- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Lali83
válasz Csaba_20_ #1351 üzenetére
szia!
Köszi a reagálást, de a BIOS egyáltalán nem felejt el semmit, utána sem kell semmit sem átállítanom. Valamiért ez a heppje. Régen találkoztam már olyannal, hogy CMOS elemet kellett cserélnem, de akkor tényleg minden indítás után be kellett állítanom.
Hangsúlyozom, alkalmi probléma, lehetséges lenne, hogy a tápom nem bírja 100%-ra az indításkori hirtelen megnövekedő terhelést.
De ha gondolod, hogy ez is okozhatja, hát megpróbálom.
[Szerkesztve] -
kunberci
De!!! Az Ipo....-ban nem csalodtam. Viszont az OEM dolog nem nyerte meg a tetszésünket, ezért váltottunnk bluestorm II-re. Fél órája szereltük be rokonom gépébe. Doboz különn lefoliázva, tápegység pukifóliába karcmentesen. Tudom, hogy nem ez a lényeg, de ez legalább kinéz valahogyan. 3-4 év mulva megmondom, hogy bevált-e.
Quentin Ruby
ez a cpu beállítási marhaság tipikusan elem hibára utaló probléma,egy próbát megér.
a táp dolog meg igen érdekes.
amikor a gépet beindítod bármilyen fura nem akkor a legnagyobb a táp terhelése,hanem a windows indítása alatt és utána windows futtatása közben és természetesen az alkalmazások alatt.
ha a tápod valami gagyi noname tipus akkor mindenképp cseréld de szerintem nem ez lesz a baja...CAPITAL AND COUNTY GOVERNMENT COMMISSIONER
Lali83
válasz Quentin Ruby #1356 üzenetére
szia!
holnap szerzek egy új elemet! ígérem
de valahogy én abban nem tudok hinni, mert akkor mindig előfordulna ez az eset
nálam csak néha-néha nem indul el a gép első bekapcsolásra, ezekben az esetekben előfordul, hogy többedszeri (2-3) indításra indul, ha még ekkor sem, akkor mikor végre elindulna, csak akkor írja ki azt az üzenetet, hogy nincs processzor beállítva.
Belépek a BIOS-ba, ott minden úgy van beállítva, ahogy kell, semmi nincs elállítódva, csak el kell mentenem a BIOS beállításokat újra azért, hogy a gép ismét elinduljon.
na erre varjál gombot
de amúgy szerintem windows futása közben, mikor semmi extra folyamat nem fut, akkor épphogy nem nagy a terhelés. komoly 3D munkában, játékok esetén már garantált
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
Azért írtam, hogy első körben az elemcserét érdemes megpróbálni, mert az is okozhat ilyen jellegű problémákat. Második körben érdemes a gépre egy biztosan működőképes tápegységet kötni kipróbálás erejéig, mert lehet, hogy a tápegység kezd meghibásodni. A típusából ítélve egyébként sajnos számomra nem jött le, hogy minőségi tápról lenne szó. Elképzelhető, hogy a nyákja szenesedik és ez esetben nem javasolt a javítása. Lehet még memória hiba is, vagy egyéb első látásra nem gyanús alkatrész is. Sajnálatos módon sok jelenség hasonló hibákat produkál és csak megfelelő mérésekkel lehet kideríteni a hiba okát. Örülök, hogy táphibára gyanakodtál, mert sokan nem tették volna. Ahogy a táp típusát se írták volna le, pedig sokat számít.
A táp másképp terhelődik induláskor és másképp játék alatt. Induláskor például a winchesterek pár másodpercig az általuk felvehető legnagyobb teljesítmény körül fogyasztanak, ugyanakkor a videokártya nincs leterhelve. Játék alatt viszont a processzor és a videokártya is terhelheti a rendszert. Természetesen más ágat terhel például a processzor és a winchester. De azt hiszem jelen esetben ez most teljsen lényegtelen kérdés, mert nem terhelésproblémával állunk szemben, maximum csak közvetve, de akkor se azt kell szem előtt tartani.
U.i.: Ha figyelmesebben olvasol, nálam sokkal okosabb emberkék nevei is feltűnhetnek majd. -
Quentin Ruby
ha nekem ilyesmit kiírna az alapom, akkor ha belépnék a biosban és az ég világon nem csinálnék semmit sem benne csak simán save exit parancsal kilépnék akkor is simán indulna a cumó....
viszont ez nagyon elem szagú inkább mint hogy táp lenne a bibi.CAPITAL AND COUNTY GOVERNMENT COMMISSIONER
ferkoboy
Helló mindenkinek!
Vettem pár napja egy chieftec tápot (420W),s mot hallom , h alapból zúg a táp, gép kikapcsolva, áramot kap a táp. Eddigi tápom (Enermax 365W) nem csinált ilyet.
Ez normális jelenség, vagy garanciális hiba lehet?
Üdv: FerkóTudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
snoopy
fennyomtam a pc probot és ahol +3,3V ott 2,69-en villog a téma. az valszeg gondolom nem jó.
az mit jelöl? -
tomazin
So van egy régi gépem(466cerka+Asusp2bf lap) meg volt mellé egy codegen300as táp..aztán a táp elkezdett bűzleni,azaz mintha jeleket szórt volna a levegőbe,h helló midjárt elfüstölök...na gyorsan kértem bele egy másikat,de az is elkezdett büdösödni...ötletek?
van még 1 ugyanolyan codegenem,meg egy chieftecem,amit esetleg belepróbálhatok,csak nem tudom megéri-e...mit is lehet itten kaki??? -
Gergi
4 napjap vettem egy Asus A8N-sli premium lapot egy 3700+ -os amd proccal.
az első két nap minden rendben volt, de most a következő hibákat csinálja a gép:
A bootoláskor valamikor nem akarja felismerni a pri. ide csatin lévő 2 vinyót (de valamikor felismeri). Az sec. ide csatin lévő optikai meghajtókkal nincs gond.
A tápra gyanakszom, de ha nem az lesz a hibás akkor úgyis kijavítotok.
Szal egy 300W-os Codegen tápom van. Az alaplapon 24 tűs atx tápcsati van, de a tápnak csak 20 tűs csatija van, szal ideiglenesen (amíg nem veszek hozzá átalakítót vagy új tápot) az a 4 tű nem kap feszültséget.
És ma először 2* is volt kékhalán a windózerben, de előtte az egyik vinyó kattanását hallottam.
Most akkor mi lehet a bibi? A tápcsere megoldhatja?
[Szerkesztve] -
Gergi
Akkor azt mondod, hogy nem az alaplap hibája (használtan vettem, fél évesen, de még garis)? Mert ha ez lehet a hibás, akkor visszaviszem (bár ez első 2 napban nem csinálta a fentebb leírt dolgokat)!
Akkor egyértelműen tápcsere és az megoldja a problémát?
De nekem még mindig nem világos, hogy mitől van az, hogy egyszer felismeri bootoláskor a vinyókat utánna meg nem, ill. a windowsos kékhalál... és ebben a táp lenne a ludas? Számomra hihetetlen...
A konfigom:
AMD Athlon 64 3700+ proc
2*512MB A-data Vitesta ddr500 ram
Leadtek 7300GT 256Mb PCI-E
2 optikai meghajtó (LG dvd író, Sony combó meghajtó)
2 ide vinyó (Maxtor 120GB, Samsung 250GB)
Audigy hangkari
Aerocool előlapi panel
Akkor egy normális 300-as táp elbírná ezt a konfigot?
A másik amit elfelejtettem leírni az előző hozzászólásomban, hogy ha egyszer felismerete a vinyókat és újraindítom ill. max 15-20 percre lekapcsolom a gépet, akkor minden rendben megy. De ha több mint egy órára vagy egy éjszakára kikapcsolom (pl. tegnap este rendben működött minden, de ma reggel bekapcsolva nem látta a vinyókat a bios), akkor már nem akarja felismerni a bios a vinyókat és többszöri újraindítás után sem.
[Szerkesztve] -
clone47
Halihó!
Kb fél éve vettem egy gépet, pontosabban alaplapot, procit, meg vga-t:
-ASUS A8N-SLI SE
-AMD Athlon 64 3000+
-inno3D GF6600 GT
meg egy LC Power tápot, ami 550 wattos (valami 6550 vagy mi a típusa)
egy hónapig minden rendesen ment, aztán meghalt a vga (csíkos képernyő, ami ha jól tudom memóriahiba) több mint 1 hónapot vártam a garanciális cserére, végül kicselélték, de aztán 1 (azaz egy) nap múlva az is meghalt (ugyanaz a hiba). visszakaptam a pénzt, vettem egy GeCube X1600 XT-t, de az is csak kb egy hónapot bírt ki (ugyanaz a hiba). tehát a kérdés: ez a táp hibája? ha nem, akkor minek a hibája? mi a teendő? nem akarom, hogy a köv kártyám is ilyen hamar meghaljon! ja, és SOSEM tuningoltam! (tudom az inno 6600 gt-nek xar a hűtése azért vettem atit)
[Szerkesztve] -
snoopy
na. szerencsére nincs gond semmivel. a vga driver volt a ludas nagyon úgy nézz ki. shoa ne legyen nagyobb gondom.
C^^
válasz clone47 #1378 üzenetére
Szerintem nem a tapod volt ott a ludas.
Az inno3d-nek nagyon nem jott ossze ez a 660os sorozat. Sok ''selejt'' darab kerult ki a piacra, meg ugye AGP-verzional is ott volt a HSI-chip szeriahibas sorozat. Volt ismerosom akinek 3 halt meg egyhuzamban. Mellesleg tenyleg eleg csapnivalo a gyari hutes, ajanlott lecserelni. -
Lali83
válasz Csaba_20_ #1358 üzenetére
Köszönöm még egyszer a tippeket. Az én gépem nem indult minden esetben bekapcsoláskor. Kaptam kölcsönbe egy tápot, azóta tökéletesen üzemel, remélem ez így is marad.
Tehát táp probléma volt, hogy mi baja, nem derítettem ki. Szerencse, mert már mindenki alaplappal riogatott .
üdv Lali -
Kicsirics77
az lenne a kérdésem, hogy mi lehet a baj mert már minden ki lett cserélve
adott a köv. konfig:
asus a8n5x
2x512 kingmax hardcore
7600 gt
2 optika
2 sata
fsp blue storm 500w
szal a gond a következő amint rádugom a 2 rendszerventit a lapra abban a pillanatban elkezd szemetelni a vidkari
a táp az biztos nem kevés hozzá
arra tudok gondolni, hogy valami interferencia okozhatja de nálam okosabb ember erősítsen meg benne mert ehez nem értek vagy ha valaki találkozott már ilyennel akkor ossza meg velem mi lehet a gond
előre is köszi.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Csaba_20_
válasz Kicsirics77 #1385 üzenetére
Első körben próbáld ki azt, hogy a rendszeventilátorok vezetékeit egy-egy ferritgyűrűre feltekercselve(1-2 menet max., mert nem kell sok) dugod be az alaplapba. Ehhez természetesen megfelelő átmérőjű ferritgyűrű szükséges, hogy az alaplapra dugható csatlakozó is átférjen rajta, különben nem tudod rátekercselni. Ferritgyűrűt kaphatsz például a Lomex-ben: [link]
Pety
érdekes de nem hiszem hogy freqenciát zavarna,nem rosszak a ventillátorok esetleg régi,melegszik(közepén meleg-e)akkor több áramot vehet fel mint kéne lehet azért csinálja.Próbáltad a tápra kötni közvetlen a ventiket?
"A számítógéppel kitűnően megoldható minden olyan probléma, amely számítógép nélkül fel sem merülne"
Csaba_20_
válasz clone47 #1389 üzenetére
Nem tudok konkrét összefüggést felfedezni a táp és a meghibásodások között, de minden esetre az LC táp helyett vegyél normális tápot. Ha az javított a problémán jelentkezz, bár én elképzelhetőbbnek tartom azt, hogy a házad nem megfelelő hűtése okozza a meghibásodásokat.
fero02
Hy!
Volna nekem egy Coolink tápom (AP-400X), ami régebben olyanokat produkált, h ''hidegíntításkor ugyan bekapcsolta a gépet (ventik pörögtek), de maga a gép nem indult el. Sem ki, majd bekapcsolás, sem resetelés nem oldotta meg a problémát. Kábelkihúzás segített csak rajta. Utána korlátlan ideig működött. Hiába terheltem akárhogy, nem csinált semmi rendelleneset. ''Csak'' az első bekapcs volt rázós.
Ez mostanra odáig fajult, h egy nagyobb teljesítményű gépet nem kapcsol be (1.2 Duron pl), de a kicsiket viszi (733 Cerka). A kisgép bekapcsolása után rámértem a feszültségekre, de minden renben volt és nem is ingadoztak. Az eltérések nagyon kicsik voltak.
Mivel a gari lejárt szétszedtem. Van benne két kondi, ami fel van púposodva és az egyikből folyt is a cucc.
A két bekarikázott kondiról lenne szó:[link]
Ezen pedig a 2-es számmal jelölt a folyós:[link]
Tudom, h nem lettek vmi jól fókuszáltak a képek, de a gépem sajna csak ennyit tud
Kedves Guruk!
Szerintetek mi lehet a gyíkja, orvosolható-e és ha igen, kb mennyibe fájna az nekem?
Előre is THX minden választ, segítséget!
Üdv! -
Csaba_20_
Ilyen esetben nem érdemes csak azokat a kondenzátorokat kicserélni, amelyiken szemmel látható a probléma, hanem célszerű egyben az egész szekunder oldalt felújítani. Stol és Didyman kollégánál kell az árakról érdeklődni, én jelenleg nem tudok bevállalni semmilyen javítást.
fero02
válasz Csaba_20_ #1392 üzenetére
Hy!
Nekem is mondta 1 srác h bevállalná kicserélni a kondikat. De elküldtem, mert kicserélni én is kitudnám, de vmi oka csak van, h púposak lettek és ez engem jobban érdekel.
Didyman kollégának irtam privit, h ha lesz ideje kukkantson be, mert van 1 kis bajom...
THX!
Üdv! -
Kicsirics77
válasz Csaba_20_ #1387 üzenetére
hát mondjuk első körben levettem a ventiket mert nem létszükséglet csak idegesít mint állat mert zalman zm-f 1-es ventik és állítólag ezek nem szarok.tegnap konzultáltam 1 szervizessel és szt mondta ő is találkozott ilyennel és csak bizonyos tipusok csinálják ezt a hibajelenséget.mindenesetre elég érdekes.
fero02
válasz didyman #1395 üzenetére
Hy!
Gondolom arra a jó hosszú szövegre gondoltál...
Ha jól értelmeztem, akkor a kondik voltak gyárilag kakik. És ez szted az én estemben is így van?
Egyébként a két kondi, amiről szó van Fuhjyyu tpusú és 1000uF 10V-osak.
Szted ha mind2-őt kicserélem ugyanilyen értékűvel, akkor menni fog? Lehetséges, h a 2 kondi cseréje véglegesen megoldja a problémát? Nem lesz utána megint ez a vége?
Valamint ha pl nem 10, hanem pl 25V-os kondival cserélem ki, akkor sem lesz baja? (ezt vettem ki a leírásodból a hwsw-n)
THX!
Üdv! -
fero02
válasz Csaba_20_ #1396 üzenetére
Az lesz, megcsinálom magam. Csak ugye azt még jó lenne megtudni, h valóban csak a kondik voltak gyárilag ratyik, vagy esetleg vmi más probléma is adódik még...
De ha kicserélem ugyanilyen értéküre és az is fel fog púposodni, akkor 1értelmű, h más bibi is van még ott... -
didyman
Az összessel gond lesz, amin fuyhyyu felirat dízseleg és TMR/TNR szériás. Általános kondik nem jók ide, alacsony ESR, illetve mégjobb, ha magas áramterhelhetőségű típus (Yageo SX és SC) kerül oda. 25V-os nem kell, 12V-ra 16V, többire 10V elég.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
- Crypto Trade
- Melyik tápegységet vegyem?
- Android játékok topikja
- Brawl Stars
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
