- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
Padre
Bevittem az alaplapot a szervízben, ahol 20 perc sikertelen próbálgatás után halottá nyílvánították. Jön a csere, ami remélem kissé tovább bírja 4-5 óránál. :)
Panther
HÁZIGAZDA
Vidd vissza az alaplapot. 90% hogy ott a baj. (Meg ráadásul már felsorolták az összes lehetséges láma-hibát is, szóval azok se lehetnek :D)
Padre
Nem, azért ennyire még vágom. :))
Padre
hogyishívnak?
#17
Jajám, a táp jó. Az én tápom is jó, mert megy a gépem ugye :). De az összerakott gép táptól függetlenül halott.
Club
Tudom, hülye ötlet, de a tápkábelt bedugtad?
Egyes tpokban van biztosíték, nem az ment ki?
Alaplapról nem csúsztak le a kábelek?(Táp, stb stb) -
pschio
a kulon ide csatornara tetel sem mukodik volt mar minden primari slave secondari master es lave de egyik sem mukodott most akkor megprobaljam azt hogy lehuzom a flopit es hatha ugy mukodik?
Padre
Nos, az alaplapot kivettem, dobozra raktam. Tápot rádugtam. Teljesen szűzen cpu, ram nélkül kezdtem, aztán cpu, ram, egér, bill., monitor. Meg se mukkant. Egyszerüen csak nyomkodom a gombot, de semmi. Holnap viszem a szervízbe. Még a 3 napon bellül vagyok.
Elrood
Uncsitesóm gépe is fogta magát és nem indult egyszer. Szétszedtem, összeraktam és ment. Kiderült, hogy rugdossa a gépet, és valszeg az egyik ram kiugrott a helyéről:D
Gero
Szerintem is szedd szét, és csak az alaplapot dugd rá előszőr, se hdd se fdd, szóval semmi. egyszer nekem az fdd tápkábele volt zárlatos, és ugyanezt a hibát produkálta... se kép se hang, szóval semmi...
Padre
Reggel nekiesek újra, de most totál tele van vele a t***m! Nem hiszem el hogy ilyen lehet. :O
pschio
azthiszem ez megfelelo forum lesz az en problemam kitargyalasara is ha nektek is ok!
szoval van egy regi gep cel400 shuttle space valker alaplap 1999es biossal (masik nincs is) 128mega sd ram 1 mega pci s3 trio kishugomnak gep akarna lenni de. mikor osszeraktam elkezdodtek a bajok: eloszor is win98 ment volna fel ha felment volna de valamilyen hibauzenettel folyton kivagott es nagyon virusgyanusan viselkedett. na viny be masik gepbe mbr es boot rekord ferozott valamilyen virussal kiirtottam ok gondoltam mostmar felmegy. hat nem. ujbol telepites cdrol az istennek nem akar menni mindig mashol akadt ki a legkulonfelebb hibauzenetekkel amiket mar nem tudom hogy mik mar 2 napja ezzel szorakozok es mar nincs tobb otletem! azonkivul kekhalal a legkulonfelebb helyeken eccer sikerult felnyom ''rendesen'' de pl ha sajatgepet nyitottam azonnal vegzetes kivetel tortent. na jo probajjunk win2000et na acpi bios miatt az se akart felmenni de molyamatos f7 nyomogatasra ezt a problemat is el lehet kerulni. de most ez sem jott be mert ez is a legkulonfelebb helyeken akadt ki es ekkor kezdett nekem gyanus lenni a cdrom sony cdu701 kiszereltem illetve csak lehuztam az adatkabelt! lass csodat minden kiralyul megy egy fagyas se se vegzetes kivetel. na mosdoom ''mifasz?'' elnezest:D jo telepises vinyorol elsore folmegy minden ok. na kkor mondom ost feldugom a cdt hat megint azonnal vegzetes kivetel stb. na gyerunk bios. load bios default meg setup default a problema csak nem szunik mondom defaultal nem megy. aztan elkeztem keresni az ehhez a problemahoz tartozo beallitasokat. nem gyozom a megfelelo kombinaciot kitalalni. de vannak ilyenek hogy mode2 a vinyora egeszen 1-4ig lehet allitani na akkor mindkettonek mode 2allitottam akkor se lett jo szoval azthiszem elege korulirtam a problemat hogy tudjatok segiteni a vinyo mar ne mfertozott az nem lehet gond valami franya beallitas nem stimmel biosban. aztan meg szorakoztam az orajaval is mert egy dobozban pihetnt fel eveig es azt htte 1999van aztan gondoltam amiatt nem megy fel de nem ez volt a gond 2003mal se es 2001el se megy fel. na varom a mielobbi segitsegeket remelem valaki tudja mi lehet a problema egeszen kicsike megoldasa mert tuti hogy egy kis semmisg miatt szarakodok mar 2 napja nem is ez mar a 3madik:D na koszi mindenkinek elore is udv:pschio -
hogyishívnak?
Én is csak azt tudom javasolni, szedd atomjaira a gépet,próbáld meg házon, kívül szépen apránként felépiteni.A lényeg: ''TISZTA FEJJEL,NYUGODTAN''
AND1
Öcsém gépével is volt ilyen. Áthoztam szobámba 1-2 napra...kellett vmi csinálnom rajta és másnap reggel folytatnám amit abbahagytam tegnap este de meg sem nyikkant a gépe, se kép se hang. A frász jött rám. Aztán elkeseredésembe csontra szétszedtem majd újra összeraktam és müxött. Szal vannak furcsa dolgok.... Remélem nálad sincs semmi komoly és müködni fog újra hamarosan.... gl!
Padre
Szia Den! :)
Próbáltam azt is hogy az én házamnak a gombját kötöttem rá, és akkor se csinált semmit. Ha jól tudom akkor is be kéne kapcsolnia a gépnek, ha a megfelelő (Power switch) tüskéket egy pillanatra rövidre zárom. Kezdem azt hinni hogy az alaplap. :( -
Padre
A tesóméknak rakok össze egy gépet.
MSI K7N420 PRO
Duron 1300Mhz
Integrált GF2 MX
Maxtor DiamondMax +8 30GB
Titan D5TB/TC
Codegen ház, Codegen 300W
Tegnap minden jó volt, felment rá a jogtszta XP, vírusírtó, meg minden ami egy olyan gépre kell, amin dolgozni fognak. Este kihúztam az egeret, bill.-t, monitort. Reggel gondoltam mégegyszer ránézek, hogy minden okés-e. Erre se kép se hang. A táp se pörög föl. Teljesen halott :(. Kipróbáltam a tápot, az én gépemet hajtja. De az én tápom se indúl el ha a tesóm gépére kötöm. Már hulla vagyok. Valakinek nincs ötlete??? :F
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Milyen routert?
- Ford topik
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Spórolós topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Nintendo Switch
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
