- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Külföldi SIM-ek itthon
- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi 15 Ultra akku probléma?
- Milyen GPS-t vegyek?
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23199 üzenetére
ha nem osztottál vissza semmit, akkor a 800as ramjaid nem 580on mentek, hanem több, mint 850en
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23197 üzenetére
akkor csak visszaosztottad
és mi mást állítottál még az FSBn kívül?
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23195 üzenetére
a két ramot egyszerre osztod vissza...
tehát az 533as rammal ment a 800as?
nyilván nem attol kell félni, h a nagybb ram nem tud menni kisebb orajelen...fordítva...
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23193 üzenetére
ram baj is van...
visszaosztottad őket? vagy csak elkezdted emelni az FSBt és annyi...
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23191 üzenetére
okés. várlak vissza.
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23189 üzenetére
segítenek kitesztelni.
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23187 üzenetére
megnézni, h a gyengébb ram tud e olyan orajelet, mint a 800as alapon...
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23185 üzenetére
mondom hangold össze a ramokat. azzal lesz a gond.
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23181 üzenetére
igen...de a legjobb lenne csak 1 rammal...
darál0w
Jómunkásember
tesztelni kell...ezt így nem lehet megmondani...kiindulopontnak jo lesz az a fesz, amit AUTOn kap. attol kevesebbel is beéri. szal biosban kezdésnek attol vmennyivel kevesebbet állíts be.
VGA OC...probálkozhatsz, de nem lesz sokkal jobb...nem egy tuningbetyár az a VGA....
igen. jol látod a dolgot. de még VGA is kell, ha játszani szeretnél. a mostani cpu-vga párosod jo...
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23168 üzenetére
nemsemmi
a ramjaiddal lesz a gond...
össze kellene őket hangolni...
darál0w
Jómunkásember
xigris #23163 üzenetére
rosszat....
ezeket a procikat magasabb orajelen illetve feszen nagyon nehéz hűteni levegővel...
másik lappal vmennyivel jobb lenne a helyzeted....mert kisebb fesszel is beérné a proci adott orajelen...de ott is nehéz lesz a dolgod. ajánlom figyelmedbe a q6600 topikot...ott majd megmondják neked mire számíts.
darál0w
Jómunkásember
Gyuszopapa #23130 üzenetére
adatlapod töltsd ki...
darál0w
Jómunkásember
freestailo #23117 üzenetére
ismétlés a tudás anyja
darál0w
Jómunkásember
freestailo #23114 üzenetére
csak nyugodtan. de olvasdgass bele, ha vmire nem jönnél rá magadtol
darál0w
Jómunkásember
freestailo #23112 üzenetére
lényegtelen abbol a szempontbol, h a HTnek 2000en kell mennie
darál0w
Jómunkásember
freestailo #23110 üzenetére
ha a ref clock 269 a HT meg 10, az majd 2700mhz a HTnek, aminek semmi értelme és csak instabilitást okoz...
darál0w
Jómunkásember
Tom70810865 #23102 üzenetére
VGAt ütheti ki a magasabb pcie freki. 103ig biztonságos asszem...
nehogy annyit adj neki egyből
nyilván először azt is alapfeszről indítjuk...az az a határ, amit ne lépj át.
alapfeszt meg coretemp elárulja neked...VID rublika. terhelt állapotban nézd.
darál0w
Jómunkásember
Tom70810865 #23099 üzenetére
jo. akkor 1.36V valos fesz és 74°C amit ne lépj át.
amit fixálni kell az a cpu fesz. annak függvényében mennyin akarod hajtani...
nb feszt. cpu pll . fsb termination. kezdetben normal értéken. a 3,2ghzhez elég a normal érték mindre.
ramokat pedig ha nincs kitesztelve, akkor alaporajel, alapfesz.
és a pcie frekit 100mhzre.
többi maradhat auto.
darál0w
Jómunkásember
Tom70810865 #23092 üzenetére
nem, ha határokon belül maradsz mind fesz és hőmérséklettel is.
és fixálsz minden feszt. nameg a pcie frekit is...
maradhat auton is...ramszorzot meg majd ugy lődd be, h ~alaporajelen menjen a ram.
felesleges most árakkal spekulálni...fél év az fél év...addigra lesznek uj cuccok...majd akkor visszatérünk erre.
darál0w
Jómunkásember
///Krisz\\\ #23086 üzenetére
pont most van szo rola a deneb topikban...3700mhz felett egyes lapoknál( vagy bisoknál...nemtudni ) nem veszi vissza az orajelet.
darál0w
Jómunkásember
Tom70810865 #23082 üzenetére
1. amihez nem kell nyulni, illetve semmi köze a tuninghoz, az maradhat auton...
gondolok itt SB feszre...illetve különböző ref feszekre.
2. ha fontos a fogyasztás, akkor marad bekapcsolva.
3. átlagfelhasználonak mind1 a ram:fsb arány...
4. lényegében a "ramszorzokkal" játszik...333 a te esetedben a helyes.
5. ha stabil, akkor jo.
6/1. mikor? és mennyi a keret?
6/2. gyorsítja a rendszert...
7. mit akarsz pontosan?
darál0w
Jómunkásember
szerkeszd ezt a HSZt mer' kiugrik a szemem. aztán majd ujraolvasom.
jo. akkor elkezdem
darál0w
Jómunkásember
freestailo #23064 üzenetére
ramok mennyin mennek?
ht multiplier miért 10?
darál0w
Jómunkásember
Andrew Greg #23023 üzenetére
a lapnak bírnia kell...procival lesz a gond...
darál0w
Jómunkásember
Andrew Greg #23014 üzenetére
átlagos...nagyon...
NBt érdemes... és a cpu-nb éehet, h fog kérni feszt...
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
szilrobi #22986 üzenetére
amire számítottam. tul sok a fesz neki...74°C ot nem lenne szabad átlépnie.
első lépésben a procifeszt kellene csökkenteni...gondolom ez az orajel elég...
első lépésben akkor fixáljuk a feszeket...ram még marad ugy ahogy van. proci legyen meg normálisan először...
milyen kontár segített neked beállítani
darál0w
Jómunkásember
szilrobi #22984 üzenetére
az ugy nem jo...töltsd le.
rakd fel. indítsd el.
max stress. 10 kör. 1. kör után kérek egy képet, amin legyen rajta a CPU-z proci felülete...és egy coretemp ablak.
darál0w
Jómunkásember
doktordrog #22961 üzenetére
tudom...a ramot kérdezted
alaplaptol. kérdezz rá a lap topikjában.
darál0w
Jómunkásember
doktordrog #22959 üzenetére
1066mhz az alaporajeled? ha csak ez a 2 lehetőség van, akkor igen. vagy egy egyszerű cpu.szorzo emelés...
fesztől és orajeltől is függ a fogyasztás...
darál0w
Jómunkásember
freestailo #22952 üzenetére
drágább a V8...de sztm nem jobb...max ugyan olyan, de semmiképp nem jobb.
darál0w
Jómunkásember
Andrew Greg #22950 üzenetére
4ghz simán meglehet 24/7re...
darál0w
Jómunkásember
Andrew Greg #22948 üzenetére
az jo
hogy 955 vagy 965 az mind1...csak C3as legyen.
darál0w
Jómunkásember
Andrew Greg #22945 üzenetére
6 mag felelsleges, ha csak nem kodolsz meg renderelsz orrba-szájba.
darál0w
Jómunkásember
Andrew Greg #22941 üzenetére
de amugy elég egy hyper 212+is... c2es a procid... 4ghzet nem fog menni 24/7.
- Xbox Series X|S
- Milyen TV-t vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Építő/felújító topik
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- OLCSÓ MONITOROK
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
