- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-=Lord Tom=-
válasz Szten Márs #1900 üzenetére
meg volt benne két alu borba az is kiszedtem
Csaba_20_
válasz -=Lord Tom=- #1902 üzenetére
Megmentettél 500 Ft-ot, gratula.
raskolnikoff
Fura probléma állt fel egyik haverom gépében.
Konfig:
Abit IC7
Pentium 4 3 GHz Northwood
2x 512 RAM 400MHz
Sapphire X800 GTO
Codegen 480W
Samsung 400GB SATA II
NEC DVDíró
MSI DVDíró
szóval eléggé nem idevalónak tűnik a kérdés de lehet hogy mégis? ha nem akkor csillió bocsika
összeraktuk a fenti gépet és elkezdtünk wint telepíteni. folyamatosan lefagyott vagy újraindult (de az utóbbi volt a gyakoribb). namost elkezdtem a RAMokra gyanakodni, és az a helyzet állt elő, hogy ha mindkét RAM benne van akkor újraindult már win bootolás közben (512vel telepítettünk wint). külön-külön mindegyik rammal jól ment (memtestet sajnos nem tudtunk lefuttatni de próbáltuk játékkal meg mindennel) és az volt, hogy ha egy volt benne nem volt restart ha 2 akkor igen. sztem elég tápgyanús a dolog, bár nem tudom.
a 2 ram az összes lehetséges variációban ki lett próbálva (mmint a slotokra értve), még kontakt sprayt is bevetettünk, hátha vmi érintkezési dolog lehet, vagy kis szösz, ilyesmi.
TUDOM, hogy a Codegen nem egy jó választás, de ennek legalább elég nagy a teljesítménye. Nem az én gépem (nekem chieftec van ) szóval már előre látom a codegenellenző válaszokat, csak az érdekelne hogy EBBEN a codegen tápban keressünk-e hibát.
[Szerkesztve]A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
Codegen 480W = 120W ''real'' power
memória is lehet attól még... egyformák? milyen márkájúak?
(én 6600as karival és 2oprikai meghajtóval a 400Wos codegent leterheltem... szal az X800 jobba zabál) lehet a táp... cseretáp... próba... ha azzal yó akkor táp probléma voltHarrrr!!!!
raskolnikoff
szal a tápból hideg jön de a cserepróba sztem aktüell lesz.
a ramok nem egyformák, csak a tulajdonságaik. van olyan hogy nem megy együtt 2? egyik se hipergagyi csak nem márkás.A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
samsung memóriáknál volt régen ilyen hogy nem akartak menni (bár ezt leginkább asus alaplapokba ágyazva művelték) ma már sztem nincs ilyen (de bármi lehet..) először úgyis a táphiba szűrhető ki egyszerűen
Harrrr!!!!
Csaba_20_
válasz raskolnikoff #1904 üzenetére
Ez pedig RAM gyanús dolog, nem pedig táp.
Chaser
válasz Csaba_20_ #1909 üzenetére
Egyetértek Egyértelmű ram bibi lesz ez. Meglepne ha tévednék. Azt a codegen vackot én azért kidobnám, áruljátok már el, mi értelme olyan x#@rt venni, amikor kb 2k-val kerül többe/ vagy annyival se/ egy FSP-350PNF, aminél jobb táp pedig nem kell...
A kérdés természetesen nem neked szólt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Libgabor
Megvettem a következő tápot FSP ATX-400PNF, a gépem Intel D805 2.6@3.6, Palit GF7600GT; samsung 2*512 (533 alapon) dvd író, dvd olvasó. A kérdésem az lenne, hogy mennyire hihető az hogy everest alatt nyomok egy stabilitás tesztet és a CPU fesz (ami terheletlen állapotban 1.35 V) szépen lemegy 1.20-1.30 között ingadozik! Ez miért van? Normális jelenség?
Köszi előre is!
Üdv.
Gábor -
Csaba_20_
válasz -=Lord Tom=- #1912 üzenetére
Egy 0 forintos, máig semmit nem változó értékű tápból 500 Ft-ot kinyerni, valóban nagy szó. A semmiből csináltál pénzt.
Csaba_20_
válasz raskolnikoff #1916 üzenetére
Épp ez az, hogy pont ezért nem táp a gyanús. Memória, vagy alaplap, illetve beállításprobléma van a háttérben. De ettől függetlenül ilyen konfigot nem illik ATX12V v1.3 szabványnak megfelelő táppal hajtani, a Sirtec 360W(Codegen 480W) pedig az.
raskolnikoff
válasz Csaba_20_ #1917 üzenetére
viszont csináltam bios resetet és így se jó...elvileg vmit csak fel kéne ismernie nem túl bonyi 2x400 RAM és kész...
ez már nagyon off, bocsi és kösz a tanácsot
Abri
Hali mindenkinek
Lenne egy FSP400-PN tápom, ami bekapcsolt állapotban serceg.
Valami ötlet ?
Én az egyik kondira gyanakszom.
Üdv
Abri. -
Davis
Hello
Ma bekapcsoltam a gépet és a házhűtő ventik nem kapcsoltak be, egyébként ezek az alaplapra vannak kötve és nem kimondottan a tápra. A ledek világítanak csak a lapátok nem forognak. Ez lehet-e táp hiba vagy inkább alaplapi amit kétlek.
Válszotok előre is köszi.
Ja egyébként Csaba_20 írása alapján lemértem a +5VSB jelzésű, 9-es kivezetésen a feszültséget és 5V helyett csak 2,5V-ot mértem stand-by üzemmódban.
Üdv Davis
[Szerkesztve] -
Quadkan
Hello!
Kb. 2 hete mikor kikapcsoltam a gépemet arra lettem figyelmes, hogy a modemen elalszik a 4. led (Enthernet). Másnap mikor beakartam kapcsolni a gépem hiába nyomogattam a gombot semmi. Mondom biztosan a gomb nem érintkezik, de nem ez volt a baj. Az alaplapi elemre gondoltam háth lemerült, kicseréltem de továbbra is fenn állt a probléma. Kicseréltem a hálózati kábelt semmi. De mikor az elemet nem tettem bele a gépbe akkor frankón működött.
(az elem azé kell) A tápra gyanakszon hogy a végét járja, bár mikor bekapcsol a gép ugyanugy halkan és hibátlanul üzemel e egy leállás semmi.
Tápom: Chembro Gaming Bum ház+ a hozzá tartózó gyári táp (550W)
Lehet hogy a tápom haldoklik?
Segítsetek pls....
Lehet ezt vhogy orvosolni vagy elkerülhetetlen a táp csere?
Milyen tápot ajánlatok? (hal legyen megbízható(márkás) max 25000Ft)
[Szerkesztve] -
Quadkan
Bocs.
De az én ''problémámra'' miért nem reagál senki?
Valami ötlet esetleg? -
Davis
Bocs.
De akkor nekem biztos hogy táp problémám van ugye?
Üdv Davis -
Csaba_20_
válasz molngab #1937 üzenetére
Csak nem tuningolt rendszert szabad hibadiagnosztizálni. Értsd ez alatt, hogy minden a névleges órajelen, feszültségen stb. fut!
Szoftveres hibát kizárni anélkül, hogy belenéznél a Windows eseménynaplójába, nagy hiba.
A DTK tápok nem haladtak a szabvánnyal(nem is követték azt), így nem alkalmazkodtak az újabb rendszerek fogyasztási igényeihez se. Még mindig a +5V-on várják a nagy terhelést. -
Alpi
Lenne egy kérdésem! Szeretnék gépet cserélni, de nem tudom, hogy elég lesz-e a mostani tápom rá? A jelenlegi egy Mercury 400W-os!
A gépem most:
- MSI K7N2 Delta ILSR alaplap
- AMD Athlon XP 3000+ Barton magos proci
- PowerColor Ati Radeon 9600XT 256 Mb
- 2 x 512 Mb Kingmax DDR Ram
- 2 vinyó (120 Gb Maxtor és 250 Gb Samsung)
- 2 optikai meghajtó (TEAC dvd olvasó + LG dvd író)
Ezzel az összeállítással minden rendben megy már másfél éve! Sosem volt a táp miatt hiba!
Ha viszont az alaplapot, a procit, a memóriát és a videókártyát lecserélném, akkor ilyen lenne a gép:
- MSI K9N Ultra alaplap
- AMD Athlon64 X2 4400+ proci
- Geforce 8600 Ultra 256 Mb
- 2 x 1024 Mb Kingmax DDR2 Ram
Magyarán minden cserélődne, kivéve a 2 vinyó, plusz a 2 optikai meghajtó.
Tehát a kérdés adott! Elég lesz hozzá a 400W-os táp? Félek, hogy nem!
Minden választ előre is köszönök!
Üdv,
AlpiHippopotomonstrosesquippedaliophobia: félelem a hosszú szavaktól...
-zolee-
válasz Csaba_20_ #1938 üzenetére
Na igen. Én is vettem itthonra egy Trust tápot. A szitu a következő volt. Vettem egy 7800GT -t amin ugye 6 eres PCIe tápcsati van. Az volt a régebbi Zalman APS360B tápomon de az kellett a kolis Core2 gépbe szóval itthonra azt Athlon64 3500+/7800GT kombóhoz kellett vennem egy másik tápot. Körbejártam Pest belvárosát de már olyan Zalman nem volt sehol. Mondom ok akkor megnézzük az akváriumos boltot. Bementem mondom olyan táp kellene amin van ez a csatlakozó. Asszongya a nagyon segítőkész eladó van 450W -os Chieftech de azon sajana nincs viszont a 420W -os Truston biztos van. Mondom OK megvettem hazavittem. Kicsomagolom és mit látok? 6eres tápcsati természetesen nem volt rajta és a teljesítmény eloszlása sem győzött meg.
12V: 16A 192W
3.3V: 20A
5V: 30A
Az utolsó két ág összesített csúcsteljesítménye 210W ! ! ! Wow... kár, hogy szinte semmi nem is használja. Szóval 7800GT elad és most egy 6600GT van a gépben. Még ez a táp is elbánik simán ezzel a konfiggal. De azért nyílvánvaló, hogy nem szereti az ember ha átvágják.''Könnyű fizikai munka --> Ólomlapátolás'' by Hypo!
letix
Technikai jellegu kerdesem lenne.
Adodott egy kis problemam, amire szemelyszerint en nem talalom a magyarazatot/megoldast.
Adott 340W-os 24+4 pines compaq tap. (hibatlan)
Adott egy Abit VH6T + proci + ram + etc. (hibatlanok)
A taprol a 24pines csati 4 pinje NEM leszedheto.Sajnos a lapon a tapcsati mellett rogton kondik vannakl, igy nem dughato ra a 24-.es csati,igy gondoltam ''leszerelem'' fureszlappal a 4 pint (bal oldalrol, abbol is gondolom hogy ezt kell eltavolitani, mivel ha a masikat tavolitom el, nem dughato a lapra)
Nem serultek meg eltavolitas utan a kabelek, igy radugtam a lapra.
Bekapcs, prci ventijet nem inditja, szinte semmi nem porog fel, csak a tap.
Nagyon halk sipolast hallottam, (a hazban nicns hangszoro, a lapon sem.)
Majd 10mp mulva a proci mellett levo egyik kondi alatt elkezdett finom fustot okadni..
Kikapcs, bekapcs szintugy ezt cisnalta.
Ketsegbe azert nem estem, szetkaptam, megvizsgaltam a masik oldalrol a forrasztast, semmi elvaltozas, kondin semmi elszinezodes.
Masik tappal kiprobaltam (Enermax 301AX-VE) ezzel hjibatlanul indult.
De a kerdes.: osszvissz 2 szer kb 1 masodpercre kezdett fustolni.vajon hasznalhato e meg a lap?hangsulyozom mukodik perpill, csak nem szeretnek bajtr csinalni otthon, ha felgyullad vmi
koszonom elore is
letixdon't panic! ... http://www.letix.hu - linux parancsok
Csaba_20_
Csak tudnám mikor került a fűrészlap a számítógépek szerelési kellékei közé... Ha a kondi elkezdett füstölni, akkor az bizony már nem százas onnantól. Mivel a proci melletti kondiról van szó, nagy az esély rá, hogy a processzor VRM-jének egyik kondenzátoráról van szó. Nem ajánlom, hogy ezt a géped tovább üzemeltesd úgy, hogy nem nézetted meg a rendszert egy szakemberrel!
letix
Sajnos massal nem tudtam levalasztani , konyhakessel nem akartam neki allni, azzal az ujjam is elszaladt volna
Rendben, koszonom az info-t, majd beszelek Rive kollegaval az ugy erdekeben.
udv
Rez_Grof
Hi all!
NF7 rev 2.0 alaplapnak lehet-e az a baja, hogy nincs -5V-os vezeték a táp 20pin-es csatijában? A tápot pontosan nemtudom de coolink 450W és kb fél éve vette gép tulaja.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
-zolee-
válasz Rez_Grof #1946 üzenetére
Baja nem lehet mert már szinte semmi nem is használja. Ezért is került ki a szabványból ha jól emlékszem. Egyes Creative hangkártyák problémázhatak miatta de ez főleg a régebbi típusokra igaz pl. Sound Blaster Live! illetve egyes MSI alaplapokra integrált Creative hangkodek is problémás lehet. Ha nincs ilyened akkor nem gond.
Rez_Grof
válasz -zolee- #1947 üzenetére
Bocsánat puritánul fogalmaztam, a probléma az, hogy sajnos nem ad semmi féle eletjelet a lapban semmilyen videókártya, de másik lappal is ugyan ezt a hibajelenséget produkálja. És a topicba vissza olvasva arra gondoltam mivan ha ez a deszak is érzékény a -5v hiányára.
McMurphy
A Chieftec BH-01B-B-SL házba szerelt FSP Epsilon 700W táp okoz olyan rezonancia szerű problémát, hogy időközönként elkezd brummogni a gép hátulja, érintésre a ház is remeg, ha kicsit megmozgatom abbahagyja, de pár nap vagy óra után újra ezt csinálja.
A ház talpán nincs gumírozás vagy ilyesmi, még jól is jött hogy tologatható gyúrás nélkül simán.
1 hónapos a táp, szakszervízben szerelték be.
Köszönöm előre is az ötleteket.
McMurphyAz agy az a szerv, amellyel azt gondoljuk, hogy gondolkodunk! AB
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Napelem
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
