- Új Trónok Harca telefon érkezik
TP-Link WDR3600 - N600 router
galaxys80 #16369 üzenetére
Igen normális, és nem, sajnos nem lesz nyitott csak azon az IP címen, amire forwardoltad. Egy portot csak egy IP címre tudsz forwardolni, függetlenül attól, hogy a két cím egy kliens eszközé. Így vagy marad az UPnP, vagy minden alkalommal módosítod a forwardot, vagy más-más portot használsz wifin és kábelen.
Csuklósbusz #16323 üzenetére
Próbáld meg SSH-n normál üzem közben.
Csuklósbusz #16321 üzenetére
Ezt így nem lehet megmondani, egy villámcsapás esetén teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi romlik el, de jellemzően a kábeles rész, elsősorban a WAN port szokta bánni, hisz azon jut be túláram.
De én nem gondolom, hogy itt erről lenne szó.
Csuklósbusz #16318 üzenetére
Én arra tippelek, hogy ezen valamilyen OpenWrt van, és megpróbálnám elérni telnet-en, SSH-n.
Csuklósbusz #16316 üzenetére
- Milyen LED-ek világítanak, villognak rajta?
- A LAN-ra kötött gépnek milyen IP címe van?
- WiFi jelet ad, látod az SSID-t? -
vargalex #16301 üzenetére
Sajnos akkor is ilyen, ha változik. Nekem DIGI nettel naponta változik (be van állítva éjfélre a WAN reconnect), de 4 hetente akkor is jön az "ACTION REQUIRED: your domain is Expiring Soon" tárgyú levél, amiben klikkelni kell a linkre, majd kapsz egy captcha-t, és így megint jó 4 hétig a domain.
llacee #16247 üzenetére
Beregisztrálsz ide, majd belépve már fogod látni a letölthető csatolmányokat is, megkeresed a WDR3600-ra való webrevert firmware-t, és azzal vissza tudsz állni gyárira.
llacee #16154 üzenetére
Igen van, Fast-Path-LEDE-OpenWRT firmware-el érdemes próbálkozni. Azt mondjuk nem tudom, hogy VPN funkció van-e benne, de ha nincs is, egész biztosan telepíthető rá.
DjKoxi #16145 üzenetére
Akkor próbáld meg, hogy...
1. Áramtalanítod a modemet.
2. A routerben írd át a WAN port MAC címét. (Network -> MAC Clone) 1-2 karaktert is elegendő mondjuk a végén.
3. Aztán áramtalanítsd a routert is.
4. Kapcsold vissza a modemet, majd ha az már online, akkor a routert is.Ezzel elvileg kapsz új WAN IP címet. Próbálkozhatsz többször is, hátha kapsz majd olyan címet, amivel menni fog.
DjKoxi #16141 üzenetére
Ez esetben komoly gonddal nézel szembe, mert a szolgáltatódnak valószínűleg vannak külföldre kötődő szálai, pl. egy anyacég, és az IP tartomány amiből a címeket kapod, lehet külföldön regisztrálva, így ott élőként azonosít Téged a weboldal. Ha tudsz, próbálj meg IP címet cserélni. PPPoE kapcsolat esetén pl. jellemzően minden egyes kapcsolódáskor új IP címet kapsz, de MAC cserével többnyire DHCP kapcsolat mellett is elérhető az IP csere.
DjKoxi #16134 üzenetére
Szerintem DNS hiba lesz. Az nslookup parancs milyen IP címet ad vissza? (Windows alatt is így működik)
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# nslookup digitalmind.hu
Server: 8.8.8.8
Address 1: 8.8.8.8 google-public-dns-a.google.com
Address 1: 185.33.54.9 cl09.webspacecontrol.comHa nem a 185.33.54.9-et, akkor ez lesz a gond. Ezt a custom DNS beállítása a routerben megoldja. A Google DNS szerverek IP címe 8.8.8.8 és 8.8.4.4.
Pttypang #15539 üzenetére
Az asztali gép soros kimenete 5V-os, még a router portja 3.3V. Ha megfelelő illesztés nélkül összekötöd, akkor komoly eséllyel véglegesen kiütöd a routert.
szerk.:
És noha ez nem ma volt, de esetleg kérdezz rá azokra akik korábban felajánlottak segítséget ilyenben, hogy aktuális-e még. [link], [link] -
Kicsirics77 #14946 üzenetére
Az az igazság, ha kevés áramot kap a router, akár a táp hibájából, akár a routeren belül mondjuk egy kondi kiszáradásának okán, akkor kiszámíthatatlan, hogy mikor éppen mi lesz a hiba, bár jellemzően a wifi-vel szoktak kezdődni a gondok, de simán el tudom képzelni, hogy ez is erre utal. Mennyi idős a router? Ha van már 3+ éves, akkor simán bármikor jöhet egy ilyen. Persze az is lehet - és ez lenne a rosszabb variáció -, hogy a switch része döglődik. Használod más kábeles eszközzel is, azon nem jelentkezik ez? WiFi-t nem szokta dobálni?
dredjudge84 #14634 üzenetére
Telefonon nem próbáltad? Voltak többen is hasonló cipőben, telefonáltak, átállították nekik, és meg is volt a publikus IP.
Nestor16 #14584 üzenetére
● Néhány gondolat, router vásárlás előtt állóknak...
● Routerre kötött USB / HDD sebességtesztBár a teszt egy RT-N66U routerrel készült, a várható értékek nagyságrendileg WDR3600-on is hasonlók.
dredjudge84 #14482 üzenetére
Semmi sem történt, csupán próbálnak spórolni a publikus IP címekkel, mivel az pénzbe kerül, viszont sokan észre sem veszik, ha NAT-olt hálózatra teszik őket.
doberman #14449 üzenetére
Rág gondoltál? Szerintem tuti kevés! Ezek az embedded kütyük nem a korlátlan teljesítményükről híresek...
Mocsokba #14441 üzenetére
OpenWrt-ről gyárira váltani? Ha igen, akkor az itt található fw-k közól töltsd le a Neked megfelelőt.
http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/
Ami a gyártó weboldalán van, azt OpenWrt-n ne használd!
DzSimi #14398 üzenetére
Ott más gond lesz, 130Mbps-t simán kell tudnia HW NAT nélkül is.
Ha mégis váltanál, innen töltsd le a neked való fw-t, és LuCI-ból felteheted.
dredjudge84 #14370 üzenetére
Első körben én egy lemezellenőrzést javasolnék, e2fsck-val.
Flashback #14163 üzenetére
inSSIDer mit mutat?
Mennyi idős a router? -
dredjudge84 #13958 üzenetére
Nagyjából semennyit. Vagy ha számít 15-20%-ot azzal előrébb leszel?
Ha routerben gondolkodsz akkor egy Dual SoC-al rendelkező ASUS RT-AC56U, RT-AC68U amik mérhetően erősebbek. Ezek már tudnak USB-re/ről másolás terén 30-40MB/sec-et, és torrentben is valahol 6-8MB/sec körül, de ilyen tempónál már ott is lesz load. Ha komoly teljesítményt akarsz akkor pedig ne routerben gondolkodj, hanem Home Server-ben.
dredjudge84 #13951 üzenetére
De a 30-ból mennyi megy ténylegesen? És az sem mindegy, hogy fel, vagy le? Nálam is volt már 800 torrent seed-ben, de ezekből tényleges aktivitást egyszerre csak 10-15 produkált, a többi az csak látszik a tracekeren, hogy seed-ben, és kész.
szerk.:
Akkor ezek szerint csak 1. Igen normális, sőt ettől még kisebbre is szoktak korlátozni, akkor nálad ez okozhatja a nagyobb load-ot.De pontosítsunk kicsit! 2,5Mbit/sec, vagy 2,5MByte/sec?
eszakas #13883 üzenetére
Pedig annak mennie kellene.
https://www.youtube.com/watch?v=GVIrpJVebyE
https://www.youtube.com/watch?v=xJNWzlInzn8Itt a krelalon által írt megoldás is.
https://www.youtube.com/watch?v=1hWT35w6sVI
https://www.youtube.com/watch?v=54PAS0gvW2kPingelni tudod a 192.168.1.1 címet?
eszakas #13878 üzenetére
Ha nem megfelelő rajta a bootloader, akkor nem fog tftp-n átmenni a firmware, vagyis marad minden a jelenlegi állapotban. Az általam linkelt leírás minden esetben működik ha üzemképes OpenWrt van a vason, krealon példája akkor hasznos, ha brickelt router kerül a kezedbe, amin már semmilyen fw nem megy.
eszakas #13870 üzenetére
Ha megfelelő bootloader van rajta, akkor jó a linkelt leírás, de használhatod ezt is.
partymaci #13844 üzenetére
Bár nem néztem az utolsó firmware-t, de ami a TP-LINK honlapján van, az nagyrészt boot-os fw szokott lenni, azt pedig fel ne tedd OpenWrt-re, mert brickeled vele a routert.
Indíts el egy saját hfs fileserver-t a PC-n, és arról le tudod tölteni az fw-t, mint itt is látható, csak nem feltétlenül kell failsafe módban csinálni.
Vágott, feltehető fw-t itt találsz.
dredjudge84 #13711 üzenetére
Megtelt a jffs, feltehetően oda kezdett el torrentezni. Nézzetek körül az /overlay/mnt mappában felesleges dolgok után, amik törölhetők onnan...
dredjudge84 #13417 üzenetére
dredjudge84 #13415 üzenetére
Akkor meg így...
net use z: \\192.168.1.1\share
dredjudge84 #13412 üzenetére
Csatold fel parancssorból.
net use z: \\192.168.1.1\mnt\hdd
Értelemszerűen ha nálad más az elérési út, akkor azt írd be.
Bezzeg a Románok dugig vannak vele.
Zorro(hun) #13300 üzenetére
Szia,
Kifutott, jó eséllyel ezt már nem fogják forgalmazni. Ha kell a Dual Band akkor hasonló a TL-WDR4300, illetve újabb, erősebb modell az Archer C5. Ha nem fontos az 5GHz, akkor 1043NDv2/3.
Headless #13184 üzenetére
Régebben én is használtam egy időzített shell scriptet, ami egy txt file-ban feltolt pár adatot a routerről, egy ftp szerverre. WAN IP címet, uptime-ot, load értékeket, stb... Bár nekem élesben erre nem volt szükségem soha, csak akkor dobtam össze, amikor egyszer fél napig nem ment a DDNS, és nem értem el melóból a routert, gondoltam legközelebb akkor sem bszk ki velem.
Azóta némileg tovább fejlesztettem, most már email-ben küldi el minden nap éjfélkor, és minden WAN UP eseménykor ugyanezeket, de szerencsére szükségem erre se volt még.
bpmcwap #13180 üzenetére
Szia,
Nem cseszel el semmit, és ez már egy sokszor megválaszolt kérdés. Sajnos törölni az fw-ből utólag nem tudsz semmit, azok csak látszólag törlődnek, mivel nem írható részén vannak a flashnek. Ebből következően készül egy bejegyzés a törlésről, ami további helyet foglal el, tehát minden egyes törlés által kevesebb lesz a hely. Persze az utólag általad telepített csomagokra ez nem vonatkozik, csak amik "gyárilag" benne vannak.
Két megoldás van...
1. Pendrive-ot vagy HDD-t használsz extroot-nak
2. Saját fw-t buildelszAz előttem szólóhoz kiegészítésként annyit, hogy semmiképpen sem kell újra flashelned az fw-t, ez abszolút szükségtelen és felesleges kockázat, nyomj neki áram alatt 10mp reset-et, és minden visszaáll alapra.
UPC-től milyen eszközöd van? Modem, vagy HGW? Amennyiben utóbbi, úgy nem lehet a router LAN IP címe 192.168.1.x tartományban, amiben a HGW is van.
Ha ilyen egyezés nincs, vagy modemed van a router előtt, akkor pedig áramtalanítsd a modemet, a routernek nyomj reset-et, áram alatt 10mp-ig, és végül kapcsold vissza a modemet, majd ha az már online, akkor mehet a router is.
ittakary #13086 üzenetére
Szerintem gyári fw-hez kell valami külön szoftver is nyomtatáshoz.
TP-Link USB Printer Controller utility
http://www.tp-link.com/lk/faq-415.html -
Nestor16 #13059 üzenetére
"mert seedelni szeretnék majd róla. Ugye olyan 800 kbit/s a feltöltési sebességem, ennyit kéne bírnia gyári szoftverrel is"
Mármint, hogy a routeren szeretnél torrent klienst futtatni? Az gyári firmware-el nem fog menni, csak OpenWrt-vel. Egyébként igen, ezt a sebességet bírnia kell neki, persze, ha közben nem veszi el más az erőforrásokat, mondjuk nem másolsz rá, vagy róla, ezerrel samba-n, ftp-n.
Ezt én sem értem miért akar "mindenki" rengeteg üres memóriát látni.
Mocsokba, ez mit mutat? Szerintem még egy nagyobb részt cache-elésre is használ.
cat /proc/meminfo
Mocsokba #12932 üzenetére
Hogy mi történhetett és mitől, azt szerintem így látatlanba senkitől ne kérdezd, de első körben mindenképpen meg kellene nézni a vonatkozó beállításokat. Aktiválva van-e a WiFi, és persze az internet eléréshez szükséges dolgok be vannak-e állítva. PPPoE esetén felhasználónév jelszó, DHCP-s net esetén MAC Clone?
pocok1970 #12813 üzenetére
Nézz körül inSSIDer programmal. Több klienssel is tapasztalható a hiba azonos időben?
Azt tudom, hogy az fw-ben benne van, én úgy gondoltam, hogy a működéshez szükséges két(?) file-t hol találom meg, letölthető formában.
De akkor kibogarászom a frissítések valamelyikéből.
Elérem az OpenWrt-s routert, de az nem az enyém, nem akarok semmit sem változtatni rajta. Mindegy, megpróbálom kiszedni valamelyik csomagból, webszerverem van nekem is, php is, csak elindul...
szerk.:
Vagy mégse...Látom elérési utak is benne vannak konstans, suste_9093, stb, most ezeket nem fogom végig csekkolni, majd máskor megnézem.
Nyilván én is extroot-ban gondolkodtam, nálam sem flashben van az mc, noha elférne. Nem a Tiéteket, de próbáltam már sok féle php file managert, én azoktól hülyét tudok kapni, csak az mc az igazi.
Headless, nem szoktam ekkora file-okat másolni, de ahogyan azt suste is írta, "screen". WinSCP... Ti minden áron ragaszkodtok a Win-hez?
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de ugye a reset-et áram alatt csináltad, 5-10mp-ig nyomva tartva a reset gombot?
Én megpróbálnám még, mondjuk Firefox-ban privát böngészési módban, esetleg Linux LiveCD-vel is.
A másik router tápjával nem próbáltad?
Sem WiFi-n, sem kábelen nem jön be az admin oldal?
Egyébként pingre válaszol azt követően is, hogy már nem elérhető?
DHCP-n továbbra is oszt IP címet?
Soros porton tudsz tenni rá másik fw-t, ha tényleg így van ahogy mondod, és nincs egyéb hardver hibája, ami eddig nem derült ki, és megakadályozná a soros flashelést.
baandii #12633 üzenetére
Hát igen, ahogy azt sejtettem is, jó sok WiFi AP van a környezetedben, amik okozhatnak zavart az átvitelben, lassulást, rosszabb esetben a kapcsolat szakadását is.
Én azt mondanám, hogy próbálkozz meg 20MHz-es csatornaszélességgel, úgy talán kevesebb lesz az interferencia, és fixen állítsd 1-esre a csatornát, aztán tesztelgesd úgy. Ebben a környezetben azonban igazi megoldás csak az lenne, ha 5GHz képes klienseket használnál, az a sáv jellemzően jóval tisztább még mindenhol.
baandii #12627 üzenetére
Első körben töltsd le az inSSIDer 3 programot, és nézd meg milyen zavaró hálózatok vannak a környéken.
dredjudge84 #12610 üzenetére
Igen, mert az squashfs fw.
Nem kell feltolni rá új firmware-t, felesleges kockázat minden újra flashelés.
dredjudge84 #12606 üzenetére
Ha squashfs fw van rajta akkor reset-et nyomni neki, vagy failsafe módban alapra állítani, ha jffs2-es fw van, akkor viszont csak a soros kábel marad.
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asztalos klub
- Milyen egeret válasszak?
- Vicces képek
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
