- Xiaomi 17 - még mindig tart
- A HMD majdnem minden komponense érzi a Vibe-ot
- Képernyőmentes aktivitáskövetőt mutatott be a Google, ez a Fitbit Air
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Danecay
A #18-ra valaki?
Predator...
aham...
hát nagyon szépen köszönöm a hasznos info-kat....nincs bedugva a gépbe most a koaksz csak a tv-be...tehát nincs baj...de a gépemet most újítottam nemrég....minden ki lett cserélve és nemakarom hazavágni mert sokba volt ez nekem
amúgy ha megy a tv,és a szgép is...akkor a tv-n kicsit rossz a kép,de ha kikapcsolom a gépet jó lessz.....sztem még az is lehet h a koaksz kábel rossz mert jön ki a falból egy 10cm-es koaksz és arra van egy hoszabb rátéve h elérje a tv-t ha viszont másik kábelt csatizok arra ami kijön a falból akkor megy a gépen a tv csak szemcsés kicsit.....ugyhogy valszeg new cable kéne......... -
Mic ACE
Jah és még van egy naggyon durva gondom.....
Nemtudom bedugni a koaksz csatlakozót(a kábeltv-t) a tuner kártyámba,mert ahogy bedugom...levágja a házban az áramot..tök mind1 h kivan-e kapcsolva a gép vagy nincs levágja a biztosítékot...ha nincs áram alatt a gép akkor persze nem de ahogy bedugom bekészül....nemtom h miért...segítsetek pls mert ez eléggé gáz így...
Húha, ott valami nagyon nagy gáz van! Vigyázz, mert még a géped is elfüstölhet! Arról lehet szó, hogy a koaxon keresztül valami áram szalad át. Elképzelhető, hogy a gépedben van valami gixer. Rendesen le van földelve a számítógép, nem ráz a háza egy kicsit sem? Ha nem félted a gépet, akkor próbáld meg mégegyszer rádugni a kábelt, de úgy hogy minden mást, ami a koaxra van kötve, mint pl. TV-k, húzz le, csak a TV kártya legyen rádugva. Esetleg egy dóttal próbáld a kártya csatlakozójának a külső részét pillanatra összekötni a 220V-os fali aljzat két oldalán látható kis fémhez, hátha szikrázik. Megjegyzem mindkét esetben kockáztatod a géped épségét, és az életed is, ha puszta kézzel érsz a drótokhoz, úgyhogy felelősséget nem vállalok a tanácsaim okozta kárért. Szerintem legtisztább, ha beviszed az egész cuccot szervizbe mielőbb, és addig legjobb, ha kihúzod az áramból! (Megeshet az is, hogy pl. egy TV, vagy más okozza a zűrt.)
Predator...
Predator...
Hi aLL!!!
nekem van egy MSI TV @nywhere Master karim, és egy olyan kérdésem lenne h mivel rögzíccsek akármit is a gépre?? még nem találtam rá értelmes progit,olyat amivel tudok egyből kódolni is....thx -
Danecay
Hi All! Nekem van egy Hauppage WinTV 878A Chip-es TVTunerem. Már megvan egy jó ideje és nem is volt vele gondom, viszont mostanában azzal a jelenséggel találkozom, hogy nem jeleníti meg a kpet, helyette csak feketeség, viszont a csatorna hang meg szól. Próbáltam már újabb driverrel és WinTV szoftverrel de az eredmény ugyan az. Kikapcsoltam a VGA driver-ben a szüréseket is, az erőltetett képfrissítést kikapcsoltam és még mindíg ugyan az. Olyan viszont előfordult, hogy kiraktam a tuner képét teljesképernyőre és akkor lett kép is de visszavéve eltűnt, és ez sem mindíg jött be. A CHRIS TV-vel sikerült előcsalogatnom a képet de ott is csak úgy hogy ha aktiváltam a KÉPFELDOLGOZÓ SZŰRŐKET. Nem tudom mióta csinálhatja ezt de szerintem mióta kicseréltem egy jó pár dolgot a számítógépembe. A VGA-nak lehet köze ehhez? Ez előtt egy Radeon 9800PRO-m, volt most viszont egy 6800-as GForce.
Gallac
Szeva Karcsi!
Videórol hogy gondoltad? videot rákötöm line inre és a video tunerén keresztül jön a kábeltv? vagy pedig a videot közbeiktatva egy kábel jön a falból a video RF bemenetére és egy az Rf outból megy a tunerkártyára??
Nem próbáltam egyiket sem, mert ugyan lehetne videot szerezni, de az a véleményem hogy 16ezerért sőt majdnem 17 ezerért már csinálhatnának normális tvtunerkártyát és nem selejtes trutyit aminek te nevezed
Galvanikus szűrő
Apám fogott két koaxkábel darabot ( kb 25 cm) mindkettő egyik végére koaxdugó természetesen Hirschmann és a másik végeket odaforrasztotta oldalankent egy-egy kondenzátorhoz, tehát kábeldarab - kondi - kábeldarab innen már szerintem tudod hogyan kell csinalni..egyik vége be a falba másik rá a kábel végére a kábel pedig a tunerbe, ha nem sikerülne és venni szeretnel akkor kb 5ezer HUF de az mar markas... megjegyzem másik fórumon azt mondta a srác neki nem segített semmit az isolator alias galvanikus zavarszűrőőőő.
Most beszéltem amugy a kiskeres sraccal akitől a Leadtek kártyák vannak, kicseréli garanciában más típusra....Hauppauget kértem tőle kivancsi leszek milyen lesz...
üdv és köszi mindent még konzultalunk
gykarcsi
Szia Karcsi!
HMMM nem sokra igazan, kipróbálta apum is a gépében hát ott még picit talan rosszabb volt a kép, a szobamban is probalkoztunk meg magyarázott valami olyat
hogy minden tuneren van egy un AGC ami szabalyozza jelet és ha keves erősiti ha tulerősített gyengíti, nem tom mia kinja a kartyanak,
Apám szerint szériahibásan adták ki az összes ilyen típusut mondjuk nem értem miert nem jó akkor pont nálam, az eladó srác (akit szintén ismerünk) már 3at eladott, máshol jó volt...őszintén megprobalom kicseréltetni és addig cseréltetem amig ki nem fogok olyat aminek jo a képe de a fórumokon is nem irnak semmilyen tipust milyet probaljak csak ez szar az is rossz, de konkretan hogy na PCTV PRO
miert szar azt nem irjak le.
csak azt tudom ha előre látom hoy ilyen lesz inkabb kérek egy stereo 63cm szines tvt apámtól és nem szenvedek ilyennel, az van neki ugyis pár csak nem csinalta meg meg őket
azoknak nem zavarna be ennyi minden
ha van ötleted irj
kössz
nmeked milyen tipusod van?
üdvCsak azt mondom próbáld ki egy videóval, és ha azzal sem jó akkor tényleg trutyi a kártya. Én most veszek majd egy ASUS-t. Érdekelne az a galvanikus leválasztó, tudnál leírást küldeni róla, vagy képet?
MarKoo
Szia Karcsi!
ha van ötleted irj
kössz
üdvA másik két topikodat likvidáltam, mert nincs szükség ennyire. Ez is felesleges, de kivételesen megmarad.
Gallac
Szia Karcsi!
ha van ötleted irj
kössz
üdv -
gykarcsi
Csá! Jutottál valamire a kártyával? Van valami fejlemény?
[Szerkesztve] -
gykarcsi
Szia Karesz!
Csak kérdeztem, azt tudom mondani, hogy a koax dugok eleg jok, Hirschmann azert márka, meg apám már csinált olyan ugymond szűrőt, hogy két kondenzatort összeforrasztott két koaxkabel véggel, az egy galvanikus szűrönek felel meg de ezzel is retek volt a kep, ugymond semmit nem ert, ő meg csak érti mit csinal hiszen okleveles híradástechnikai műszerész, 25éves szakmai multtal....
Ő még nem rágta végig, de tudja mia hiba csak a megoldast nem....
probalkozom en is
kössze
ja 6 féle kábellel kiserleteztem
mindegyikkel retek, de ezt már olvashattadIgen a Hirschmann cuccok nagyon jók, nálam is az lesz, csak próbálj meg kölcsönkérni videót és úgy kipróbálni, ha úgyse jó akkor a kártya szar, egyébként milyen progival használod?
Gallac
Szia Karesz!
probalkozom en is
kössze
mindegyikkel retek, de ezt már olvashattad -
gykarcsi
Ha mas tipussal is ilyen a kép akkor az lesz lehet veszek egy hasznalt
öreg videot, az a baj tudod hogy drágalátos Siemenses mérnökurak ugy tervezték az én régi vidimet , hogy power utan felpörög a fej és a tuner csak ezutan kapja meg a feszt, és nekem pont a fej kopott ki vagyis az a tengely amint mozog, pörög, ily modon a tuner fel sem éled...ez van
mennyi lehet hasznaltan egy öreg masina? 2fejes vhs??
4000?
üdv AkosAz öreg masinákat nem ajánlom, mert a tunere is régi, és valószínű, hogy nem tudsz minden csatornát befogni, előtte érdemes kipróbálni, hogy egyáltalán javít-e valamit a képen a videó. Érdemes jó minőségű kábelt, splittert, és csatikat használni, mert ez is számít a minőségben. Az műanyag csatikat el kell felejteni. Még egy antennaerősítő beiktatása is megfontolandó (igaz az a zajt is erősíti)
Gallac
4000?
üdv Akos -
gykarcsi
Elég ha a videónak a tuner része jó (mechanikailag lehet rossz), legfeljebb digizni nem tudsz vele (nálam is így megy a gyereknél egy P1 166 MMX-es gépem), csak tévézni. Ha nem jó a videód tuner része, próbálj kölcsönkérni egy videót és úgy kipróbálni
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Gallac
Hello!
Köszike, de az a bajság hogy nincs videom.........
a régi meg javithatatlan alkatrészhiany miatt
üdv
Ákos -
gykarcsi
Csá! A hétvégén próbáltam ki, egy ASUS tuner-t a 7135-ös chipset-tel. Nálam is elég gyökér volt a kép, de az antennaelosztásom is elég trutyi (nyáron lesz felújítva). Viszont videón keresztül (összes leágazás kikerülve) frankó volt a kép. A FlyTv 2000 progival próbáltam, rengeteg beállítási lehetőség van, nem volt időm próbálgatni (család). Az árához képest kiváló cucc (szerintem egyébként is). Ára: kb 12.000 HUF
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Gallac
MHHH
kiprobaltam magaban is ugyis retek aképe,
igazabol aza kérdés PCIos tvtunernek lehet e jo a képe vagy mindegyiknek bezavar minden????
Azert ennyiert elvárhato lenne hogy ne olyat adjanak aminek bezavar minden ....
üdv Ákos -
wnix
A problémám egy Leadtek WInfast TV 2000 XP pro tunerkártáyval van, beraktam és a képen zavarjelek vannak vízszintesen, sokmindent próaltam már, kábelcsere, tápcsere (kb 4féle táppal), de nem akarja az igazságot, ha valaki tud segítsen mit tegyek, illetve milyen tipsut ajánlotok helyette? milyenre csereltessem amivel nem lesz ilyen gondom??? Pinnacle tudom jó, Mirot is dícsérik de ezek márkák, ti milyet hasznaltok ami bevált és belefér 16ezerben (brutto kisker ár)??Mármint típusra gondolok?
ASUS P3 BF lap , Celeron 633@950 proc , 4* 64 mB SD, SAMSUNG 80 GB 7200, CMI 8738 hangkartya
magyar Windows XP Prof. SP2vel
a tunerkartya a legalso PCI slotban van, driver a legfrissebb amit talaltam
Még annyit, hogy minden PCI slotban ugyanolyan élvezhetetlen a képe, a vidikartya mellettit nem probaltam...borda miatt fizikai képtelenség odarakni.
köszönettel mindenkinek
ÁkosNálam még a ventillátorokra is nagyon érzékeny, és a hálózati kártya is bezavar egy kicsit (IRQ ugyanaz)
Gallac
Picivel jobb de igy is zavaró sajnos, de az IRQNak mi abanat köze van a képben lévő zavarjelekhez????
Ezt fejtsd ki légyszike
köszike
van olyan tipus ami nem érzékeny a pici se nagy se semmijely zavarokra és élvezhető sima képet ad??? -
supercow
A tuner kártyák nagyon érzékenyek a pci frekire, nem lehet hogy a tuningolt procid (megemelt FSB) zavarja meg? próbáld ki alapsebességen (633), alap fsb-vel milyen a képe, ha zavaros akkor nem ez a baja. Nekem rengeteg gondom volt az IRQ ütközések miatt is a tunerrel.
[Szerkesztve] -
Gallac
Ákos
Fórumok
- Ingatlanos topic!
- Villanyszerelés
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Vostro 3590 15.6" FHD i3-10110U 16GB DDR4 256GB NVMe SSD (PCIe 4.0) magyar bill gar
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung 850 PRO 2.5 512GB SATA3 SSD
- Samsung Odyssey G3 S24AG320NU VA Monitor! 1920x1080 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- iPhone 15 128GB 89% (1év Garancia)
- Alienware Aurora R13 Gaming! i7-12700KF / RTX 3080 Ti / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1TB HDD! BeszámítOK
- Honor 600 Lite 256GB 8GB RAM Sprint Green Karcmentes állapotban 2028.04.23-ig garanciával
- Xiaomi Redmi A5 / 3/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Okosóra felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
Cég: aiMotive Kft.
