- Honor 90 - modellalkat
- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
ma Nagy az aksi, gyenge a hardver, amiből hosszú üzemidőre lehetne következtetni. Tényleg így van?
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Lopják az LG akkutitkait
it Inkább licenceli ezentúl az akkumulátoros szabadalmait az LG Energy Solution, mert túl sok a jogsértés. Az LGES mellett az UMC is az autóipar egyre lassuló keresletére figyelmeztet.
Gordiann
De ez a Q-TEC tényleg nagyon égős típus?
A ház elég jó, amiben van, de a tápja tényleg nagyon béna? Egy bundle Codegen-hez képest rosszabb talán? -
Gordiann
Híj! Pont ez jutott eszembe az előbb!!!!
Eddig rendesen működik a dolog.
Szétszedtem egy normál Thermaltake tápot, és azt tapasztaltam, hogy ugyanaz az alapja, csak 90fok -kal elfordítva van a chiplapka. Megállapítottam, hogy mindennek meg van a helye mindkét tápnál, simán ki tudnám cserélni a belüket.
De egyelőre nem merem. Ha esetleg megdöglene a Q-TEC, akkor nekiállok.
Ezzel kapcs. egy kérdés: Amikor rávezetődik a fém házra egy kábel, az a földelés? -
lorcsi
Adataimnál lévő tápot használom és azt tapasztaltam (~1 hónapja) hogy kikapcsolás után sípol
Ez lehet az elromlás egyik jele is vagy csak ált. jelenség? -
Jolly667
WN31RD kedvéért... [link]
rian100
A konfig AsusA8V del, 3200+, 6600GT, samsung vincsi.
Csaba_20_
A kikapcsolás alatt bizonyára a készenléti állapotot érted, ami egyébként nem egyenlő a kikapcsolt állapottal. Ilyenkor általában csak a készenléti táp dolgozik(esetleg még PFC), valószínűleg az adja ki a sípoló hangot. Az okot meghatározni távolról így, fórumon keresztül nem lehet. Amíg nem tudjuk az okot, addig pedig nem állíthatunk biztosat affelől, hogy mi lesz a következménye.
Szten Márs
Helyzet a következő:
Adott egy socket478-as 3GHz-es prescott magos P4-es, egy Abit IS7-E2 alaplap, egy vinyó, egy ODD, semmi extra, valamint egy 350W-os full noname táp. Alaplapcsere volt (a régi alaplap 533-as FSB-t bírt... tessék megkapaszkodni a BOLTBAN leplombált gépbe 800-as FSB-jű Prescotthoz egy 533-as FSB-jű via-s izé alaplapot adtak... hipermarketes szakemberek... ) betettük az új lapot, kábelek rádug, power gomb bekapcsol, és ventik beránganak, az alaplapon egy szép piros led folyamatosan világít és semmi nem történik... a ventik ránganak mintha görcs jött volna rájuk... ok, minden csatlakozót leszedek, visszadugom, bekapcs, megy tökéletesen.... A gépet hazaszállítjuk ahova való, ott bekapcs, a ventik ránganak, a piros led ég... leszedjük a 20 pines nagy tápcsatit meg a P4-es tápcsatit (nem tudom mi a hivatalos neve ennek a 4 pines csatinak), visszadugjuk, megy rendesen... azóta is megy. Namármost mivel egy 350-es noname ''áramforrás'' van benne egy 350-es Bluestorm már ki is van bele nézve, csak nem tudom, hogy a fentt említett hibajelenségek a táptól eredeztethetőek-e, vagy lehet hogy az alaplappal van gond? Mert nem akarom, hogy megvesszük az új tápot, rádugjuk és ne lehessen elindítani...
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
válasz Szten Márs #817 üzenetére
A leírtak alapján én egyiket se tudom 100%-osan kizárni. Ilyen hibákat a lemerült alaplapi elem is tud egyébként okozni. De akár oxidálódott tápcsatlakozó is lehet ludas. Az ilyen nem indulós hibáknál nem szabad az első jó indulás esetén elfogadni, hogy megoldódott a probléma. Bár amilyen az élet, sok tesztelés során se biztos, hogy újra előjönni. Majd csak amikor élesben kell bizonyítania a gépnek.
[Szerkesztve] -
Szten Márs
Ja még vmi: stol aszondja, hogy a 410-es Chieftec-ek gyári baja javítható...
Most van egy kb 15 hónapos 410-es Chieftechem, szerinted megéri ezt javíttatni, valamint átelkóztatni, vagy vegyek inkább egy újat, mondjuk 400-as delta belűt...?
És ha megéri javíttatni te pl vállalsz ilyeneket?
[Szerkesztve] -
Jolly667
válasz Csaba_20_ #815 üzenetére
Próbáltam leterhelni a tápot.
Következő konfig let belőle: Asus K8V-X SE, 2800+ s754, Ti4800SE, TV-, háló kártya, cd író, dvd író, 3db hdd, 3 ház + a proc. hűtő venti és a táp továbbra is csak áramtalanítás után hajlandó bekapcsolni.
Szerintem eléggé leterheltem a tápot. -
toM517
Sziasztok, adott egy HPC360as egy ventis Chieftec tap es hozza egy Chaintech Zenith alaplap. Nos ma szetszedtem es alig birtam kihuzni a tapcsatit az alaplapbol. Mikor sikerult, ra kellett jonnom, hogy pottye megegtek a 20 v 24 tubol 5-6 ''odaegett'' a laphoz. Kerdesem erdemes e javitani a tapot? Kicsereltetni a csatijat. Igazabol szerintem nagy baja nem lehet a tapnak, mert aramot azt ad, be lehetett kapcsolni a gepet, azert szedtem szet, mert nem indult a gep, de bekapcsolt. Szerintem a lap a hunyo, valszeg kuka, de a tapot szeretnem megtartani ha meg lehet javitatni. Szoval, ha valaki bevallal egy ilyet, vagy csak tanacsot tudna adni azt szivesen vennem! Koszi elore is minden egyes billentyulenyomast Udv
[Szerkesztve] -
stol
válasz Szten Márs #821 üzenetére
készenléti kör 1500-
komplett elkózás, 2500-
Cakk-pakk 4000, és ventit leszámolva új tápod van. -
hgyurci
válasz Jolly667 #822 üzenetére
Tényleg terhelni kell szerintem is!Nekem is ugyan ez a tápom van, ugyanezzel a ''hibával'', kicseréltettem és ugyanaz a hiba. Én egy 12V-os ágra kötöttem a VGA-t és 2 HDD-t, ventillátorokat így indul szó nélkül.
De van egy 21W-os féklámpa izzóm is a kocsiból ráforrasztva egy tápcsatira, ha rádugom a tápra ezzel mindíg elsőre indul. Ezt még tökéletesítenem kéne egy kis kapcsolóval, amit zárnék a start idejére és benne fogom hagyni a gépben.
3500+, 6600GT, 2 optika, 2 HDD, 1db 8cm venti, TV kártya nem tudom mennyit ehet.
[Szerkesztve] -
ZakRob
Lecseréltem a 350W-os Aopen tápomat egy 400-as FSP-re, és az az érdekes jelenség lépett fel ,hogy a zalmanhoz adott fanmate segítségével az előző táppal 1350-ig, az új táppal pedig 1500-ig tudom leszabályozni a venti fordulatot. A feszültségnek ugyanúgy 12V-nak kell lennie a közbeiktatott ellenállás sem változott, akkor miért más a min. fordulat?
didyman
Mert a terhelési viszonyoknak, életkornak megfelelően az egyes tápágak nem pontosan 3,3, 5, 12V-ra állnak be, hanem ezek köré, tűrésen belül. Ha a 12V-os ág 11,8-on áll be az előző táppal, az újjal pedig 12,2-re, akkor az jelentős eltérést eredményez a venti fordulatszámában.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
trance1
Helló!
Fél éve raktam össze egy teljesen új gépet alkatrészekből. Valamikor gyakrabban, valamikor ritkábban azt csinálja, hogy bekapcsolom és kb. 2mp után kikapcsol. Szerintetek a táppal van a baj? Előre is köszi a segítséget!!
A gépem: Abit IS7-E2 478-as alaplap, Celeron 2,6GHz, 1x256MB 400MHz RAM, Chieftec 360W dupla ventis táp, Maxtor 40GB ATA133-as winyó, ASUS DVD olvasó, 1 floppy.trance1
tseby
hali pls help agépem 400w táp, asus a7n8x-xe, athlon3200+barton, radeon8500aiw64mb, 2x512mb ddr hynix, 60&80gb maxtor, nec dvdíró, leadtek winfast 2000 tvkari
a probléma pedig az hogy a gép ha elindítok egy játékot akkor pár perc múlva csikok a képernyőn és jöhet a reset kicseréltem a videokarit egy xpertvision 6600gt-re annál is ezután lefújtam a port a tnt2-esemről és azzal amit elvisz az fut de egy idő után az alaplaphoz adott asusprobe hő és feszültségfigyelő kiirja hogy a 3.3v lement 2.8-ra ha játék lekapcs kb 1 perc mulva ujra 3.3v és akkor is az van ha mondjuk filmet konvertálok vagyis ha izomból dolgozik a gép filmeknél, netnél semmi gáz ez szerintetek táp? -
tseby
MS industrial KY-400 ATX
ez van az oldalára írva -
tseby
kaposvári vagyok de köszi a tippet öcsém műszerész szétszedetem vele aztán meglátjuk (a vak is azt mondta )
THX tseby -
HDR renderin
hali!
én azt mondom ha valaki akar venni egy jó minőségi tápegységet akkor először mérje meg a súlyát.
ez most nem hülyeség!!
van egy haverom és neki ez a konfigja van:Q-tec 550W
AMD 2600+
1024GB KINGMAX
200GB Samsung
elötte pedig:120GB maxtor
300W Codegen jah és VGA:Geforce 6600 256MB
és a táp elfüstölt nem birta tovább a terhelést,és azért mert k*rva könnyű meg nem volt akkora, mert ha kicsit nagyob lett volna akkor talán elbirja.
nekem amugy ilyen vanhieftec 350W és (2KG)
az unokatesomé pedig 360W-as és neki ment 2db 7600GT SLI-ben és elbirta neki mert rohadt nehéz táp.
ajánlom mindenkinek az FSP Bluestorm 350W-os felett.
ne feledje senki:CSAK A SÚLY SZÁMIT
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]Jay és Némabob idézet: Durva anyját!!! :)-LOL Mágus trükkök:David Blaine vs. Chris Angel!!!---youtube!
b.janko
Sziasztok...
Bocs hogy nem olvasom végig a topicot, de nagyon hosszú....
Egyszerű kérdésem van... Okozhatja e a táp hibálya hogy a gépem néha magától újraindul, valamint induláskor véletlenszerűen nem lát IDE eszközöket....
A gép egy PIII 850-es 566-on járatva... fura mi?
Meg CD (LG)+160GB samsung+250GB samsung+ 1,7GB Segate
Tudom érdekes az összeállítás....
Ja, és 2*512 Hibajavítós memória amit 2*256-ak lát a lap...
Szóval nem az igazi a gép, lehet a hibás a 235W-os ACORP LC-235ATX a hibás??
Kösziwww.marinero.hu
b.janko
válasz HDR renderin #840 üzenetére
Akkor nincs baj, ez a 235W-os ugyanolyan nehéz mint az előző NAGY gépem 400W-os CODEGEN<--- tápja...
www.marinero.hu
Szten Márs
De jó akkor majd jönnek az ólmozott vargánya tápok, és külön kérnedkell, hogy 95-ös ólommentes 400W-osat...
HDR renderin
válasz Szten Márs #845 üzenetére
nem ez most igaz csak a súly számit én már rájöttem.
szted mia különbség a Q-Tec és a Q-Technology között????Jay és Némabob idézet: Durva anyját!!! :)-LOL Mágus trükkök:David Blaine vs. Chris Angel!!!---youtube!
Szten Márs
válasz HDR renderin #846 üzenetére
Az hogy a Q-technology egy holland cég ami jó minőségű tápokat gyárt, bár kishazánban gyakorlatilag nincs sehol, míg a Q-tec egy noname szinten mozgó és 3x-os fix teljesítményszorzóval címkéző cég...
Mellesleg nem csak súly van, hanem vannak alkalmazott anyagok minősége - pl kondik minősége, ami abszolút nem mindegy élettartam tekintetében - valamint van ezeknek elrendezése, van vezérlés, van sok minden...
Szóval nagy jóindulattal is csak félig igaz a posztulátumod... -
HDR renderin
válasz Szten Márs #847 üzenetére
nézd meg az FSP-ket semmi hiba nem volt vele a teszteken.
a Seasonic meg Chieftec meg enermax pedig az JAPÁN és mégis hiba volt benne.
még talán az OCZ tápok f@szák.Jay és Némabob idézet: Durva anyját!!! :)-LOL Mágus trükkök:David Blaine vs. Chris Angel!!!---youtube!
b.janko
válasz HDR renderin #843 üzenetére
Tudom hogy ezeket nem szabad megvenni... De ajándék lónak az se baj ha nincs foga...
szóval lehet a táp miatt az IDE probléma vagy sem??www.marinero.hu
HDR renderin
Model:ELT500AWT
Frekvencia:50Hz~60Hz
+5V:30A
+3.3V:28A
+12V1:22A
+12V2:22A
PCI-E:2
FDD:2
Súly:3KGJay és Némabob idézet: Durva anyját!!! :)-LOL Mágus trükkök:David Blaine vs. Chris Angel!!!---youtube!
- Windows 11
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- EAFC 24
