- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
Gerinho_
Egy olyan problémám lenne h eddig müködött rendesen a gép de most egyik naprol a másikra amikor bekapcsolom csak azt mondogatja folyamatosan h '' System failed CPU test'' nem tudjátok mi a baja???
eddig ment rendesen
a monitoron semmi kép nem jön be de a gép maga elindul meg a ventik is.
előre is köci -
_stick_
Helló! Csak annyit,hogy megvan a probléma!
Nemtudom, hogy az ASUS-Speach mért a cpu-ra hivatkozott, mert a viedókarival van a gond. A ventillátor nem forog benne. És ha be van dugva a monitor nem látja mert nem kapcsol be -se ki. Egy másik kártyával meg ment a gép...
1ébként már egy ideje volt, hogy lefagyogatott, becsíkozódva a kép, nem húztam, a hőfok normális volt. Lehet hogy ez ennek az ''előszele'' volt?!
A lényeg hogy van rá gari, és nem az egész gépet kell bevinni
Hikvision
mérnem próbálod Ki a PRocit másik Gépben?
_stick_
És mit gondoltok mi okozhatta ezt?
Mert szerintem egy intel nem ég ki, ha melegszik, visszaveszi a teljesítményt... -
Hikvision
NEkem ez a7n8x-e deluxe-ommal akkor volt amikor titan NanoBlue Pasztát kentem a procira és akkor csak mondta a magáét
Letisztitottam 97% alcohollal kentem rá sima fehér coolermastert és jo. -
wnix
Ha már az ''ASUS-Speech'' mondja, hogy hibás a CPU akkor azt el is hinném.
Itt a BIOS-POST-ba nem tudott belépni a lap, mert a - már bekapcsoláskor - hibás CPU talán még a RESET-címet sem találta, ha egyeltalán voltak/vannak ki- és bemenő jelei.
Ebből CPU csere lesz ! -
_stick_
Első nekifutásra talán arra gondolnék, hogy a proci nem kap elég áramot, vagy hogy a táp szállt el.
Csak fura, hogy mindez fél év után jött... -
McCoy
Hello, bios-ba be tudsz menni? Akkor vszeg nem szállt el a proci, bios resettel próbálkoztál már? Hány fokos a procid mert haver Prescott-os gépének most kellett felturbózni a hűtőt mert eszméletlenül meleg volt neki, ha bios reset nem használ akkor szerintem vedd ki a procid és tedd vissza mert 1-szer nálunk ez oldotta meg a problémát!!
_stick_
Helló mindenki!
Nagyban jácottam 1ik játékommal, közbe ment a dc++, mikor a monitor kikapcsolt, a gép lefagyott,a házon a vinyó led-je folyamatosan világított. Billentyűparancsra nem reágalt, resetre, sem így kikapcsoltam. Bekapcsolásnál nem tölt semmi, se bios, a monitor se kapcsol be, és ezt a hibaüzenetet mondja: ''system failure, CPU test''. Ez egy P4-es 3GHz-es proci, az ASUS intel p4p800-e deluxe alaplapomba. A gép fél éves.
Szerintetek mi lehet?
- sziku69: Szólánc.
- E-roller topik
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
A lényeg, hogy megvan a hiba oka.
