- Mindenki Z Fold7-et akar
Speeedfire
én is win7-ről nyomom
nálam is voltak érdekes dolgokugye az init.d úgy rakja össze a samba-t h egyik részét az /etc/config/samba a másik részét meg az /etc/samba/smb.conf.template -ből veszi ki
érdemes ritkítani a smb.conf.templete-en egy kicsit
az aktuális smb.conf meg a /tmp könyvtárban van, ott tudod megnézni h mit használ a rendszernálam:
/etc/config/sambaconfig samba
option 'name' 'server'
option 'workgroup' 'lan'
option 'description' 'media'
option 'homes' '0'
config sambashare
option 'name' 'media'
option 'path' '/home/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes'
#option 'users' 'abc'/etc/samba/smb.conf.template
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = UTF-8
security = shareaz sda-ra meg csak annyit tudok mondani h teszteld le a hdd-t a win7 rendszeren, hátha van valami nyűgje
nálam viszont a transmission még mindig probléma, open-wrt fórumra még mindig nem kaptam regisztráció megerősítést
a google meg nem ad találatot a hibára -
Speeedfire
célszerűbb amit felcsatolsz nem azt mnt-be rakni hanem pl az /mnt/hdd-be
vagy /home/usba megosztást látod a hálón? vagy csak nem tudsz rá csatlakozni?
mert látom h van user
de ki kell adni egy parancsot is h
smbpasswd username passwordmost látom h ntfs-t akarsz megosztani
ntfs-sel csak olvasni tudsz írni nem
illetve csak akkor tudod írni ha telepíted az ntfs-3g-t és azzal csatolod felntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
én az automountra scriptet használok
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=98
STOP=40
start()
echo -n "Testing USB Partition: "
sleep 5
echo -n "Mounting USB drive: "
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /home/hdd
echo "Done."
stop()
/etc/init.d/transmission stop
echo -n "Umounting USB drive: "
sync
sync
umount -l /dev/sda1
echo "Done."
restart()
stop
start
/etc/init.d/transmission start
}ezt az /etc/init.d mappába kell rakni pl az usbdrive fájlba, majd engedélyezni kell
így automatikusan csatolja a rendszer induláskotha nincs sda1 az elég gáz
mert ha csak sda van akkor csak meghajtód van és partíció az nincs
fdisk -l kilistázza a partíciókat
ha nincs sda1 vagy sdb1 akkor win alatt csinálj partíciót majd formázd
de márcsak 2 nap és kint a cikk -
hati
nem megy a samba
mit rontok el?
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'workgroup' 'munkacsoport'config 'sambashare'
option 'name' 'usb'
option 'path' '/mnt'
option 'create_mask' '0777'
option 'dir_mask' '0777'
option 'users' 'hati'config 'sambashare'
option 'guest_ok' 'no'Az auto mount sem, csak ha kézzel csatolom fel:
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'config 'mount'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'target' '/mnt'
option 'fstype' 'ntfs'
option 'device' '/dev/sda1'config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
option 'enabled' '0'config 'mount'
option 'enabled' '0' -
vargalex
Hi!
Milyen firmware? Ha OpenWrt, akkor szükséged lesz még néhány modulra az USB használatához:
kmod-usb-core, kmod-scsi-core, kmod-usb2, kmod-usb-uhci, kmod-usb-storage
Mondjuk a kmod-usb-core, illetve a kmod-scsi-core a függőségek miatt úgyis települ, tehát azt nem kell feltétlenül kézzel feltenni.
Illetve az fstab-hoz:
block-mount -
Speeedfire
hétfőn kiemelt cikk lesz a logouton
amúgy lehet azért szedték le, mert jön a backfire, bár eddig csak rc
a kamikaze utódja lesz -
Speeedfire
ez már mókolt fw, nem hivatalos, olyan mint a neszexp és barátai
ilyennel nem is akartam foglalkozni, főleg h olyan verziót ír rá ami nem is létezik
vargalex: a cikkben mind a 2 lehetőséget leírom, így mindenki maga döntheti el melyiket akarja használni
bár én azért próbálom a cikkben rávezetni az felhasználókat a parancssor használatára, ha belejön az ember akkor sokkal gyorsabb mint weben -
Speeedfire
ezesetben megpróbálom ma megírni vagy ha nem megy akkor holnap befejezem és felrakom
minden eddigi tapasztalatomat megosztom majd veletek, próbálom majd úgy megírni h mindenki számára érthető legyen majd
siva: a peer-ek számát már csökkentettem, de úgy sem volt jó
arra tippelek most h tényleg kevés a ram és gondolom csak bizonyos letöltött MB után írja csak a ramból a hdd-re
ezt kellene valahogy megoldani h közvetlen a lemezre írja majd
Alex91: úgy néz ki a rack jó, kipróbáltam másikkal is ... ugyan ez a hiba
DonK: az iptablessel kapcsolatban már van fent cikk a logoutonleírom a tapasztalataimat, aztán akinek van még más hozzáfűznivalója az még bekerül majd a leírásba
vargalex: jelenleg nincs -
vargalex
Hi!
Az attól függ, hogy mit szeretnél a routeren használni. Nyilván az alapvető router funkciókat be tudod állítani, illetve GUI-tól függően még egyebeket is. LuCi-ban és WebIf-ben is van csomagkezelő, tudsz telepíteni, WebIf-ben még engedélyezheted, tilthatod a boot utáni automatikus indulást is, valamint leállíthatod, indíthatod a telepített programokat. Mindkét esetben tudod a webes felületről a mount-olást, Samba-t konfigolni, WebIf-nél pl. ftp-t is, illetve van benne egy file editor. Ez utóbbi azt jelenti, hogy file-ban matatáshoz sem kell ssh-znod, böngészőből megoldhatod (mondjuk én nem így szoktam). Itt tudsz nézelődni, igaz nem a mai állapotot tükrözi.
Speeedfire
én pl luci-t használok
ott minden fontosabb dolgot be lehet állítani, telepíteni stb
a kezdetekben először csak feldobod az fw-t majd belövöd a netet
ezek után én felnyomtam a luci-t, majd a wifi driver, utána jött a wifi konfig
innentől kezdve teljes a rendszer, ezek után jöttek a programok és az usb
transmission, fs support, samba, ftp, mc, wget
viszont még mindig van hiba, csak nem jövök rá az okára, addig meg nem akarom felrakni a cikket, mert utána jönne az @nyázás h félkész munka, bugok vannak -
Speeedfire
ezeknél a szolgáltatásoknál többet is tud
nyomtatószerver/qos/dns/samba/ftp/torrent/tűzfal/webrádió stb
egy teljes rendszered van, nagyon sok programmal, csak a hw szab határt a lehetőségeknek
vannak előre elkészített fw-k is amiben benne van minden alapból, de én így jobbnak láttam, ha magam csinálom meg
a logouton lesz majd egy cikk erről, már folyamatban van, csak nagyon sok mindent kell leírni, h át lehessen látni és akár a kezdők is megtudják oldani
marcias: nagyon sok mindenre lehet használni, hati-nak már kifejtettem, h milyen lehetőségek vannak -
Speeedfire
olyan fw-t raktam fel, amin szinte semmi sem volt
én raktam rá mindent és configoltam be
most ezek vannak rajta:base-files - 39-r20118
busybox - 1.15.3-1
crda - 1.1.0-2
ddns-scripts - 1.0.0-6
dnsmasq - 2.52-1
dropbear - 0.52-4
fdisk - 2.13.0.1-4
firewall - 1-10
fuse-utils - 2.7.4-2
glib1 - 1.2.10-1
hostapd - 20100309-1
hotplug2 - 1.0-beta-1
iptables - 1.4.6-1
iptables-mod-conntrack - 1.4.6-1
iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.6-1
iptables-mod-filter - 1.4.6-1
iptables-mod-imq - 1.4.6-1
iptables-mod-ipopt - 1.4.6-1
iptables-mod-nat - 1.4.6-1
iw - 0.9.19-1
kernel - 2.6.32.9-1
kmod-ath - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-ath9k - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-button-hotplug - 2.6.32.9-1
kmod-cfg80211 - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-crc-ccitt - 2.6.32.9-1
kmod-crypto-aes - 2.6.32.9-1
kmod-crypto-arc4 - 2.6.32.9-1
kmod-crypto-core - 2.6.32.9-1
kmod-fs-ext2 - 2.6.32.9-1
kmod-fs-ext3 - 2.6.32.9-1
kmod-fs-mbcache - 2.6.32.9-1
kmod-fs-ntfs - 2.6.32.9-1
kmod-fuse - 2.6.32.9
kmod-input-core - 2.6.32.9-1
kmod-input-gpio-buttons - 2.6.32.9-1
kmod-input-polldev - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-conntrack - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-core - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-filter - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-imq - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-ipopt - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-nat - 2.6.32.9-1
kmod-ipt-nathelper - 2.6.32.9-1
kmod-leds-gpio - 2.6.32.9-1
kmod-mac80211 - 2.6.32.9+2010-03-03-3
kmod-nls-base - 2.6.32.9-1
kmod-nls-iso8859-1 - 2.6.32.9-1
kmod-nls-utf8 - 2.6.32.9-1
kmod-ppp - 2.6.32.9-1
kmod-pppoe - 2.6.32.9-1
kmod-sched - 2.6.32.9-1
kmod-scsi-core - 2.6.32.9-1
kmod-textsearch - 2.6.32.9-1
kmod-usb-core - 2.6.32.9-1
kmod-usb-storage - 2.6.32.9-1
kmod-usb2 - 2.6.32.9-1
libc - 0.9.30.1-39
libcurl - 7.19.6-1
libevent - 1.4.13-2
libfuse - 2.7.4-2
libgcc - 4.3.3+cs-39
libiptc - 1.4.6-1
liblua - 5.1.4-5
libncurses - 5.7-2
libnl-tiny - 0.1-1
libopenssl - 0.9.8m-1
libpthread - 0.9.30.1-39
librt - 0.9.30.1-39
libuci - 0.7.5-1
libuci-lua - 0.7.5-1
libxtables - 1.4.6-1
lua - 5.1.4-5
luci - 0.9+svn5795-1
luci-admin-core - 0.9+svn5795-1
luci-admin-full - 0.9+svn5795-1
luci-admin-mini - 0.9+svn5795-1
luci-app-ddns - 0.9+svn5799-1
luci-app-firewall - 0.9+svn5795-1
luci-app-initmgr - 0.9+svn5795-1
luci-app-qos - 0.9+svn5795-1
luci-cbi - 0.9+svn5795-1
luci-core - 0.9+svn5783-1
luci-fastindex - 0.9+svn5795-1
luci-http - 0.9+svn5783-1
luci-i18n-english - 0.9+svn5795-1
luci-ipkg - 0.9+svn5795-1
luci-lmo - 0.9+svn5783-1
luci-lucid - 0.9+svn5783-1
luci-nixio - 0.9+svn5783-1
luci-px5g - 0.9+svn5783-1
luci-sgi-cgi - 0.9+svn5783-1
luci-sys - 0.9+svn5783-1
luci-theme-base - 0.9+svn5783-1
luci-theme-openwrt - 0.9+svn5783-1
luci-uci - 0.9+svn5783-1
luci-uvl - 0.9+svn5795-1
luci-web - 0.9+svn5783-1
mc - 4.6.2-1
mtd - 11
nano - 2.2.3-1
ntfs-3g - 2010.1.16-2-fuseint
opkg - 513-1
ppp - 2.4.4-5
ppp-mod-pppoe - 2.4.4-5
qos-scripts - 1.2.1-2
samba3 - 3.0.24-5
swconfig - 5
tc - 2.6.29-1-1
transmission-daemon - 1.91-1
transmission-web - 1.91-1
uci - 0.7.5-1
ucitrigger - 0.7.5-1
udevtrigger - 106-1
vsftpd - 2.2.2-1
wireless-tools - 29-4
zlib - 1.2.3-5és még van 140.00 KB helyem
illetve ott van még a terrás hdd is, egyelőre ntfs rendszerrel, majd ha találok valakit akinek van fölös 700 gb helye akkor majd leformázom ext2-bemiután felállt a rendszer 4 mb a szabad memória és 6 mb a cached
szóval az is elég jó
másolás közben lemegy a szabad 1 mb-ra a cache marad 6 mb -
Speeedfire
ext2-vel próbáltam ma
samba alatt:
írás 7 mb/s körüli (-/+ 500 kb)
olvasás 8 mb/s körüli (-/+ 500 kb)ftp alatt valamennyivel lassabb volt
elég jó értékek szerintem
egy régi ata 33-as 4 gb -os seagate hdd volt az alany, de majd megpróbálom ext2/3 fs-sel pen (4gb pqi U273) alól is
- EAFC 25
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
- Xiaomi 11T Pro 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
