tápom tesztelésre, de önmagában a méret nem is lehet elvileg gond, mert kipróbáltam egy kisebb videókártyával (Asus GeForce 5900), és ugyanezt produkálja.
Légyszi segítsetek, mert 3 hete megvan a gép és eddig nulla örömöm volt benne, és már azon gondolkodom, hogy az egészet lecserélem inkább alsó középkategóriásra, ott még sokkal kevesebb a problémaforrás...
A másik topikban azt mondták, hogy 90%, hogy a táp kevés (egy másik fórumban pedig azt, hogy a 8 helyetti 4 tű a gond (és ezzel végső soron a táp))...
Légyszi segítsetek!!Core2 Quad 9550 @ 3.20GHz, Asus Triton 88, Asus P5Q-E, Saphire Radeon HD4850, 2x2GB GeiL EVO 800MHz, 2x750GB Samsung HDD (RAID 1), Corsair VX450, Antec Nine Hundred (+2 Zalman ZM-F3), Samsung T220
didyman
Roxanne, odaát is írtam, ide is leírom: Próbáld ki egy másik táppal. Kérj kölcsön egyet, az nem kerül felesleges kiadásba és kiderül, hogy jó nyomon vagy-e. Mint írtam, az ilyen jelenség a táp védelme 90%-ban. Ha melege van a gépnek, akkor az alaplapi hangszóró erről fog tájékoztatni.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Így van, az iskolában, vagy szaki mellett, először az elméleti alapokkal! És csak azután a gyakorlattal. Életveszélyes dolgokról van szó, egy táp vagy konfig sem ér annyit, egy szerviz sem lehet drágább, mint az életed.
Rive
Így van és ezért indokolt önveszélyes, gépveszélyes műveletek fórumokon történő elsajátítása, alkalmazása jártasság, szakértelem nélkül...
Ugyebár a szakértők dolga meghúzni a vonalakat, hogy így, nyilvánosan meddig mennek el a tanácsokkal./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Nimda
válasz Szten Márs #962 üzenetére
Igen egy kicsit eltért a téma,de természetesen értem hogy mit akart mondani...
Csaba_20_
Ha valaki asztalt akar készíteni, akkor felszerelések nélkül ne várjon már csodát. Keressen fel egy asztalost, aki megcsinálja helyette, mert rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel és megfelelő eszközparkkal. Ebből itt mi, maximum a szükséges szakismeretet tudjuk elmondani, de azt is a fórum kereteihez mérten, ami nem minden esetben elégséges. Ilyen fórumon tanuló szakemberekből lesznek leggyakrabban az ámítástechnikusok. Rájuk nincs szüksége a szakmának.
Hamlet
Hát.. remek szombatom volt, aludtam egy kellemeset, majd úgy döntöttem, hogy kitisztítom a gépem. Nagyon jó ötletnek bizonyult.
Ilyen levegőspray-el csináltam... szépen kijött a por mindenhonnan ventik stb... tápos is kifújtam. Sajna kicsit megdöntöttem néha és kijött a spra-ből valami fehér csuva, de úgy láttam nem hagy semmi nyomot.
Visszadugtam a gépet 10-15 perc múlva és se kép se hang.... ventik fel se pörögnek. 0, zéró, semmi.
Kábelek ki-be, vinyókat lehúztam.. semmi. Megnéztem a tápot és látok benne fehér anyagot, de nem tudom, hogy ez a spray maradéka vagy ott volt eredetileg is.
Van ötletetek? -
D_r_u
Hello!
Kb 1 hónapja vettem egy 400w-os Fsp BlueStorm tápot, mivel sok szépet hallottam róla. 2 napja azonban a ventije elkezdett kerregni elég borzalmas hangszinnel. A kérdésem: ilyen problémával vissza lehet vinni, hogy cseréljék ki(garis még)?
Üdv -
LukE
valakinek van egett tapcsatlakozos kepe? google valahogy ilyet nem talal...
ja, tudom, off...
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Maksifül
Érdekes dolgot tapasztaltam, és értetlenül állok előtte. Lekapcsoltam a gépet, kb 2 órára, és mikor ismét be akartam kapcsolni, egyszerűen nem volt lehetséges. Egy szemvillanásnyi időre gyulladtak ki a hűtőventillátorok ledjei, azonkívül semmi egyéb...
Néhányszori hiábavaló próbálkozás után tüzetesebben szemrevételeztem a gépet, és arra lettem figyelmes, hogy tűzforró a táp, ami ugyan nem volt lekapcsolva, tehát áram alatt volt, viszont a gép nem ment.
Majd néhány perc múlva a próbálkozásomat ismét siker koronázta, bekapcsolt a gép, és megy tisztességesen, a táp is lehült már a ventillátorának köszönhetően, de szeetném tudni, mi okozhatja ezt?
Ja, Chieftec 420 W-os táp rötyög benneLuxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
válasz Csaba_20_ #981 üzenetére
Akkor hogy lehet? Most megint lekapcsolt, pedig csak a kábelekhez értem hozzá a gépben.. aztán percekig megint nem tudtam visszakapcsolni. Most meg megint megy.
Maksifül
válasz Csaba_20_ #983 üzenetére
ÉS ilyenkor mi a teendő? Fogjam meg az egész nagy tornyot, ami kb 20-25kg, és vigyem el valahova? De hova?
Mistralhoz?
[Szerkesztve]Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Csaba_20_
válasz Maksifül #984 üzenetére
Amennyiben a hiba felderítése meghaladja szakértelmed, akkor meg kell fizetned egy olyan embert, aki képes megoldani a problémát. Budapesten léteznek cégek, melyek kiszállásos számítógépjavítást ígérnek.
Amennyiben komplett számítógépként vásároltad a gépet és még érvényes rá a jótállás(1 év kötelező jótállás van rá már egy jó ideje) akkor a jótállási jegyen található kötelezetthez, vagy a forgalmazóhoz(akinél vetted) is jelezheted a meghibásodás tényét. Ez esetben, mivel 10 kg feletti termékről van szó, a szállításról gondoskodni(fizetni is azt) ők kötelesek. Véleményem szerint Mistral garanciájával kitörölheted a s*gged, szakértelmük jóformán odáig terjed ki, hogy meg tudják állapítani, hogy a saját garanciális feltételeik szerint megillet-e téged a garancia, vagy se. Nálam már többször buktak meg a szakértelem terén. -
Maksifül
Igazándobó az érdekelne, hogy mi lehet az oka annak, hogy fooró a táp a gépemben, még a bekapcsolás előtt, mikor egész nap állt?! Másnak is ilyen, normális működés ez? Vagy tényleg baja van?
Ca$h24
Hello!Az lenne a gondom, amiben segítséget szeretnék kérni, hogy van egy thermalteke 680W-os tápom és furcsa dallamszerü sipolás jön belöle. A gépböl magábol is meg ha mikrofonon beszélek a másik oldaláon hallják én nem, csak ha felveszem és visszahallgatom. Ha rajta van a házon az odlala akkor is sokszor lehet hallani hol halkabban, hol erősebben.Tegnap volt először, hogy levettem az oldalát és belehallgattam és 90% hogy a tápbol jön én úgy hallom. Nem tudnátok nekem ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget!
Az élet olyan mint egy szál cigi,egyszer kétszer megszivjuk
Petersson
Az van hogy a minap kaptam egy alaplapot amire rapakoltam a cuccost.
Na most a power supply hatuljan le volt a kapcsolva a kapcsolo ... szal aram nem lakozott benne. Amikor kesz lettem a hardwerekkel meg a kabelek bekötesevel gondoltam beröffentem a gepet. Elöször is a TAP hatuljan elhelyezkedo fent mar emlitett fekete kapcsolot nyomtam át es csodak csodajara a ventik azonnal bepörögtek ... anelkul hogy power gombot lenyomtam volna. Tehat a gep azonnal indul amint aram van es a power gombot nem kell megnyomni. Persze ebböl kovetkezik az is hogy a gep csak TAP kabel kirantasa vagy fekete gomb kapcsolasa utan leheli ki a leleket.
A masik jelenseg meg az, hogy se az integralt es a PCI videokartyam nem muxik ... vagyis nincs kep. A monitor be van kapcsolva. Na most a kerdes az hogy a TAP a hibas vagy a lapka?keresztnevek - http://www.nevnaptar.eu - keresztnevek
Petersson
válasz Szten Márs #993 üzenetére
A lap D845GRG a TAP meg Q-TEC 300 w.
LukE
válasz Petersson #994 üzenetére
1: a Q-tec ratyi minoseg (de nem 100%, hogy most ez a gond)
2: Ha lehuzod az osszes tapkabelt, es bekapcsolod a hatso kapcsoloval a tapot, akkor is beindul? Lehet, hogy a lapnal van valami bibi, vagy szereles/szallitas kozben megserult.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Csaba_20_
válasz Petersson #992 üzenetére
A hálózati feszültség rákapcsolásával a tápnak nem szabad bekapcsolnia. Ezért két dolgot tartok valószínűnek:
1) Az alaplap amint megkapja a stand-by feszültséget, egy rövid időre bekapcsolja a gépet. De ezt csak komplett gépeknél tapasztaltam, viszont azoknál is leállt pár másodpercen belül.
2) A tápegység hibás. -
Petersson
Elöször is akkora amatör hibat csinaltam hogy röhögtem magamon. A problema az volt hogy a power gomb be volt nyomva. Szal a gep bekapcsolva volt ... es persze hogy indult amikor aramot adok ra a tapnal. Tehat nem a tap volt a ludas.
Na igen, de kep meg mindig nem volt ... es a merev lemez se indult el. Szoval bekapcsolom a gepet de nem kezd el forogni a merevlemez es kep sincs.
Szerintem akkor ez alaplap hiba lesz.keresztnevek - http://www.nevnaptar.eu - keresztnevek
- GTA V
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- DIGI műholdas TV
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Formula-1 humoros
- Háztartási gépek
