Gyufaaa
Buster17 #34488 üzenetére
Ezt az értéket te állítottad be manuálisan? Full Load-ra tedd. Nem tudok turkálni a BIOS-odban, mert a gyártó honlapja egy rakás fos!
AIDA-ból olvasd ki az érzékelők menüből, hogy terhelés alatt mennyit kap a procid. Abból kiderül. Vagy HW Monitor Pro-val is ki tudod lesni.
Gyufaaa
Buster17 #34485 üzenetére
Load Line Calibration. Instabilitást okozhatja, hogy alacsonyabb feszültségen, mikor a proci megindul és egy kis löket kellene neki a kakaóhoz, nem kap elég feszkót. Vdrop-ot ellensúlyozza. Keresd a BIOS-ban.
C3 az jófajta. Ez a feszültség érték BIOS-ban van belőve? Nézted mennyit droppol a lapod?
Gyufaaa
gabor901113 #34350 üzenetére
Ezzel inkább fáradj át ide, majd először olvasd el az első hsz-t.
Gyufaaa
hardtechno92 #34335 üzenetére
DC-hez ajánlott a két egyforma modul. Adj nekik még egy kis plusz feszt ha a házad szellős. Auto beállításokat használsz?
Gyufaaa
petymeg #34333 üzenetére
MSI After Burner. Beállítod az OSD menüt és játék közben írja.
Gyufaaa
mester0077 #34213 üzenetére
Honnan szedted? Most mi van beállítva?
Gyufaaa
mester0077 #34211 üzenetére
Azt a feszültséget te állítottad be, ami azon a cpu-z képen van?
Gyufaaa
mester0077 #34206 üzenetére
Ezen 6x-os szorzó és brutális feszültség látható!
Gyufaaa
Az a 4 mhz semmi. Állítsd fix értékre a feszültségeket és a memóriának lőj be 2v-ot fixen. HT-t jól tetted, hogy vissza osztottad 4x-esre így a tuningnál 1Ghz alatt marad. 13*200=2600Mhz-en ketyeg a procid gyárilag. Ha minden beállítás meg van, akkor emeld fel 13*220-ra. Emlékeim szerint alap feszen 220 és 225 között volt valahol a határa ezeknek a prociknak. Ha meg van mehet a teszt. Így az órajeled 13*220=2860Mhz. Ezt alap feszen kell, hogy vigye. Mivel hűtöd?
Adatlapodat töltsd ki te is légyszi. Lássuk milyen hardvereid vannak, ha netán gyenge láncszem van köztük.(#34173) pusi1981: Nincs mit.
Gyufaaa
Apollo_21 #34159 üzenetére
Adatlapodat töltsd ki. Nézd meg valakinek az adatainál a cuccokat. Egyszerűbb a segítség nyújtás is. Tudjuk milyen hardvereid vannak. Gyári OC gombot inkább hanyagold. Manuálisan tuningolj és csak BIOS-ból.
(#34160) pusi1981: A feszültséget semennyivel nem kell emelned, csak az EC-t. Feszültséget fixáld 1.35v-ra első nekifutásra. Memóriákat is fixáld 1.65v-ra (gondolom ddr3) A NB-nek pedig adj 1.2v-ot. Ha ez így meg van, akkor emelheted az EC-t a 3Ghz-es órajelig, bár megy az majd a fölé is! Mivel hűtöd? Több mint valószínű, hogy a M.I.T menüpontban elérsz mindent ami a tuninghoz szükséges.
Gyufaaa
Cseri0058 #34158 üzenetére
Annyira nem lett az rossz. Mire a következő széria kijön, addigra már a vga-d lesz kevés a gémekhez. Most még igen jó az. Azt ezzel a prociddal még tuningal sem tudod kihajtani. Minimum 1680x1050 felbontás de legjobb a FullHD és egy erősebb rendszer ami támogatja. Pl elég olcsó az Athlon2 x4. A mellett tombolna a kártya.
Gyufaaa
Cseri0058 #34154 üzenetére
Kevés biza! A hőmérsékletre nagyon kényes. Ha tudod, a tápot is cseréld le.
(#34152) Toto2000: Hőmérsékletek rendben voltak? A memóriáknak adj plusz feszt. 1.8v-ig elmehetsz, bár ezt is jobb megtenni egy hűtőbordás rammal. Vagy pedig osztd vissza őket, hogy a gyári működési frekvenciához közeli értéken fussanak. Mindenképp fix feszültségi értékeket állíts be. Ne hagyj semmit auto-n. AIDA segítség lehet a feszültség beállításaiban, hogy mennyi a gyári érték.
A ramokat először lődd be 1.65v-ra és vedd visszább a teljesítményét 1066/533-ról 800/400-ra.
Gyufaaa
Cseri0058 #34143 üzenetére
A memóriák 900Mhz ig bírni fogják az iramot, szerintem azzal nem lesz gond. A HT-nek nem szabad 1000 fölé mennie. Ezt osztd vissza 4x-esre és így 1Ghz alatt lesz. A procinak viszont, hogy magasabb értéket ki tudj belőle tornászni, igen. Feszt kell adnod. Csak ezt azért nem ajánlom, mert a tápod gyenge, ami haálált okozhatja a rendszerednek, illetve a hűtésed sem erős és ez pedig a procid degradálódásához illetve instabilitáshoz vezethet a megemelkedő hőmérséklet miatt.
Gyufaaa
Cseri0058 #34122 üzenetére
Windsor mag azt mondtad? Annak ha jól emlékszem 15.5 a szorzója.
Az pedig 220-as "FSB"-vel 3410Mhz, amihez aztán annak a procinak kell a feszt kínálni. Állítsd be csak 212-re. Azzal el kellene boldogulnia.
Lehetséges, hogy nem jól emlékszem. A lényeg, hogy alap feszen ha a 3.3Ghz-et el tudod érni az nagyon jó annál a procinál. Ha nem röffen akkor csak a feszemelés segít, amihez viszont az alkatrészek kevesek.
Próbálkozz meg a 3.2Ghz-el.213 "FSB"
Szerk.: Javítom magam. Bocs! A Brisbane magosnak van magasabb szorzója
Gyufaaa
Cseri0058 #34120 üzenetére
Az "FSB"-t vedd visszább. Már lehet sok neki. A feszültséget a hűtésed végett és a tápod végett nem szabad emelned. Ha ez a kettő cserés lenne akkor mehetne a dolog. Feltétlen ellenőrizd a hőmérsékleteket. A szorzót 15.5x hagytad? Mekkora "FSB"-t állítottál be neki?
Gyufaaa
Cseri0058 #34115 üzenetére
Ok. Sok szerencsét! Egy valami még nagyon fontos! A tápoddal brutálisan vigyázz! Javallott a cseréje mielőtt elfüstöli a gépedet. Én inkább azt javasolnám, hogy előtte cserélj egy minőségi tápra.
Windsor magos, akkor 15.5 a szorzója, ha jól emlékszem. (15,5 x 200 = 3100Mhz). Ebben az esetben számold ki a 3.3Ghz-hez mennyi "FSB"-kell és azt az értéket állítsd be.
Gyufaaa
Cseri0058 #34113 üzenetére
A tápról egy kicsit bővebben?
A Pci-e frekit lődd be 100Hz-re. Ramoknak adj 2v-ot fixen. Ha nem bírják a strapát akkor 2.2v-ig elmehetsz velük, bár jobban preferálom a visszaosztást, mint a zsarrá feszelést. A HT szorzót vedd vissza 4x-esre. Ügyel arra, hogy 1000Mhz alatt legyen. Ezzel ha fölé mész nem nyersz semmit, max instabil lesz a rendszered. A procinak adj fix feszt. Olvasd ki cpu-z-vel vagy AIDA-val mennyit kap tuning nélkül terhelve és azt az értéket állítsd be alap fesznek. Nézd meg előbb mit bír alapon. Ezek után nincs más dolgod, mint az "FSB"-t emeld 200-ról felfelé. A szorzó és az "FSB" szorzatából kapod az órajelet. Első nekifutásra állítsd 15 x 220-ra és tesztelj Orthossal, vagy OCCT-vel. Prime95 is jó, bár annál a rendszernél én anno Orthos-t használtam. Blend test legyen, az fontos, mert a memóriákat is tuningolod! Minimum 1 órát fusson a teszt. Ha meg van, akkor teszteld a programokkal/játékokkal amiket használsz.
Szerk.: Gyári hűtésed van így a feszültség emelését hanyagold is a procinál! Procid spec. Milyen mag? Windsor vagy Brisbane?
Gyufaaa
Buster17 #34099 üzenetére
Ha a magok hőmérséklete ilyen alacsony, akkor a proci szenzije nem mér jól. Ezt milyen teszt alatt mérted? Bár ez már egy kissé OFF topik! Erre van külön!
Gyufaaa
Gyufaaa
djRusT #34075 üzenetére
Azokban a számításokban amit az OCCT használ valószínűleg megfekszik/hibázik. Ez koránt sem biztos, hogy azokban a feladatokban amiket te használsz hibázna majd. Milyen beállításaid vannak a tuningban? v és Mhz is érdekelne. De ahogy látom a memóriákat kergeted. Oszd visszább. Lehet csak az a baja. Vagy adj a memóriáknak még egy kis feszt, ha még nem vagy határon.
Gyufaaa
djRusT #34067 üzenetére
Prime95 minimum 2 óra. Akkor veheted stabilnak! Persze utánna a hétköznapi alkalmazásokban - játékok stb... - is teszteld. Ott is megrottyanhat.
Linx full memória tesztel 10-15 körre állítva és alkalmazás teszt is megteszi. Ez még hamarabb is dob hibát. Hőmérséklet monitorozását viszont el ne felejtsd!
Gyufaaa
Gyufaaa
Gyufaaa
csimpok #28302 üzenetére
Nem véletlen van az kitalálva. Mint energia gazdálkodás célból, mint pedig processzor élettartam céljából is hasznos. Minek fusson max kakaón folyamatosan, ha egyszer felesleges a teljesítmény. Nem badarság ez a funkció szerintem egyáltalán. Ha magasabb szorzót állítasz a turbo kikapcsol, mivel minimumra nem tudja belőni, mert manuálisan már elállítottad. Viszont ennek ellenére a feszültséget is fixálnod kell, mert azt állítgatja magától és nem feltétlen biztos, hogy a gyárilag belőtt "magasabb" feszültség kell a stabilitásához.
Gyufaaa
plus44 #28296 üzenetére
Szerintem erre itt hamarabb kapsz választ!
(#28300) csimpok: Grat az új vashoz! Miért zavar a TB? Ha fix/alacsony feszes tuningot szeretnél, akkor kapcsold ki, mert a feszt auto-n emelgetni fogja és nem biztos, hogy szükséges. Ha bekapcsolva hagyod és eléred a TB álltal legmagasabbnak belőtt gyári órajelet, ez a "funkció" automatikusan kikapcsol.
(#28299) szkrisz: Azt, hogy mit bír a procid/lapod, azt neked kell tesztelned. Állítsd be és ha nem bootol vagy instabil a vas akkor adj neki egy pici feszt még
Gyufaaa
doktordrog #22720 üzenetére
Ha a prime 95 tesztre gondolsz akkor pirosra vált, ha hibázik. Az azt jelenti, hogy vagy plusz feszt kell neki adni, vagy visszább veszed a teljesítményt. Minimális állítások is számítanak.
Gyufaaa
doktordrog #22718 üzenetére
Igen. Első sorban azt kell tenned, hogy meg tudd nézni mennyit megy max a procid. Ha meg van a legmagasabb stabil érték amit szeretnél utánna foglalkozz a memóriával. Tehát, ha 1066-os a ramod, akkor osztd vissza mindíg az ennek megfelelő értékkel.
Gyufaaa
Andrew Greg #22715 üzenetére
18x200-at megpróbálhatod vele. Maximim 1.5v-ot adj neki. Annál feljebb ne menj. A hőfokokat feszemelés után feltétlen folyamatosan monitorozd! De +feszt csak akkor adj, ha instabil!
(#22716) doktordrog: Természetesen mindkettővel eljátszhatsz. Ha a szorzót tudod állítani, vagy is B.E. procid van, akkor egyszerűbb dolgod van. Ha az "FSB" (EC (External Clock)-t piszkálod, figyelj a ramok sebességére is! Feszemelésnek nem kell feltétlen megtörténnie. Előbb mindig alapfeszen teszteld mit bír a prockó.
Gyufaaa
netmesterke #19925 üzenetére
Ha stabil, nem gáz! Ha a 800Mhz-es ramok mellé beteszed a 667-est, akkor 667Mhz-en fog ketyegni a 800-as is. Szerintem az 512+-ba hagyd ki. Magasabb órajelet a ramok vissza osztásával tudod elérni ha már nem bírnák az "iramot" (ami valószínű)
Gyufaaa
Dani82 #19025 üzenetére
Nem igazán. Ha el tudsz vele érni "érdemleges" frekit, azt is csak "szarrá" feszeléssel. Szerintem hagyd. Ha erősebb/magasabb órajelre vágysz, esetleg tuningra, akkor egy Athlon2 X2 250-el jól járnál. A lapod az f8h biossal fogadja is. Az ára pedig nem horror.
A PH-n jóval olcsóbban is hozzájuthatsz, vagy ennyiért már PH2-est is kapsz.
Windsor vagy Brisbane magos a proci?
Gyufaaa
Nohát nohát! Csak nem Boldog Nem Születésnap van/volt itt?
Gyufaaa
rocco021 #15107 üzenetére
Az EC-t vagy FSB-t (nem tudom a lapod hogyan jelöli) alapfeszen tedd fel 235-re, A pci-e frekit fixáld 100hz-re. A ramoknak adj a gyári értékre belőtt cl4-es időzítésnek megfelelő feszt és manuálisan állítsd át az időzítéseket. DE! Mindenek előtt olvasd el tüzetesen EZT!
Az az 550w-os táp amúgy pontosabban mit takar? Milyen márkát?Ha netán valamilyen beállítást nem találsz a ctrl+f1 kombinációval rejtett menüt tudsz előhívni.
Gyufaaa
shadow1901 #15025 üzenetére
A te deszkádnak a rev2.0-s verziójában, ami sb710-es híddal jegyeskedik azzal már fel tudod oldani.
Gyufaaa
echterion #13010 üzenetére
Egy valamit nem értek. Hogy tuningoltad ennyire fel a gépet? Hasra ütés szerűen, vagy mert "másnak is ennyin megy"? A ramoknak minek adsz annyi feszt? Nincs rá szükségük egyáltalán szerintem. Az NB-t pedig próbáld meg csökkenteni. Szerintem ott lesz neked a bibi. Alapfeszes tuningnál mennyire jutottál? Vagy azt nem is próbáltad?
Gyufaaa
Jani18 #12996 üzenetére
Hiba első gondolatra az lehet, hogy nem osztottad vissza a ramokat illetve nem adtál nekik feszt, hogy bírják a tuningot, mivel ha az CPU Frequency-t emeled nő a ramok teljesítménye is. A ramokat 1066-ról vedd vissza 533-ra vagy 667-re és adj nekik 2v-ot a pci-e frekit fixáld 100Hz-re és mehet az alapfeszes tuning.
Gyufaaa
Jó lesz az is. Csak minél kisebbre állítod, a procid tuningját annál kevésbé befolyásolja. De ha bírják a ramok akkor főleg nincs gond. Ha ez az érték stabil akkor az FSB-t növeld majd folytonosan és teszteld minden FSB növelés után. Kb a blog szerint 400-as FSB-t alapfeszen be tudsz neki lőni stabilra. Tehát addig nyugodtan elmehetsz. Ha netán instabil lesz az már lehet a ramok végett is.
Most elteszem magam holnapra, mert hosszú volt ez a nap. Tesztelgess. Holnap jelentkezem.
mmdms: ha jól tudom az EXTREME felirattal.
Gyufaaa
Még ami nagyon fontos! A tesztek közben valamilyen külső program segítségével nézni kell a hőfokokat! Ha brutálisan melegszik (ami csak feszemelésre jellemző) akkor a tesztet meg kell szakítani és csökkenteni kell az FSB sebességét, vagy egy erősebb hűtő után kell nézni.
Ezt pedig valóban érdemes végig olvasni. Szép eredményeket ér el az a proci.. Szerencsés esetben ha a lapod is úgy akarja a 3.4Ghz-et tudod stabilizálni.
- Xiaomi Redmi 10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
