kabelmania27
TheSaint #19680 üzenetére
HFC kábeltévés (hibrid fiber coax) hálózatnál a fejállomástól a node-ig optika megy, a node és az előfizetők között koax kábel van. Lehet, hogy nálatok szegmentálást végeztek, ami azt jelenti, hogy kevesebb előfizető van egy node-on, ezért kellett a gerinchálózatot bővíteni.
Tarrnál van olyan terület is van ahol optika megy a házba (FTTH) egy ont nevű eszközbe amiből kijön a koax, utp és telefonkábel. A várható fejlesztésekről előre nem szoktak tájékoztatás adni, akkor értesítik az előfizetőket amikor már működik az új hálózat. -
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
DaddyGood #19568 üzenetére
Köszi a képet. Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel van-e az in bemeneteben.
Az out kimenetén lévő tévés kábelt hpf szűrővel együtt tekerd le és kösd át hpf szűrővel együtt a -8dB kimenetre, a modem kábelét (amelyiken nincs szűrő) pedig a -8dB-s kimenetről kösd az out kimenetre (hpf szűrő nélkül), így javulni fognak a modemértékek és lehet nem lesz uncorrectables csomag. -
kabelmania27
Iceakos #19491 üzenetére
Okés, köszi az infókat.
Cseréld fel a két kimenetet a következő módon. Először áramtalanítsd a modemet.
A tévé kábelét azaz a hpf és 8dB csillapítót tekerd le az osztóról, majd utána a modem kábelét tedd át az out kimenetre, majd a tévé kábeléről tekerd le először a hpf szűrőt utána az attenuatort, majd csak a hpf szűrőt tekerd fel a tap kimenetre, utána a hpf szűrőre tekerd fel a tévé kábelét. Átkötés után kapcsold vissza a modemet írd meg a modemértékeket. -
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
tzimash #19341 üzenetére
Igen, segíthet.
Ha megcseréled hpf szűrővel együtt a két kimenetet javulni (hárommal több lesz a letöltés és kevesebb a feltöltés) fognak az értékek.
Az a lényeg, hogy a javíthatatlan csomagok száma kevesebb legyen mint a javítható, ha megcseréled a kimeneteken lehet kevesebb lesz a hibás csomagok száma. -
kabelmania27
wayne1 #19317 üzenetére
Osztó jófajta, letöltési értékeknél több a javíthatatlan csomag mint a javítható és a feltöltési értékeknél vannak 50 feletti értékek, ennél az osztónál az out kimenet kevesebbet a a tap kimenet többet csillapít, mivel a modem a magasabb csillapítású (tap) kimenetben van ezért a kimenetek felcserélésével javulni fognak az értékek.
Ellenőrizd, hogy a lakásba bejövő kábel legyen az osztó in bemenetén, utána az out kimeneten lévő kábelt hpf szűrővel együtt (tv kábele) tedd át a tap kimenetre, a modem kábelét pedig az out kimenetre.
Átkötés előtt áramtalanítsd a modemet, írd majd meg, hogy milyenek lettek az értékek. -
kabelmania27
wayne1 #19315 üzenetére
192.168.100.1 címen meg kellene nézni a modemértékeket.
Amennyiben megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség és meg tudjuk írni, hogy lehet-e javítani az értékeken. Esetleg próbálj meg a gépen futtatni karbantartó programot (pl. ccleaner, wiseregistry,spyboot) hátha segít. -
kabelmania27
francz'70 #19276 üzenetére
Jelenlegi szolgáltatásnál több szabadságod van, mert oda teszed a tévét vagy a modemet ahova szeretnéd csak 3x árnyékolású kábelre van szükséged és olyan csatornasorrendet állítasz be amilyet szeretnél, tévétől függően csatornát is tudsz törölni vagy manuális keresésnél csak bizonyos muxokat hangolsz be. Telefonon próbálj ügyfélmegtartót kérni, ahogy bzolika10 írta.
kabelmania27
francz'70 #19271 üzenetére
Ha nem zavar, hogy kötelező a box és egy előfizetéshez max hármat kérhetsz, illetve az ont-t és a boxokat utpkábellel kell összekötni, hátrány hogy ha gond van az ont-vel semmi sem lesz, tehát ha a dvb-c előnyeiről nem szeretnél lemondani (és egy szolgáltatótól szeretnél mindent kérni + megfelel a jelenlegi netsebesség) érdemes a Tarr-tól ügyfélmegtartó ajánlatot kérni. -
kabelmania27
bzolika10 #19154 üzenetére
Üres kimenetek problémát okozhatnak.
Átmenetileg az osztó tap és out kimenetét megpróbálhatod megcserélni (hpf-el együtt) hátha out kimenetben stabilabb lesz a modem. Amennyiben két osztó helyett szeretnél egy osztót használni a jelenlegiek helyett betehetnél egy ilyen (modem out kimenet, tap-ra hpf szűrő és tévék) vagy ilyen hármast, ebben az esetben a másik tévéhez is szükséged lesz egy hpf szűrőhöz, ha nem szeretnél hpf szűrőt venni akkor két kettes osztót vegyél egyiket a bejövőre, egyik kimenet modem, másik kimenet hpf és másik kettes a tévékhez. -
kabelmania27
bzolika10 #19152 üzenetére
Az jófajta osztó. Modem áramtalanítás után sem javul a helyzet? Esetleg próbáld meg a routerbe beállítani dns kiszolgálónak az 1.1.1.1/1.0.0.1 vagy az 8.8.8.8/8.8.4.4 párost.
Ha rendelkezel F toldóval az esetleges (nincs hibás csomag) osztóhiba kizárása érdekében ideiglenesen tedd az osztó helyére, előfordul, hogy a modem tapkimenetet nem szereti ezért van kedved kísérletezni (vagy nincs F toldó) hpf szűrővel együtt (tévés kimeneten legyen a hpf) cseréld meg a két kimenetet, ha out kimenetben javul (és a tévé adások nem akadnak akkor ideiglenesen maradhat) akkor az osztó spitterre történő cseréjével javulni fognak az értékek, ha úgy is akad megpróbálhatod 6dB tap osztóval.
Linkelten kívül más tipus is jó csak 5-1000Mhz CE feliratú legyen.
Tévé adások rendben vannak? Hányfelé van elosztva a tévés kimenet? -
kabelmania27
Grande Ale #19020 üzenetére
Gépen indítsál el karbantartó programot hátha fogja valami.
Elállási jogra hivatkozva esetleg kérd vissza a régi szolgáltatásokat. -
kabelmania27
szanozs #18994 üzenetére
A második osztót érdemes lenne 5-1000Mhz CE feliratú kettes splitterre cserélni mert sok csillapítást kap a modem. Ideiglenes megoldás, hogy a második osztónál az out kimenetről hpf szűrővel együtt tekerd le a kábelt és tedd át a tapkimenetre, a modemet pedig kösd az out kimenetre, átkötés után javulni fognak az értékek.
kabelmania27
S e t h #18967 üzenetére
Ha megírod, hogy a 192.168.100.1 címen milyenek a modemértékek meg tudjuk írni, hogy rendben vannak-e az értékek. Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
S e t h #18964 üzenetére
Más szolgáltatónál is jelentkezik a probléma.
RockCNC: Van akinek segített a routerben a dns szerver átírása 1.1.1.1 / 1.0.0.1 -re vagy a google dns-re van akinek csak vpn-el működik a problémás oldal. -
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
Aprósólyom #18830 üzenetére
Ezekkel az értékekkel stabilabbnak kellene lennie az internetkapcsolatnak, több a javítható mint a javíthatatlan csomag. Ha megnézed, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel ki lehet számolni, hogy kb milyen a bejövő jelerősség.
kabelmania27
Aprósólyom #18828 üzenetére
Értem, ilyen esetben érdemes megnézni, hogy milyenek a letöltési és feltöltési értékek és a letöltésnél vannak-e javíthatatlan hibás csomagok mert ha túl sok hibás csomag okozhat problémát illetve ha negatív a letöltési érték és nagy csillapítású osztó van a modem osztócserével lehet javítani az értékeken.
Minél több előfizetőnél lesz többcsatornás modem annál nagyobb eséllyel lassulhat a letöltési sebesség a kevesebb csatornát használó modemen. -
kabelmania27
Aprósólyom #18824 üzenetére
Ha megírod a modemértékeket meg tudjuk írni, hogy jelszint probléma okozza-e a szakadást.
Amennyiben azt is megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy kb milyen a bejövő jel és lehet-e javítani az értékeken. -
kabelmania27
Device #18797 üzenetére
Lehet a modemnek sok a 12dB csillapítás.
Ellenőrizd, hogy a bejövő kábel legyen az in-ben és nincsenek-e a modemnél és az osztónál lévő csatlakozók kilazulva. Próbáld meg a kimeneteket hpf szűrővel együtt felcserélni, tehát a tévé legyen hpf szűrővel együtt a tap kimeneten és a modem az out-on, ha nem javul akkor megpróbálhatod osztó nélkül is 50 felett vannak-e az értékek, ha direktben sem javul akkor érdemes bejelenti, ha javul akkor osztócsere (kettes splitternél mindkét kimenet egyforma csillapítású) segíteni fog. -
kabelmania27
DonMarco #18693 üzenetére
Elég a tévé elé tenni, ha nem javul a helyzet akkor kösd át a bejövő kábelre.
Amennyiben megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és milyenek a modemértékek ki lehet számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség így meg tudjuk írni, hogy érdemes-e cserélni az osztót. -
kabelmania27
Negatívak a letöltési értékek ezért inkább kisebb csillapítású osztó kellene a modem elé, mert ezek az új többcsatornás modemek érzékenyebbek a jelre mint a korábbiak.
Nyáron inkább gyengébb szokott lenni a jelerősség mert ilyenkor a légkábeleknek nő a csillapításuk.
Ha a tévén 90% feletti a jelerősség de a minőség 50% vagy alatta és szétesnek a csatornák akkor lehet csillapítással próbálkozni, de lehet nem nálad van a hiba. Igen, ilyen időben szauna van a padláson, ha jobb idő lesz és fel tudsz menni és megírod az osztó tipusát ki lehet számolni, hogy kb milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
kabelmania27
Imi1981 #18522 üzenetére
Ezek a szolgáltató hgw-k router része átlagos dolgokra jók, de speciális használatra már kevésbé, saját routerrel jobban járnál, szolgáltatói eszköz modem (bridge) módban általában stabilabb szokott lenni, ha nincs modem üzemmód dmz-be kell beállítani a saját routert így minden routerfunkciót a saját eszköz végez.
Esetleg próbáld meg a kimenő titkosítást eröltetve-re állítani hátha gyorsabb lesz a feltöltés. -
kabelmania27
barnibooo #18396 üzenetére
Internet szempontjából hasonló technológia mindkettő, tévénél van különbség.
Tarrnál dvb-c tv szolgáltatás van, modemből kijön a koax és eltudod osztani a tévékre, nem kötelező a box, Telekomnál max három iptvboxot kérhetsz, modem lan2-4portjára kell kötni a boxokat. -
kabelmania27
Markizmark #18339 üzenetére
Modem feltöltési értékek közel vannak az 50-hez ezért jobb lenne úgy elosztani a koaxot, hogy bejövőre kettes splitter (5-1000Mhz CE felirat), egyik kimenet modem, másik kimenet hpf szűrő, utána ilyen toldó utána pedig lehet osztani a tévékre kettes. Lezáró ellenállással letudod zárni az üres kimenetet, de ezt az osztót inkább cserélni kellene mert műholdvételre való és a magasabb csillapítása problémát okozhat tavasszal/nyáron.
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
w.miki #18258 üzenetére
Köszi az infót, ez egy jófajta hármas osztó minden kimenet 6dB csillapítású.
Ha majd betudsz lépni a modembe és kiderül milyenek az értékek meg lehet mondani vagyis írni, hogy érdemes-e megpróbálni osztócserét (vagy két kettes splitterre vagy egy 2way tap tipusra amelynek alacsonyabb csillapítású kimenetére megy a modem), hogy javuljanak a modemértékek. Próbáld meg másik böngészőt (pl. firefox) vagy frissítsd a jelenlegit hátha stabilabban töltődnek be az oldalak. Indíts el karbantartó programot (ccleaner, wiseregistry, spyboot) hátha fogja valami a gépet.
Modem és router újraindítás nem segít? -
kabelmania27
gondoni #18177 üzenetére
Azért javultak az értékek mert ez a tap osztó out kimeneten 3dB körül csillapít, tapkimenet a duplája. Ezek jó értékek, 100%-os minőséggel nem lesz vételi probléma.
Elvileg ha a két osztót megcseréled modem értékek nem változnak mert ugyan annyi csillapítás lesz előtte, az új tévétől elveszel 3dB-t a modemes szobában lévő tévének adsz plusz hármat, így annál a tévénél lehet 50%felett lesz mindenhol az erősség. -
kabelmania27
gondoni #18175 üzenetére
50felett vannak a feltöltési értékek, ez így nem jó mert akadni fog a netkapcsolat.
Splitter jobb mert mindkét kimenet egyforma csillapítású, amíg nem vezetsz a modemhez külön kábelt átmenetileg lehet az is elég lenne ha a modemet a tap way osztó out kimenetébe kötnéd vagy cserélnéd kettes splitterre mert így csökkenne a csillapítás és javulnának az értékek. Lehet jobb ha a tévét utpkábellel kötöd rá a modemre.
Hány dB-s a tapkimenet? -
kabelmania27
gondoni #18173 üzenetére
Amennyiben van lehetőség érdemes bejövőre tenni a kettes osztót egyik kimenet modem vagy modemes szoba, másik kimenet hpf és a tévé. Tévés kimenetet nyugodtan eloszthatod kétfelé. Modem előtt minél kevesebb osztó van annál jobb mert nyáron magasabbak a feltöltési értékek és így nagyobb eséllyel 50 alatt maradnak az értékek.
Jelenleg milyenek a modemértékek? -
kabelmania27
Markizmark #18163 üzenetére
Előfordulhat, hogy a modem nem szereti a védelmet és magas lesz a feltöltési érték ezért szolgáltató technikusa kifogja venni, inkább az utp kábelre tegyél védelmet, tévé elé beteheted. Ha nincs leföldelve nem működik a védelem. -
kabelmania27
malacka87 #18143 üzenetére
Nézd meg a padláson milyen osztóval van elosztva a kábel és milyen szűrő van bekötve.
Hpf szűrő nem lehet a modemes ágon különben nem lenne internetkapcsolat, galvanikus leválasztó (izolátor) viszont előfordulhat, viszont a speedtest kimérte a sebességet ezért esélyes, hogy nem jelszint probléma okozza a lassulást. -
kabelmania27
Markizmark #18126 üzenetére
Rendben vannak az értékek.
Milyen osztóval van elosztva a koax?
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni szigorúan TILOS!
Olvasd el az összefoglalót!
Szolgáltatók összehasonlítása ITT!
Jelszinteket ide írhatsz!
- LEGO klub
- sziku69: Szólánc.
- E-roller topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Lenovo Thinkpad T480 csak belső akku. 8-32GB 256GB-2TB
- AKCIÓ! Apple Watch S9 45mm Cellular acél GOLD okosóra garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
