- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
achon
sziasztok Guruk,
Lenne egy kérdés. Chieftec tápocska, talán GPS-300AB-100L. Be volt kapcsolva a gép, amikor áramkimaradás volt, és azóta nem indul. Az Abit alaplap (AG8) hibakódja F.2., ami Power on sequence timout jelent.
Kicseréltem a tápot, így most van gépem.
Kérdésem: lehet-e javítani a tápot?
ÜdvA legszebb múzsa a határidô.
TSanya
1549-re senki?
Anthony001
Most vettem egy 350-es FSP Blue Storm tápot.
Az a helyzet, hogy tápot még sose szereltem be és most eljött az ideje.
Azt szeretném kérdezni, hogy a kábelek bekötésén és a táp becsavarozásán kívül kell valamit még csinálni?
Előre is thx -
ROBERTOH
Szerintetek ez normális:
http://kepfeltoltes.hu/view/070104/DSC03038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Konkrétan arra a szétfolyt sárga ''izére'' gondolok. Amúgy egy zsírúj FSP400-60GLN, és még be sem volt kapcsolva. Azért kintről fotóztam, mert már beépítettem a házba, és csak utána vettem észre hátulról...ez a kedvenc aláírásom
Mania
válasz Anthony001 #1555 üzenetére
Ha stabilan becsavaroztad es mindent jo helyre kotottel akkor mar csak a power gombot kell megnyomnod.
[Szerkesztve] -
White Tiger
Egy kicsit a segítségeteket kérném. Egy ideje elég érdekesen viselkedik a tápom.
Egy jó minőségű Chieftec tápról van szó, kb 2,5 éve vettem. Újabban azt csinálja, h ha bekapcsolom a tápot (külön kapcsoló van rajta persze), akkor ''serceg'', majd hiába nyomom meg a power gombot, nem kapcsol be, csak 1 másodpercre bekapcsol, aztán annyi. Jó párszor el kell ezt ismételnem, mire sikerül beindítanom a gépet. És néha teljesen magától le is kapcsol.
Korábban sosem csinált ilyet, és nem raktam semmi újat a házba. A konfigom az adataimnál.
Szerintetek mi lehet?
Előre is köszi mindenkinek!Ami nem öl meg, az erősít.
Csaba_20_
válasz White Tiger #1560 üzenetére
A táp meghibásodása valószínű. Stol vagy Didyman kollégát zargasd vele.
FehérHolló
Gépet kikapcsolás után kb. fél perccel áramtalanítani szoktam olyasféle módon, hogy a hosszabbító kapcsolóját I -> 0 átmenetre kényszerítem a lábammal (elég gyorsan).
Amikor visszakapcsolom a hosszabbítót, majd kapcsolnám vissza a gépet, előfordul, hogy nem postol. Ezen az állapoton az sem segít, ha a hosszabbítón a kapcsolót ki, majd ismét visszakapcsolom. Az egyetlen egy dolog, ami után hajlandó újra felállni a rendszer az az, hogy a hosszabbító bekapcsolt állapota mellett a tápon lévő kapcsolóval szüntetem meg az áramellátást, majd újra visszakapcsolom a tápot.
Valami baja van a tápomnak, vagy ez normális, törődjek bele és húzzak a fejemre egy zacskót?
Szerk.: konfig az adataimnál.
[Szerkesztve]Skynet is real. It's called Google.
ANT
válasz FehérHolló #1562 üzenetére
Sztem nem normális a jelenség. Nekem is kapcsolós elosztóba van dugva a gép, én is lábbal szoktam 1---->0 átmenetbe kényszeríteni (sőt, vissza is! ), de nekem simán indul. Mennyi idős a táp? Esetleg más rendellenességet nem művel a géped? Pl. újraindítás helyett leáll.
''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
Etzel
Nekem is ugyan ez a tápom van és én is ugyan így kapcsolom le az árramforrásról.
Nekem eddig semmi baja nem volt (kopp-kopp), habár nekem azt csinálja, h a gép újraindításkor, elősször leáll, majd utána indul újra.
Indításkor meg előbb bekapcsol egy 3-5 mpre, aztán kikapcsol, majd magától megint bekapcsol és elindul!
De ez a lapom miatt is lehet, vagy nem? -
FehérHolló
Tápot fél éve vettem, hogy mikori azt nem tudom megmondani, de nagyon remélem, hogy egy évesnél nem régebbi. Most jöttem haza vizsgáról, lusta vagyok szétszerelni a gépet, hogy megnézzem a gyártási időpontot, de két órán belül esedékes a dolog . Más fura dolgot nem csinál.
#1564: Van olyan alaplap, ami újraindítás előtt kikapcsol. A másik dologgal még nem találkoztam.
tlac
válasz Szten Márs #1569 üzenetére
Legközelebb megpróbálom jobban megvizsgálni...
Bár máskor olyat is tapasztaltam mintha akkor jött volna elő ez a hang, amikor a házban ment 1000Watton egy porszívó és azt vettem észre, ha a porszívó ki lett kapcsolva, akkor a zizegés is elmúlt.
[Szerkesztve] -
Ipk18
Sziasztok! Most vettem egy vadiúj Chieftec 350W-os tápot a gépembe. (GPS 350EB-101A) Szépen beszereltem, mindent a helyére dugtam, aztán indítottam volna, de meg sem nyekken. A kapcsoló bekapcsolásakor mintha a csillár pislogna egy kicsit. A kis feszültség-váltó kapcsolón a 220-as szám látszik, így volt gyárilag. Sajnos leírás nem jött hozzá. Kérem, hogy adjatok valami tippet, mi lehet a gond. (Rendesen boltban vettem, számlával, garanciával, zsír új) Előre is köszi a segítséget!
Csaba_20_
A következő linken egy rövid táptesztelési útmutató található. Ha a tápot ez alapján hibásnak találod, akkor vidd vissza oda, ahol vetted és kérj cserét. Nem javíthatják, mert 72 órán belül vásárolt termékek esetében nincs ilyen lehetősége a forgalmazónak. Egyből cserélniük kell, ha hibásnak találják.
Táptesztelés: [link] -
Ipk18
válasz Csaba_20_ #1574 üzenetére
Köszi a segítséget, de nem bajlódtam vele, holnap reggel visszaviszem. A szgépes boltos fiúk jó ismerősök. majd kicserélik, ha tényleg rossz. Visszaraktam a 400 W-os Mercuryt, ami ugyan dübörög, meg bármelyik pillanatban brikettet csinálhat a gépből, de legalább megy.
rlazol
az adatimnál lévő konfighoz kapcsólódik a probléma illetve kérdés. A táp (350W-os Chieftek) novemberben volt egy éves. A konfig kb májusban kapta meg a SCSI kártyát és a SCSI winyókat, augusztusban cseréltem a videókarit (G550=>P750).
A bajok kb 2 hónapja kezdődtek, bootolosánál az egyik 18,3-as SCSI winyót (legyen ''A'') vagy meg se találta vagy folyamatosan pörgette fel, néha pedig működés közben is kaptam meghajtóleválasztásról szóló üzeneteket. Gondoltam, meghalt a winyó, előfordul, kikötöttem, a probléma megszűnt. Kicsivel később vmi gyanús lett (nem tudom mi) és kipróbáltam a rendszert úgy, hogy a másik 18,3-ast (''B'') kötöttem ki és ''A''-t visszatettem. láss csodát, ugyanúgy tök jól működött. Ekkor kezdtem gyanakodni a tápra. Visszatettem a ''B''-t működésre.
Pár héttel később (már csak a ''B'' volt aktív) megint elkezdte a winyópörgetést a gép, kikötöttem a ''B''-t is, így megint rendben lettünk.
Megint eltelt pár hét, december végén a 120-as PATA-s winyóm, minden előjel nélkül szörnyű hangon indult és közölte a HDD sentinel, hogy 10%-os és mentsek. A következő bootnál megint 70%-s volt. Amíg mentettem róla kellet egyszer-kétszer újraindítsak- hol csúnyán szólt és 10% hol semmi gond. kikötöttem, most egy kis 15s van a helyén, azzal minden rendben.
a kérdés: lehetséges, h a táp fokozatosan gyengül és ideje újat vennem? Ha igen, 400W-st érdemes a fenti konfighoz? Milyen márkát?
a PATAs winyó meghalt, vagy lehet h csak a rossz/gyengülű táp miatt kap bizonytalan feszültséget azért ilyen hebrencs? van ilyet indokoló különbség egy 120-as Maxtor és egy 15-s quantum között?
köszönöm a segítségetek!
[Szerkesztve]Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol
válasz Csaba_20_ #1579 üzenetére
köszönöm!
nekem az a furi, h ha csak az egyik (bármelyik) winyó van rákötve akkor oké, ha mindkettő, akkor az egyiket állandóan pörgeti.
mod.: szerinted elég a 350-es Chifteck ennek a konfignak?
pisti
Hi!
Ha felnyomom a tápom hátulján a kapcsolót, akkor le*****a a biztosítékot. Valami baja lenne??
Komolyra fordítva a szót.
Kihez fordulhatok hibafelderítés és javítás ügyében? Neki majd részletezem is a témát.
[Szerkesztve] -
painkillerx
hello!
Valahogy egy nap elkezdett nagyon zugni a tapom... eloszor meg elviseltem de aztan mar kezdett nagyon zavarni es szetszedtem. (Egy noname 450W táp amugy, 6300Ft volt hazal egyutt)
Szal szetszedtem hogy korulnezzek benne es ezt lattam:
Valami nagyon rosszra szamithatok? Vagy ez igy normalis? (az olvadasra gondolok)
Amugy mar nem zug mert kivettem a venti elotti racsot...(igy hatasosabb is legalabb)
[Szerkesztve] -
truba
Hello mindenkinek!
Volt egy 410-es Sirtec-em ami széria hibás volt,ezt cseréltem egy Zalman 460B-re ami meg a köv.dolgot cselekszi:ha a gépem kivan kapcsolva akkor a tápból nagyon halk sípoló-zizegő hang hallatszik!A hang nem zavar,csak remélem nem megy tönkre!
Más:a gépházhoz nyúlva nagyon enyhe bizsergést lehet érezni hátul ahol a táp van,a konnektor földelt, megnéztem! Ezektől eltekintve napi 10 órát is megy a gép hiba nélkül,fesz értékek jók. -
stol
válasz painkillerx #1585 üzenetére
Ez Macron, vagy Deer?
Nem olvadás, hanem ragasztó.
Látatlanban, nem jelentenék ki semmit se. -
fero02
Hy!
A két ''táp'' közül melyikben bíznátok jobban?
Ms Industrial KY-400 ATX 400W
Mercury KOB AP4450XA 450W
Tutom, h mind2 szar, de mégis melyik a jobb?
Egy ''közepes'' teljesítményű konfigot kell vinnie...
Előre is THX!
Üdv! -
Maotun
Szia segitség kéne vettem egy asus 450 W tápot meg egy A8r32 delux alaplapot a config tuti lett a régi coolink 400 a 2 db 80 as ventijével halkabb volt mint ez az 1 db 14 cm el bios szerint 2300 at forog ha kell ha nem biosba lehet valahol álitani hogy ne fagyasssza meg magát és ne bugjon ilyen hangosan ? vagy csere halkabbra
kircipeti
Udv!
A 3,5eves 360W-os Chieftec tapommal (HPC360-102 [link] ) kapcsolatban lenne kerdesem: kipp-kopp semmi baja neki, de nem tudom, hogy mennyi lehet ezeknek az elettartamuk, erdemes lenne-e megelkoztatni most vagy majd csak akkor, ha eszreveszem, hogy vmi kinja van (ujraindulgat a gep?). Elkozas utan mennyire maradna megbizhato? -
Latsza
Hali szakik!
Van egy FSP Bluestorm 350-es tápom, kb két hónapja van meg, és csak egy pár napja használom.
Az aggaszt, hogy nem pörög a ventije. Ez természetes, vagy valami érzékelő a tápban úgy érzi, hogy nincs elég meleg a bekapcsolásához? Nem hiszem el, hogy rossz lenne -
didyman
A chieftec javítható és jobb lesz, mint újkorában, a benne lévőknél szinte biztosan csak jobb minőségű elkókat lehet kapni
A BS nem állítja le ventijét, bele kell nézni, mitől áll!"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Latsza
válasz didyman #1597 üzenetére
Na, megszakértettem( ) a tápomat; szétszedtem, megnéztem, hogy valami akadályozhatja venti működését,de nem volt semmi az útjában, megforgattam a venti lapátrészét, szabadon mozgott, nem akadt, nem sült be szvsz. Most menjek vissza az eladóhoz, hogy cseréljék ki? A táp magában tökéletesen müxik, csak mivel nincs légáram, kicsit meleg a kis teste egy két óra használat után...
- Robot fűnyírók
- Hobby elektronika
- EAFC 24
- DIGI műholdas TV
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Napelem
