- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
gyulank
#4081
Anyám, az valami brutál gáz lap lehet... P3-nál már nagyon ritkák az ilyenek, amiket csak jumperrel lehet belőni (vagy egy P2, 440BX lapban használsz egy P3-at átalakítóval?
De amúgy azért kérdeztem, hogy milyen lap, mert sok esetben vannak olyan jumper állások is, amik nincsenek felszitázva, de esetleg a manualban benne vannak (pl. a 75MHz nem egy általános dolog).
A helyedben lecserélném (és vennék egy tápot is, a kettő együtt vagy 1000Ft...) -
gyulank
#4078
Ott te valamit nagyon félreolvastál.
Debian + VLC
"Debian stable (squeeze)
It is highly recommended that you get a recent version of VLC on squeeze by installing the version from squeeze-backports.
Add the squeeze-backports repository and install VLC: sudo apt-get -t squeeze-backports install vlc
Without backports, you will end up with the very old version of VLC in vanilla squeeze (install vlc and mozilla-plugin-vlc as usual)."Mondjuk jól emlékszem, hogy neked a stable-t javasoltam? De ott a testing is.
"és azt is, hogy a proci csak 66MHz-es FSB-n működik, ezért hiába emelem az FSB-t."
Úgy értve, hogy megpróbáltad, és magasabbon nem ment? Mert akkor ez nekem nem esett le. Legtöbb P3 megy valamivel feljebb, unokatestvéremnek egy 900-as Celeron 1.1 körül mászik... (Én húztam.) -
Silenzio
gyulank
#4076
Az az igazság hogy gyök kettőt nem fogtok egymás szövegéből. Legalábbis hcl fórumtárs szavai neked nem jöttek át. Leírom a tényeket. Fsb állítható akármilyen procid és szinte akármilyen lapod van. Mehet felfelé 1 mhzes lépésekben.Lefelé is. Szorzózár lefelé nincs. Felfelé van. Sokan mondják hogy az egész szorzók stabilabbak pl. 10.0x75 jobb mind 10.5x66. Mára ez se igaz. Hcl azt akarta mondani, hogy pl 66ról 75re rántva jól jársz. Ennyi.
gyulank
#4076
Nem is mondta senki, hogy a szorzótól változik az FSB...
Csak hogy emeld meg az FSB-t, és gyorsabb lesz a gép
Normálisabb lapokon a BIOS-ból lehet állítani, mennyi legyen. Megahertzenként. Ha nem, akkor a lapon jumperekkel, de némelyik úgy is tud 75MHz-t, vagy 83-at.
Milyen lap? Nézek hozzá egy manualt.Proci órajele = FSB*szorzó. A szorzód állandó. Ha az FSB-t változtatod, akkor változik a proci órajele.
"Ezek szerint az a szerencse, hogy van benne szorzózár, mert ha nem lenne, az alaplap adná meg a szorzót,"
Valami ilyesmi.Debianhoz vedd fel a VLC tárolóit, és tedd fel onnan. Ott a friss verzsön van.
gyulank
#4069
A Debianban ugyanaz az APT van, mint az Ubiban. Tehát terminálból ugyanúgy mennek a dolgok (mondjuk tároló kevesebb van, de ami nincs bent alapból, azt felteszed... meg ilyen VLC csak benne van...). Na jó, sudo alapból nincs, de van su. (Az is arra való, hogy root-tá válj vele, csak elég egyszer meghívni, utána root vagy, amíg egy exit-te vissza nem változol magaddá - és ez Ubin is így van.)
Az Openbox-ról meg volt szó korábban. De ha félsz, akkor tedd fel ablakkezelővel, asszem Gnome-t rak fel, egy próbát megér.
Letölteni innen, Van grafikus telepítője, mint az Ubinak, csak nem olyan szép
Neked az i386 kell.Azt a 66*10.5-öt, én kicsit húznám, ha tud a lap FSB-t állítani - 75MHz is csodákra képes már, ha meg 80 fölé elmegy úgy, hogy a hangkártya és a hálókártya is bírja, az tuti. (Tuning után, ha megy a gép, ellenőrizni kell, hogy mennek-e ezek, mert P3-akon párszor beszívtam, hogy jól lehetett húzni, csak egyik-másik alaplapi eszköz nem ment magasabb FSB-vel.)
gyulank
#4067
A 256Mb RAM pedig nagyon visszafogja, meg hogy 700MHz a proci, az is. Meg a rendszerbusz is lassabb a P3-akon ám. Csodát ne várj.
A meghajtós műsorra nem tudok értelmes ötletet,,,De egy Debiant próbálj már ki, az Ubi is arra épül, de a Debian sokkal minimalistább. Most próbáltam ki én is, és már sugdos a kisördög, hogy az öreg vasaim mennyit gyorsulnának Lubuntu helyett egy 6-os Debillel
gyulank
#4061
Mindegy, hogy magadnak vagy nem, de VLChez is kellenek dolgok.
Ad.1. elfelejtettem, hogy ATI vagy nv, de ha nincs már zárt, akkor marad a nyitott.
ad2. ubuntu-restricted-extras
ad3. medibuntu is ajánlott tároló.
Sajnos a linux nyíltsága miatt nem mondhatja azt, hogy alapméretezetten olvas minden zárt/liszenszelt megoldást, de ettől még javarészt elérhetőek.
gyulank
#4050
Dobj fel egy 5-ös Debiant, vagy 6-ost, ablakkezelő nélkül, arra egy Openbox...
Nekem még egy 64Mb-os K6-on is megy, mondjuk egy Mp3-at nem bírna el, de megy. 700MHz-en ez szakítana.
Last resort, paranccsoros mplayer, GUI nélkül. Azon a gépen vinnie kell bármilyen AVI-t. -
sonar
gyulank
#3997
System Requirements
We have done many tests and we found out that Lubuntu can be installed on a Pentium II or Celeron system with 128 MB of RAM. However, the system will not be very much usable for daily use.
With 256MB - 384MB of RAM, the performance will be better and the system will be more usable.
With 512MB of RAM, you don't need to worry much.
sonar
gyulank
#3987
Tedd csak fel a kodekeket, nem vesztes vele semmit.
11.04-et hanyagolnám (talán még a 2.6xxx-es a kernel is). inkább 12.04 lubuntu ha mindneképpen ubuntu-t akarsz.
ha kicsi erőforrásod van akkor szórakozhatsz még ezekkel a disztrókkal
antiX12
bodhilinuxde csodát ne várjál.
eternam
gyulank
#3977
Ha egy nagyon kis hardverigényű linuxra vágysz, akkor a magyar fejlesztésű Susie ajánlom. Ez az openSUSE-n alapul, kifejezetten a kis hardverre fejlesztik. Annyit tudok róla, hogy módosított KDE3-at használ.
Minimális gépigény: P2-366MHz, 192MB RAM
Ajánlott: legalább P3-450MHz, 256MB RAM -
sonar
gyulank
#3979
Hát akkor irány a Software center és keresd meg a restricted extras-t és telepísd fel.
Ebben vannak a kodekek... és ezután próbálj filmet lejátszani.Csajom laptopja 2,1-es AMD Sempron 512 Rammal teljesen megtáltosodott Lubuntu-val.
Előtte XP-vel folyton csak a szivás volt. -
gyulank
#3977
A Xubi mindenképpen lassabb, mint az L...
Nálam Lubuntu 11.04 megy egy 700MHz-es, 256Mb RAM-os laposon, játszik fimet is, szóval nálad valami nem jó.
Gyorsnak nem gyors, de az a proci miatt van.Próbálj rá egy sima Openbox session elindítására, úgy kicsit gyorsabb lesz.
Vagy egy Blackbox ablakkezelőt, az is fapad
Illetve, 700MHz+256Mb RAM-mal a WinXP is katasztrófa. Az említett laptop 10 perc után még bőszen reszelte a winyót vele.
És tényleg próbáld rá a restricted-extras-t
gyulank
#3924
Elvileg bootoláskor fel kéne ismernie, és szó nélkül működnie.
Lehet pont az a fajta sorosod van, amivel nem megy az egér. Vagy rossz az egér, vagy a soros port. Vagy a BIOS-ban el van állítgatva a soros port.
Amikor az ősrégi gépemet élesztettem, akkor nekem is volt ilyen bajom, hogy olyan soros kivezetést találjak, amivel az otthon levő 5db egér közül kikeresett, esetleg működőképes darab hajlandó működni
gyulank
#3905
Az a gép, amit írtál, 1,7GHz, 256Mb RAM, jó esetben DVD-ripeket fog vinni, ahogy Kendek írta, kódolástól függ. Meg 360p -s Youtube-ot TALÁN. De lehet, hogy azt már nem.
Nekem is van 1.7-es Fujitsum, másfél giga RAM-mal, az kb. erre képes. 256Mb -al meg örülni kell, ha erre képes lesz.
Mondjuk a video driver nagyon sokat számít. -
sonar
gyulank
#3915
reset password
de ha zavar a jelszó kérés ki lehet kapcsolni, hogy mondjuk boot-oláskor ne kérje. -
gyulank
#3913
A hardverrel lehet gond, mert Ubuntu alatt az OpenGL számít és nem a DirectX. Az Intel és az NV például rendre szereti az előbbit kicsit elhanyagolni hardveres támogatásilag, de persze szoftveres vonalon is lehetnek problémák.
A jelszót átlehet írni mondjuk egy Live rendszerről is root joggal, vagy jobb esetben helyreállítási módban. A lényeg, hogy rootként megteheted, root jogosultságot pedig számos módon szerezhetsz, hogy hozzáférj a shadow fájlhoz. -
gyulank
#3909
DirectX hibát biztosan nem írhatott ki, mert az Windowson van.
Ne hasonlíts össze egy hardveresen gyorsított lejátszót a te régi gépeddel, amiben a központi processzor számol mindent. Azok a lejátszók sem visznek mindent, amit nem tudnak gyorsítani, mert a hardver vagy a szoftver nem támogatja, azt nem is viszik. Próbálkozhatsz rossz kódolású videók lejátszásával azokon is, de nem fog menni, esetleg még kép sem lesz. PC-n elvisz egy Atom proci mellett is FullHD-t, akár YouTube-ot is, csak legyen mellette például egy HD7XXX-es videókártya meg rendes szoftver. A Brazos is visz (majdnem) mindent, de főleg Windowson, mert ott van hozzá normális támogatás.
A Lubuntu működhet úgy ha átteszed egy másik gépbe, igen. -
gyulank
#3905
Nem lehet ilyen minimális hardverigényt megfogalmazni. Ez a hardver is lejátszik videókat, mint ahogyan régen egy 600 MHz cerka is megtette 64 MB RAM-mal, csak nem mindegy, hogy milyet. A szóban forgó gép nem valószínű, hogy egy Blue-Ray filmet vinne, de még egy ripet sem biztos, kódolástól és felbontástól függ. Nekem sokkal erősebb hardverem van, mégsem visz bármit, ez így megfoghatatlan dolog. Olyan nincs, hogy mindet, valami támpont kell, de úgyis meglátod mikor teszteled.
#68216320
gyulank
#3900
Colors 16 256 32K 64K 16.7 Million
Resolution
640x480 256K 256K 1 MB 1 MB 1 MB
800x600 256K 512K 1 MB 1 MB 1.5 MB
1024x768 512K 1 MB 1.5 MB 1.5 MB 2.5 MB
1280x1024 1 MB 1.5 MB 2.5 MB 2.5 MB 4 MBA többi ram csak 3D-s cuccokhoz. Egyszóval 4MB videó RAM fölött már simán működik.
"Egyébként nem lehet a Lubuntut letölteni."
Na nehogy már ne lehessen ... [link] -
#68216320
gyulank
#3757
Garancia nincs rá, hogy nem vesznek el adatok. (Egyszer javaslom végigolvasni az EULA-t) Nincs egyik szoftverre sem. Viszont én NTFS-t többször méreteztem már át a GParted-el és nem volt gond vele. Veszélyesebb viszont olyan fájlrendszert választanod ami nem naplóz, mert ott használat közben érhetnek meglepetések. Marad az Ext4 és az NTFS. Lenne még Ext4 helyett, de ha már választasz linuxos környezetbe szerintem ezt válaszd. A kettő közül dönts te, te ismered az igényeidet, már ismered a lehetőségeket.
gyulank
#3757
Én is sok mindent szeretnék, de az én esetemben is van mikor az MS zárt technológiái miatt nem kapom azt amit szeretnék. Irreális elvárásokkal hiába ostromolsz minket. Mérlegelni kell a lehetőségeket és aszerint kell meghozni a döntéseket. Ne az Ubuntut hibáztasd pl. az NTFS kezelésért akkor, mikor a Windows fordított helyzetben sokkal gyalázatosabban helyzetben van.
gyulank
#3752
Az exFAT sem naplózó fájlrendszer, nem érdemes komolyabb és intenzívebb adattárolásra használni.
Az NTFS kezelése pedig nem 100%-os. Ha jól tudom akkor még mindig nem kezeli írás szintjén a tömörítést, valamint a fájlrendszerjavítás is hagy kívánnivalót maga után. Nem beszélve a magas processzorhasználatról és az alacsonyabb I/O sebességről.
gyulank
#3748
A FAT, FAT8 és FAT16 fájlrendszereket is kezeli. De semelyik ilyen nem naplózó fájlrendszert sem érdemes nagyobb tárterületen használni, hiszen bizonytalan az adatok és a fájlrendszer hosszútávú biztonsága.
A legegyszerűbb ha Ubuntu alatt natív Linux fájlrendszereket használsz, különösen ajánlott az ext4. Windows alatt ha kell, akkor lehet olvasni az ext fájlrendszereket, ha közös írásról van szó, akkor pedig kényszerűségből NTFS. Természetesen ez utóbbi esetben Windows alól érdemes partíció méretet változtatni. -
gyulank
#3728
Ne a telepítőt töltsd le, hanem frissíts. Akkor minden megmarad (ha nincs inkompatibilitás), és friss is lehetsz. Ha cserélne configot, akkor szól, és meg lehet nézni mi a különbség, cserélni, hagyni a régit, stb.
A hangkártyára nem tudom. Jó helyen keresed a kimenteket?
#3729: http://www.ehow.com/how_7273596_play-activex-firefox-ubuntu.html
Vagy wine.
Vagy vbox.
gyulank
#3728
Simán a frissítéskezelővel. Ha nem akarsz intelligens frissítést, akkor pedig futtasd a
sudo apt-get upgrade
parancsot. A beállításaid tutira nem vesznek el és nem is változnak meg semelyik esetben sem (esetleg csak kiadásfrissítéskor, ha inkompatibilitás lép fel). Viszont frissítésnél törlődhetnek fájlok, illetve cserélődnek is. Ez utóbbit nem lehet kivédeni, csak úgy hogyha nem frissítesz.
gyulank
#2878
Ha appleteket akarsz, akkor azokat is telepíteni kell, szóval rakd fel a gnome-applets nevű csomagot, esetleg még hozzá az indicator-applet(-complete és -appmenu)tet is. Minden van, frankón összelehet állítani azt a felületet is.
(#2874) gyulank: Pipáld be az Animations Add-On-t, utána megjelenik a tűz effekt az Animationnál. Nem tudom, de régen is ugyanígy kellett tenni, most mi nem egyértelmű benne?
gyulank
#2868
Gondolom nem kerestél rá a jobb egérgombos GNOME Panel problémára.
Vagy Alt+Jobb egérgomb, vagy Super+Alt+Jobb egérgomb kombinációval hívható elő a menü.
A Compiznek vannak pluginjei, és minden elérhető Precise-ben is, csak telepíteni kell a megfelelő csomagokat. Nem a Szoftverközpontban kell keresni a csomagjait, mert az közel sem listázza ki teljesen a Compiz szóra őket. Neked leginkább a compiz-plugins-extra nevű csomagra lenne szükséged ahogy elnézem, így azt telepítsd.
Egyébként ezekre a dolgokra te rákeresel, próbálsz megoldást találni, vagy csak beírod, hogy neked nem megy és kész? Vagy esetleg a keresési technikádon kellene javítani? -
gyulank
#2863
Először is azzal kellene kezdeni szerintem, hogy a Unity helyett átváltasz mondjuk GNOME Panelre. Ehhez telepíteni kell a gnome-session-fallback csomagot, majd a bejelentkező képernyőnél máris válthatsz felületet. Mert amit szeretnél, azt nem lehet a Unity-vel kivitelezni. Utána pedig a Compizt próbáld beállítgatni, olyanra amilyenre szeretnéd. De mindenféle alap dolgokkal ne gyere ide, ha valami nem megy, akkor elsődlegesen próbálj gondolkodni és a kereső segítségével megoldást találni. Az eléggé gáz ha mondjuk beírod, hogy nem találod a menüt meg az alkalmazásokat.
gyulank
#2860
Most aztán adtatok a tárcára háromféle magyarázatot is, csak az a baj, hogy Ubuntunál (de Windowsnál sem) nem így nevezik a panelt, a dokkot vagy éppen a Unity-s oldalsávot (Launchert, Windows alatt tálcát).
Amúgy megsúgom, hogy az amit magyarázol az tálca és nem tárca.
(#2862) hcl: Engem éppen a tálca is zavar, hiszen ilyen nemigazán van az Ubuntuban.
gyulank
#2837
Pedig az Ubuntu Tweakben csak pár kattintás. Ezenkívül a dconf-editor és a gconf-editor segítségével is belehet állítani, vagy csak egy egyszerű paranccsal. Tessék, ez a doksi még mindig jó.
(#2836) gyulank: Nyilván nem fogunk helyetted kompatibilis, sötét témákat kajtatni, keressél magad. Az említett GNOME Tweak Tool alkalmazással aztán aktiválhatod a kiszemeltet.
Az asztalos gombot előlehetne hívni, de nem sok értelme lenne neki, ha egyszer a Unity-t úgy ahogy van, nem akarod használni. Miért nem próbálkozol a Kubuntuval akkor, vagy a Xubuntuval ha hagyományosabbra vágysz? -
gyulank
#2834
Mi az, hogy nincs az alkalmazásoknak menüje? Hiszen ott van fönt a panelen, csak fölé kell vinned az egeret.
Az Ubuntu Tweak nem képezi az alaptelepítés részét, de még csak az alaptárolókban sem található meg. Ez egy teljesen külsős program, a honlapjáról kiindulva szerezheted be.
De ha csak témázgatni szeretnél, akkor használd bátran a GNOME Tweak Tool nevű alkalmazást, abban is beállíthatóak az elérhető kompatibilis témák.
Az ablakkezelő gombokat meg nagyon könnyű áthelyezni a mások oldalra ha annyira zavar.Bár én meg azt nem értem, hogy ha ennyire nem jön be neked az Ubuntu, akkor miért azt telepítesz? Hiszen látható, hogy olyan rendszert keresel amit nem kell utólagosan állítgatni, olyan kell ami neked való.
gyulank
#2798
Theme-kat telepíteni lehet pl Ubuntu Tweakben (sok más egyéb dologgal együtt)
Van lehetőség ikonpack cserére, egérkurzor cserére.
Szürkületre a választ megadtam.
Screen dimmingre is.
Van más egyéb kérdés?
Gnome classic kell? install gnome-panelsNem akarlak rábeszélni az Ubuntura, azt használsz, amivel meg vagy elégedve. Egy funkciót kerestél, ha megtaláltad, akkor az neked való rendszer.
De én úgy vagyok vele, hogy nem kinézet alapján döntök. Azt meg lehet szokni. Hibás működést, hiányos funkcionalitást, perceként lelassuló rendszert nehezebb.
Unity, bár lehet, hogy nem a legszebb, de ne feledjük, mostani formájában egy éve jelent meg!
A következő kiadásban már új főverziószámmal jön, mégtöbb lehetőséggel. Folyamatosan fejelsztik, most hogy a 2D verzió leállításra került, mégtöbb energia összpontosul.
Az eddigi verziókhoz képest pedig kifejezetten használható, már nem az a bumszli nagy gombok fogadnak. Mondjuk desktopon én sem tértem át. -
gyulank
#2788
A szürkülés annyit tesz, mint win alatt a programnemválaszol. Jóesetben visszatér, de valami galiba van. Ez nem disztribúció függő.
Témázni nem annyit tesz, hogy kicseréljük a hátteret. Hihetetlen, de sok dolog elérhető, mégha nem is azzal a programmal, amit keresel. Lehet, hogy adott esetben nincs rá gui.
Viszont, ha nem tetszik a unity kötöttsége, még mindig ott a KDE, gnome3 (a classic is) stb. Ezeket is 1 parancs telepíteni. A disztribúciónak nincs köze ahhoz, hogy te mit csinálsz. Minden fájl ugyanott van.
Egyébként meg letöltöd a zorinon használt beállító guit, és jóeséllyel simán futni fog ubuntu alatt is (azonos DE mellett).PL: a kép elsötétülés (dimming) beállítására hasznos progi a caffeine.
gyulank
#2447
Nem sudo-val kell futtatni, nem kell hozzá root jog.
De jó, megnéztem. A Zorin OS 5 az Ubuntu 11.04-re épül, vagyis GNOME 2. Tehát nem a dconf Editor segítségével kell beállítani a kérdéses dolgokat.gnome-power-preferences
Az általános fül alatt lehet a bekapcs és felfüggesztés gombokat állítani.
Valamint
Alt+F2 -> gconf-editor
apps -> gnome-power-manager -> buttons -> power
alatt lehet az értékeket átírni. -
gyulank
#2443
Az indítóparancs az dconf-editor, az alkalmazás neve pedig dconf Editor, amire rá kell kattintani. A dconf-tools nevű csomagban van, azt kell telepíteni hozzá.
(#2445) rybank: Egy ötszázat minimum, de ha nem sajnálod, akkor ezer is mehet. Attól függ, hogy mennyire takarítasz, ha sok kernel van telepítve, akkor több hely kell. Persze alapesetben száz MiB is elég lehet ha nagyon beakarod osztani.
gyulank
#2421
Most nem tudom, hogy milyen rendszerre kérdezed, de Ubuntunál:
dconf Editor
org -> gnome -> settings-daemon -> plugins -> power
Itt a button-power értékét állítsd át shutdownra, a button-sleep értékét pedig hagyd hibernate-n.
Az ébresztésért nem az Ubuntu felel, azt nem tudod itt szabályozni. -
gyulank
#2350
Nem olvastad el mielőtt telepítetted?
p7zip is the Unix command-line port of 7-Zip, a file archiver that
archives with high compression ratios.p7zip-full provides utilities to pack and unpack 7z archives within
a shell or using a GUI (such as Ark, File Roller or Nautilus).Installing p7zip-full allows File Roller to use the very efficient 7z
compression format for packing and unpacking files and directories.
Additionally, it provides the 7z and 7za commands.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin GF63 12VF-1279XHU Gamer notebook-i5 12450H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB W11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Új, Aktiválatlan iPhone 17 Pro (256 GB) (rendelhető)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
