polonic
Helo!
Nekem hasonló van, a proci t7250 a vinyó meg 200-as. A többi megegyezik. Stabil kis gép, semmi baja eddig, 1 éve van meg. Volt már leejtve is, táskában mondjuk, nem lett baja szerencsére.Festék nem kopik még eddig sehonnan róla, a csuklótámasznál sem. Billentyűzete nekem kellemes. Nem olyan hangos a hűtése, bár egy picit lehetne halkabb, de abszolút az elviselhető kategóriában van. Nem melegszik a billentyűzet felőli részen, éppen hogy langyos. Sebessége teljesen jó amíg nem játszol vele. Újabb játékokra gondolok most. A régiek elmennek rajta. A hd2600 nem igazán egy acélos videókártya. Egyik általad írt játékot sem próbáltam rajta, úgyhogy nem tudom milyen sebességgel fog menni rajta. De kompromisszumokat kell kötni a beállítások terén majd szerintem.
A notebook nem is játékra való a véleményem szerint, csak megjegyzésként. -
polonic
Milyen xp-t próbáltál feltenni? Esetleg sp1-eset vagy azelőttit? Mert ha igen akkor az a probléma, viszont fel kéne ismernie az usb-t az sp2 és sp3-al. De sp1-el szerintem ha chipset drivert telepíted legelőször akkor utána azzal is fel kéne ismernie. Abban is vannak usb driverek. Hogyhogy nem idnította el? Rákattintottál az exe-re és mit írt ki? Vagy hogy is? Bővebben írd le
polonic
Szerintem akkor telepítsd rá mégegyszer a common modules-t.
perro
Nem normális jelenség szerintem. Az xp azért nem ismeri föl alapból a hardvereket, mivel jó régi rendszer, akkor még nem léteztek a hardverek, amik a gépedben vannak, amikor xp kijött. A toshiba oldaláról szedj le minden drivert, vagy gyártónként is leszedheted. És próbáld meg újra.
walenski
Próbáld meg újra telepíteni a flash cards support utility-t.
polonic
Huhh, bocs a szia lemaradt
polonic
bdany89 #4966 üzenetére
A proci 64 bites. Semmit nem veszítesz gyakorlatilag a teljesítményből. Nem veszel észre különbséget felhasználói szinten 32 és 64 bit között. A 64 bites oprendszer 4 giga, vagy több RAM esetén kell feltenni, mert csak az tud 4 gigánál több memóriát megcímezni, addig jó a 32 bit is. De egyébként nyugodtan felteheted, ha kiváncsi vagy rá. A cd tartalmát nem külön kell kiírni, az volt a probléma. Rákkatintasz duplán a képfáljra és az íróprogramod elindul és úgy felírod.
polonic
bdany89 #4963 üzenetére
A bluetoothoz. Gondolom 32 bites oprendszer van a gépen, akkor ne a 64 bitest próbáld feltelepíteni, azért nem ment. A 32 bitest, azzal megy is, ahogy írtad. Amikor kiírja, hogy csatlakoztasd az eszközt, az azért van mert valószínűleg nincs bekapcsolva egy kapcsolóval a wireless eszközök. Lehet a wlan is emiatt nem megy fel. Keress egy kapcsolót a gépen és azt kapcsold be, vagy nézd meg a használati utasítást, abban benne van, hol találhatod.
polonic
littlemiss #4959 üzenetére
Szia! Nem tudom pontosan melyik L300-asod van, de mindegyikhez van a toshiba oldalán realtek lan driver, és realtek wifi vezérlő is. Vagy megnézheted a realtek saját honlapján is, ott a legfrissebbek vannak.
polonic
róbert gida #4957 üzenetére
Szedd szét, kösd ki azt a vezetéket, ami oda megy ahhoz a kis panelhez
polonic
anri-ur #4796 üzenetére
Egyszer belinkeltem egy driver verziót régebben, lehet hogy rossz a linksorry
Ennek jónak kéne lennie, ez a tiédhez való elvileg: [link]
Ja igen, és explorerrel nyisd meg, mert nálam csak azzal jött be az oldal, mondjuk lehet egyéni probléma, de azért leírtam.
Ez egyébként viszonylag friss driver. -
polonic
ABE Igazán köszönöm
Szerintem nem vagy egyedül.
Akkor csak utp kábellel legyen összedugva a géppel. Aztán nyiss meg egy böngészőt és be kell jönnie egy regisztrációs oldalnak ott kövesd az utasításokat.
ABE lehet, hogy nem kéne itthagynod minket
Nem emlékszem már, de kellhet ipconfig-al sz@rakodni, vagy elég lehet ez is?
polonic
A200-nál leírom hogy van, hátha nálad is így. Elindítod toshiba assistot, utána optimalizálás, button cards és itt tudod állítani miket indítsanak a gombok.
A winampnál a media library? Szerintem nagyon hasznos! Mi a bajod vele? Tökéletesen rendszerezi a zenéket. Előadó album szerint. Persze ki kell tölteni normálisan az id3-at -
polonic
polonic
A toshiba oldalán fennt kell lennie ezeknek a drivereknek meg telepítési sorrendnek is, de megnéztem és nincs. A200-hoz a flash cards utility ugyanilyen. Előtte meg value added packet kell felrakni. Ez van a300-hoz. Ezt rakd fel aztán meg próbáld megy a flash cards utilityt hátha. Bár lehet, hogy most hülyeséget írtam
polonic
Azért van a 64 bit, ez az egyik ok ami miatt ki lett találva ez az egész 64 bit kiterjesztés.
Mert ugye a 32 bitnek 4 giga a korlátja videómemóriástul együtt. Nos akkor ha a 64 bit 3-at lát akkor ott valami nagy hiba van, vagy fölöslegesen csináltak 64 bitet, mert ugyanaz ebből a szempontból amit te írtál mint a 32 bit -
polonic
Történt egy eset, régebben. Miskolcon utazom a tiszai pályaudvarra helyijárattal. Mellettem a táskában a noti, annyira szar az út, hogy a rázkódástól szépen leugrált az ülésről a noti, aztán puff a földre az élével. Nem is figyeltem egyáltalán, csak az esést vettem észre. Nyilván jól betojtam. Aztán hazaérve, noti indul, minden úgy működik, ahogy régen. Semmi sérülés nem látszik rajta. A táska az kensington sportbag vagy mi a fene a pontos neve, hátizsák. Tehát aki vacilál, hogy milyen notitatyót vegyen, ezt nyugodtan ajánlhatom, megvédi a satellite-a200 - at.
polonic
Napfénysüti #4452 üzenetére
Igen, bár nekem még nem volt dolgom velük. A toshibának jó a szervízháttere.
polonic
Napfénysüti #4450 üzenetére
Általában a Toshiba gépek megbízhatóak. De mint mindenhol itt is előfordulhat rossz darab, gyári hibás, stb. A barátod pont kifogott egy ilyen darabot. Ez mindenhol előfordulhat. Persze nyilván szar ha az embernek saját magánál.
polonic
HD DVD írós gépet szerintem ne vegyél, miver a blu-ray ellen vesztett, és már a szabvány kitalálója, a Toshiba sem támogatja, elismerve ezzel a másik győzelmét, tehát nem lenne jó dolog ha megvennéd és nem lenne hozzá lemez stb.... Ezeket a meghajtókat még akkor gyártották amikor harcban volt a két tábor. Ha mindenképpen újgenerációs optikai meghajtós gép kell akkor a blu-ray-t nézd, bár nem tudom így hirtelen, hogy a Toshibánál van-e már ilyennel felszerelt gép.
polonic
polonic
Hosiminh #3869 üzenetére
Xp-s biost feltetted? A wifi emiatt nem működik talán, ez szokott a probléma lenni.
A program amit keresel a toshiba power saver. A toshiba oldaláról ezeket mind le lehet tölteni.
Találsz telepítési sorrendet is a drivereket között ajánlott úgy feltelepíteni a dolgokat.
polonic
Balinov #3850 üzenetére
Ez érdekes, én hd2600-hoz nem találtam, ezért használom ezt a módszert.
Nvidia is szokott kiadni mobil gpu drivereket dell xps notikhoz.
Nem értem miért nem lehet mindenre kiadni
Ja, és az is érdekes, hogy az ati az x1000-es sorozatig csinál mobility catalystot xp-hez, ami fenn is van a honlapjukon. HD szériákhoz és vistához miért nem lehet? ... -
polonic
Balinov #3848 üzenetére
Egyszer már leírtam vhova. Most lássuk mégegyszer.
Az ati oldaláról származó driverek nem jók mobility vga-khoz.
Egy kis módosítással viszont használni lehet őket
Felmentek erre a linkre:innen letöltitek a mobility moddert és azzal módosítjátok az ati oldaláról letöltött drivert.
A leírás hogy, hogy kell, ott van a linken, nem bonyolult.
Így minden hónapban friss drivere van az embernek mobility vga-khoz is -
polonic
pmatthew neked is!
SIKERÜLT a firmware frissítés l632h dvd-íróhoz.
erről a linkről letöltöd ezt a fájtl: TS-L632H_TO02.zip (legutolsó)
utána letöltöd a toshiba oldaláról a TO03-as firmwaret, ezt elindítod, hogy tegye fel, ekkor kiírja ugye, hogy nem kompatibilis a driver stb...
a linkről letöltött zipből kicsomagolod az SFDNWIN.EXE fájlt elindítod és kijelölöd az írodat, aztán jobb felső sarokban download file openre katt, megkeresed a c:\temp mappában az autorun.bin fájlt ezt megnyitod (ez a 03-as firmware, ide teszi ideiglenesen a toshibás frissítő, ami ugye hibát jelez, csak ugye nem sikerül végigmennie, ezért marad meg
), végül ugyancsak jobb felső sarok második ikonra (start download) katt és megy.
Megvárod mire végez restart és új firmware van fennt és örül
polonic
polonic
Ferenc1989 #3777 üzenetére
helo
toshiba assist, optimalizálás, button cards
polonic
flash cards support utility:
működik jól feltelepül nincs serial probléma és gyors
a telepítési sorrend meg a toshiba odlalán a driverek között fennt szokott lenni egy úgynevezett installation instructions.txt-ben, általában a legelső helyen dobja ki...
VGA drivernek sztem meg mobility modderrel módosított legújabb catalystot használni
polonic
Fr3eWar #3558 üzenetére
helo!
a tapipadnál úgy kell, hogy vezérlőpult egér, utána a synaptics ikonos device settings fül, utána settings gomb és ami bejön ablak tapping mode dual zone, itt tudod állítgatni
aztán a másik: elindítod toshiba assist-ot, optimalizálás, toshiba button cards, bejön egy ablak és itt a cd/dvd gombra beállítod winampot és megnézed működik-e, nálam kmplayerrel működik winamppal nem próbáltam
polonic
szia!
minden további nélkül megoldható gyártóktól szedd le a driverekt, ha még nincsenek toshiba oldalán, és vszínű, hogy bele kell majd integrálni a SATA drivert a telepítőbe.
én azt mondom nézd meg először a vistát ha bejön akkor használd
ha nem akkor xpu.: a toshiba oldalán lesz fennt driver később nem lehet tudni mikor, úgyhogy nézegesd azt is
polonic
helo!
Ebben is van igazság amit mondasz. Az egszeri felhasználónak ez tényleg jó megoldás. Nem a más gépre való felrakás a lényeg, nekem eszembe sem jutott. A legjobb megoldás az lenne, hogy lenne egy sima gyári win lemez és mellé egy programos lemez. És amikor a win feltelepült, berakja a másik lemezt és felmennek arról is a dolgok, aki meg nem akarja annak csak ott lenne a szűz vista. Ez lenne szerintem jó megoldás. Én pl nem szeretem, hogy mindent felrak, Toshiba progikból is csak párat használok.
polonic
üdv!
teljesen igazad van, legalább adnának egy sima vista telepítőt.
nekem megfelel a vista mondjuk, kinek mi jön be. annyit csinálhatnának, hogy a downgrade jogot mindegyik verzióra kiterjesztik.Egyébként lehet sima vistát telepíteni, letöltesz egyet és felteszed, és beírod azt a kódot ami a notin van a matricán, aktiválódik és kész. És fennt van egy szűz oprendszer ami eredeti is
és nincs teleszemetelve a laptopgyártó programjaival
polonic
helo!
Nekem hd2600 van. Nem tudom, hogy teljsesítményileg mennyit javul a helyzet, pár napja találtam rá erre a megoldásra, azóta nem indítottam el játékot. De annyi javult, hogy a legutolsó toshibás driverrel kmplayer bezárása után néha az aero felület átszineződött, most ez úgy tűnik elmúlt.
itt a link, itt le van írva minden lépésről lépésre.
Az ati drivert ugye úgy lehet leszedni hogy egészben control centerrel mindennel együtt angolul, én így csináltam. Magyarul ugye külön kell leszedni mindent, erre nem tér ki a leírás az oldalon azért nem csináltam így. Megpróbálhatod, én inkább az angol csomagnál maradtam ahol együtt van minden
polonic
a driverekről jut eszembe, fontos lehet pl akinek ati kártyája van a notiban és xp-t vagy vistát (nem is ez a lényeg) akar feltenni, az mindig fel tudja tenni a legújabb catalystet az amd oldaláról.
le kell tölteni egy mobility modder progit és ez meghekkeli úgy hogy mobility radeonokra is felmegy a driver
a procedúrát meg lehet találni a mobility modder oldalán, azért nem írom le
így mindig fennt van a legfrissebb driver, én így használom
polonic
polonic #3218 üzenetére
valaki esetleg? mondjuk most már megjavult már nem csinálja ezt és egyszer fordult elő csak úgyhogy lényegtelen inkább másik kettő kérdés
LPC drivert azt honnan lehet frissíteni?
az intel chipset driverrel nem megy, mert nem intel lpc controller van hanem Compal Eletronics, és ehhez sehol nem találok drivert pedig az egyik driverellenőrző oldal szerint ez már régia toshiba oldaláról letöltöttem a legújabb, április flash cards support utilityt (ez kell, hogy működjön az fn+F1-F9 kombinációk) és telepítésnél kiírja, hogy serial number is invalid és ugye nem tudtam feltenni és nem működött az fn, mondom kur**jó nem működött fn, mire találtam egy régebbi flash cards support utilityt lement a nap, most megy.
a kérdésem az miért nem tudom a legfrissebbet feltenni? -
polonic
Toshiba a200-1iw notim van és az lenne a problémám hogy első indításnál az Fn funkcióbillentyű nem mindig működik, alvó állapotba v újraindítani kell, hogy működjön. Tudjátok miért lehet ez?
Köszi
polonic
Atty!
nekem meg olyan kérdésem lenne, hogy neked kiírja percben a hátralévő akkuidőtartamot ha rámutatsz a tálcára?
nekem csak a százalékot
nhc viszont kiírja, csak a windows nem. nem különösebben nagy gond, csak apróság, de gondoltam megkérdezem -
polonic
AttyVin #3185 üzenetére
szia!
nekem úgy van, hogy 46-47 fok körül kapcsol be első fokozatban és olyan 55 körül másodikban, általában megy a venti de nekem ez nem zavaró.
a videókártya nekem terheletlenül 30-32 fok, legalábbis ezt mutatja az everest, szerintem nem emiatt megy állandóan a venti
tegyél fel új biost, a toshiba oldalán van fennt 2.20-as ez a legújabb, lehet az változtat vmit a ventivezérlésen
a vinyó hőmérsékletet nekem kiírja az terheletlenül 35 fok, hosszantartó lemezművelet esetén felmegy 45-47 fokra
polonic
Ferenc1989 #3180 üzenetére
igaz nekem nem régóta van notim, és nem 1s9, de a200, de eddig nagyon tetszik, filmre, netre, meg egy kis játékra is teljesen jó. Kb egy hete van meg, ezalatt meg vagyok elégedve ha lehet ezt mondani
még annyit, hogy ha ezt választod szerintem vegyél bele még 1 giga ramot vista jobban érzi úgy magát (3600 ft körül van 1 giga ram, hihetetlen, és egyszerű beleszerelni)
polonic
üdv!
egy toshiba a200-1iw tulajdonosa vagyok 5 napja, és az lenne a kérdésem, hogy amikor akksiról megy a gép akkor a windows tálcán az akkura rámutatok és nem írja ki hogy mennyi idő van még hátra percben csak a százalékot mutatja, és az everestben meg semmit nem ír ki. Nem különösebben zavaró nekem, csak hátha tudtok valamit erről.
- LED világítás a lakásban
- Fujifilm X
- Milyen videókártyát?
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 7410
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bámulatos gyorsaság, hihetetlen teljesítmény Ryzen 7 5800x-el! Rèszletre is!!
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Apple iPhone 7 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
