- Mindenki Z Fold7-et akar
Samsung LCD és LED TV-k
AttyVin
lacalama #27576 üzenetére
Ezt a fiam csinálta. Valami olyasmi az egész, hogy az xml-ben be kell szúrni az adott TV esetében olyan sorokat, amik tartalmazzák a kiterjesztést és a megfelelő konténert. Alapvetően nem bonyolult.
Az iso kiterjesztés nálunk nincs beállítva.
Ezzel kapcsolatban talán itt kellene körülnézni, mert amennyire átfutottam, volt fórumtéma. Ha jól emlékszem a Serviio alapból nem támogatja, de ehhez különösebben nem értek.
AttyVin
smobika #27546 üzenetére
Ebből nekem úgy tűnik, hogy a 2. lépés kimaradt, mert be kell lépni a szerviz menübe és utána újra elindítani a ruSamsungot (az előbb Makosx szintén beidézte a lépéseket):
Step 1: Download ruSamsungTVCommunicator
Download ruSamsungTVCommunicator.
Turn on TV in normal mode, and alow remote controlling via network in your TV's settings.
Run ruSamsungTVCommunicator. It should automaticly detect TV's IP address and try to connect.
On TV accept ruSamsungTVCommunicator as network remote controller (this step is very important).
Close ruSamsungTVCommunicator on your PC and turn off your TV.Step 2: Turn on TV in Service Mode
Turn on TV in service mode by pressing INFO MENU MUTE POWER buttons in sequence.
Wait a while as TV boot up and show Service Menu on screen.
Run ruSamsungTVCommunicator on your PC, and wait a while to connect.
In ruSamsungTVCommunicator click Factory (service menu dissapears on TV).
In ruSamsungTVCommunicator click 3Speed (service menu appears again, with hidden options visible).Step 3: Enabling PVR
From Service Menu select Control, than Sub-option
Find PVR and change it to ON
Save settings by pressing POWER on remote controller (TV turns off)Step 4: Testing
Start TV in normal mode.
Connect fast HDD to USB port
On any DTV channel press REC button on remote, TV will ask about disk etc.
DISK WILL BE FORMATTED! (You can choose which partition to format if you have more than 1)
If TV end disk performance tests with success you can use PVR and Timeshift -
AttyVin
sityupityu #27544 üzenetére
Ezt értem, azért is volt az egyik kérdés, hogy egyáltalán jól ismerte-e fel a készüléket a ruSamsung.
Nem ott lehet-e a gubanc?
AttyVin
smobika #27541 üzenetére
Az furcsaa lenne, hogy pont egy nagyobb típusszámú készüléken nem megy a beállítás.
Nem maradt ki esetleg valamilyen lépés?
A ruSamasung helyesen ismerte fel a TV-t?
A PVR aktiválásakor a szerviz menüben biztos be lett állítva az ON?
Mert nekem sem volt először egyértelmű, hogy mit kell nyomni az aktiváláshoz és elsőre OFF-ban maradt... -
AttyVin
smobika #27533 üzenetére
Ehhez én nemigen értek, hülyeséget meg nem akarok írni, nehogy valami katasztrófa legyen belőle! Csak azt tudom elmondani, ami nálam mi történt...
Meg kellene kérdezni Attamero-t vagy mást, aki mélyebben benne van a témában.
Nálunk mind a ruSamsung-gal, mind a "normál" szerviz menü belépéssel sok/minden elérhető.
AttyVin
sandró60 #27527 üzenetére
Én többször beléptem a szerviz menübe - de a PVR-n kívül máshoz nem is igen nyúltam - és úgy tűnik, minden funkció működik.
Egyszer megpróbáltam a D5500-ast más típusra átállítani. Akkor jött elő az a probléma - amit más is írt -, hogy nem magyar (valami skandináv) karakterek jelentek meg például az EPG-ban. De utána az alaptípusra való visszaállítás újra mindent a helyére tett.
Inkább az a macerás, hogy után újra kell állítgatni a képernyő beállításait, mert az nemigen menthető el, mint a csatornalista...
AttyVin
smobika #27523 üzenetére
Elnézést, hogy beleszólok a kérésbe, de azzel a módszerrel, amit Tutu7030 leírt - (#27426) - én könnyen és megfelelően beálllítottam a PVR-t (D5500).
Arra kell vigyázni, hogy a szerviz menüben más ne legyen "megpiszkálva", illetve figyelni arra is, hogy a menü használata a képernyőbeállításokat visszaállítja az alapállapotra. Ezért azokat célszerű előtte valahogyan rögzíteni (pl. fotó).
Ami problémás, az a rögzítőeszköz, mert nálam 3 pendrive-ból csak egyet volt hajlandó normálisan működtetni. A fórumtársak szerint itt az átviteli sebesség a döntő.
A következő lépés egy HDD beállítása lesz erre a célra, mert a pendrive kapacitása eleve eléggé korlátozott (4-8 GB)...
AttyVin
No, és mi a helyzet a HDD-kel?
Azoknál mire érdemes figyelni a PVR esetében?
Nálam egy 500 GB-os Toshiba HDD működik a lejátszásnál (persze lassan tölt be), de felvételhez még nem próbáltam.
AttyVin
Tutu7030 #27426 üzenetére
Rászántam magam az ruSamsung-os "frissítésre" és úgy tűnik sikerült is az átállítás (D5500).
A PVR elméletileg működik, de mindkét USB - amivel próbálkoztam - formázása után, a PVR indításakor "Az eszköz nem alkalmas a felvétel vagy a Timeshift funkció használatára" hibaüzenetet adja és a lehetséges teszteket sem tudja lefuttatni...
Lehet, hogy túl kicsi a tárolókapacitás? Mekkora USB-vel érdemes próbálkozni, mert ezek csak 4 GB-osak?
AttyVin
Richard! #27202 üzenetére
A Serviio profiles.xml file-jában lehet egy kicsit "tuningolni", hogy mit játsszon még le, ami nincs az eredeti listában. Ehhez segítenek a Serviio-s fórumok is.
Azon kívül megfelelő kodekek is kellenek hiszen a Serviio a gépen "dolgozik" és a telepített dolgokat használja. Sokan nem szeretik a kodek-csomagokat, de lehet, hogy így van értelmük a sokféle file-formátum és konténertípus miatt...
Vannak mindenféle segédprogramok is, amikkel a konténerek, kodekek, formátumok is "kiolvashatók", de már letöröltem, ami nekem megvolt...
Ezzel már lehet a Serviio-t is támogatni (profiles.xml).
AttyVin
Richard! #27142 üzenetére
A honlapjukon sok minden fenn van.
A telepítés után néhány dolgot be kell állítani a konzolon (mindig menteni is kell az adott beállításokat) - nagyjából értelemszerűen:
- a megfelelő TV-típus és -széria beállítása; ha jól emlékszem a hálózatra "kiengedett" TV-t fel is ismeri és kiírja a típusát
- a megfelelő Médiagyűjtemény beállítása (kb. milyen könyvtárból, milyen tartalmakat játsszon le); a kijelölt könyvtára(ka)t nem szükséges a gépen megosztani
- esetleges Online források beállítása (pl. stream-ek lejátszásához)
- javasolt még a Megjelenítés konfigurálása (kb. milyen kategóriák jelenjen meg majd a képernyőn); én az adott kategórián és a mappák megjelenésén kívül mindent kikapcsoltam, mert a sok előadó, műfaj, stb. szerinti rendezés eleve csak bonyolítja a dolgokat...
- a Konzol beállításánál lehet kiválasztani a felület nyelvét (magyar)Ugyanígy a TV-n is engedélyezni és beállítani szükséges a hálózati kapcsolatot. Ha a Serviio elindul azon a gépen, ahol telepítve van (nálunk több hálózati PC/NB-n is) a Samsung is természetesen kijelzi, hogy elérhető.
A TV-n a Serviio kiválasztása után meg kell keresni, hogy milyen tartalmat, milyen könyvtárból akarunk játszani (video, kép, zene) és ENJOY!
Alapból sok mindent lejátszik, mi csak a WMV miatt "piszkáltunk" bele egy kicsit a Serviio egyik config file-jába. Azt hiszem, hogy ez még függ attól is, hogy a gépen milyen kodekek vannak telepítve, mert ugye azokat használja a program...
Fontos, hogy a számítógép vírusvédelmét és tűzfalát is konfigurálni kell a kapcsolathoz! Ez meg az adott rendszertől függ (nálunk az ESET-tel ez viszonylag egyszerűen ment).
Kb. ennyi. Talán kicsit hosszú is volt.
Gondolom, a fórumtársak majd még kiegészítik, ahol szükséges.
AttyVin
jozsi252 #27122 üzenetére
No, meg talán azért is, mert a serviio-val nem kell annyit "bűvészkedni", mint például a "gyári allshare-val. Az alapbeállítások után csak be kell másolni a kijelölt könyvtár(ak)ba a lejátszandó anyagokat és kész.
Nálam a Samsung allshare össze-vissza működött és a kezelése is bonyolultabbnak tűnt...
AttyVin
szelidorzo #26721 üzenetére
Az Invitel jelenleg horribilis díjat kér a HDMI-s boxért.
A felvétel más eszközzel is elérhető (lásd PVR).
De a kényelem is fontos (pl. -1 távirányító), meg az amit írtam is, hogy mondjuk egy 250.000 Ft-os vagy drágább TV ne csak egy nagyképernyős monitor legyen, hanem TV az összes funkciója használható legyen.
Ami a lényeg, hogy tényleg lehessen választani és ne kötelező legyen valami (pl. STB)! Akinek a box a jó, használja azt (fizessen érte), de ne korlátozzák a CI-modulokat sem!
AttyVin
szelidorzo #26704 üzenetére
Nálunk "inviteles" kártya dolgozik Conax-modul segítségével egy D5500-asban.
Gyakorlatilag azt tudja, ami szelidorzo leírt, szerencsére a fenti hibák (pl. kettős betűk, stb.) nélkül.
A boxnál nemigen gyorsabb, de így attól legalább meg lehetett szabadulni.
Viszont kényelmesebb a kezelés és természetesen jobb a minőség is, mert az inviteles "alap-boxok" nem HDMI-sek (csak a drágábban bérelhetők), így a jel eleve "analóg" módon (pl. scart) jutott el a TV-ig...
És ezzel a TV legtöbb funkciója is kihasználható - ha már azért vettük - és nem azért, hogy egy STB-hoz kapcsolt nagy monitor legyen!
Aki teheti, javasolt, hogy váltson STB-ról CI(+) modulra!
AttyVin
utánvétel #26269 üzenetére
Ez teljesen rendben van, de a határokig, nemigen van korlátozás...
Persze, ha a fürdőszobában házi galvanizáló üzemet akarsz berendezni, az természetesen más dolog.
Az UPC másban is nagyon "igényes"... Más szolgáltatók kevésbé azok. De azért, ha mondjuk 80 Mbit/s sávszélesség van, akkor arra - átlagos felhasználói igények mellett - eléggé lehet "építkezni"...
Nálunk a "gyárban" a szolgáltatót abszolút nem érdekli, hogy milyen belső informatikai rendszer van, csak fizesd a net előfizetési díját és kész! Pedig mindkét "telephelyünkön" igencsak volt/van hálózat eléggé sok felhasználóval.
De ez már annyira OFF itt, hogy be kéne fejezni a "különtémát".
AttyVin
lajafix #26255 üzenetére
Az volt az első gondolat, hogy sántít a hasonlat...
Mondjuk az internet esetében azért talán nem egészen ugyanaz a helyzet. Ha valamilyen extra, sok x 10 Mbit/s-os kábelen jön, akkor ma még átlagos felhasználás esetén azért eléggé sokfelé meg lehet osztani, hogy használható legyen...
A társasház-dolog meg a régebbi építésű (1989 előtti) meg is van, csak a technikai színvonal és az erre vonatkozó szolgáltatás nincs meg igazán.
AttyVin
attamero81 #26250 üzenetére
Izgalmas téma, de kezd sajnos nagyon OFF lenni...
Még egy gondolat.
Lehet, hogy sántít a hasonlat, de általában a víz-, áram-, sőt a sima internet- és telefonszolgáltatók sem nagyon kérdezik meg, hogy hány fogyasztási helyre osztod szét a vizet, az áramot (a mérő után), a jelet, vagy, hogy pontosan milyen fogyasztót használsz! (Persze az extrém esetek, erős túlfogyasztás, stb. kivételével).
Talán valami ilyesmi lenne jó a kábelszolgáltatóknál is...
AttyVin
gyugyo79 #26245 üzenetére
A védelem érthető törekvés a szolgáltató oldaláról. Bár azvanalógot , ha még van általában sokfelé lehet osztani.
Csak ne legyen újabb költsége, például azzal, hogy a boxért is kellene fizetni!
Ez nem nyugat meg amerika, ahol normálisabban mennek a szolgáltatások! Aki itt valahol pénzbeszedési lehetőséget lát, az igyekszik is rögtön kihasználni, főleg, ha kvázi-monopol szolgáltató...
AttyVin
attamero81 #26215 üzenetére
A kártya magában is elég lenne, akinek úgyis van modulja.
Kevesebb gond lenne a szolgáltatónak is....
AttyVin
attamero81 #26209 üzenetére
Nemigen értek hozzá, de maga a Conax (vagy más modul) csak egy foglalat-féle, ami a kártya használatát teszi lehetővé. Ekkor elméletileg bármilyen kompatibilis modul jó lehet.
Ha viszont egyedileg "párosítják" (pl. mint a box+kártya megoldás az Invitelnél), akkor csak a szolgáltatóé lenne használható. És akkor már jöhet a havidíj a modulért stb...
AttyVin
attamero81 #26200 üzenetére
Ez így már jobban.
Azért érdekelt, mert én már most is saját Conax-ot használok, igaz Invitel-es rendszeren.
De ez azt is jelenti, hogy csak az ő adapterük használható és "idegent" nem lehet? Vagyis az STB-hoz hasonló bérleti vagy használati díjat meg szednek esetleg azért is vagy a "sima" kártyához az előfizetéssel együtt jár a Conax is?
Jó lenne már ezeket a boxokat mindenütt elfelejteni, ahol van mód a CI használatára és az újabb TV-k gyakorlatilag mind alkalmasak is lennének a fogadásra.
De ha a modulokért külön díjat számítanak fel, akkor már megint majdnem ugyanott tartanánk....
AttyVin
attamero81 #26143 üzenetére
Na kideritettem nektek a ci és a ci+ közti különbséget.
Ezt egy kicsit jobban körbe lehetne járni, mit is jelent egy átlag használónak?
Köszönettel.
AttyVin
kischico #25688 üzenetére
Én két elérést ismerek (nem szabatos megfogalmazás):
a. Amikor elindul a lejátszás, akkor a jobb navigációs gombbal felad felülre egy kis időjelző csíkot, amin a jobb-bal navigációs nyilakkal előre és hátra lehet folyamatosan "tekerni". Megállítani, szüneteltetni, indítani a lejátszást a videó-gombokkal lehet.
b. A lejátszó indításakor alul megjelenik egy navigációs sáv (vagy au OK gombra előugrik). Ezután az Időkeresés piktogrammal lehet kijelölni hova ugorjon (Film elindítása - OK - Időkeresés - OK - Idősávon előre-hátratekerés a navigációs nyilakkal - OK).
A "rendes" videó-gombok csak akkor működnek, ha a usb-n keresztül (pendriver vagy hdd) megy a lejátszás. De ott is csak a leírt formátumokkal megy a dolog...
Éppen az érdekelne, hogy más videotípusokkal is megy-e.Bármit is használunk azért elég bonyolult... Jobb lett volna, ha a sima videó-gombokkal menne minden!
AttyVin
Egy kérdés az all-share lejátszással kapcsolatban.
Mi Serviio-t használunk és a profiles.xml file csekély módosításával minden nálunk előforduló kiterjesztést (avi, mp4, mpg, wmv, flv, stb.) lejátszik a TV (D5500).
De "beletekerni" csak az avi-nál és az mp4-nél lehetséges. Így az "unalmas részek", esetleges reklámok nem átugorhatók.
Lehet-e ezen változtatni vagy a technika és a szoftver csak erre képes?
AttyVin
attamero81 #25158 üzenetére
Ezt egy csöppet bővebben ki lehetne fejteni?
Elsősorban az elv érdekelne, mert eddig úgy tűnt, hogy a kártyás rendszer ezeket eléggé ki tudja zárni.
Persze azon kívül, hogy illegális is..., de ugye a tiltott gyümölcs édesebb!
AttyVin
attamero81 #25063 üzenetére
Összeálltok egy pontos factory menü-t amibe leírok mindent,hogy mi mit állít.
Ezért a téma összes látogatója biztosan igen hálás lesz!
Utána meg mindenki irogat, hogy mit állítgatott össze-vissza és hogyan lehet visszaállítani az alapverzióra....
Mindenesetre kíváncsian várjuk!
AttyVin
Korábban volt már szó az all-share dolgokról.
Sokan javasolták a Serviio-t, de többeknél (így eleinte nálam is) előkerültek mindenféle gondok (pl. tűzfal, beállítások, stb.), illetve a lejátszható formátumok.
Javasolt a Serviio/config/profiles.xml "megpiszkálása" [link].
Furcsa módon, ha valamit nem támogat (pl. MOV), akkor már eleve el sem indul a Serviio...
Ezzel pl. beállítható a wmv és más videoformátum is. Nálunk a D sorozatú Samsungon is ez segített.
AttyVin
attamero81 #25038 üzenetére
A korábbi fényképes válasz után nem volt teljesen tiszta.
Eleinte nem jött le, hogy az 5500-as most az 5000-es széria "vége" vagy a 6000-esek "eleje" és emiatt kérdeztem rá újra.
Meg azért is, mert valaki korábban írt már ilyet, de tőle nem kaptam pontos választ. Ha egyértelmű, hogy nincs "gyárilag" megoldva, akkor nemigen fog menni...
Azért köszönöm.
AttyVin
attamero81 #25032 üzenetére
Most, hogy számolgatom, lehet, hogy reális mégis az adat, mert kb. 80 napja van használatban és ez elosztva átlagosan 2 óra/nap... A gyári teszt az még mennyi szokott lenni?
Javítva nem volt, de a Factory reset igen, mivel a PVR keresése nem volt sikeres.
Ez egy D5500-as. Egyébként ebben ne is keressük a PVRT-? Mert más plusz funkció amúgy nemigen érdekelne.
AttyVin
attamero81 #24975 üzenetére
A factory menü --- SVC --- panel display time --- itt azt a működési órát írja ki,ami eltelt az első beindításból.
Ez pontosan mit és hogyan mér ?
Mert pont ma néztem és 37 órát mutatott, holott december óta használjuk, tehát biztosan többnek kellene lennie.
Lehet, hogy egy Factory reset lenullázza?
AttyVin
Flashget #24988 üzenetére
Az MTV videótárából kb. ilyen WMV formátumú anyagokat lehet letölteni:
VIDEO - WINDOWS MEDIA VIDEO 9 320X240 25.00FPS 448KBPS [RAW VIDEO 1]
AUDIO - WINDOWS MEDIA AUDIO 44100HZ STEREO 64KBPS [RAW AUDIO 0]Ha ez megy fel a Samsung "videotárba" is, akkor valóban gáz lesz egy 40"-es vagy nagyobb TV-n nézni.
Az újabb készítésű anyagok talán még úgy-ahogy elviselhetők, de a régi (FF és korai színes) videók már nehezebben nézhetők kisebb képernyőn is....
AttyVin
Tudom, hogy korábban már többször volt szó róla, de talán nem érdektelen ismételni.
Nevezetesen a Serviio használatával vannak gondjaim.
Nálam még XP (és ESET) van fenn a "filmes" gépen, amin az all-share igen rapszódikusan, meg nem is logikusan működik.
A TV-n (D5500) hol megjelenik a Serviio-megosztás, hol nem (látszólag függetlenül, hogy az ESET megy-e vagy hogyan van beállítva). Ez az Samsung all-share-rel is kb. így volt.
Ha elérhető a megosztás, akkor az egyébként a Serviio-ban direkt be nem állított opciók (pl. Video, Kép, Szerző, stb.) ennek ellenére megjelennek, viszont a könyvtárak látszólag üresek. Ugyanakkor a Serviio számára a hálózaton megosztott könyvtár nem is látszik.
Persze a fiam W7-es gépéről minden működik....
Ha van valakinek ötlete (azon kívül, hogy én is használjak W7-est), előre is köszönöm.
AttyVin
attamero81 #24868 üzenetére
Köszönöm a választ.
Ki is próbáltam.
DE az említett PVR-funkció például sehol sem jelent meg opcióként. A D5500 (JEIDA) felett kevés lehetőséget adott, pl. 5550, 5700, stb. - inkább a régebbi típusok opcióit mutatta (pl. C-sorozat). Aztán kezdtek skandináv betűtípusok megjelenni a magyar karakterek helyett, stb.
Úgyhogy Factory reset lett a vége, mert egyik opció sem működött rendesen - bár lehet, hogy én nem vagyok nagyon rajta a "szeren". Igaz, nem is mertem nagyon ismeretlen beállításokat kipróbálni.
Még egy technikai kérdés. Le lehet-e valahogyan menteni az aktuális beállításokat - mint a csatornalistát - mert egy ilyen "állítgatós kaland után" jól jönne, ha vissza lehetne állítani egyszerre mindent (képernyő, hang, stb.)?
Előre is köszönet.
AttyVin
attamero81 #24866 üzenetére
Kedves attamero!
A fenti szervíz-menü beállításokkkal milyen szintre lehet "felhozni" egy D5500-ast (D6000-es, D7000-es sorozatok, stb.)? Engem főleg a PVR és a "minden formátumot játszik" dolog érdekelne (meg bármi más, ami hasznos lehet).
Előre is köszönöm.
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Samsung Galaxy A12 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550 R5 3600 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700 XT 8GB CM MasterBox MB500 700W
