- Apple Watch
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- A Gemini húzza ki a Sirit a csávából
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
koenig
twollah
#2702
Én a snapshot verziót használom, mert ebben még 7.0-s x.org van. Ati kártyához ezt tudtam belőni. Szerintem nagyon jó lett. Szinte mindenből a legújabb verzió van és folyamatosan frissül. A cd-dvd írás szerintem a supermount miatt problémás, érdemes kézzel mountolni és root-ként használni az író programot. Ami nekem hiányzik az a mozilla, jobban szeretem mint a firefox-t. A betűk beállításával is van egy kis gondom, de úgy tűnik ezt is az ati számlájára írhatom. A másik amit észrevettem, hogy a sensorok moduljait valamiért nem akarja betölteni, csak kézzel modprobe ..., de ez lehet, hogy csak nálam van így.
Most hirtelen ennyi, érdemes kipróbálni, használni.
Ismét csak gratulálni tudok a fejlesztőknek
koenig
Hali!
Kipróbáltam, Uhu 1.1 alatt tényleg simán felmegy és fut rendesen fagyás nélkül. Annyira belejöttem, hogy megint kipróbáltam Uhu 1.2 alatt és most felment be is állítottam. Még csak glxgears és fgl_glxgears alatt próbáltam, de ott nem fagyott ki. Érdekes, de úgy tűnik most jó. -
koenig
koenig
koenig
Senki nem tudja a választ? #2330
Újabb kérdés: Valknutban hiába állítom be a max fel-letöltést, nem érdekli. Mindig a teljes sávszélt használja, így elég nehezen tudok mellette netezni. Miért nem tudja elosztani a netet a linux, hasonlóan a cfosspeedhez? Vagy milyen beállításokat kell változtatni, hogy jó legyen?
Strongdc-t nem lehet vhogy beüzemelni linux alatt? -
koenig
Van egy szünetmenetesem ami win alatt teljesen jól működik, gondoltam megnézem linux alatt is. Szerencsére van hozzá linux progi. Viszont feltenni már nem tudtam.
A hiba:
head: warning: `-1' option is obsolete; use `-n 1'
/home/kobalt/Egyebek/Winpower_setup_Linux/Linux/resource/jre/bin/i386/native_threads/java: error while loading shared libraries: libstdc++-libc6.1-1.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Gondolom a lib..akármit keresi. Ezt hogyan tudnám orvosolni? -
koenig
Nekem is mindig lefagy. Most próbáltam ki, hogy internal vagy external agp-t választok van e különbség. De sajnos mindkettővel rossz.
Még próbálok majd mást is átállítani, hátha megjavul. Nem tudom mit csinálnak az atinál, de ez nagyon rossz így, pedig olyan jól megy az ut2004 rajta.
Már csak játékra használom a wint.
koenig
yossarian
#2177
Grubot letörölted, amit korábban létrehozott?
Ha a második vinyó mbr-be raktad, akkor bootolásnál azt kell választani.
Gond lehet akkor, ha úgy telepítetted, hogy mindkét vinyó a gépben volt. Én próbáltam már így felrakni, de nem emlékszem pontosan, hogyan is oldottam meg. Esetleg a boot floppyról ki lehetne szedni az adatokat és módosítani a grubot. De nem értek hozzá csak egy tipp volt.
Majd csak segít 1 ''linux-guru''
koenig
Kicsit le vagy maradva
Bővebben: link
Bővebben: link -
koenig
Ezerrel töltöm az új ati linux drivert!
Remélem jó is lesz!
[Szerkesztve] -
koenig
Már többen mondták, hogy nem megy az OOo. Erre már többször válaszoltam, az új 1.1.4 innen letölthető, ezzel megy.
Bővebben: link -
koenig
Nem gond, csak mozillával nem érdemes töltögetni ekkora mennyiséget
De fagyogat. Néha pár perc után, de vmikor teljesen jó akár órákig is. De volt már olyan is, hogy belefagyott a glxgears, fgl_glxgearsbe is. Mplayerbe is belefagy, ha opengl kimenetet választok, de ez is véletlenszerű. Már azt kellett megnéznem nincs vmi a gépemmel, hogy ilyen sűrűn lefagy, de nincs gond.
február 16. óta nincs új driver, talán belefogtak a fejlesztésbe
koenig
A ''live'' 1 cdről működő rendszer, nem kell telepíteni, de teljes mértékben használható.
Pontosan azért találták ki, hogy aki szeretne megismerkedni vele az ki tudja próbálni, particionálás, állítgatás, stb nélkül.
Amiket felsoroltál az mind van benne, és természetesen ingyenes vagyis szabad szoftver.
Tipp:
1. olvasd el a topic legalább egy részét
2. fokozatosan térj át
3. olvass sokat!
koenig
Én is azért kérdeztem, mert nagyon gyanús volt
Mondjuk nekem gyorsabb lett és kevesebb memet használt. De azért jó, hogy egyszerűen vissza lehet állítani
Engem azért még érdekel és próbálkozni is fogok vele. Gondoltam, hogy kipróbálom a debian vagy mást, de mivel az Uhu magyar ezért ezt szeretném használni. -
koenig
zLegolas
#1990
Nem nagyon akar összejönni. A xorg.log-ban az van írva, hogy nem tudta betölteni a ''fglrx'' modult.
drm] failed to load kernel module ''fglrx''
(II) fglrx(0): [drm] drmOpen failed
(EE) fglrx(0): DRIScreenInit failed!
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): Direct rendering disabled -
koenig
zLegolas
#1987
Akkor konkrétabb kérdés: Kernelkonfignál kérdezi:
/dev/agpgart - modulba fixen vagy sehogy, én fixen raktam bele a nforce chipset supporttal együtt.
drm - ua. - itt van radeon támogatás, nem tudom melyik lenne jó, ha nincs vagy van
Most akkor melyik a jó szted?
[Szerkesztve] -
koenig
Tudsz nekem ötletet adni?
Már majdnem kész van az új kernelem (én forgattam
). Csak a 3d nem akar menni. Minden más jó.
Olvastam a hup-on is, de nem akar sikerülni.
Ha alap uhu-ra rakom az ati drivert akkor be tudom állítani a 3d-t, ha új kernelt forgatom akkor már nem megy. -
koenig
koenig
Forgattam ide-oda kernelt, egész jó móka volt
Nagyjából rájöttem mi az ami kell nekem. Most is saját kernellel nyomulok
Amit nem tudtam beállítani az a 3d. Ezt tényleg nem értem miért nem sikerül. Alap uhun megy rendesen, ha fordítok akkor már nem. Próbáltam a gyári és az új kernellel is.
Próbáltam úgy is, hogy az nvidia agpgarttámogatás benne legyen a kernelbe, de úgy sem jó.
Ötlet? -
koenig
Nekem megy rendesen. Nálatok van a hiba
koenig
Ezt változtattad:
Bővebben: link
Most vmiért nem tudok rendesen audiocd-t írni, más megy. Ezt is felírja, de ide-oda változtatja a sebességet és procit is eszi rendesen.
koenig
Az uhu amikor feltelepül akkor milyen beállításokkal megy? minden modulba, aztán betöltődik, ha kell?
Kernelfordítás után:
Usb-s egeret szerinted mért nem kezelte? az usb-s nyomtatóm ment.
Tudsz mondani olyan oldalt ahol teljes részletességgel le van írva a fordítás. Én a linuxfórumon találhatót olvastam végig. -
koenig
Neverball - ezt a játékot próbáljátok ki
Nagyon jó, most telepítettem. Az ubk.uhulinux.hu oldalon van, be is lehet tenni a synaptic-ba tárolóként.
Bővebben: link -
koenig
Jam-Master J
#1898
Nm
1 régi 6800gt sliben?
Nekem ~3000 9600xt-vel. -
koenig
Sztem nem a legfrisebbet tetted fel. Már írtam, hogy az ati driver bekavar azért nem indul el.
Bővebben: link
innen szedd le és frissitsd. Ezzel megy nekem. -
koenig
Jam-Master J
#1883
Az alap, ha fent van a driver.
Graf felületen írd be terminalba hogy glxgears és megy. De segédprogramok közt is ott van, legalábbis nekem igen.
glxinfo - meg kiír néhány dolgot a kártyádról és a driverről. -
koenig
Összehasonlítottam az enyémmel a .conf fájlodat.
Option ''FSAAEnable'' ''yes'' ezt írd át ''no''
Option ''FSAAScale'' ''6'' ezt pedig ''1''
Talán segít.
Szerk: Ahogy ''escie'' írta ne használd a uhu-vezérlőpultos beállítást a vga-hoz mert azzal nem megy. Nekem sem ment azzal.
[Szerkesztve] -
koenig
innen próbáld meg:
Bővebben: link
elég jól van leírva.
Blackmoto : használd bj-250ként ua. a nyomtató.
[Szerkesztve] -
koenig
Ezt a Direct renderinget hol tudom átállítani?
Ez akkor lesz Yes, ha jól konfiguráltál.
mindaddig nem lesz több az fps amíg nem ''Yes'' a válasz
120nál biztos használta vmi a procit.
Másold be a conf fájlt, vagy tedd fel vhova, hogy lássam.
Bár én nem vagyok nagy linux-guru
Én is sokat szenvedtem vele, de addig nem hagytam amíg nem sikerült. Aztán egyből elmentettem a fájlt egy pár helyre
koenig
koenig
Az S3-hoz kerestél drivert? Azt alapból támogatja, sztem.
Miket szeretnél még letölteni, mi hiányzik?
Én tegnap egy Metabench-et is elindítottam wine-al és kaptam 2975 pontot. Hiba nélkül lefutott.
Találtam még egy kis programot is ami mutatja a mem-proci használatot, hőt.
Egyre jobban tetszik az Uhu
koenig
Én is csak most kezdem tanulgatni. Nekem sem ment eddig külön, xmms és mplayert próbáltam. Most xmms-ben átállítottam a kimenet - Alsa - és ott a default helyett egy másikat állítottam be.
Az mplayerben is alsa van így működik mind2 egyszerre. Próbálgasd.
A 9600xt-d megy rendesen? -
koenig
Én is leszedtem az újat! Nekem is megy, bár telepítésnél problémázott, de már két dokumentumot készítettem vele és ki is nyomtattam. Elég jó lett
Kellene vmi ''ati tray tools''-hoz hasonló progi linux alá is. Winben már nagyon megszoktam, hogy onnan állítom a kártyámat.
Hőmérséklet-jelző progit nem tudsz? -
koenig
Azért nem indul el mert az ati driver bekavar. Már más fórumokon is írták.
Fel tudtam telepíteni az ut2004-t, de ''engedély megtagadva'' hibával nem indul el. Root-ként sem.
A monitor frissitést is be tudtam állítani. Az alap felbontásokat átmásoltam, most teljesen jó. -
koenig
Sajnos nem
Addig addig állítgattam, hogy most már a wines sem. Annyira elállítottam a wine-configot, hogy nem indul el már semmi. Most ezzel küszködöm. A monitort, pedig nagy nehezen az xvidtune progival sikerült beállítanom 1152*864@85hz-re, a 100-at még most sem tudja. -
koenig
koenig
A beállításokat tudom, de ''ő'' vhogy ezt nem engedi. Még 1600*1200ban is megy 85, de 1152*1024ben nem! Csak abban az egyben van rossz érték
Próbáltam úgy, hogy alapbeállításból kiszedni a jó értékeket és átmásolni a xorg.conf fájlba de akkor sem engedi.
Hangkártyáról mennyit tudsz? Szeretném úgy használni, ne csak 1 progi férjen hozzá 1időben. -
koenig
szia!
nem tudsz vmit a kérdésemre?
1152*864@100 ez volt eddig beállítva de most csak 75öt ajánl fel (gnome - beállítás - felbontás)
1280*1024@85 most így megy helyette, de ez nem jó.
Hol tudnám átállítani?
Numlock - hogy lehet, hogy mindig működjön?
Batman, xorg kell, az van az uhuban.
[Szerkesztve] -
koenig
Nekem se ment sokáig, pedig sztem úgy csináltam ahogy kell. Aztán a ''sokezredik'' próbálkozás után most működik.
Ha akarod elküldöm mailben a xorg.conf fájlt. Hátha abból kiderül vmi, vagy másold be.
Viszont ami most zavar, hogy 1152*864 ben csak 75hz enged, pedig én 100on használtam eddig.
1280*1024 be 85-t enged, nem értem. -
koenig
Én már többször próbáltam, elolvastam a linkelt oldalt is, de nem megy. A glxinfo-t beírva a direct renderingre a válasz: nem. A próbálgatás során a glxgears egyik esetben 120 szokott lenni, a másik esetben 288.
Neked rendesen működik?
A hangkártyát hol kell beállítani, hogy több program használhassa egyszerre? -
koenig
Már az új 1.2 alól írok
Kérdés:
1.vkinek megy rendesen az ati 3d. Nekem a glxgears igen kevés fpst ad 200-300 között.
Próbáltam az atitól leszedni és felrakni. Fel is települt, úgy-ahogy beállítottam, de maradt ua.
2. strongdc-t nem lehet, vhogy elindítani, wine-al nem sikerült. Persze csak mint kezdő próbálgatom
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799, 100% Akksi
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Update 11.04. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
De sztem azért jó, mert előtte frissítettem a kernelt.
