- Milyen GPS-t vegyek?
TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
sz.z.csicsi #4307 üzenetére
egytlen egy dolgot lehet csak elszúrni, ha áramtalanítod fw frissítés közben
tehát ezt ne tedd!
ha felment pl a vargalex fw, onnantól bármit elrontasz, azt egy 10mp-es resettel helyre tudod hozni
itt és a 1043-as testvér topicban mindenre megtalálod a választ, csak használd a keresőtja és persze olvasd el a vargalex blogot: [link]
suste
SteveBeard #4197 üzenetére
pont ezt akartam mondani, hogy simán át lehet nevezni
suste
Kicsirics77 #4162 üzenetére
pont most nemrég volt róla szó:
[link]Rendszer/szoftver/beállítás fülön.
suste
Kicsirics77 #4159 üzenetére
Nem egyszerűbb, legalábbis ha a legújabbra akarod cserélni, és nem arra ami az 1.1.7-ben van (de az meg ua az ncore szempontjából)
Csak a TM csomag helyét kell megadnod a frissítéshez, de ezt mind a 2-ben meg kell tenned.... -
suste
vadászcsiga #4133 üzenetére
Pedig alex leírása jó:
[link] -
suste
vadászcsiga #4089 üzenetére
Számomra nagyon túlbonyolítod a dolgokat.
Szerintem a legegyszerübb, ha még a pc-t is kihagyod az egészből.
Telefonra leszeded a Remote transmission-t a playből, telepíted, beállítod. Majd megkeresed a weben amit le akarsz tölteni, elindítod a torrentfájl letöltést, majd ha kész, akkor a felső értesítési sávon rányomsz, és ilyenkor egyböl felugrik Remote prog, ahol már csak okézni kell és el is indul a letöltés a routeren.
A legjobb az egészben, hogy ezt bárhonnan megteheted, ha van mobilneted. -
suste
vargalex #4062 üzenetére
Akkor semmi gáz?
Eddig ezt nem láttam.
Mondjuk azt sem értem miért indult újra. Grafikonokon nem látszik nagy terhelés sem, sőt még szakadás sem.
Az új HDD óta valami nem oké. De csak az adatok, logok alapján, mert a TM és a DLNA is hibátlanul teszi a dolgát....fene érti....
suste
Kéne egy kis segítség:
Rendszernaplóban:
OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.520000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.540000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-onlyAz extroot külön van egy pendrive-on. Sérült a pen? Vagy mi?
suste
vadászcsiga #4054 üzenetére
A dlna-nál beállítottad a log, adatbázis útvonalat?
Ha igen, akkor a vinyóról kéne olvasnia az adatbázist, vagyis működne is jól, feltéve hogy a HDD-n nem bántottad a mappát. -
suste
vadászcsiga #4052 üzenetére
Ezt én is írtam neked, ezek csak a csatolások.
Megcsináltad? Működik minden? -
suste
vadászcsiga #4047 üzenetére
ha nem csináltál mentést amikor még nem volt széttúrva, akkor sajnos minden beállítást (amit a vargalex formázó elvégzett) kézzel kell megcsinálnod
az adatok ott vannak a HDD-n, és nem kell elveszíteni őket
kérdés, hogy volt extrootod a HDD-n, vagy pendrive-on?
ha nem volt, akkor egyszerűbb a helyzet, mert csaksimán felcsatolsz mindent a rendszer/csatolási pontoknál (hozzáadás, ext4, /mnt, stbstb, attól függ miket állítottál át...)
utána az írási jogokat kell beállítani...ez már linux parancssorosha volt extroot, akkor még bonyolultabb a dolog, de vagy itt vagy a 1043-as topicban megtalálod a leírást
Ha kész vagy,akkor mindenképpen csinálj mentést!!!
suste
vadászcsiga #4038 üzenetére
Már sokszir írtunk itt a repeater módról, keress vissza.
Tud csak kliens is lenni, és akkor csak vezetéken ad netet....SSH-n belépsz, "mc" enter, majd megkeresed a mappát és kitörlöd mint pc-n tc-ben.
suste
vadászcsiga #4036 üzenetére
Mappák már csak 1szer szerepelnek?
SSH-n próbáltad már törölni a régi mappát?
suste
A DLNA mindíg kevesebb media fajtát támogat, mint a közvetlen USB-s lejátszás.
Ennek senki sem örül, de ez van. Én ezt elfogattam, és visszafelé gondolkodom, olyat töltök, amit megeszik a DLNA.
Ráadásul ha van médialejátszó, akkor meg hülyeség lenne pluszban SAMBA mellett a DLNA-t is beüzemelni.A másik átküldéses dologra csak azt tudom mondani, hogy nálam hibátlanul megy tabletről és mobilról is, igaz elég keveset használom ezt a lehetőséget, és nincsen köze ugye a router minidlna-hoz (csak akkor ha telefonról akarnám indítani a minidlna-val megosztott filmet a tv-re, de ez meg sokkal egyszerübb a tv távirányítóval).
suste
vadászcsiga #4031 üzenetére
Luciban:
rendszer/rendszerindítás, minidlna leállítás
Pc-n TC ben a minidlna mappában (vagy ahova irányítottad) kitörlöd a logot és az adatbázist.
Ha nem engedi, akkor próbáld meg átnevezni a minidlna mappát.
Ezután rendszer/rendszerindítás, minidlna indítás.
Elindul az adatbázis készítés, lépj ki a luciból, várd meg amíg leesik a load 1 alá. -
suste
vadászcsiga #4027 üzenetére
Akkor lehet hogy csak minidlna adatbázissal van bajod.
Próbálj meg egy rescant. -
suste
vadászcsiga #4009 üzenetére
az nem tul jó megldás a TV-től
nálam simán csak bedobja a mappákat egyesével -
suste
vadászcsiga #4007 üzenetére
az a browse folder
az pont úgy keres, mint a PC, mappákat lát
én is ezt használom
meg bevezettem, hogy minden hónapban új mappát kezdek a TM-ben (2013.01/02/03/stbstb)
így elég könnyű kezelni szerintem -
suste
vadászcsiga #4004 üzenetére
DLNA-s TV + miniDLNA + transmission a legkényelmesebb variáció a filmnézésre
suste
Ahogy látom, nagyon alul vagy informálódva a DLNA-val kapcsolatban, ezért nézd meg a DLNA-s fórumot.
1: Vagy tudja a TV-d a DLNA-t,és akkor valamilyen hálózati adapter van benne (vezetékes vagy/és wifi), és akkor le tudja játszani a routerre csatlakoztatott HDD-n lévő médiákat.
2: Vagy veszel a TV és a router közé egy médialejátszót, ami megoldja a kódolást és HDMI-n elküldi a TV-nek.
Itt variálhastz is, hogy a HDD-t a routerre dugod vagy közvetlen a médialejátszóra (DLNA esetleg SAMBA, vagy USB) -
suste
ugyan ez volt/van a 1043-mal is, így biztos, hogy itt is ez van
nem olvastam utána, de lehet ezért is van ekkora router árkülönbség az egyes márkák (és wifi chip) között
1043-nál a legtöbb panaszkodónak realtek cucca volt , és ezt nem szerette
próbálta valaki akinek baja van a wifivel azt a 3 + sort beilleszteni a wifi konfig részbe? -
suste
trance89 #3904 üzenetére
na akkor ez gáz
ezek szerint ua a felállás, mint anno a 1043-nál
én ott nagyot szívtam, ezzel meg szerencsém volt/van
ezek alapján félek majd újítani
mondjuk nem nagyon vágyom nagyobb wifi sebességre, így hogy nem a laptoppal torentezek, és a 20Mbites netem is bőven elég (forgalom grafikonok alapján még ezt sem használjuk ki, pedig lógunk rajta páran) -
suste
trance89 #3895 üzenetére
ezt a nagyon sok embert én sem vágom
volt 1-2 ember aki panaszkodott itt,de a töbségnél semmi gond, sőt....
nálam pl a 1043 szét DMA-zta magát (wifi hiba), a 3600-tal meg hibátlan
az mondjuk igaz, hogy a gyáriról nem mondhatok véleményt, mert 1-2 perc tapasztalattal nem illik
de páran írták a DLNA vs samsung hibát..... -
suste
vargalex #3860 üzenetére
természetesen a procifoglaltságot úgy értettem,hogy közben más nem foglal erőforrást, vagy is minden 0-1%, TM proci 30%, akkor gondolom ehhez közelinek kellene lennie a load-nak is, és ez eddig így is volt, csak mostanában nött meg a load
még ami szóba jöhet, az a vinyócsere, vagyis lehet hogy ezt a HDD-t nem szereti annyira a router, vagy csak simán a mérete okozhat nagyobb írási terhelést?
ez mellett szól az is, hogy a régi vinyómat beüzemeltem a régi 1043-asomra, és az meg azóta kisebb loadot produkál, mint az elötte lévő vinyóval, ami egy régi 3,5-es IDE külső házas verzió volt..... -
suste
woodworm #3859 üzenetére
ezek szerint nálad sem a TM a hunyó
az látszik, hogy 24% az IO, de hogy ez okozhatna-e 2-es loadot azt nem tudom
mondjuk logikám szerint nem, hiszen a TM nem fogja nagyon, 67% idle
itt is olyan érzése van az embernek, hogy valaminek még kellene lennie, hogy ekkora load legyen
talán Alex mond rá valamit...szerk: na már meg is előzött
suste
woodworm #3857 üzenetére
lehet sokaknál van hasonló állapot, csak nem nézegetik a load-ot, főleg ha nem max terhelésre állították be a routert, így elbírja a dupla terhelést is (mondjuk 1043-nál hamarabb jön elő a gond)
amit írsz, az látszana a TM procifoglaltságban, legalábbis így gondolom
de mint látod, nálam a TM csak kb 30% procit használ, a load meg közben a duplája
Nálad ez hogy van? -
suste
suste
SteveBeard #3851 üzenetére
hálózatot majd beszéljük meg skype-on
grafikon szép
de nem hinném, hogy valós adat lenne
próbáltál már hardresetet + újra beállítani a dolgokat? legalább a reset meg alap dolgokután kiderülne, hogy milyen a load,aztán meg a további konfignál az is kijönne, melyik beállítás a ludas
persze mentésed legyen, hogy bármikor visszaléphess a működő rendszerre, amikor már aludnál -
suste
vargalex #3850 üzenetére
eddig is a TM használta a cpu-t, de mint látod 30% cpu, 0,6 load
múlt heti rrd-s grafikonokra 0,2-0,6 volt a jellemző, most meg 0,6-1,5
és akár mikor nézem, mindíg csak a TM használja a cpu-t, a többi nagyon elenyésző 1-2% mellett
még az SSH-s próbálkozásokra godoltam, hogy azt nem mutatja semmi?
pédául amikor kitiltok egy IP-t, akkor az onnan jövő próbálkozások gondolom valamennyire dolgoztatják azért a routert, nem? -
suste
suste
vadászcsiga #3774 üzenetére
luci/szolgáltatások/minidlna alatt:
adatbázis helye: /mnt/minidlna
log helye: /mnt/minidlna -
suste
vadászcsiga #3754 üzenetére
ez most nem a hd-idle-re panaszkodik....én nem vágom miez, majd Alex megmondja
nálam sosem volt hasonló, de még mások sem panaszkodtak ilyenekre
ezt dobja, amikor belépsz a luciba? vagy mikor? -
suste
vadászcsiga #3751 üzenetére
és még mindíg van luci hibád?
suste
vadászcsiga #3749 üzenetére
én nem látom a hd-idle értelmét, de ez csak a magánvéleményem
1: a normális külső HDD-k leállítják magukat, ha nincsen forgalom
2: ha swap van a HDD-n, akkor a router is mozgatja néha
3: ha transmission-t használ valaki, akkor úgyis folyamatos forgalom lesz (ez a legjobb az egész router torrentezésben) -
suste
vadászcsiga #3741 üzenetére
a dropbear az SSH, ha esetleg nem tudnád
és a hd-idle kimaradt a listából, de azt meg tudod....ha esetleg tudsz a luciban is lépegetni már, akkor ezek ott is tilthatók a rendszer/rendszerindítás fülön
suste
vadászcsiga #3738 üzenetére
kis segítség: [link]
suste
SSH, MC
etc/config/
itt mindegyiket tudod szerkeszteni F4-gyel
azért ÓVATOSAN!
itt hamar padlóra tudod küldeni a routert
amit ismersz és nem használsz, ott szerkesztés, enabled 0-ra átírni, mentés (ami nem biztos azt inább kérdezd meg)ha mindegyik meg van, akkor F10, és a már jól ismert reboot
suste
vadászcsiga #3736 üzenetére
esetleg próbáld meg azt, hogy csinálsz egy mentést a rendszer/mentés alatt (ha eljutsz odáig
utána vagy csinálsz egy hardresetet (10mp resetgomb), vagy a lementett konfigban TC-ben megkeresed az etc/config/hdidle fájlt, megnyitod, és az enable értékét 0-ra átírod (option 'enabled' '0'), elmented a változásokat, majd visszarakod a mentést a rendszer/mentés alatt
ha ez sikerül, és tudsz lépkedni már a luciban, akkor menj el a rendszer/rendszerindítás-hoz, és tilts le mindent amit nem használsz (de csak azokat amikről tudod hogy mi-micsoda....kereső segít itt)ha megy az SSH-zás, akkor ezeket persze megteheted ott a routeren is, és akkor nem kell a mentéssel babrálni...
suste
vadászcsiga #3734 üzenetére
A hd-idle-t Te nem tiltottad a rendszer/rendszerindításnál?
Vagy próbáltad esetleg törölni a rendszer/szoftver-nél? -
suste
vargalex #3727 üzenetére
Meglestem a linket.
Egyelőre beállítottam amit ajánlottál, de azért ez is elég sok logsort fog még eredményezni szerintem, persze jobb mint nélküle.Viszont a kiegészítésben ez olvasható:
"# iptables -A FORWARD -m limit -j LOGElőször, mikor e szabályt alkalmazzuk, a csomag naplózásra kerül és az alapértelmezett csomagszámot a kernel egyel csökkenti. Valójábban, mivel az alapértelmezett csomagszám 5, az első 5 csomag kerül naplózásra. Ezután 20 perc fog eltelni, míg a következő csomag naplózásra kerül......."
Jól értem, hogy ez még jobb is lenne (csak simán: -m limit), mert 20 percenként max 5X logolna?
Bocsi, hogy ezen lovagolok, de szerintem ez a változtatás alapból be is kerülhetne a következő buildbe, mert fölöslegesen írja tele a logot, ami terheli a routert, így mindenkit érinthet..... -
suste
vargalex #3714 üzenetére
ok, akkor ezek szerint működik, de terheli a routert
a közvetlen kitiltás után viszont visszaesik a load
lehet pont az terheli a routert, hogy logol a Bruteforce védelem?
mert ugyan azon IP folyamatos kitiltásának a logjára nincsen szükségemaz lenne az igazán jó, ha mondjuk 10 próbálkozás után kitiltaná 1 napra, és nem is logolná tovább a próbálkozásait (mint az IP kitiltásnál)
be lehet így állítani?
KÖSZI!
suste
Más:
Van valaki, akinél jól működik a bruteforce védelem?
Nálam simán jönnek a próbálkozások ugyan arról az IP-ről.
A tűzfalban átírtam már így: "--seconds 86400", de nem nagyon rúgja ki egész napraNem mintha bejutna, tuti nem fog, de szépen terheli a routert a sok kérés
Még annyi, hogy Alex betette a direkt MAC-re tiltást, ami viszont működik:
"#Betörések megakadályozása a 94.23.201.82 IP-ről
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -s 94.23.201.82 -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROPPORT"(ez éppen egy most próbálkozó cím)
Lehetne írni egy scriptet, hogy 10 próbálkozás után tegye ide be a MAC-et?
suste
Intruder2k5 #3707 üzenetére
ok, meg van, megint ezek a sorvégi krixkraxM-ek, amiket kitörölve lefut rendesen
mindíg elfelejtem, hogy ez csak a szerkesztésben látszik (F4)
Köszi! -
suste
Intruder2k5 #3704 üzenetére
igen, egy az egyben másoltam a SteveBeard scriptjét
mondjuk annyi variálás volt, hogy notepad++-ban egysorba dobta be az egészet, ezért tettem bele entereket, hogy úgy nézzen ki mint a linkelt logoutban
ez lehet baj? -
suste
SteveBeard #3701 üzenetére
na elsőre nem jött össze
curl feltelepítve
script bemásolva egy fájlba és elmentve a HDD-re, futási jog megadva (/mnt/DynDNS/dyndns.sh)
név/jelszó beírva, logfájl átirányitva (/mnt/DynDNS/dyndns.log)SSH-n MC-ből inditva:
# ./dyndns.sh
/bin/ash: ./dyndns.sh: not foundpedig ott van
most akkor mi van? mit hagytam ki? -
suste
SteveBeard #3697 üzenetére
na eztmost márén is megpróbálom beüzemelni, mert nekem is jött már múlthónapban értesítő...
Csak a LOGIN="*********"PASSWORD="*********" -t kell behelyettesíteni, és kész? -
suste
frissíteni lehet,csak azt nem tudom, hogy elfér-e a flashben
ha van extroot-od (vagy csinálsz egy pendrive-val), és találsz megfelelő (ar71xx) 2.82 TM csomagot,akkor mehet: luci/rendszer/szoftver
openwrt oldalán még csak a 2.77 van sajnos
lehet meg kell várni Alex új fw-jét.... -
suste
login felületről belépni egy gombnyomás, ez még telefonon se egy nagy művelet
de, mint mondtam, tuti megoldható, csak ki az aki utána jár
esetleg lehet csak a https irányból jövő kérést külön venni, de az alap jelszó törlése nem jó ötletmég bentről sem, mert a 8081-es portot is ez védi (vagy ez is külön van kezelve?) -
suste
biztos ez is megoldható a routerben, de nekem egyszerűbb lenne, ha 2 böngészőt használnék, amelyiket állandóan használom, azon nem menteném el a jelszót, a másikon meg elmenteném (vagy éppen fordítva, kinek hogy tetszik)
vagy kintről egy USB-ről futó böngésző
vagy ilyesmiegyébként miért kéne ez? kitől védenéd így?
suste
vargalex #3615 üzenetére
na, köszi, ez igy jobban érthető
de másrészt meg rossz példa, mert általában pont a vinyóval/ra dolgoztatjuk a routert, és ha arra várni kell, akkor meg kár odapakolni neki még
egyébként biztos jó az a 2-3 is, hiszen sokan így használják, de engem az 1 körüli nyugtat meg
nem mondom,hogy igazam van, hiszen én csak kontárkodom -
suste
kaciokos #3610 üzenetére
nekem az az érdekes a "load"-ban, hogy azt szokták mondani, hogy a load = mennyi feladatot kap, és 1.0 amikor annyit amennyit el tud éppen végezni
ennek ellenére 2-3-as loadot mindenki normálisnak mond, pedig szerintem az 1.0 a normális
ki szereti, ha folyamatosan 2-3szor annyi feladatot kap, mint emennyit el tud végezni?
vagymi???? -
suste
ezt már sokszor elmondtuk, hogy nem lehet mindent egyszerre fullon használni, főleg a dlna/TM párost
hogy miklesznek a jó értékek azokat neked kell kitapasztalni, mindenkinél mások az igényeksebesség és szálak számai, ezekkel kell játszani
(az 50-nél dlna mellett azért többet tud ez a router, főleg ha csak seedről beszélünk,inkább a szálakat korlátozd, ésez igaz a letöltésre is, 20/50 szál elég arra amit tud a router) -
suste
ja,mégegy fontos dolog:
Hogy ne keveredjen a 2 meghajtó, érdemes átállni UUID-s csatolásra.
Ezt isel tudod végezni luciban:
Rendszer/parancs futatás:
"blkid" majd küldés
lent megkapod a meghajtóid UUID-jét, ezt kimented valahova
rendszer/csatolási pontoknál szerkesztés az egyik csatolásnál, haladó fül, UUID-hez bemásolod a megfelelő részt
ezt megcsinálod mindegyik csatolásnál, mentés alkalmazás -
suste
nem számít
indulásnál fogja olvasni, meg nagyon ritkán....
legrosszabb esetben is az történik, hogy újraindulásnál ha behalt a penés nem akar elindulni, akkor lehúzod a pent, és úgy indul el a router ahogy most van (ugye nem lesz extroot, és amit arra telepítesz, pla te esetedben nfs)mivel a beépített formázó az elejére teszi a swapot meg az extrootot, így elvileg nem lehet gond,ha az eleje OK
az sdx3-at meg nem csatolod fel (törlöd a csatolásnál) -
suste
vargalex #3568 üzenetére
volt és van is egy Samsung S2-esem, ami adatmentésre van (ez volt nálad is), de ezt annak idején sajnáltam befogni a routerre, most meg már kicsi lenne, ezért vettem a 1043-asra egy 250-es Toshibát, ilyen e-store-t, és most meg ezt az 1TB-ost újítottam be
és pont ilyenkor jött jól, hogy nem a HDD-n van az extroot, így a beállításokkal nem kellett foglalkoznom semmit, csak feldugtam az újat is, mindent átmásoltam (húúúú de jó is volt screen-ben), aztán kész
DLNA és TM is ugyan onnan folytatta, csaktöbb hellyel gazdálkodva..... -
suste
cimp pont az előbb írta le
beledugsz egy pent a 2. usb-be, és azt állítod be extroot-nak (kibővíted a memóriáta pendrive-val)
én ezt is a beépített formázóval csináltam, kezdőknek így a legegyszerűbb szerintem
annyit kell ilyenkor belenyúlni, hogy ha elindult a router a formázás után (vigyázz, ne hogy a HDD-t formázd), akkor a pen sdx1 lesz az extroot (512MB), sdx2 swap (128MB), sdx3 fennmaradó hely amit szintén felcsatol adattárnak, ésezt szintén /mnt-be csatolja, ami nem egészséges, ezért azt át kell állítani a rendszer/csatolási pontnál pl "/pen"-re, és a pendrive-os swap-ot meg ki kell kapcsolni, mert elég (és jobb is) a HDD-n.
suste
ftp:
-vsftpd -nek engedélyezve kell lennie a rendszerindításnál, és futnia kell
-8081-es porton beállítasz egy jeszót az ftp-nek
-név: "ftp"
-jeszó:amit beállítasz
-bentről 21-es port, kintről 2221-es portegyébként szerintem nem gyorsabb az ftp a sambanál
inkább azért jó mert ftp-velkintről is eléred -
suste
Ha leszakad a tv a hálóról, akkor elsőre a kábelt nézd meg, vagy ha tudod akkor próbálj ki ilyenkor egy másik kábelen lógó eszközt. Ha a másik is leszakad, akkor router hiba lesz, ha a másik kábeles eszköz nem szakad le, akkor valszeg kábel hiba. (esetleg megpróbálhatod még átdugni másik portba a routeren, és úgy is tesztelni).
Minidlna adatbázist úgy próbáltad törölni, hogy elötte leállítottad a minidlna szolgáltatást a routeren (luci/rendszer/rendszerindításnál a minidlna mellett leállítás gomb)?
A törlést írási jogok miatt valamikor nem engedi, régebben én is tapasztaltam, de a mappát átnevezni engedte.
Próbáld meg átnevezni azt a mappát ahova irányítottad (pl: minidlna -> minidlna_old).
Így a minidlna indítása után új mappát hoz létre, új adatbázissal.Az SSH-s dolog sem olyan nehéz egyébként. Letöltesz egy "putty"-t (google-val talász könnyen), elindítod, beállítod a router címét és a portszámot (192.168.1.1/22), open gomb, az ablakba beírod a nevet jelszót mint luciban (root/jelszó), belépés után beírod: "MC", elindul egy fájlkezelő, olyan mint a totalcommander, ahol megkeresed a miniDLNA mappát (/mnt/minidlna), és kitörlöd a 2 fájlt (db, log).
suste
Nem a DLNA vagy az NFS vagy SAMBA a szűk keresztmetszet, hanem a wifi.
Ha a wifit összehozod tökéletesre, akkor bármelyik megosztási formával menni fog.És természetesen az sem mindegy, hogy a háttérben még mi fut. Még kábeles kapcsolatnál sem fog menni, hogy fullon torrentezz, és közben fullHD filmet nézz. Az arányokat viszont Neked kell kikísérletezni, mindenkinél kicsit mások az igények. Ha ragaszkodsz a HD filmekhez, akkor a torrentből kell engedned, vagy minden filmnézés elött kapcsolgatni/állítgatni a szolgáltatásokat (ezt mondjuk beállíthatod a WPS gombra is, ha kézre esik a router).
suste
suste
adatbázis:
1: állítsd át a vinyóra (pl: /mnt/minidlna) -a logot is ugyan ide
2: folyamatosan frissül, az új dolgokat észreveszi, de törlésnél néha hibázik, ezért teleszemeteli az adatbázist
3: ilyenkor kézzel kell erőltetni a rescan-t, ahogy leírtam (nagyon ritkán volt már olyan is, hogy az új tartalmat sem vette észre, de ez 1-2 eset/év)
A havi autómatikus rescan-re lehet csinálni egy időzítést, nálam ez bevált. -
suste
ebbe a forward meg forgalmi szabályba én is mindíg belekeveredtem
de ha jól értem, akkor:-forward: külső eléréshez ez kell, hogy a kérést a megfelelő helyre irányítsa át a router
-forgalmi szabály: ez "csak" megengedi (vagy éppen tiltja) az útvonalon átfolyó forgalmat, de nem irányít sehovaaz alapból bent lévő szabályok azért forgalmi szabályok, mert ott maga a router a cél, nem kell irányítani sehova
remélem jól értem
suste
vadászcsiga #3453 üzenetére
kábelezés: én a DLNA-t leginkább filmnézésre használom, és azt meg a tv-n szeretem leginkább, ezért a tv-k vannak UTP kábelen összekötve a routerrel
én is hasonlóan gondolkodom, mint te, hogy ne kelljen mindíg mennie a laptopnak
most az van, hogyha kell valami média, akkor felmegyek a telefonnal a webre, leszedem a torrentfájlt és felküldöm a routerre, ami letölti, majd megossza DLNA-n a tartalmat
leülök a tv elé, bekapcsolom és megnézem
pc-hez hozzá sem nyúltam
praktikus, kényelmes és költségkímélő -
suste
vadászcsiga #3446 üzenetére
pedig a kábel a legjobb, persze a falban elhelyezve
HD film nézéshez mindenképpen a kábel a jó megoldás, wifin egy kisebb zavar és már szaggat is
főleg, ha közben még más is történik a háttérben, ráadásul az is wifin (torrent, youtube, stbstb)
nálam kábelezve vannak a tv-k, pedig nem is vagyok egy nagy HD őrült, kb 2-3 filmet nézek évente HD-ben, azt is csak 720P-ben, a többi 30-40db/év az csak xvid..... -
suste
vadászcsiga #3444 üzenetére
ebben gondolom a router is benne van
nem vagy elégedett? mi volt a cél? -
suste
vadászcsiga #3442 üzenetére
igen, így kell
remélem nem bánod meg a befektetést, ennél több csak akkor lesz a sebesség, ha kábellel kötöd össze... -
suste
vadászcsiga #3432 üzenetére
elárulok egy titkot: te wifin csatlakozol
és ezen a wifi hálózaton használhatoda DLNA szolgáltatást, amit szerintem nem is használsz, ha ennyire nem érted -
suste
vadászcsiga #3437 üzenetére
na ez így már ok
amikor kérdezted hogy megy-e gyorsabban akkor 2-t mondtál, ez már majdnem 5
csak kábelen lesz gyorsabb szerintem
totalcommandert nem használsz?
inkább csatold fel hálózati meghajtóként ottszerk:
nalátom tc-vel gyorsabb is
felcsatoltad? -
suste
az a 4-5Mbit/s véletlenül nem 4-5MByte/s?
a 4-5Mbit az nagyon kevés lenne, azt nem akarom elhinni, főleg ha a kapcsolat 300Mbites -
suste
vadászcsiga #3428 üzenetére
ezt a DLNA hálózat dolgot felejtsd el
hálózathoz wifin vagy kábelen csatlakozhatsz, és a DLNA az csak egy szolgáltatás a hálózatokon (wifin és kábelen is)
először az a lényeg, hogy milyen akapcsolati sebességed?
ezt kell feltornászni minél magasabbra (a cél a 300Mbit) -
suste
vadászcsiga #3421 üzenetére
persze hogy meg lehet
hiszen a windows alá is felcsatolhatod, mint hálózati meghajtó, és bármikor másolhatsz oda, mintha a gépedben lenne
csak az a kérdés, hogy milyen rendszeren akarod beállítani, hogy az a rendszer mit ismer: SAMBA, FTP, NFS..... -
suste
AlmaZoli #3410 üzenetére
ha kiírod az ISO-t, és arról indítod a gépedet (mint pl windows telepítésnél), akkor nem kell gparted, meg semmi más, hanem a bebootolt linux alatt simán megformázod a HDD leválasztott, üres részét
azt nem tudom neked megmondani, hogy pontosan hol találod a formázást a linuxban, de csak találsz valami fájlkezelőt benne....(vagy majd valaki leírja ide pontosan, ha ismeri)
- TCL LCD és LED TV-k
- Tesla topik
- Medence topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Acer notebook topic
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
- SzoftverPremium.hu
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- AKCIÓ! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
