- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- Külföldi SIM-ek itthon
darál0w
Jómunkásember
Debesq #17566 üzenetére
nem érted amit írok...most a ramot teszteljük...
vedd visszább a prociszorzot 1el vagy kettővel, hogy ha hiba van, tudjuk, h nem a proci az...(fesz marad....)
leteszteljük mit bír a ramod...utána mehet a prociszorzo maxra...
a ramod a szűk keresztmetszet ezért kell tesztelni...
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17561 üzenetére
nincsmit...várlak vissza
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17557 üzenetére
ezek 24/7es értékek....tehát nem szállhat el, ha van megfelelő hűtés, légmozgás...ez sztm nálad adott.
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17555 üzenetére
a lapod száll el nem a proci...told fel NBt és FSBt is 1.4Vra...még belefér, ha jo a hűtése a háznak...
ha nem lesz így se stabil, akkor FSB csökkentés...
darál0w
Jómunkásember
Debesq #17549 üzenetére
jo...akkor időzítést lődd be 5-5-5-15re.
1.9-2V
memtestet ugy kell használni, h ahány giga ramod van annyiszor indítod el az alkalmazást egyidőben 700-700 mbal és minimum 150%ig hagyod futni...ha nincs hiba, akkor jo...ha hiba van először időzítéslazítás, éls uj proba. ha még mindig hiba van, akkor mehet neki a feszemelés...2.1Vig max.
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17545 üzenetére
nb és fsb term magas...vedd visszább őket...
nb 1.35V
fsb 1.3V
procifesz jo...de sztm kisebb feszen is elviszi ezt az orajelet...
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17541 üzenetére
ott van, h kinek írtam....
MCH : north bridge...ezen keresztül kommunikál a proci és ram...kell neki a fesz.
NB voltage lesz nálad lehet....nemtudom.
nem lesz élettartam rövidülés...ezek 24/7es értékek...
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17535 üzenetére
ha a hűtőd bírja, akkor 1.35V is mehet a procinak, de a lap hamarabb kifullad...
a kis szorzo miatt ennyi feszt a büdös életbe nem fogsz adni a procinak...
jo, ha 500FSBt fog vinni a lapod stabilan.
a sok ram miatt told fel az MCHt 1.35Vra.
FSB terminationt meg 1.3Vra a magasabb FSB elérése miatt.
darál0w
Jómunkásember
nemide....
darál0w
Jómunkásember
theiron320 #17527 üzenetére
fsb terminatiot is fixáld...1.2V elég kezdetnek.
ramod mennyi megy?
és milyen táppal nyüstölöd?
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
Titmouse09 #17496 üzenetére
ház oldalát lekapod és annyi. nincs rá program.
darál0w
Jómunkásember
Titmouse09 #17490 üzenetére
tápot nézd meg mi a neve...olvasni gondolom tudsz
BIOSrol meg csinálj képet...
darál0w
Jómunkásember
sestertius #17484 üzenetére
feszelgess, tesztelgess.
darál0w
Jómunkásember
a te esetedben a VTT 1.1V az MCH pedig 1.25V...de sztm írja infoba jobb oldalon a BIOS
BOOTkor kicsit nagyobb fesz kell vminek lehet...ez lehet a vcore, mch vagy maga a ram is..
de még vtt is...1-1 lépcsőfok + fesz nekik 1esével..ahol a hiba megszűnik, annak kellett a plusz.
darál0w
Jómunkásember
Titmouse09 #17476 üzenetére
0 hűtés, butuska bios...ez a fapad nálam..
Hogy a feszkót állítani és a ramot visszaosztani lehet e azt nem tudom, de valószinű. - mutass képet az összes biosállításrol...
sima intel gyári hűtő... hóka-móka...meglátjuk mire elég, ha egyáltalán a lapod tud e vmit
A tápom egy 430 Watt-os kicsike. - márkája? típusa?
Hát az 1,3 Voltról annyit hogy alapból 1,4 V-on fut. - ezt mire írtad?
darál0w
Jómunkásember
VTT 1.4V (FSB termination...1.2Vra kezdésnek...lehet hogy kell majd neki még...)
MCH 1.4V (mivel 4gb ramod van alapbol lődd be 1.3Vra...)
Vcore 1.45V(ha bírod hűteni)
Ramnak amit a gyárto megad...2.1-2.2V, mennyi a gyári időzítés?
csináld ugy, h a prociszorzot visszábbveszed, fesz marad...így az nem szol bele a kékhalálba, fagyásba...
FSBt emeld és ramszorzoval játszol...javaslom ugorj neki először a 900mhz gyári időzítéssel...ha nem megy, akkor lazítsd rajta. ha megy 900al, akkor jöhet a 950-1000-105 és így tovább. időzítést CL6ig érdemes visszavenni...tehát 6-6-6-18.
tesztelni pedig memtesttel...
4gb ramod van, az azt jelenti, h az alkalmazást egyidőben 4x indítod el 700-700 mbal és minimum 150%ig hagyod futni...ha nincs hiba, akkor stabil. jöhet a köv lépcső...és így tovább.
sok sikert. -
darál0w
Jómunkásember
tudom, h 2 a minimum....
hogy teszteld...ahgy a procit...FSB és ramszorzo szorzata a ram orajel...
probálgatni kell akárcsak a procit...ahol már nem bootol, ott a vége...esetleg időzítés lazítása...
de látogasd meg a ddr2 tuning topikot...ott elmagyarázzák neked bővebben
utána várlak visza.
darál0w
Jómunkásember
az oké...de 2es szorzo a minimum, amit lehet adni DDR2 ramnak...3600mhzez prociorajel mellett 450es FSB lesz, az meg 900mhz...tesztelni kellne először a ramokat, h mit bírnak...lehet az lesz a szűk keresztmetszet...
VIDet a coretemp nevű program megmutatja neked...az az alapfesz.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #17447 üzenetére
nincsmit.
ha akadna még probléma, nyugodtan írj
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #17443 üzenetére
útmutatot olvastad?
abban töviről hegyire le van írva minden...
itt van. esetedben mind1, h i5 vagy i7
darál0w
Jómunkásember
ramokat rendesen visszaosztani, illetve kitesztelni...
CPU/FSB terminationnak kevés a fesz...~450FSB felett vhol adhatsz neki +0,1Vot...egészen 1.4Vig...de joval alatta elég kell, h legyen.
a relatíve sok ram miatt lehet, h NB is kér +feszt...ennek már most told oda a +0,1Vot...ezt is 1.4Vig viheted, de egyelőre elég kell, h legyen.
és a CPU Vcore...mást nemigen kell piszkálnod
darál0w
Jómunkásember
Titmouse09 #17428 üzenetére
hali.
amit az everest mutat ezzel kapcsolatban azt felejtsd el...hülyeségeket írkál
viszont a lapod eléggé "fapados....."
lehet benne feszültségeket állítani?
ramot visszaosztani?
mivel hűtöd a procit?
milyen tápod van?
darál0w
Jómunkásember
sestertius #17426 üzenetére
sztm a ram lesz...de majd kiderül
darál0w
Jómunkásember
djyuri #17382 üzenetére
értem.
akkor első lépések :
pcie freki 100.
minden feszt fixálni. normal értéken. proci normal értéke a coretemp által mutatott VID.
3-3,2ghzhez bőven elég a VID érték sztm...de majd kiderül.
FSBt elkezded emelni , de ugye mivel ezzel együtt nő a ram orajel is, így azt vissza kell osztani alaporajelle, vagy alá, netán ha van tesztelt stabil eredmény, akkor addig
ha jol vettem le, akkor 4gb kingmax ramod van...így az NBnek sem árt egy kis plusz fesz...+0,1V.
és akkor lássuk bootol e.
darál0w
Jómunkásember
sestertius #17376 üzenetére
rammal probálkozz be ramos topikban...ddr2 tuning vagy nagy ramos topik. ott többet tudnak rola mondani...aztán gyere vissza, h mit ajánlottak
darál0w
Jómunkásember
sestertius #17367 üzenetére
hali.
velem is előfordult már ilyen párszor....vminek néha kevés a fesz induláskor...ha egyébként nem zavar és stabil is...én nem törődnék vele...de 1-1 lépcsőfok fesz megoldhatja a problémát...vagy CPUnak vagy ramnak vagy NBnek...másnak nem kell.
CPU FSB ugy jo, ha ugyan akkora vagy kevesebb, mint CPU Vcore...
- PlayStation 4
- nVidia tulajok OFF topikja
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Futás, futópályák
- E-roller topik
- Gitáros topic
- Bomba ár! Dell Latitude 3550 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
- Szerezd be most az érzékelhető különbséget! Akár 0% THM-re
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
