- Motorola G86 - majdnem Edge
amol
Egy kis nyalánkság: Satellite Pro A100-246 72960, Satellite A100-847 pedig 81360Ft-tal kerül többe TT-nél mint usanotebooknál (bruttóban). Vajon honnan vehetik...
amol
StoneBridge #1165 üzenetére
StoneBridge!
Ki lehet kapcsolni a vezérlőpultban is, de ha nem használod nyugodtan letilthatod az eszközt az eszközkezelőben (sajátgép jobb katt, tulajdonságok, hardver). Eszközön jobb katt, letiltás. -
amol
Igen, én a TT-nél bizonyosodtam meg erről. Amúgy érdekes, de a kiállított a100-as és pro a100-as több mint 3,5 órát írt ki akkuról. Persze tudom hogy ez nem pontos, de pár perc várakozás után sem igazán ugrott lejjebb. A Tecra a7-es nem ment 2 fölé.
Kiadott a Microsoft egy fix-et SP2-re ami javítja az akkuidőt azálal, hogy a csatlakoztatott usb eszközök nem szívják annyira az energiát ill. ki tudja őket kapcsolni. Ez még akkor is érdekes lehet ha nincs konkrétan rádugva semmi, mert belső eszközök (touchpad, kártyaolvasó, stb.) is lehetnek usb-re kötve. Egy hp-nél bevált, 2000mAh-s akkuval 2,5 órát neteztem wifivel. Igaz, az sima centrino volt.
És természetesen minimum beállításokkal. -
amol
battisti #1132 üzenetére
Így végülis oké. Mi egy ismerősömnek vettünk náluk egy Acert, de azt helyben. Arra a kérdésre, hogy mi a helyzet pixelhiba esetén, úgymond vállat vontak, hogy ők csak a gyártói garanciát vállalják, tehát ha még ott bekapcsolod és hibás akkor úgymond ''ez van''.
Szerencsére azzal nem volt gond, de elég bosszantó egy vadiúj többszázezres gép esetében hogy a hibás pixeleket kelljen bámulni - egy hiba ugyebár nem hiba... -
amol
Srácok, a Windowsból minden eltávolítható, még a mediaplayer is, csak egy kicsit érteni kell hozzá.
amol
s1ny1!
A Toshibánál egy cikkszámon belül nincs két különböző modell. Amúgy utánanéztem a dolognak, valóban elírták.
Az usanotebook.hu árai valóban sokkal jobbak, kíváncsi vagyok honnan szerzik be a gépeket.
Viszont náluk szükség van egy adag szerencsére is, mivel még csak ki sem bonthatod a dobozt mielőtt kifizetted volna... tapasztalat.
Az akkuidő teljesen korrekt lenne, épp azért írtam mert az ilyen gépek csak átlag 2 órát bírnak. -
amol
Mit gondoltok, nincs itt [link] valami elírva? Processzorra ill. akkuidőre gondolok...
Ha a processzor nem akkor talán az ár?
[Szerkesztve] -
amol
Úgy értem nem maga a power saver írja ki, hanem ha rámész az akkumulátor ikonra akkor meglátod. Persze ez sosem pontos adat, mivel a mindenkori terhelésből számolja ki. Jártam már úgy, hogy 2 órát írt ki rá, és két és fél óra múlva még neteztem vele.
Korábban rosszul írtam, nem a recovery lemezről telepítettem a segédprogramokat, hanem egy külön tools cd-ről. Minden rajta van amit a recovery feltesz.
És igen, recovery után természetesen le lehet szedni azokat amik nem kellenek (pld. NAV próbaverzió ami fizetős lesz, ráadásul igencsak fékezi a gépet).
Érdemes készíteni egy mentést arról a szűz rendszerről amit szeretnél, és akkor nem lesz vele gond (pld. Norton Ghost-tal). Úgy értem teljes helyreállítás, frissítések, fontos programok fel, felesleges programok le, beállítások igény szerint és mentés. Ezután bármikor ezt a rendszert tudod helyreállítani.
Valamint nem, nincs külön L30-ra optimalizált Linux
Tudtommal.
[Szerkesztve] -
amol
Akkor és is hozzászólnék ehhez az XP kérdéshez. A családban 2 Toshiba notin fut nem Toshiba-féle XP Pro mindenféle probléma nélkül évek óta. Ami nem tölthető le a netről az megtalálható a recovery lemezen. Természetesen LEHET, hogy a gyári jobb, nekünk mindenesetre megfelel. Hozzáteszem, egyik gép előtt sem kezdő user ül, első gépem egy ZX Spektrum volt, ami 82-ben jött ki.
amol
Találtam... Tecra M5...
amol
Én meg olyan gondban vagyok, hogy a gépem úgy néz ki kilehelte lelkét ami végül egy fájdalmas adatvesztéshez is vezetett, amit még a Kürt sem tud megoldani
Ráadásul nemigen van már olyan gép a piacon, ami nem szélesvásznú, nem tükröződik, halk, jó az akkuideje és valami épkézláb videokártyával van szerelve. Szar ügy. Vagy tévednék? -
amol
adriankoooo #980 üzenetére
Nem biztos hogy nem működnek, ki kell próbálni. Ha olyat veszel mint a gyári akkor gondolom működni fognak. De nem értem miért probléma ha nem mennek. Nálam mindig megy a wlan és nincs szükségem egy világító és némely gépnél sötétben zavaró led-re.
Ha biztosra akarsz menni, vidd el a TT-hez.
Az antennacsatlakozókat a fedél alatt találod, ahol a mini PCI slot van. Két vezetéket keress, rendszerint fekete és fehér, végükön kis csatlakozóval. Ha nem találsz ilyet, akkor vagy memóriahelyet találtál, vagy kicsi lesz a hatótávolság.
Mivel ezeknek a beépített kártyáknak az antennája körbe van futtatva a monitor körül, lényegesen érzékenyebbek és ezért jobbak mint az USB-s vagy PCMCIA eszközök. Mivel árban nemigen van különbség, én azokat kerülném. Az sem kizárt, hogy többet fogyasztanak. -
amol
Tápegységet nekem is cseréltek, bevittem mert zúgott. Amúgy tökéletesen működött, de már vége felé járt a garancia. Szó nélkül kicserélték. Apropó, a gépet németországban vettem.
Világgarancia és support jeles. -
amol
amol
adriankoooo #966 üzenetére
adriankoooo!
Ha ki van építve a gépben az antenna (2 csatlakozó), akkor nem tart tovább beszerelni mint a RAM-ot. Én is utólag szereltem be, kapcsoló és led nélkül is tökéletesen működik. Driver persze kell hozzá. +Tipp: F7 -
amol
Satellite 5100-asommal video problémák voltak, de az új kártya nem oldotta meg azokat. Nem tud valaki esetleg egy eladó alaplapot vagy egy helyet Bp-en ahol meg tudják javítani?
Bga forrasztásról lenne valószínűleg szó, a display.hu-t ismerem csak nincs velük tapasztalatom.
Köszi! -
amol
A családban van egy ilyen Centrinos HP500-as. Nem olyan rossz gép. Vékony, könnyű és jól néz ki. Sajnos akksija wlannal kb. másfél órát bír alkalmazástól nagyjából függetlenül. Viszont ami meglepő: 3dMark01-el 4500 feletti pontszámokat produkál még akksiról is, simán ver egy letesztelt Acert amiben Intel 950-es van (szintén 128M videó, ugyanekkora RAM, celeron 1.66). GtaSA simán fut rajta natív felbontáson.
Ventilátorát alig hallani
Persze nem egy Toshiba. Szoftver is alig van hozzá. Viszont olcsó. -
amol
Satellite!
Megpróbáltam frissíteni egy Home-ot Pro-ra de nem sikerült. Mi a trükk? -
amol
Az eredeti hdd-m Toshiba és az is kattog. Rá van írva, hogy ''rattling sound is normal'', tehát ez normális működés. Engem kicsit zavart, kinőttem a 40 gigát, vettem bele egy 80-as Hitachit, ez nem kattog.
Lehet normálisan játszani ezeken a szélesvásznú kijelzőkön olyan játékokat amik még nem támogatják? Láttam széthúzva az NFSU2-t, hát elég ronda -
amol
Ha már itt tartunk, nem tud valaki reletíve olcsón videókártyát a gépemhez? Satellite 5100-503, GeForce 4 Go 440 32 megás.
amol
Satellite #793 üzenetére
Szia Satellite!
Az A100-906-osban is GeForce 7600-as van. Nekem jobb tapasztalataim vannak az nVidiával, a memóriája nekem bőven elég és valamivel kevesebbet is fogyaszt mint az x1600-as. Tesztekben pedig -igaz nem sokkal- jobban teljesít.
Viszont - lehet hogy csak ránézésre - a két gép háza megszólalásig ugyanaz, és ha a garanciát kibővítem még mindig olcsóbb a Satellite. A Harman Kardon hangszórók pedig sokkal jobban szólnak, ezt tapasztaltam. Hasonló kiépítésben a Tecrát 420k alatt nem kapom meg (A7-248) szemben a 906-os 350k-s árával. Elsőre amúgy én is azt néztem, de a 906-os valahogy sokkal jobban tetszik mint a korábbi A100-as modellek, külsőre is más. Zöld helyett kék led-ek, ujjlenyomat-olvasó, express media player, stb. A cseppálló billentyűzet ennél is megvan.
Hát nem tudom. Jó lenne 400k alatt maradni.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
amol
Új vagyok a fórumban de Toshiba témában nem annyira. Ezért hadd dícsérjem egy kicsit. 2002 óta fut nálam egy Satellite 5100-503-as (P4 M, 1.8, 512, geforce go 440) napi kb. 14 órában és SEMMI gond nem volt még vele. Illetve eddig, mert most szétment a videókártyám, szerencsére ebben cserélhető de a csere nem lesz valami olcsó. Ennek ellenére nem hinném, hogy sok ilyen megbízható márka lenne. A Tt-nél alig hitték el, hogy a gyári akksival még mindig bír egy órát (eredetileg: 2) több mint 4 év után.
Valószínűleg a javítás után kibír még egy pár évet, ennek ellenére tervezem hogy veszek egy A100-906-ost, 847-est vagy egy Tecra A7-est. Már csak a döntés hiányzik. Azon nem sokat gondolkodtam milyen márkát vegyek.
Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a 847-es 1gigára bővítve megéri-e azt a kb plusz 40 ezret, vagy ekkora különbség nincs a t5600-as és a t7200-as proci között (főleg a 4 mega l2 cache-re gondolok). Gyanítom hogy nem, de a megerősítés sosem árt
- Windows 10
- iPad topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bivaly erőmű Lenovo P1 G3 (Core I9 8mag/16 szál 32Gb DDR4 1Tb SSD 4Gb Nvidia) MAGYAR laptop eladó!
- TUF A15 FA506IU 15.6" FHD IPS Ryzen 7 4800H GTX 1660Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad T16 Gen2 16" FHD+ IPS érintő i7-1365U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Precision 7710 17,3" Laptop , i7 6820HQ , Quadro M4000M 4GB , 32GB DDR4 , 512GB SSD
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 15 256GB / 12 hó jótállás
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! I5 12600KF / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
