- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Apple iPhone 17 - alap
- A Vivo bemutatta az OriginOS 6-ot, ezekre a telefonokra lesz telepíthető
- AI-ra cserélte a concierge szolgáltatást a Vertu
- Határtalan erő - szabadjára engedve
PH-User
darál0w #24998 üzenetére
Azt hiszem, hogy megy, 3,6GHz-re állítva a procit nem ment a PS2-es egér, de a billentyű igen.
Szerk.: BIOS frissítés is volt, ugyan erre a verzióra, mert nincs újabb. Ja-ja, random hibákat dobál, hálókártyát tiltani kell pl. hol megy az egér, hol nem. Én is inkább a lapra gyanakszom, nagyon mérges lennék, ha a 45k-s proci hibázna.
veze
darál0w #24989 üzenetére
egy modullal is próbáltam..ha nincs huzva a proci hanem auton van akkor meg ez van:
hozzászólás a lap topikjaban
csak cmos reset utan megy..
a memória modulok ujak, egy hetesek sincsenek és gyakorlatilag még sose sikerült beállitani a lapban.. rossz lenne? vagy ezzel a lappal nem fér össze?
de a default betöltés utan cpu-z szerint megy 667 Hz-en ( vagyis 1333) de utana ha leállitom már else indul a bios se csak cmos reset utan -
PH-User
darál0w #24968 üzenetére
Azzal kezdődött, hogy egy nap bekapcsoltam a gépet és már úgy postolt a BIOS, hogy "Q9550 @ 2.83GHz". Itt már furcsa volt. Na, BIOS-ba be, minden úgy van, ahogy akkor hagytam, mikor segítettél beállítani a rendszert. Na, save, reset. Újból "Q9550 @ 2.83GHz.
Már itt idegesített a dolog. Csináltam teljes BIOS nullázást, az sem segített, majd szétszedtem, összeraktam, s ez már segített, de most meg már, ha akármit is állítok rajta, nem lesz stabil a rendszer.Mitől lehet ez?
Alaplapi integrált videokártyát le kellett tiltanom, mert ha engedélyezve volt, akkor nem engedte használni az USB-s billentyűt, USB-s egeret és a PS2 egér portot sem.
Tiltás után működik minden.Mit gondolsz?
labbi
darál0w #24983 üzenetére
a proci 40-44 között ingadozik
a ramot elég melegnek érzem de arra nem találtam pont 800-at csak olyan volt hogy 770 és 900 igy 770-re tettem mert az közelebb állt hozzá mint a másik
nem tom hogy jol állitottam-e be az ibt-t mert nem volt olyan hogy 10-kör csak 8 és 12 azt 12-re tettem és a times to run-t hagytam 5-ön
jó igy? -
windlord
darál0w #24934 üzenetére
Akkor egy kis összegzés:
A BIOS -ban ilyen System Voltage Control menün lenne:
- DDR2\DDR3 OverV. Control - Ram tuninghoz kell
- PCI-E OverV. Control - Vga tuninghoz kell
- FSB OverV. Control - Ram és CPU Tuninghoz kell
- (G)MCH OverV. Control - Ram tuninghoz kell
- CPU Voltage Contol - Cpu tuninghoz kellJól látom?!
windlord
darál0w #24932 üzenetére
S ha hibázik akkor a ramok feszültségét megemelhetem egy fokkal feljebb?!
Vagy vegyem vissza, hogy billegjen inkább max. jelen?!Nem akarom elnyújtani neki 450fsb -ig.
Az elsődleges cél, hogy egy gts450 -et maxon meghajtson... oda meg elég lenne (állítólag) a 3-3.2Ghz.Azt azért megkérdezhetem, hogy mik ezek a funkciók melyeket emelnem kellene:
"fsb termination és mch" -
win7777
darál0w #24887 üzenetére
én értelek nem vissza cserre csak..ugye azt nagyon jól eladtam
ezt meg nagyon olcsón vettem..
meg most ugye laptop is van. asztali gép is egy pár db
igen fogyasztásban azt elhiszem de teljesítményben játékok alatt én nem láttam semmi változástjó tudom a vga és memória is lényeg de akkor is azt mondom nem egy rossz platform volt ez
egy core duo e8400-m is van itthon azt az égbe húzom akkor sem éri el ezt a szintet pedig nagyon sokan leálltak velem vitázni ezen
win7777
darál0w #24885 üzenetére
értem 16x200=3200mhz..én most 15x200-n hajtóm és ezt bírja..
viszont teszteltem ma tudod nekem volt egy asrock ucc+phenom x4 B50(X2 550)PROCIM HIÁBA VOLT AZ 6MB L3-CASHE..NEM VETTEM VOLNA ÉSZRE HOGY GYORSABB,ÉS MÉG VALAMI EZ AZ ALAPLAP JÓNAK MONDHATÓ MERT AZ ASROCK UTÁN KICSIT JOBBNAK TŰNIK..KÖSZI HOGY SEGÍTESZ -
Leo1985
darál0w #24816 üzenetére
Először is köszi a segítséget. másrészt azért nem voltam tegnap mert ágyba döntött a betegség!
Ma meg felfrissítettem a biost!
És most már nem jó azok a beállítások amiket írtál nekem ugyanúgy 2újraindul és visszaáll minden!
Amiket írtál azok ezek voltak:
cpu host clock control enabled.
cpu host frequency 375
pcie freqency 100
system memory multiplier 2
dram timing manual.
első négy érték 6-6-6-18
system voltage control manual
ddr2 overvoltage +0.1v
FSB overvoltage +0.1v
CPU voltage control 1.35VNah de most ez sem működik
^^|CC|^^
darál0w #24865 üzenetére
csináltam egy tesztet az ibt-vel..
ez lenne az..
mit jelentenek a kapott számok? -
REZNOV
darál0w #24858 üzenetére
Köszönöm. Ez egy kicsit elszomorít..nem gondoltam, hogy pont a VGA lesz az ami limitet okoz..
Na majd májusban remélem lesz lehetőségem leváltani..
Egyébként nem olyan rossz ez mint ahogyan elsőre hangzik.Pl. a Mirror's edge 1280*1024be, 2X AA, Medium beállításokkal szépen megy. Crysis 2 beta meg Hardcore beállítással 800*600ban
20 fps körül van..MW2 alatt meg be sem melegedik rendesen..
Akkor van értelme húzni a VGAt? -
REZNOV
darál0w #24856 üzenetére
LC-B400 ATX tápom van. Proci hűtő az a gyári van rajta http://images.devshed.com/dh/stories/Intel_Pentium_E2140/2.jpeg
De van még 1 ventim a ház oldalán amin van egy csatorna szerüség amivel rálehet fókuszálni a levegőt a procira..
A gépet játékra használom. Főleg CoD MW2re..de játszok az új játékokkal is..pl. most így, hogy húztam kicsit a dolgokat TDU2t szépen viszi .. De Crysis 2vel is megbírkozik.. -
Misua
darál0w #24825 üzenetére
Adatlapodon látom:
Gigabyte HD5750 1Gb DDR5 O.C. @ 830mhz/1300mhz
Most te akkor nem gyári hűtővel nyomod? Ha viszont OC nem jelent különlegességet, akkor gyári hűtök között is lehetnek külömbségek?
Ezzel a Gigabytos karival amugy volt egy előjátékom
, amikor megvétel után folyamatosan lekapcsolt játék alatt...ki is lett cserélve garisan...azóta is elnéző vagyok vele
donbos12
donbos12
darál0w #24806 üzenetére
Na most lett tele a gatyám
Bejött az üdvözöljük feliratig ott fagyi majd be sem kapcsolt a gép.
Clear CMOS segített.(Tök jó ,hogy ezért nem kell szétszedni a gépet ,mert van a hátlapon ilyen gomb...jó kis lap ez)Figy szerintem ennyi elég lesz nekem vagy esetleg próbáljunk kisebb frekit mondjuk "csak" 3.8GHz-t...
donbos12
darál0w #24800 üzenetére
Most már majdnem bejött a windows....összerakta a windows jelet (W7) és utána rögtön kék halál + reboot.
Azt nem tudjuk megcsinálni ,hogy marad a 400-as FSB és úgy átrakom 1333-ra a ramot (bár akkor annak kell plusz fesz. ha én jól gondolom)?
Egyáltalán érdemi változást észre lehet venni 1200 és 1333 MHz között?
donbos12
darál0w #24798 üzenetére
Megint fagyi ugyanott (illetve REBOOT).
FSB Term voltage : 1,36V
FSB : 445
DRAM Freq : 1338 MHz
NB : 1,31VA többi ugyanaz mint a tegnapi (kivéve amin most állítottunk).
A tegnapi beállítás :
FSB : 400
DRAM Freq : 1200
PCI-E Freq : 100
CPU VOLTAGE : 1,325V
CPU PLL : 1,54V
NB : 1,31V
DRAM VOLTAGE : 1,66V
FSB TERMINATION VOLTAGE : 1,2V
LOAD LINE CALIBRATION : OFF -
Leo1985
darál0w #24769 üzenetére
Nah akkor ez nem jött be 2x kikapcsolt a gép és visszaállt az alapra.
2.6ghz
Viszont amit írtál:
ddr2 overvoltage 1.9V
FSB overvoltage 1,2VNem tudom erre beállítani mert csak olyanok vannak hogy +0.1V, +0,2V, +0,3V, +0,4V A 3as és 4es rózsaszín.
Most ezek után mi a teendő?
Leo1985
darál0w #24743 üzenetére
DIMM1: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Nanya M2Y2G64TU8HG4B-AC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
CPU Hűtő egy Cooler Master nem tudom a nevét mi az de 5000Ft volt.
Táp 650Wos!VGA NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
- 3D nyomtatás
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- sidi: 286-os Toshiba gázplazma laptop memóriabővítése
- 8K-s csúcsmonitor az ASUS ProArt portfóliójában
- Samsung Galaxy Tab S11 - tizenegyes
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- ROG Xbox Ally X: Összefogás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus X370 R5 2600 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB Zalman T7 Chieftec 400W
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
- MSI Pulse 17 FHD IPS 144Hz i7-13700H 5.0Ghz 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
