- Külföldi SIM-ek itthon
- Megindult világhódító útjára az új Samsung fülhallgató
- Milyen GPS-t vegyek?
darál0w
Jómunkásember
bivalyolo #15055 üzenetére
igen, így tökéletes lesz az NB és HT.
procinak ilyen magas az alapfesze?
"Voltage: JEDEC standard 1.5V, approximately 17% less power consumption compared to 1.8V of DDR2" - ezekszerint DDR3as ramod van, de hát persze, hisz a lap is DDR3as
azoknak sok az 1.8V. 1.65V a max, amit adni lehet nekik én ugytudom. szal told vissza 1.5Vra.
darál0w
Jómunkásember
bivalyolo #15051 üzenetére
hali.
alapokkal akkor nagyjábol tisztában vagy...pcie-e 100, minden fesz normal...stb.
nagyjábol ugyan ugy működik, mint intelnél. emeled az FSBt ( ami itt RC : reference clock) , amivel itt nem csak a ram orajel nő(ezt ugye visszaosztod, mint intelnél), hanem a HT és NB orajel is. ezeket is vissza kell osztani. 2000mhz az alap. maradj alattuk. az NB orajelnek pedig minimum akkorának kell lennie, mint a HT orajelnek, vagy magasabbnak.
ha megvagy a proci stabilizálásával(ramodat gondolom már ismered, hogy mit megy), akkor lehet kicsit huzni az NB frekin is( HT frekit nem érdemes, mert semmi javulást nem hoz....). de mértékkel...pár 100mhz.
darál0w
Jómunkásember
barisssa #15042 üzenetére
mivel elég nagy szorzokkal árulják az AMD procikat így a 250-280as RCvel is elég szép eredményeket lehet elérni. van a lapodnak topikja. kérdezz be oda, hogy mit bír a lap.
ezt Amúgy felismeri mert nincs az adatlapon h "ezt" felismerné!!! csak úgy kérdem - viszont nem értem
darál0w
Jómunkásember
barisssa #15040 üzenetére
kössz
BE procit nem nehéz tuningolni...állítod a szorzot, meg mellé a CPU feszt és kész is vagy...
szorzozáras procival kicsit más a helyzet...állítod az RCt(reference clock, intelnél FSB
) és ennek hatására nő a HT és NB orajele , vmint a ramé is. na ezeket mindig vissza kell osztogatni...és nemtudom mit bírhat a lapod RCben...vhol 250-280 között megakadna...de lehet annyit se menne....bár az se kevés
BE = Black Edition azaz szorzozármentes. ezt így árulják. a nevében is benne van. pl phenom II 955 BE. így van a neve
darál0w
Jómunkásember
shadow1901 #15025 üzenetére
jo rá az a táp...nekem is olyan van.
ha nem BE a proci akkor a tuning miatt vmilyen 790es lap inkább, azokbol több RCt lehet kihozni.
darál0w
Jómunkásember
shadow1901 #15009 üzenetére
a rev1es lapban SB700 van. SB710 vagy 750 kell hozzá. szoval nem
darál0w
Jómunkásember
barisssa #14988 üzenetére
hali.
elolvastam az alattad lővő HSZeket is, így már látom kaptál választ. de sokra ne számíts
volt ilyen procim. 3,1ghz volt, amit ki tudtam belőle szedni...szoval igencsak a határon jársz. AUTOn feszt tuning közben nemhagyunk...szépen állítsd be manuálisan a kívánt értékre.
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14973 üzenetére
ramokkal nekem is volt problémám. el is adtam őket. vettem másikat. és ezek se mennek az 1es és 2es slotokban, csak a 3as és 4asben...1-2ben rendszeresen fagytak ezek is...a másik ramom meg ráadásul nem hozta a már megszokott teljesítményt. ezt a lapnak tudtam be. de egyszerűbb volt ramot cserélni, mint lapot. ezek most mennek rendesen
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14969 üzenetére
egy Black Editionnal jártál volna a legjobban.
külön topik nemhiszem, h van. sőt biztos. de ez is odatartozik. kérdezz rá hátha van vkinek.
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14967 üzenetére
hát igen...érdekes. proci topikjában mit mondanak?
btw nekem is az van kb
athlon 620as L3al. de nekem megy szépen
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14964 üzenetére
akkor az sem hiba. csak a lap maradt. pedig nem egy rossz darab...
int VGA?
ha optimista felfogással gondolkodsz, akkor igen. egy "E" Phenom
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14962 üzenetére
hát nemtudom...akkor csak a lapnál van kapufa....esetleg táp nembírná?
milyen tápod van?
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14948 üzenetére
phenomnál minek is kellene engedélyezni?
tuti nem ott van a baj.
szoval HT és NB visszaosztva, NB magasabban jár, mint HT, procinak, ramnak adtál feszt?
#14949) Pero itt a pont.
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14945 üzenetére
hát nálam nem
lapodat sanja nemismerem, de mennie kellene 250-300 között...
vmit biztos nem jol csinálsz
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #14943 üzenetére
az meg nem fsp, hanem FSB, de AMDnél RC...
HT és NB is maradjon 2000mhz alatt, a HT pedig nem lehet több, mint az NB. így probálkozz...(nemkell minimum szorzo...egyelőre csak 1el vedd viszzább mindkettőt...)
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
pojzon #14923 üzenetére
akkor a 2xes elvet tartsd továbbra is.
ramok mennyin mennek?(orajel)
QPI/VTT : Az alapbeállítás 1,2V, az Intel által megadott szigorú maximum 1,35V
és akkor egyértelműen csak 3feszt kell piszkálni.
Dram, QPI/VTT és Vcore
Dram és QPI feszek maximumát már leírtam, sőt a Vcoreét is. de értelemszerűen ne a legmagasabb értékkel kezdj.
ha jol látom proci alapfesze 1.22V. ezt kezdetnek modjuk tornázd fel 1.3Vra, de csak akkor ha biztos vagy benne, h nem a ram fogja vissza a rendszert most.
darál0w
Jómunkásember
pojzon #14920 üzenetére
amire érdemes odafigyelni :
alapon és tuningnál is az Uncore órajelének legalább a duplájának kell lennie, mint a memória órajelének.Ebből következik, hogy az Uncore-szórzó legyen legalább 2x akkora, mint a memóriaszorzó.
a QPI Link órajele legyen minimum a duplája az Uncore órajelének, tehát a szorzókra is ugyanez vonatkozik.
proci feszültség (CPU Vcore), a memória feszültség (DRAM Voltage), a QPI/VTT feszültség (QPI/VTT Voltage)amivel neked foglalkozni kell. normális alaplapoknál 190-200 BCLK-ig semmilyen más feszültséget nem kell emelni!
Dram feszt állítottál e?
és mennyin megy? a maximális ajánlott fesz 1,65V!
Vcore : 24/7-es tuning esetén 1,4V bios feszültségig menjünk el
darál0w
Jómunkásember
bulgesz #14871 üzenetére
tudásom nagyja innen PHrol származik, vmint saját tapasztalat...
sokat olvasok, forumozok, aztán ragad vmi az emberre
annak viszont, h 400on megakadtál több oka is lehet.
1. lehet, h a ramok nembírták (és/vagy az MCHnak kicsi a fesz. 1.3V...sztm elég
2. az alaplapnak azaz a VTTnek kevés a fesz a magasabb FSBhez, és ezért nem megy. most 1.2Von, azaz alapon van. 24/7re 45nmes CPUknál 1.4V a határ.
ha feljeb bakarod huzni, ezeknek járj utána
darál0w
Jómunkásember
Barcageri #14855 üzenetére
tehát.
minden feszültséget, amit csak tudsz fixáld normal értékre.
pcie frequency 100.
FSBt megemeled annyira, amekkorára szeretnéd, h menjen. a te esetedben ez legyen 400, a CPU szorzo, pedig ne 7,5. csak 7.
és látsz majd a biosodban ilyet is, vagy hasonlot : DDR memory multiplier(SPD).
itt szorzokat fogsz látni, vagy magát a ram orajelét. ha szorzot látsz, akkor azt állítasd 2esre, ha orajelet, akkor 800ra.
ha beállítottad, írj vissza.
darál0w
Jómunkásember
Overclocked #14804 üzenetére
és az 5000est lehet, de te az 5000+ra gondoltál...az 5000es ujab...
darál0w
Jómunkásember
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
