- Tényleg háromra szűkül a Xiaomi 17 Ultra kameráinak száma
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
trekkes
darál0w
#27138
a normál érték azt jelenti, hogy hadjak mindent normal opcion, vagy állitcsam be azokat az értékeket, amit ő normál értékeknek lát?
ha nem állitom át , az milyen bajt, vagy lassulást okozhat?
Tévedés ne essék, nem akarom azt mondani, hogy nincs érteleme, csak szeretném érteni hogy mit okozhat, vagy miért kell fixálni ezeket az értékeket.
válaszodat előre is köszönöm
luckyboi82
P3TR!CK
darál0w
#27040
Na, most ezt sikerült elérnem. Small FFT-s, még mindig megy. 1,5v-van a BIOS-ban beállítva, FSB Strap to NB 400Mhz-en, NB Volt 1.2v-on, FSB Term Volt 1.3v-n.
P3TR!CK
mijos
darál0w
#26961
Elvileg: TS:3900+ MHz@1.4V//1.25V
Ennyit megy a B55.Még ezt a tippet kaptam: Beállítod a CPU Bus Frequency-t 200-ra, a PCIe 100-ra, CPU szorzót 17.5-re, a VDDNB Voltage-t Normalra, CPU Over Volt. Normalra vagy adsz neki egy kis + feszt, HT link speed 2000, a voltage-t normalra, memóriának beállítod az időzítéseit és a gyári feszt, ami rá van írva a modulokra.
mijos
darál0w
#26959
Na bios update megvan, bár az is több hónapos.
A cpu tuning megvolt, bár még a cpu/nb frek. auto-n van, és elvileg 1,25-re kell felhúznom. Pretested proci szóval annyin kell lennie.
De most azt nem értem, hogy miért megy 3,9 ghz-n a proci, mikor csak netezek? Nem lehetne úgy megoldani, hogy ilyenkor alacsony órajelen megy mint pl. az alap beállításoknál ( ami 800 mhz ) ? -
toza
darál0w
#26935
itt lathatol nagyabol mindent amit kell.. 70. oldal kornyeken..
annyi h ez a frekvencia ratio rohattul nincs is ott
mer ez ijen ossze vont manual vagy mi..es kb ennyi az ossz allitasi lehetoseg.. pedig forumokon aztirjak h orult jol huztak ebben a lapban a proct meg minden aztan megsem lehet. dee biztos az az SE valtozat v nemtom..
boxos23
boxos23
PH-User
darál0w
#26869
Ha más nem, akkor az lesz... De az meg nekem macerás.
20 körös LinX szépen lement 3.8-on.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 16 11:07:29 2011
CPU frequency: 3.823 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.314 50.0882 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.270 50.2555 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.632 48.9176 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.546 49.2287 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.714 48.6283 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.049 47.4664 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.291 46.6648 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.310 50.1043 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.155 50.6918 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.110 50.8682 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.437 49.6286 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.541 49.2473 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.018 51.2262 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.024 51.2011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.015 51.2368 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.173 50.6246 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.597 49.0453 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.079 50.9860 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.037 51.1528 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.126 50.8059 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 49.9034 51.2368
End of tests -
PH-User
PH-User
darál0w
#26857
Mutatom a hangot: ÁÁHáááhááÁ!
Ja, bocs, nem a hangot, a képeket.
Procinak 100mV helyett 200mV-ot adtam, VTT marad 1.3V.
Most beindult, Prime-ot még nem néztem, de 10°C-kal melegebb a proci, mint 3.4GHz-en.
Ez normális?
Vcore Droop Control - Amit helytelenül VID Controlnak írtam.
Most Prime-mal beterhelve 1.232V A CPU fesz és 60-62°C!
boxos23
darál0w
#26838
na jó ez nekem magas
majd egyszer megértem.DE ezt még nézd meg http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-p43t-es3g_10/
itt nem azt irja hogy ddr3 1600.OC
hanem azt irja hogy FSB 1600.oc
remélem nem idegesitelek csak az ilyen öszetet dolgok érdekelnek jó ha megtanulja az ember.
- Battlefield 6
- World of Tanks - MMO
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Milyen alaplapot vegyek?
- Akkumulátor töltő digitális fényképezőgéphez
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
vagy variálhatom a fsbt
