- Először lépte át a 400 dollárt az okostelefonok átlagára
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Poco M8 5G - majd megveszed
- OnePlus Nord 5 - lehűti a kedélyeket
- Sapphi: StremHU | Source – Self-hostolható Stremio addon magyar trackerekhez
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- Luck Dragon: Alza kuponok – aktuális kedvezmények, tippek és tapasztalatok (külön igényre)
anulu
távol álljon tőlem, hogy ''belekontárkodjak'', de haver gépét a kodgány táp küldte haza (csontra). 9600PRO + (gyárilag) 3200+ + 3 vinyó + DVD-RW volt benne. miután elfüstölt az egész (gariban nem cserélték neki, mert nem alkatrészhiba), a teljesen új gépét úgy indította, hogy 460W Enermax...
dark bit
''plz guruk help.. es ne mondja senki azt h cserejjem le a tapot enermaxra chieftecre vagy talan coolinkra mer nincsen keret raja.''
PH-n nem hinném, hogy más ötlete lenne bárkinek is mint, hogy ki kell cserélni.
Próbálkozz LX-es elektró vagy ehhez hasonló fórumokon.
Mivel nagy frekvenciás alkatrészek vannak a számítógép tápban ezért ha egy egy alkatrész elöregszik/elállítódik begerjesztheti a többit és ilyenkor bizony sípolhat. Ez azt jelenti néha elég csak egy dolgot kicserélni benne és megoldódik a problémád.
Az én ajánlatom: keress egy ügyes kezű és vállalkozó szellemű embert aki esetleg vállal javítást, mert a sípolást pár száz forintos anyagárból meg lehet javítani, ha sikerül bemérni a hiba forrását. Ha nem bízol meg ilyesmiben akkor bizony nem úszod meg az új táp vásárlását.
Ui.: A sípolás álltalában nem a táp végét jelzi, még bőven van időd lecserélni, viszont a hang az őrületbe kergethet. :) -
asturel
ya csak chieftec tapot se naon talalok hasznaltan amugy gondolkottam a 420-ason.. de annyira nincs sok cuccom se
hogyha esetleg valaki meg akar szabadulni a csiftek tapjatol akkor orommel felvasarolnam ;>
sajnos mar ott jarok h cd olvaso sincsen bedugva.. es a 9800p se kap mindig tapot :DD vinya nem porog fel .. bekapcsolaskor fekete kep.. es a cpu igyis mar kevesebb feszt kap :Y -
asturel
telleg naon ugynezki h tapcsere kell
ha alapfeszre rakom a vcoret akkor mar a radeon 9800am kiirja h dugjam bele a tapcsatit :D -
asturel
1000x hogy a tapbol.. a speakerem elol van meg annyira nincs bot fulem a haz oldala nincs is fenn (ya ma anyam a tap mogott szaritotat meg a ruhamat aszonta tokyo meleg levegot nyom kifele 1 ora alatt megszaratt aszonta) :D :D :D
eleg ritkan szoktam aramtalanitani.. de volt 1 idobe mikor anyamek raszoktak h eroszeretettel nyomkottak a konnektor kapcsolot
mostanaba ugy mar vagy tobb mint fel eve non stop megy.. max vinyocsereig .. all meg :D
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''ha huzok valamit vagy eppen csak feszt novelek.. elkezd ijen halk sipolo hangot adni aztan ha meghajtom a cput prime95-el rogton leall ugymond a kep hdd,power led vilagit es sipolgat kis szunetekkel''
Ezek nem éppen táphibára utaló tünetek. Sokkal inkább túlmelegedés, vagy memóriahiba, ilyesmi...
Levett házoldalnál meghallgattad: a csipogás biztosan a tápból jön?
A 2 év alatt kikapcsoláskor áramtalanítani is szoktad a géped, vagy ''Készenlétben'' áll(t)? -
iwu
nekem az új codegenem sipolt, amig ke nem dobtam...
asturel
mondjuk lasssan mar 2 eves lesz.. de eleg gaz most akarok 9800p-t venni es mar a gef2-vel is szarozik ha huzok valamit vagy eppen csak feszt novelek.. elkezd ijen halk sipolo hangot adni aztan ha meghajtom a cput prime95-el rogton leall ugymond a kep hdd,power led vilagit es sipolgat kis szunetekkel :(
asturel
sajnos tapcsere lesz mar a vegit jarja
gef2-vel is sipol mar
es 2 ghz felett mar nem igazan viszi a bartonomat 400-as fsbvel.. minden fesz alapon van ha allitok rajta akkor leall az egesz mindenseg akarhol es sipol a speaker ;> kis szunetekkel ez igaz annak a jele hogy kevis a tapom ? :( -
djsunny
Nekem Abit NF7-s, AMD Barton 2500+, CoolerMaster Blue LED 8centis, stb..
Ezek mennek stabilan sima 360W-os Chieftek-el. Ez egy nagyon jó táp, halk is stabil is, nehéz is. Eggyetlen hátránya van: nagyon melegszik, de hát ez a sok alkatrésztől van amit belezsúfoltak. :DD
Én a helyedben spórolnék egy kicsit és vennék egy 360W-osat.:t -
winamp
Hát nekem fix, h nem a táp a szar! Csak akkor csinálja egy bizonyos dolog be van dugva(vga)! De ha helyette akár +3 winyot is rákötök, akkor sem csinálja! Azt bírja, pedig oda több kraft kell!
_Volkovy_
A gépem csúcs felállása így nézett ki áramfelvételileg:
Nf7
2400+@11.5x204Mhz 1.875V
1db vantec tornado venti
vantec ventiszabályzó panel
4db 8centis házventi
9600pro@500/700
4db ide hdd+1db scsi 10k rpm
dvd-rom
dvd-rw
ide vezérlő kártya
hangkártya
scsi kártya
hálókártya
mobilrack
Ezt vitte a 360-as Chief fesz ingadozás nélkül. -
asturel
egy 360W-os chieftec tap tenylegesen mennyit tud?
ugyanis ezt neztem: TÁPEGYSÉG Chieftech CT360A 8 850
[Szerkesztve] -
winamp
Na én vok a másik akinek sípol a Kodegány tápja! De csakis akkor sípol, ha a 9500as kari van rádugva, ha kihuzom kusba megy! Biztos hogy birja, mert ha helyette vmit dugok rá vagy többet is akkor sem sipol nekem, csak ha a vga-t a táprol nyomatom... Ma jön egy 400as táp hozzám, hogy azzal müxik-e!
Esmein
3*5000 ft = 15000 ft és abból igen csinos chiefteket lehet már venni..
Mondom ezt én, aki vett egy codegen tápot mert muszály volt :((.
[Szerkesztve] -
asturel
hi
hat remelem nem rohogtok ki de nem csak nekem elkezdett sipolni a codegen 350W-os tapom masnak is 9500np-val sipol.. kb igy van a gepem mar 1.5 eve es ma reggel elkezdett sipolni a tap.. ez a meleg hatasara van vagymi a fene? a padlason van a gepem eddig a foldszinten volt ;>
plz guruk help.. es ne mondja senki azt h cserejjem le a tapot enermaxra chieftecre vagy talan coolinkra mer nincsen keret raja.. (man 2 tap elhalalozott nallam)
- Mini PC
- E-book olvasók
- OpenMediaVault
- Specifikus előnnyel hirdeti az AMD a Ryzen 7 9850X3D-t
- BMW topik
- Sorozatok
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4325, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i7-G8 I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
