windlord
takacsbotond #44155 üzenetére
Pedig a szorzót fel tudnád húzni 4el, plusz a turbo.
Valamint 103-104 -ig jó lehet a bclk is.
windlord
takacsbotond #44153 üzenetére
Ne huzd a bclk -t.
Tobb esetben csak ront a stabilitason!Mondjuk 104-105 -nel meg hataron lehetsz.
windlord
TESCO-Zsömle #44000 üzenetére
Forrasztva vannak a Sandyk. Ne kupaktalanitsd mert megolod!
windlord
cserkopater #43719 üzenetére
Ha auton vannak a feszultsegek, akkor pakolt o maganak
windlord
RastaJoe #43581 üzenetére
LinX -el van aki órákat tesztel.
Én 15-20 percet...
Játék alatt stabil akkor frankó.Bizony, csökkenni fog a hőfok a kevesebb feszre.
Olyan 1.1V magasságában lesz a 4GHz, 1.15 4.2GHz, 1.2V 4.5GHz.De itt azért már jönnek a hőfokok is.
Persze, csak ha nincs delidelve a cpu-d...
(Kapak leszedve, újrapasztázva a mag egy jóféle cuccal)
Sokat hoz hőfokban nagyon... -
windlord
windlord
Martin97 #43566 üzenetére
Igen, ettol feltem.
Auton van.
Biosban tedd at manualra a cpu voltage -et.
Allitsd ugy, hogy 1.2v kornyeken legyen cpuz szerint!Tesztelj, dee tudni fogja lejebb is a 4.2 -t.
Fokozatosan csokkenetsd a feszt., addig, amig teszt alatt nem lesz instabil...
Ahol hibazik, az az ertek mar keves... -
windlord
RastaJoe #43554 üzenetére
Nem ismerem, de jónak néz ki.
8 hőcsővel biztos jó teljesítményt diktál.
Ha húzod a procit és adod neki a feszt., akkor oda már kell a jó hűtésNézd rá az Alpenföhn Himalaya -ra.
windlord
Azt hiszem 105 a hatar...
A 67 messze nem gaz.
Amugy nem 77 a tpd? -
windlord
aftercooler #43484 üzenetére
Ninja jó hűtő.
A kérdés, hogy mekkora tuningra vagy berendezkedve?!
Csak alapfesz., alulfesz és úgy a szorzó emelés, vagy fesz. emelés és komolyabb tuning.Ha komolyabb a tuning, akkor kérdezz rá a proci topicjában, hogy mivel hűtik.. mi a tapasztalat!
windlord
McNamara #43311 üzenetére
Csak nyugodtan.
Ennyi kulonben az egesz.
Szorzot allitasz egy kicsit, es 99% -ban offset -et minimumba allitasz es tesztelsz.Addig mesz lejjebb, mig nem hibazik.
Ott a hatar.Szorzo emel, offset is pozitiv iranyba ha kell...
Persze magas szorzohoz kell a fesz...
Csak akkor hofok is lesz.De jatek kozben nem lesz akkor terheles mint stress test alatt...
LLC -vel is tudsz jatszani, de 100% a kikapcs.
Probalgasd
windlord
McNamara #43309 üzenetére
Szedd le a progikat amiket irtam.
El kell inditani oket, es a cpuz -n latni fogod terheles alatt a cpu voltage erteket.
Terheles mellett figyelni kell a magok homersekletet is.
A 4.5GHz kezdesek sok.
En a helyedben eloszor megprobalnam a 4GHz -t.
Szorzot tedd 40re.Nyomj biosban offset -nel 0V -t, ha az nincs, akkor a legkevesebbet ami kozel all hozza.
Tesztelj ibt -n high modban, vagy linx -el mondjuk 10 kort.
Ha nem dobja el, akkor adhatsz neki offsetnel kisebb feszt... 0.01v lepesekben, amig nem hibazik vagy fagy...Mondjuk 4.5GHz -hez tutira az offset nem minuszba lesz.
LLC 4GHz off legyen ( vagy nalad 100%)
Remelem ertheto voltam
windlord
m0h0senator #43262 üzenetére
Szerintem gyere át ide, és itt is tedd fel a kérdést!
windlord
halhatatlan #43166 üzenetére
Így már értem, hogy miért nem tudom állítani a feszültséget
Köszönöm, hasznosnak látszik, de nem másznék bele a bios -ba.
Jelenleg így állok vele:
GPU Clock: 1150MHz (alap: 1000MHz)
Mem. Clock: 1300MHz (alap: 1150MHz)Játék közben stabil, eddig...
Ez jónak mondható? -
windlord
Sapphire HD 7770 GHz Edition vga -t szeretnék kicsit tuningolni.
Leszedtem a Sapphire Trixx oc utility -t.
Rendben is van, hogy tudom állítgatni a GPU clock -ot, Memory Clock -ot valamint a VDDC -t.
Tesztelésre a Heaven Benchmark 4.0 -t használom.Jelenleg itt járok.:
A GPU és Memory Clock 1000MHz volt.GPU Clock: 1150MHz
Memory Clock: 1350MHz
VDDC: 1.175 (alap)Tesztelésre egy kör DX11 Benchmark -ot nyomok.
Elég lehet?
Kb. 3-4 percAmikor kifagy a Benchmark, akkor van az, hogy kellene emelnem a VDDC -t?
Meddig lehet annak küldeni? -
windlord
naeztnem11 #35773 üzenetére
Húzhatod őket, csak egy pont után már plusz feszültséget kell majd nekik is adnod, és utána pöpecül kitesztelni....
Szóval szerintem nem nyersz vele annyit...
- Beszámítás! Apple Mac mini 2023 M2 Pro 16GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 14s Yoga - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Apple iPhone 13 Pro , 128GB , Kártyafüggetlen
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
