- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Szipi
Üdv. mindenkinek
Remélem jó helyre írok.
Van 1 Coolink AP550X tápom ami most lett 1 éves és látván hogy a régebbi Coolink tápok milyen sűrűn haláloznak el meg hogy milyen tervezési hibáik vannak kezdek aggódni a tápom miatt. Amikor megvettem 3-4 hónapig minden rendben volt utána elkezdett zizegni ha bekapcsolom, volt hogy olyan hangosan hogy 1ből kikapcsoltam mert megilyedtem.
Egyszer már menet közben is csinálta ugyanolyan hangosan mintha vmi szikrázna vagy nem is tudom de nem folyamatosan hanem szakaszosan (~másodpercenként). A gép nem fagyott le ment rendesen de aggaszt a dolog.
Ennek a típusnak is rossz a tervezése?
Haldoklik a tápom, cseréljem le?
Talán szedjem szét, hátha látszik vmi. gyanús dolog?
Más a tápon 2db 12V-os ág van és olvastam vhol hogy mindkét ágat terhelni kell különben nem tud elindulni a gép. Mennyire kell min. terhelni az ágakat?
[Szerkesztve] -
Talas
válasz Csaba_20_ #1099 üzenetére
Hát E betűs számsort sajna nem találtam
Ami van : 00001632 vonalkód,
valamint egy sárga matricán : HI-POTED N. 2500513889
Warranty 2 years matrica (majd kiderül mennyi a gar )
ja és lehet ez lesz az a nagy címkén: E199529 és itt van egy D33233 szám is, meg test pass matrica AMD INTEL felirattal, csak a dangerous-t felejtették le róla, hogy ilyet ne vegyen az ember .
Test to comply with FCC Standards. ATX rev 2.0 szóval minden ami kell.
Kíváncsi vagyok hogy mit lehet ezekből kiolvasni. -
stol
Hát, ha 5ezerért neked nem éri meg, hogy kapj egy új tápot, amit megszabadítanak s tervezési hibáitól, és ~3év felett szolgáll majd téged, sorry jobbat nem tudok.
Neked kell eldönteni, hogy érdemes-e.
Azt gondold végig azért, 5k-ért milyen tápot kapsz...
A normális 400W körüli tápok, 11+e HUF felett vannak.
Pofátlanság amit művelnek 22K volt a táp.
Ha tudnád
Az egéssz informatika egy ilyen lehúzás.
Kérdezd Csaba_20-at a Revoltec tápról. -
didyman
Az aktív PFC-t kell kiiktatni, még mielőtt eldurran (szériahiba), ahogy szokta ezeknél a tápoknál, illetve érdemes ránézni a kondikra is benne: Egy ilyen móka mondjuk 2-3k-ba kerül nálam: Új, minőségi kondikészlet és egy egyébként igen tökös, megbízható táp lesz belőle.
Ennél a típusnál nem dedikáltak a 12V-os ágak, egy tőről fakadnak, nincsen igény kettős minimumteherre."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Szipi
válasz didyman #1109 üzenetére
Akkor a PFC áramkör zizegett mindvégig?
Néha már elég csúnya hangok jöttek ki belőle és a gép is fagyott (kimerevedett és sipolt a hang[reset segített csak]) össze-vissza (de játék közben soha!) lehetett a tápnak vmi köze hozzá.
Stol tagnak már írtam pü-t javítással kapcsolatban de még nem válaszolt. -
RexMaximus
Hello
Egy ismerős gépe került hozzám ami x ideje ált mert hibás volt. Szétszedtem és kiderült, hogy a tápegység halt meg benne de szerencsére semmit sem vitt magával. Néhány kondenzátor föl van púposodva és az aljukon kifolyt az elektrolit (ha jól írom ). Ez egy IBM Matx gép és ezért speciális méretű táp van benne. Kérdésem az volna, hogy ismer e valaki valakit aki tápjavítással foglalkozik . /földrajzilag Maglódon lakok és Bp-re is be tudok vele ugrani/
A válaszokat előre is köszönöm. -
Szten Márs
válasz RexMaximus #1113 üzenetére
dydiman, csaba_20 itt a forumról Bp-en, stol Miskolc könryékén.
Szipi
Mennyire romlana le egy táp hatásfoka ha ki lenne iktatva belőle az aktív PFC?
LukE
Csaba_20_
Sajnos az irományom nem tökéletes, de már nincs időm, erőm és kedvem kijavítani. A közérthetőség miatt a tartalom nem lett tökéletes, valóban ki lehet belőle érteni, amire te is gondoltál. A PFC a hálózaton keletkező felharmónikusokat csökkenti. A PFC kiiktatása nagy teljesítményű tápoknál és nagy számítógéphálózatokban nem ajánlott.
RexMaximus
válasz Szten Márs #1114 üzenetére
köszönöm az infót
Szipi
Ez igaz, vettem egy olcsó fogyasztásmérőt amivel ezeket az értékeket mértem (a fali dugónál):
üresjáratban: 133W
proci 100%-on (HT is): 200W (+VGA 6600GT ~40-50W ezt csak tippelem)
3D mark kivételével sosem volt a CPU + VGA teljes terhelésen úgyhogy szerintem max 200W-ot evett a gép.
Ezeket az értékeket a régi gépemmel mértem még:
IS-7E, P4 3GHz(Prescott), 1Gb ram, 2db vinyó, 3db optikai, 2db 12cm venti, Audogy2 ZS, TV Tuner
(A fogyasztásmérő papírjára 5%-os szórást írtak de szerintem nagyon optimisták lehettek akik ezt írták mert csak 2500Ft volt.)
[Szerkesztve] -
gamer2
Most vettem egy Thermaltake 500w-os tápot, működik is rendesen kivéve azt az apróságot, hogy mikor kapcsolnám ki, (vagy indítanám újra a gépet), egyszerűen nem hajlandó leállni...
Vagyis odáig eljut, hogy ''a windows leáll'', majd készenlétibe kapcsol a monitor, de minden venti forog tovább stb-stb...
Kipróbáltam az egy Q-Tech 500w-os táppal azzal minden rendben volt.
Mi lehet a probléma? Talán hibás a táp?
Előre THXAsus P5WDG2 WS Pro, E6600@3244,Geil Ultra DDR2 800 2X1GB,Zalman 9500LED,FSP Epsilon 700W,8800GTX,Thermaltake Armor
gamer2
válasz didyman #1129 üzenetére
Fehér kanóc???
Ha a fehér vezetékre gondolsz, akkor az valóban hiányzik a Thermaltékről, és a Q-tech-nek van!
A két táp csatlakozói között az a különbség, hogy a Thermaltake-nek 24 Pin-es csatija van, a Q-Tech-nek csak 20.. Viszont az alaplapon elméletileg 24-es van, de eddig 20-assal használtam...
Lehet hogy Thermaltake-nél le kéne szednem belöle azt a plusz 4-et(gyárilag lepattinthatós ) és akkor működne?Asus P5WDG2 WS Pro, E6600@3244,Geil Ultra DDR2 800 2X1GB,Zalman 9500LED,FSP Epsilon 700W,8800GTX,Thermaltake Armor
rdi
sziasztok
lehet az táp gond, hogy késik az óra elemcsere után is, és gyakran 100 %-os a proci terheltsége? Elég sokáig.Fej! Tor! Potroh!
Cpt. Zsöci
Lenne egy (számomra legalábbis) elég szokatlan problémám. Néhány napja vettem észre, hogy a gépem (vagyis pontosabban a hömérséklet és feszültség figyelő progi) elkezd sípolni bekapcsolás után néhány perccel, hogy az +5vsb ágon túl alacsony a fesz. Egy ideig fut még a gép úgy, hogy kikapcsolom a jelzést, de aztán meghal az egerem és a billenytűzetem (usb-s mindkettő) és újra kell indítanom.
Nem nagyon voltam itthon egy darabig, úgyhogy nem is nagyon tűnt föl mennyire használhatatlan a gép, ha nem csak a maileket nézem meg. Úgyhogy most, hogy mást is akartam elkezdtem utánajárni a dolognak.
Itt állok most:
Lehúztam mindent a gépről, kb csak a proci, memória, videókártya (és néhány pci slotos kari) fut. Se vinyó, se semmi az usb-kben, csak a monitor a táp és a keyboard van bedugva (ez mán nem usb-s). A BIOS-ban nézem a feszt. Az eredmény: ha hagyom kikapcsolva pihenni a gépet, akkor indításkor 4,86V -ot mutat és szépen elkezd esni. Kb 15perc alatt eléri a 3,7-8 környékét, itt megáll. Ha újraindítom (és nem hagyom pihenni) akkor csak 4,3 környékére megy föl és onnan esik. Ha pedig a tápot kapcsolom ki (vagy kihúzom a kábelt, ugye) és vissza, akkor várnom is kell, hogy be tudjam kapcsolni a gépet. Kicsit olyan mint egy régi kocsi, amit percekig kell indítózni. Olyan is volt, hogy megnyomtam a gombot, majd kb fél perc múlva, amikor már máshol dühöngtem magától elindult a gép.
Nem nagyon tudom, hogy mióta van ez a probléma vagy, hogy mitől lehet, de néhány hete (hónapja) beszereltem egy új memóriát és egy régiúj hangkártyát a gépembe, lehet, hogy akkor valamit ''megrongáltam'' a lapon? A tápom viszonylag új (max 1 éves) és messze nem volt leterhelve.
A konfig:
AOpen AK79D-400VN lap
AMD 1600+ proci
Kingmax DDR-400 1GB ram
Revoltec Stars Serie 450W táp
Ati 8500-as VGA
Ez a helyzet most, fogalmam sincs mit kéne csinálni, úgyhogy nagyon megköszönnék minden segítséget előre is.
cptzsoci''Destiny may know where you live, my squids, but will you be home when it comes over to play?''
Csaba_20_
válasz Cpt. Zsöci #1132 üzenetére
A géped további üzemeltetése nem javasolt. A Revoltec Star Series tápjainak hibás a PFC áramköre(volt szerencsém javítani egyet, gyárilag hibás tervezés). Valószínűleg az kezdi megadni magát nálad is. A tápot küldd el javításra!
Tápjavítással foglalkoznak: didyman, stol és jómagam. -
didyman
A PFC-n kívül ez válhetően az ócska minőségű stby-ágon pihenő kondik jele. A Revoltec egyéként a Tagan nevével is fémjelzett ToPower-től szerzi be tápjait.
fsb1000
Két kérdésem lenne a tápjavító mesterurakhoz két tápgond miatt.
1.
Sercegő (szikrázgató) hangot hallottam Eurocase500 tápom, mikor kicsit megterheltem.
Tuning nélkül normál használatnál nincs hang és hibás müködést nem észlelek.
Ennél a tápnál is vállaltok ákondizást felújjítást?
Mennyibe kerülne?
2.
Másik tápomon 12cm ventill van. A kezdetben csöndes volt, de mostmár ''zörög'', kissé zavaró.
Milyen tipusra és milyen árban cserélnétek?
A tápokhoz spec. tulajdonságú ventill kell, vagy jó egy akármilyen ''super silentnek'' hirdetett?
Itt a cél az lenne hogy normál használat mellet legalább 8-10 hónapig ne kelljen megint csereberélni, az amugy nagyon halk gépben..
Kösz!
Lehetőleg Bp-i átadással, a pktg csökkentése végett. (bocs) -
sid.:Rc211v
hi. van 1 olyan problémám hogy elkezdek jáccani és 1szer csak lefagy a kép...aztán meg reset...ez elég sürűn....kb az derült ki eddig h nem a vga-val van gáz hanem valszeg a táppal...Az everest ezt méri nyugalmi állapotban..:
Mező Érték
+3.3 V 3.30 V
Mező Érték
+5 V 4.33 V
Mező Érték
+12 V 12.22 V
most nekem azt mondták hogy a +5V-nál az a 4.33v az nem jó...lekell cserélnem a tápot?
Ha igen akkor mit ajánlotok max 8 ezer-ig... 350W-os az nekem elég...
köszi..<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
stol
válasz sid.:Rc211v #1143 üzenetére
1. Szoftveres mérés nem mérés.
2. Mi a rossz táp márkája? (Ha normális, akkor 5k a javítás postai utánvéttel) -
Szten Márs
válasz sid.:Rc211v #1145 üzenetére
Ahogy stol mondta az everestes mérés SEMMIT nem jelent... ha valami bibírcsókos asszonyság üveggömbön keresztül megaszondja a feszértékeket na az kb ugyanolyan pontos...
Másrészt nézz körül a tápajánló topicban -
sid.:Rc211v
válasz Szten Márs #1146 üzenetére
oké szétnézek..
stol
Hát, te tudod.
Kérdezz meg egy pár júzert akinek javítottam.
Műszakiéag új tápot kapsz, 3 hó garanciával, 4 napos javítási határidővel, ha a posta is úgyakarja
3000HUF az elkózás, és 1800HUF az utánvétes postakültség.
Továbbra sem tudom, 5 ezer HUF-ért, milyen tápot vennél?
Jól gondold meg.
NEm én járok jobban evvel, hanem te.
W kolléga, 29.-én kapta vissza Coolinkját.
''hali!
visszaraktam az általad javított tápot és mintha semmi sem történt volna.
nem, nem akarlak megijeszteni csak kb. így lehet kifejezni, hogy ugyanolyan frankón muzsikál, mint új korában.
tökéletesen elégedett vagyok a munkáddal és szerintem megérte áldozni ''rád''. ''
[Szerkesztve] -
kagyula
Hali, szeretnék kérdezni:
Chieftek tápom van, az a bizonyos 410W 12cm venti. Ebből mindegyik gyenge széria, vagy van belőle jó is? A gyenge széria mitől gyenge? Valóban Sirtec bél van benne?Legyen minden, sokszor.
