Majstor
Most ittam egy fingatós Páleszt öcsém...
Úgyhogy a CPU Tunningot kihagyom!!! -
Majstor
A BIOS-ban mit jelent:
AGP Spread Spectrum
FSB Spread Spectrum -
Majstor
UP
Majstor
HI!
Nekem egy 1.333GHz-es Thunderbirdem van rajta pedig egy GlacialTech 2470 Light...
Kérdésem az hogy meddig...és föleg hogy tudnám kicsit feljebb húzni??? -
4$T0|\|
Oh... sajnos ez bennem még további kérdéseket vet fel de ezzel már nem akarlak untatni... köszi!
_Volkovy_
4$T0|\| :
AMD-nél négyféle buszsebesség van:
100fsb/200ddr
133fsb/266ddr
166fsb/333ddr
200fsb/400ddr
Ebből a te következő procid a 166/333-asok közé tartozik,a mostani pedig a 133/266-os. -
4$T0|\|
Nem mondom, nem vagyok egy nagy hardware-s, de azért sík hülye sem vagyok.
Nem írtam előző üzenetemben a részleteket, hogy Abit-NF7-S alaplapot is rendeltem mellé, de azt írtam, hogy PC3200-as ramokat is rendeltem.
Tehát, ha az új ramokat (PC3200 400Mhz) akarom használni, akkor az új Sempron procimat az új NF7 alaplapban 200-as FSB-re kell állítanom? De úgy tudom az a Sempron alapból 333 FSB-n megy.
Ja és köszi az Aida-t.
[Szerkesztve] -
Dryman
Na akkor mégegyszer Kedves Topiknyitó!
Ha Sempron-t akarsz beletenni ebbe a lapodba akkor nem érted az előző felvetéseket, miszerint a lapod maximum 150MHz FSB-vel képes üzemelni, ez annyit tesz hogy ki sem tudja szolgálni a 166MHz FSB-t kívánó Sempron processzorodat..
A ramod a leírtak alapján PC 2100 ami ugye annyit tesz hogy 266MHz-es
ha a Ramod PC 2600 névre hallgatna akkor 333MHz-es DDR -ről beszélnénk, ha pedig az lenne ráírva hogy PC 3200 akkor 400MHz- es Ramjaid lennének.
Szóval a sempron-hoz új alaplap és új ram dukálna...
Előző kérdésedhez meg annyit szólnék hozzá, hogy hagyd már azt a CPU-Z értetlenkedést, tegyél fel egy aida nevű programocskát, ez magyar nyelvű és itt az alaplap menüben a ramokra vonatkozó összes dologról meggyőződhetsz!
Osztom azok véleményét, hogy az alaplapod ténylegesen 133MHz-et ad a procinak megfelelő szorzózás mellett azaz 10,5, a ram viszont pont azért mert DDR
azaz Double Data Rate Ramról beszélünk ami ugye magyarul annyit jelent hogy Kétszeres
Adat hozzáférési sebesség azaz 266MHz -en járogat.
Az aidából ahol az utolsó menüben Memória írási és olvasási teszteket lehet végezni, pedig kítűnik hogy akkor a leggyorsabb a rendszer ha szinkronban jár a ramod a procival
Ez meg a te esetedben így is van és punktum...
Üdvözlettel! Dryman
Bocsánat ha túl nyersen fogalmaztam volna -
4$T0|\|
_Volkovy_
Nem olyan..
Pont hogy DDR-nél az a poén,hogy 133fsb-nél(ennyit kap a proci a te esetedben,ebből,és a megfelelő szorzóból számítódik ki a proci órajele)a DDR ram az FSB kétszeresén repeszt.Azért is 266MHz-es DDR-ed van,mert ez 133-as FSB-nél megy 266-on.
166 FSB-nél 333 a DDR,200-nál 400,250-nél 500,és így tovább..És ezt a 333-at,400-at,500-at,stb,nem a bios-ban kell beállítani,a ram ezt alapból tudja,és úgy megy.Máshogy nem is tud.. -
4$T0|\|
Uhhh... srácok, el vagyok ragadtatva, álmomban sem reméltem volna ilyen gyors választ.
Az az igazság, hogy a CPU-Z program írta ki, hogy 133Mhz-en mennek a ramjaim, és azt hittem, hogy már 2 éve nincsenek a ramjaim kihasználva csak 50%-on. De akkor tuti hogy 266-on megy?
A prociról még annyit, 1.2-es, de felhúztam 1.4-re 133-as FSB-vel 10.5-es szorzóval és már így megy 2 éve (asszem tettem rá kis feszültséget is), persze amikor felhúztam vettem hozzá egy baszott nagy thermalthake hűtőt ami igen csak pörög, nem hiába mondják a szobatársaim esténként, hogy ''légyszi a traktort kapcsold már ki, mert aludnánk'', de így is 40-44 celsiuson megy, de ha jól tudom ez ebben a szériában még jó.
Üdv.
Aston -
_Volkovy_
És ezen mit csodálkozol?133 FSB,a ram ennek a kétszerese(nem hiába DDR)..
Az pedig szintén nagy szakértelemre vall hogy KG7-be SD-t akarsz rakni.
A feszkót 1.85 voltig emelheted,de ott már hűtheted rendesen.A KG7 maximuma 150 FSB körül van,az enyém 155 fölött teljesen bedöglött.De 150-nél már a PCI sebessége megemelkedik,nem érdemes annyin használni,esetleg árthat a vinyóknak,hangkártyának,belső modemnek,stb. -
antikomcsi
De!
Van olyan thunderbird ami 1,33GHz-en megy és van az összes többi ami pedig más GHz-en megy!
És még megjegyezném, hogy ha a Thunderbird-et 100-ról emelted, akkor az a régebbi, mert ebből 1200-tól van, 133 fsb-s is így szerintem ne piszkáld tovább a 150-es fsb-n már valószínű hibázna= fagyi, kékhalál!
Onnan tudom, mert nekem a mai napig van egy 1100-as 100 fsb-s, ezek tündéri kis procik, ne kótyavetyéld el te se! -
4$T0|\|
Thunderbird alapból 1.2 Ghz-es processzoromat felhúztam 133 FSB-re és mellé betettem mellé 512Mb PC2100 DDR 266Mhz-es ramot, de a CPU-Z program azt jelzi, hogy az FSB:RAM ráta 1:1, tehát a RAM is 133 Mhz-en működik. Az alaplapom Abit KG7-Lite, és nem engedi hogy ezt a rátát változtassam. A BIOS 200 Mhz-ig engedi húzni az FSB-t, de már 150-nél sem akar elindulni a gép, szerintetek megéri a feszültséget feljebb venni? Ha az alaplapon nem tudom állítani az FSB:RAM rátát, akkor kidobhatom a DDR ramjaimat és rakhatok a helyükre SD-t ???
Előre is köszönöm mindenkinek aki végigolvasta, és méginkább köszönöm ha válaszoltok, hogy kicsit okosabb legyek a témában.
Üdv.
Aston
- Hálózati / IP kamera
- Tőzsde és gazdaság
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Bluetooth hangszórók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel I7-5930K
- Eladó Garanciális (2027.10.08) AMD 7700 processzor
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900 24-Core 3.0GHz LGA1700 (36M Cache, up to 5.60 GHz) Processzor!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3019, 100% Akkumulátor
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- iKing.Hu - Honor Magic V2 Black Használt, karcmentes állapotban 16 GB RAM / 512 GB tárhely
- Eladó szép állapotban levő Samsung S22 8/128GB / 12 hó jótállással
