- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
- Motorola Moto G56 - bátyja árnyékában
mr_ricsi
jerry311 #2198 üzenetére
''Azé műszakilag otthon vagyok annyira, hogy a WD40 nem kontakt spray''
Rá van írva a dobozára, hogy ''javít az elektromos érintkezések minőségén''.
''Lehet a NYÁK és a belső elektronika közti csatlakozóval volt a gond?''
Nem valószínű, mert az vagy a SMART-ban, vagy már bootkor a biosképernyőn látszana valami rendkívüli. -
mr_ricsi
jerry311 #2194 üzenetére
''Szóval akkor mennyiben jelenthet javulást az alkalmazása?''
Feloldja az érintkező-felülettekről az áramot nem vezető oxidokat és szennyeződéseket. (Ha kontakt tisztító és kenő spray, akkor olajat is tartalmaz, ami csatlakoztatás után elzárja az oxigént és a nedvességet az étintkezőktől, és így lassítja az oxidációt.)
És a WD40 véletlenül sem minősül kontaktspraynek! -
mr_ricsi
earl s. #2190 üzenetére
Akkor másik gépbe rakd át a vinyót, ott teszteld le (SMART, gyári tesztprogi, de különösen a másik gép Scandiskje.)
Ha ott hibátlannak bizonyul -szerintem az lesz- akkor a géped többi részében keresd a hibát.
(De addig is pl. visszajumperelheted a vinyót SATA1-esnek, hátha hirtelen megjavul.) -
mr_ricsi
jerry311 #2177 üzenetére
''Az kell, hogy lehúzzam a kábelt és visszadugjam, és azt is a vinyóról, alaplapi csatlakozónál is próbálkoztam már, az nem segít.''
Más okot keress. A vinyó akkor is teljesen áramtalanítva van, amikor a táp nincs kikapcsolva. így a vinyó szempontjából az egész folyamat érdektelen.
Ha csak a vinyó felőli kábelvég lehúzása segít, akkor
- vagy kontaktos a csatlakozó (fújd be kontaktspyvel)
- a vinyó körüli matatásodnak valamilyen következménye, hogy időlegesen megjavul. -
mr_ricsi
jerry311 #2171 üzenetére
''A jelenlegi megoldás, hogy kikapcsolom a tápot (gyak. áramtalanítok) lehúzom a SATA adatkábelt és visszadugom. ''
Ezen változtass annyit, hogy a táp kikapcsolása után nem nyúlsz semmihez, csak kivárod azt a 10-15mp-et, amennyi ideig a sata kábel huzigálás tartana.
Így hajlandó a géped elindulni? -
mr_ricsi
''agy elég, ha PH! módon becsomagoljuk - antiszatik zacsi, doboz, szivacs, doboz jelleggel?''
A Maxtornál le volt írva. Nem kell a csomagolást megrendelni, házilag is megcsinálhatod. Az antistat zacsi kötelező, kívülről kartondoboz, közte pedig hungarocell lapok. Minden oldalról minimum 5cm hungarocellnek kell körbevennie a vinyót. A hab-bogyók használata pedig tilos. -
mr_ricsi
''Az én adatmentős ismerőseim (liksoft és Co.) feleslegesnek tartják a modernebb (500 Mb+) winyókon.''
Ez így erős csúsztatás!
A 286/386-os alaplapok biosában lévő LowLevelFormatot a 500MB+ vinyók eleve végre sem hajtják.
A vinyók gyári dignosztikai progijaiban lévő ''LowLevelFormat'' opció pedig valójában nem is az, hanem csak egy ''zero fill'', vagyis lemezfelületet a 0-dik LBA címtől az utolsóig végigírja ''0''-kkal, vagyis letöröl róla mindent. Ezzel esetenként vissza lehet terelni a vinyót a helyes működés irányába, és tegnap vagy tegnapelőtt olvastam, hogy Liksoft javasolta valakinek. -
mr_ricsi
CooLM@$TeR #2148 üzenetére
''A lemez felületén található 473 hibás szektor''
<-emiatt felesleges a zero fill/low level format.
A Seagate honlapján nézz utána, hogyan lehet visszaküldeni, aztán mehet. -
mr_ricsi
A 136GB problémákra itt a ''szak topic'':
(Első hozzászólás.) -
mr_ricsi
''A test az -.''
A ''test'' a 0V, mert hozzá viszonyítva adjuk meg a többit.
A nulla pedig egy előjel nélküli kifejezés. (Azaz sem pozitív, sem negatív)
''Nem értem miért kell mindenen kötekedni''
Nem értem, miért kell egy szakmai fórumon hülyeségeket leírni. A gugli majd valakinek a hsz-odat dobja találatként, az illető pedig elkezd dilemmázni, hogy a két fekete drótról hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a -12V és melyik a -5. -
mr_ricsi
SPDeluxe1.0 #2069 üzenetére
''És szerinted ezt adatvesztés nélkül meg tudom csinálni?A rajta levő adat kb 170gb cucc,nincs hova átcsoportosítani''
''Ha a rendszer egy lemez bármely részén I/O hibákat észlel, egy figyelmeztető ikon jelenik meg a lemezen lévő összes dinamikus köteten. A nem hibatűrő dinamikus kötetek a Kifogástalan (Veszélyben) állapotot jelzik.'' Forrás: M$
Azt hiszem, hogy nincs választásod: vagy sürgősen elmented az adataidat, vagy elveszíted mindet.
És a dinamikusról alapkötetre formázás után sem veheted egyszerűen használatba a vinyót. Előbb meg kell keresned és megszüntetned az I/O hiba okát. -
mr_ricsi
Stop!
Először tisztázzuk, hogy mit is szeretnél!
Ha ugyanis csak 2. vinyóként raknád be a SATA vinyót, és a rendszer továbbra is a régi vinyóról menne, akkor nem kell floppy, elég az XP alatt drivert telepíteni.
''Semmi nem érzékeli.''
- A lapod mintha SATA1-es lenne, a vinyód pedig lehet SATA2 is. Ezesetben a vinyót jumpereld vissza SATA1-re.
- Biosban az ''OnChip IDE devices'' alatt engedélyezni kellene a sata vezérlőt. -
mr_ricsi
''Merhogy nem mindig ugyanazt az IP-t kapom a dhcptöl adsl esetén ugyebár.''
És ez hogy függ össze a korábban leírt problémáddal? ''minden oké, minden látja, csak épp ip-t nem kap''
A gép bekapcsolásakor a LAN próbál egy DHCP szervert találni, de mivel az ADSLbridge-hez kapcsolódik, nem kap IPcímet. Ezért az XP kioszt neki egy ''légből kapottat''. Nálad -szerintem- ez nem történt meg, tehát valami windows hiba áll a háttérben. (Amikor a win bootot akarjuk gyorsítani, kézzel szoktunk 192.168.x.x címet beállítani, így nem húzza az időt a DHCP keresgéléssel. De kapcsolódáskor az ADSL DHCP-vel tökéletesen működik.) -
mr_ricsi
''a legújabb Nvidia Nforce drivert töltsem le''
A chipsetedhez való legújabbat töltötted le, ugye? Mert pl. az NF4sli 7.15-ös drivere helyett nem használhatod az NF4-430 8.22-es driverét, hiába újabb.
''nem lehet olvasni valamilyen hardverhiba miatt a megadott rendszerlemezt''
Ekkor be kellene menni a biosba, és újraállítani a bootsorrendet: csak a SATA legyen benne, a PATA ne. -
mr_ricsi
IRON STORM #1731 üzenetére
''mr_ricsi kollega is igy járhatott szerintem''
Hát naná! Eleve eszembe sem jutott, hogy Maxtor DiamodMax tulajon kívül más Diamond tulaj boldogtalan is boldogtalan lehet. -
mr_ricsi
Shepard #1738 üzenetére
''Ezek szerint nem volt azért annyira komoly a gond.''
A másik gépen valószínűleg nincs az SP2 telepítve. (Pl. ezért nem használunk 120GB-osnál nagyobb vinyót hurcolászás céljára.)
''tudtok valami módszert, hogy ne veszítsek el közel 130Gb-nyi anyagot''
Persze, hurcolászós vinyón nem tárolunk pótolhatatlan adatokat.(Egy ilyen célra használt vinyó nagyságrendileg nagyobb eséllyel hibásodik meg.) -
mr_ricsi
''Ha elolvastad a lapom MSI K8N Diamond ''
Továbbra sem látom, hol írtad ezt korábban.
De ha NVidia, akkor vagy nem az alaplapod chipsetéhez való drivert használod, vagy csak a RAID drivert adod be neki az F6-nál, a SATÁt nem. (Pedig ott van mindkettő mögött, hogy ''required''.) -
mr_ricsi
''Az a baj, hogy automatikusan húzza a sata vezérlöt is a procival''
Ha szabvány 400FSB-t használ, akkor nem a SATA vezérlője hibázhat, hanem maga a túlhajtott proci.
És javasolnám, hogy kezd el érdeklődni a VGA-ja iránt is, hogy netán az nem kapott-e egy kis tuningot. ;-) -
mr_ricsi
Gézengúz #1694 üzenetére
''hiszen tökmindegy, hogy egy 2500+-os jár benne 3200+-ként vagy egy 3200+-os 2500+-ként''
Remélem, ezt te sem gondolod komolyan!
A procid 2500+, ezt gyárilag 1833 MHz-en tesztelték és 1,65V-on. Ha csak annyit teszel, hogy a gyári freki mellett 1,6V-ra csökkented a core feszt, az már húzás!
Ha gyári core fesz mellett 1866MHz-re növeled a proci frekijét, már az is húzás.
És egy gyárilag 2500+-os procinak nem kötelező 3200+-osként tökéletesen működni, még ha növeled a corefeszét, akkor sem. Ha csökkented, akkor meg mégúgyse'.
(És ha neked egyszerűbb több oldalnyi terjedelemben vitatkozni, mint hogy a biosban visszarakj mindent gyári értékekre, és kipróbáld, akkor sok sikert kívánok neked a további hibakereséshez!)
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
Szerintem az alaplap szirénázik valami hőmérséklet vagy tápfesz miatt. A HDD-s jelenség csak valami járulékos dolog, nem függ össze a hibával.
''Ezután kihúztam a kábeleket, majd vissza, és újra működik.''
Próbáld meg, hogy csak a gép tápját áramtalanítod 1-2 percre. Ha ezután már látja a vinyót, akkor biztosabb, hogy nem azzal függ össze a probléma. -
mr_ricsi
CrusherW #1628 üzenetére
''miért lehet az hogy a gépet bekapcsolom és mindig ska !2.! -ra ismeri fel a vinyót a gép''
Menj be a biosba, keresd az Advanced BIOS Features-t, ahol a ''Delay For HDD (Secs):''-hez állíts be pl. 9-et. Legközelebbi bekapcsoláskor kiderül, hogy működik-e. Amennyiben igen, akkor kezd el csökkenteni az értékét addig, amíg még üzembiztosan elsőre felismeri a vinyót.
''Maxtor Dimondmax plus 40 250GB méretű HDD-m''
Mi ez a 40-es? Ilyenről még nem hallottam. -
mr_ricsi
''A SATA biztos hogy csatlakoztatható menet közben, illetve lehúzható?''
Igen. El kell távolítani az XP-ből, mint egy pendriveot, aztán először mindig a tápcsatit húzni ki, majd a SATA kábelt. Csatlakoztatáskor először a SATA kábelt, aztán a tápkábelt.
De ha nem az újfajta SATA tápkábelt használod, hanem a régi Molexet, akkor inkább ne kísértsd a sorsot.
(Tulajdonképpen ugyanazt írtam, mint LeC, csak 9-szer nagyobb terjedelemben...) -
mr_ricsi
''a 2 vinyó között mennyinek kéne lennie a sebességnek?''
Nincs ilyen, hogy mennyinek kell lenni.
A HDTune-nal mérd le a vinyóid (olvasási)sebességeit. A garfikonról láthatod, hogy a lemez szélén lévő adatokkal gyorssabb, a belül lévőkkel lassabb. Ha az adatok összetöredezve vannak a vinyón, akkor meg még lassabb.
A 70-80-at 10ezres Raptorral, vagy Raides vinyókkal tudja esetleg, üres vinyónál a lemez külső szélén. -
mr_ricsi
''Mit kell még beállítanom, hogy menjen a Hitachi is, mint a Samsung? ''
Teljesen felesleges problémát gyártottál magadnak.
Nem érdekes, hogy SATA1-en vagy 2-n megy a vinyód, úgysem gyorsul vagy lassul tőle.
A progid kiírása pedig hülyeség, mert SATA vinyó eleve nem tud ATA133-ként működni. Ezt az adatot az XP hamisítja a régi progikkal kompatibilitás miatt, és egyébként is hazudik össze vissza. Nem kell vele foglalkozni, inkább használd végre a gépedet értelmes dolgokra is, ne csak tesztprogikat futtass rajta. -
mr_ricsi
LeslieG Jr. #1549 üzenetére
''Nem is tudtam hogy VIA-s lapoknál is kirakja a SATA eltávolítás lehetőségét.''
Úgy emlékszem, csak RAID-nél rakja ki. -
mr_ricsi
mr_ricsi
''Egyébként sztem cd-vel is meg lehet oldani azt a sata driver dolgot.''
A Microsoft szerint csak floppy (persze, lehet hogy ők tudják rosszul...):
''If you press F6 when you are prompted, you receive a screen that requires you to have the appropriate driver on a floppy disk and to insert the disk into the floppy disk drive to load the driver. ''
''Ha a vezérlő kompatibilis, de tudomása van arról, hogy a gyártó külön illesztőprogram-fájlt adott ki a vezérlő Windows Server 2003 termékcsaláddal való használatára, a telepítő futtatása előtt szerezze be a fájlt (hajlékonylemezen). A telepítési folyamat elején a rendszer egy, a képernyő alján található sorban kérni fogja az F6 funkcióbillentyű megnyomását.''
[link] -
mr_ricsi
''elvileg ezthaszálom''
De te az NForce driverrel együtt telepítetted, amikor felrakja pl. a NVidia hardveres tűzfalat is, ami szintén nincs az alaplapodon. (Nem véletlen, hogy ha telepíted, akkor a LAN része ~24MB-ot pakol a gépedre, míg az általam linkelt driver kb. 1,5mega.) -
mr_ricsi
''és ehhez a hálókarihoz létezik külön driver?''
Nem, az Nforce 5.11-et lehet használni.
Az Eszközkezelőben ráállsz az Ismeretlen eszközre, jobb klikk, Tulajdonságok, Illesztőprogram, Frissítés..., majd megadod a driver elérési útját, ami alapértelmezésben ez:
c:\NVIDIA\nForceWin2KXP\5.11\Ethernet\ -
mr_ricsi
Psszt, még nem szólok neki, mert lehet, hogy valami forradalmi dolog kerekedik ki belőle, de én úgy tudom, hogy az általa felrakni eröltetett NForce3 gigabites LAN driver nem használható az alaplapján lévő ICplus IP101-es 10/100-as LAN vezérlőhöz.
De olyan rohamléptekkel halad -már csak újraindítás után nem működik-, hogy szerintem holnap délre működésre fogja bírni!
(Fogadásokat nálam lehet kötni privátban.)
Tehát psszt..! -
mr_ricsi
A RAID ROM-ot nem érdemes bekapcsolni, mert 1 vinyót értelmetlen RAID-ben használni, másrészt lassítja a bootolást.
Ha mindkét vinyón telepített XP van, akkor az XP induláskor belezavarodik a 2 db XP bootparticióba, és képes indulni az egyikről, majd folytani a másikról. (Ez -a M$ szerint- egy védelem, hogy ne lehessen komplett telepített rendszereket klónozni.)
Ha telepítéskor fagyott, akkor a SATA vinyón töröld a particiókat (a PATA vinyóról bootolva), és hozd létre újra, az XP telepítőcdvel.
Az nforce4 drivere nem használható az nf3-as chipsethez! Ha azt is integráltad a telepítőcd-be akkor -mivel verzióra újabb- ezt fogja használni a telepítés során, és nem fog indulni a rendszer.
Telepítés alatt csak a SATA vinyó legyen a gépben, később tedd bele a PATA vinyót (ekkor a biosban a bootsorrendet újra be kell állítani), az XP telepítőCD-ről bootolva a PATA vinyó XP particióját töröld, és ezt követően indítsd a gépet a SATA XP-jével. -
mr_ricsi
''Szeretném paricionálni (PM 8.0) meg xp-t rakni rá''
Semmiféle PM8, az hozzáértőknek való. Tessék az XP telepítő cd-t használni!
''sata drivert cd-ről is lehet telepíteni xp installnál?''
Nem!
Vagy floppyról lehet, vagy az NLite-tal beintegrálod az F6 sata drivert az XP telepítőcd-be.
- Renault, Dacia topik
- sziku69: Szólánc.
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby elektronika
- Elektromos autók - motorok
- Kompakt vízhűtés
- Acer Predator GM7000 4 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6700 MBs - Eladó!
- SSD-k / HDD-k ( 256gb, 500gb, 1TB-1.5 TB )
- SAMSUNG 1TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 12GB BE QUIET! Pure Base 500DX 650W
- MSI Cyborg 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - RTX 4060 - Win11 - 2,5 év garancia
- Egyedi ékszerdobozka
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
