- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
Shrike7973
Beadtam a derekamat egy T-s akció alkalmával egy Galaxy S3 LTE-re. Igazán kellemes 256 MB RAM-ról 2 GB RAM-ra váltani. Viszont hiányolom a stabil fogását a készüléknek.
Napokban majd pakolok fel hirdetést, kb. 20.000 Ft-ért.
Shrike7973
Szintén használom jelenleg is a Milestone-mat, most lesz 3 éves.
Fizikai billentyűzet hiánya miatt nem gondolkozok más telefonon. Motonav-ot is nagyon szeretem.
Tényleg mindenre képes, csak játszani nem lehet vele. Néha kicsit zavar, hogy direkt napfényben nem látom a kijelző tartalmát.Kiváncsi vagyok, fog-e még megjelenni új CM7 még valaha is.
Én egyébként bőrtokban hordom a telefont, és egyáltalán nem kopott le sehol az arany festés.
zovo: CM reinstall, esetleg teljesen előről gyári Froyo 2.2 és aztán CM reinstall meg volt már? Szerintem megoldaná a problémádat.
Shrike7973
Az új 7.2.4f.-nél is jelen van a Telephony Layer probléma.
Shrike7973
Gondolkozom CM7-en túl valami kipróbálásán. Változtak az elvárásaim, az funkcionalitás és stabilitás lenne a legfontosabb kritérium.
CM9-en gondolkozom, hátha a google részről fejlődött annyit a rendszer, hogy stabilabbnak nevezhető (CM7 sokszor indul nálam újra). Multitasking egyáltalán nem érdekel, csak menjen minden. Ha hívnak például ne legyen layer probléma.Készítettem egy listát, hogy a jelenlegi CM7-el milyen programokat használok, hát elég minimális a hardware igény.
250+ Solitaire
Chess
ConnectBot
ES File Explorer
Hexxagon
Szótár (hungarian dictionary, és google translate)
NES.EMU
Motonav
Note Everything
Quickoffice
Quickpic
Realcalc
Sudoku
Tunein radio
YoutubeAkinek van tapasztalata CM9-el (igen, rád gondolok addamka
, aszerint ez egy racionális konfiguráció lehet?
Shrike7973
enigmawutash #8904 üzenetére
Gyárit használom... nem szép, de legalább magyar.
Ezek a programok természetesen "átveszik az irányítást", így ezeket az opciókat csak a gyári android billentyűzettel tudod használni.
ASK új dizájnja amúgy egészen jóra sikerült, szép a lila kijelölés szín. -
Shrike7973
enigmawutash #8902 üzenetére
Settings - Device Settings - Keyboard / Multipress language.
Shrike7973
7.2.2-t hasznalok problema nelkul.
Shrike7973
enigmawutash #8877 üzenetére
7.2.4d/e alatt tapasztalható a telephony-layer hiba.
Vissza kell lépni egy korábbi release-re, például 7.2.2, 7.2.3, vagy 7.2.4a/b/c. Meg kell várni, amíg javítva lesz a hiba [forrás: XDA fórum]. -
Shrike7973
Nálam gond nélkül működik a Samsung.
Shrike7973
Google Maps-et el lehet távolítani teljesen? Street view, latitude, háttér location process...?
CM 6.3.9a -
Shrike7973
Ugyan azt produkálja a minimod.
Shrike7973
Help:
CM7.2.4c telepítéséhez leszedtem az új 2ndboot-os OpenRecovery 1.1-et.
Alap 2.2 ROM és Vulnarable recovery flash-elése után sikeres az 'apply update from zip'. Megjelenik a menü, csinálhatok is bármit, pl. wipe dalvik/cache/all, stb.
A gond viszont az, hogy akár csinálok bármint is, akár nem, fél perc után a telefon újraindul. Így nem tudom feltenni a CM modot... :S
Tipp? Próbáltam újról mindent, újra letöltöttem minden fájlt, újracsomagoltam, újraflasheltem... -
Shrike7973
Köztudott, hogy a Windows crackerek általában nem máltai szeretetszolgálatként végzik munkájukat - miért is tennék. Anélkül, hogy kijeleneteném, hogy ez a rendszer káros a felhasználóra, azért szerintem könnyen belátható, hogy tökéletes talaj lehetne adathalászatra.
Shrike7973
Gondolat...
Mindenki oly nyugodtan használja a nabladak által önként és ingyenesen fejlesztett CM6/7 operációs rendszert telefonján - jómagam is. Sosem merült fel senkiben, hogy esetleg tartalmaz káros komponenseket a rendszer? -
Shrike7973
Mennyire kell komolyan venni, hogy rossz hatással van a memóriakártyára a swap?
Úgy mint processzor tuningnál, hogy x év helyett lesz y, ami úgy is lényegtelen; vagy tényleg olyan probléma, amivel kell számolni? -
Shrike7973
Update.zip-et nem torolted le az SD kartyarol? Akkor szokott ilyet csinalni.
Shrike7973
En a 'central europe' valtozatot hasznalom, semmi problema nem volt eddig vele.
Shrike7973
Nekem ott van a Screenshot funkció, működik is. Háttérképek régóta nincsenek, gondolom helyspórolás miatt. Csak Live Wallpaperek vannak nálam, de ezzel nekem nincs gondom. Erősen hibátlan feeling egyelőre ez a kiadás nálam..
Shrike7973
Final 7.2 CM7 XDA-n Mute call javítással!
Shrike7973
A fórumban sokat említett probléma, miszerint CM7-el nem fogadhatók hívások, vagyis fogadhatók, de nem hallják egymást a felek, javítva lesz a következő kiadásba, mivel final fix is van már xda-n (7.2 RC2 nem javította még ki). Ha addig valaki ilyen hibába ütközne, nyomja meg a hívás közben a hold-t, majd unhold; ekkor már hallani fogjátok egymást. Ennek a problémának nincs köze a korábban emlegetett feloldó stílusnak (tab, rotary, vagy ring).
Shrike7973
Mindenképp Milestone 2-t ajánlom, bár nem vagyok otthon annak a custom-izálásában. Fontos az 512 MB RAM. Esetleg Milestone 3 vagy később 4?
Shrike7973
Coporno #8603 üzenetére
Konvenció miatt lett odarakva az unofficial, mert valóban nem official cyanogenmod, hanem kadablan szerkesztgeti. Changelog-nak utána lehet olvasni a saját honlapján, gondolom nem akarta pazarolni a karaktereket, a múltkori "various changes under the hood" sem mondott túl sokat...
Shrike7973
Cyanogenmod 7.2.0 RC2 kijött.
Shrike7973
Úgy tudom nem ajánlott a GOT-ot használni, csak alap 2.2.1-ről érdemes indulni.
Shrike7973
csibusz0314 #8583 üzenetére
Shrike7973
Nem kell. Szerezd meg a gyári, például central europe flashelendő fájlt (sokan mondjuk az afrikaira esküsznek...). Törölj minden nem saját dokumentum anyagot az SD kártyáról (backup-ok persze maradjanak... titanium, sms, stb.). Flash-eld ezt az alap 2.2.1-et, majd arra a nadlabak oldalán elérhető vulnerable recovery-t is flash-eld. Majd menj openrecoverybe, és onnan telepítsd ajánlásom szerint a legfrissebb CM7 7.2 RC1-et. Sok sikert
Shrike7973
csibusz0314 #8526 üzenetére
Ha van a számítógépen wifi, akkor töltsd le a connectify nevű alkalmazást, oszd meg az internetet wifin, és csatlakozz rá a milestone-al.
Shrike7973
Shrike7973
Írok egy kis szösszenetet, hátha felkelti az érdeklődést, mert úgy látom, hogy mostanság mindenki szidja a custom ROM-okat.
Rászántam szép időt custom ROM-okra, és sajnos tényleg az a helyzet, hogy szinte mindegyiknél találtam hibát, így azt vettem észre, hogy hetente cseréltem a ROM-okat (what a waste of time...). Aztán úgy, mint ahogy látom többőtök elhatároztam, hogy stock 2.2, és kész.
De aztán történt egy fordulat: Nem találtam meg a GOT-kat, ott voltam egy sima 2.2 stock-al. Ezek után babráltam valamit, egy hét után rájöttem, hogy mégsem egy álom a stock 2.2.1, aztán végülis felflash-eltem egy Central Europe 2.2.1-t, majd rá a vulnerable recovery-t, és arra a legújabb MIUI-t (miért ne...?)2.2.x óta nem használtam a MIUI-t, mert tapasztaltam a memóriahiányt, amit többőtök mondott (5-10 MB szabad, browser FC, stb.)
Ami felkerült, a 2.3.x verzióval 3 hetet töltöttem el úgy, hogy le voltam nyűgözve: nincs vele gond. Egyszerűen nem találtam azon kívül hibát, hogy a szokásos MIUI témában néha a szürke hátteren fehéren jelenik meg a szöveg. De semmiféle memóriahibával, és egyéb lassulással nem találkoztam.
A rendszer pedig nagyon össze van gyúrva, különösen tetszik a saját Backup rendszer, így frissítésnél nem kell titanium backup, és nagyon egyszerű is a használata.
A zenelejátszó is nagyon sokat fejlődött, nem is kell mellé semmi PowerAMP, már ő is kezeli a FLAC állományokat, szép, jó. Albumborítók választására nincs lehetőség, de lehet szerezni marketről borítókezelő alkalmazást, és nekem kb. 5 percembe került a 20 hibás borító javítása, a többi stimmelt.
Jelenleg egy 1 hetes MIUI van fennt a telefonomon, ugyanúgy legelejéről kezdtem a telepítést, frissítettem 2.4.6-ra. Ennek oka csak annyi, hogy így is olyan hosszú volt a change-log, hogy ki sem fért a monitoromra, gondoltam frissítek, ha már dolgoznak rajta rendesen. Ugyanúgy elégedettség van.És a játékról sem kell lemondani, hiába 2.3.7, csak annyit kell észben tartani, hogy amelyik játék memóriahiány miatt FC-ol, annak játszása előtt egy telefon újraindítás mindent megold, ha utána kezdek el bármilyen játékot (ami természetesen kompatibilis a telefonnal Play - Market szerint, nem kell ShadowGun-ra gondolni), fél órákat el tudok játszani minden gond nélkül (amik amúgy normál helyzetben kilépnének azonnal memóriahiány miatt). Példa tökéletesen megy
Ezt a restart dolgot még el tudom viselni evvel a telefonnal.Átlagos használat mellett 50-60-70 MB szokott szabadon lenni.
Úgyhogy szerintem érdemes egy próbát adni a legfrissebb MIUI-nak.
Nem tudom, hogy a rendszer fejlődött annyit, vagy pedig nagyon nem mindegy, hogy GOT 2.2.1-re alapoz a rendszer, minden esetre most nagyon jól teljesít a telefon. -
Shrike7973
Fél órája keresem, de sehol nem találok GOT 2.2.1 letöltési lehetőséget... Mindenkinek megvan ez a fájl, senkinek nem tűnik fel, hogy nem jó egyik link sem?
Shrike7973
Nagyon rég nem csináltam hasonlót, felejtek, ezért segítséget kérnék.
A lényeg: A CM7 nagyon szép és funkció dús, de egyszerűen bénázik alapfunkciókban, browser FC, képernyő nem kel fel amikor elveszem a fejemtől, telefonálási hibák, camera fagy...
Szóval elhatároztam, hogy leszarok mindent, gyári 2.2, és annyi, legfeljebb DSI fix, meg memhack, OC, stb.
Ezért felflash-eltem az XDA-n javasolt Africa 2.2.1-t, és megy is, de itt nem lehet elindítani az apply update.zip-et. Gondolom a vulnerable recovery kifejezés is azt jelenti, hogy el tudok indítani egy ilyen recovery-t... Ez így csak azért vicces, mert rengeteg rom-ot próbáltam, de amikor ezt olvastam, még noob voltam hozzá, és később sem volt rá szükségem... Mert nandroidból mindig visszaállítottam azt az alap pontot, amire már lehet Custom Romot rakni...
Persze most már a Nandroid backup-ot sem tudom visszaállítani.
Legújabb tervem az, hogy megpróbálkozom még egyszer a CM6.3.6-al, hátha funkciószegény stabil telefont kapok, ha nem, akkor csere lesz Galaxy Nexus-ra.
Szóval ha jól tudom, akkor kell ugye USB Driver, RSD Lite (ezek persze eddig is megvoltak, mert flasheltem az Africa 2.2.1-t), ezek után ha jól gondolom kell egy olyan stock rom, aminél vulnerable recovery módosítást eszközöltek... ezzel az a baj, hogy amit láttam linkeket XDA-n mind halottak (megaupload stb...).Szerk: átnéztem az első hsz. tartalmát, és jól gondoltam, ez kell nekem: G.O.T. Shouls. De még az itt kirakott link is halott. Hol találom meg? :S
Shrike7973
F_Gergely #8341 üzenetére
Anyám gépén Windows7 van, következő felépítésben:
486 1.6 GHz Intel Celeron
1 GB SD RAM
Valami AGP ATI kártyaAmeddig valaki alapkonfigurációban, alapprogramokkal akarja használni a telefonját, esetleg egy-két extra light szoftverrel, nincs akadálya amint stabilabb lesz.
CM7 alatt sincs sokkal több szabad RAM... (kb 45 MB).
És még a Market is képes FC-zni néha, de nagyon ritka, és ha elkezdi, akkor ATK, és onnantól nincs gond.Amúgy érik nekem a csere, leejtettem a telefont úgy, hogy be volt dugva töltőbe, és szétjött a csatlakozó. Nem fogja meg rendesen a kábelt, és szakadozik a töltés.
El kéne döntenem, hogy kell-e a qwerty, mert ha igen, akkor Milestone 4.
Ha nem akkor Galaxy Nexus, vagy Xperia P.
Shrike7973
F_Gergely #8326 üzenetére
De lenézve érzem magam
(romolás)
Phami talán tényleg túlzásba viszi néha a dolgokat, de szerintem egészséges dolog feltenni egy CM7-et alapvetően a telefonra, mert rengeteg hasznos beállítása van (pl.: zenelejátszásnál volume hosszan nyomással számváltás, stb.), és sok jó dolog meg van oldva bennük. A + 100 MB programterületről nem is beszélve. -
Shrike7973
Shrike7973
"Currently unabled to send your message. It will be sent when the service becomes available."
Sima SMS-el nincs gond, csak ha csatolok hozzá képet. -
Shrike7973
CM 7.2 RC0a ROM-ban mit kell beállítani, hogy lehessen ( csatolt képpel ) MMS-t küldeni?
Shrike7973
MIUI 2.2.3
Shrike7973
Beszereztem az Autostarts programot, elég komplex a gyökérmenü, ezért érdeklődnék afelől, hogy mit érdemes buherálni a rendszeren, amivel gyorsulhat az.
Eddig annyit tettem, hogy az After Startup alatt kihúztam a következőket:
Mind a kettő Updater-t.
GTalk
FoursquareEgyelőre ennyit tiltottam le, ebből annyit nyertem, nem indulnak el bootoláskor, de ha elindítom, akkor is ki lehet őket pucolni szépen app-killerrel (nem kell ATK, van beépített miui -> home hosszan -> app killer).
Az miért van, hogy csomó app alapból kihúzott állapotban van?
Shrike7973
1.46 a legfrissebb OpenRecovery, azt használd, esetleg ha CM7-et telepítesz, egy frissítést is telepíthetsz, ami annyiból áll, hogy a memóriakártyán levő mappában néhány fájlt felül írsz egy .rar fájlból való kicsomagolás után.
Szvsz a legjobb ROM a MIUI ROM, mert szép, és relatíve gyors is, 2.3.7 android, nem is kell külön GAPPS-t telepíteni, jók a gyári programok.
Legtöbb memóriát a CM6.3.6-al fogsz elérni, kicsit fapados, de egy ADW Launcherrel meg lehet szépre csinálni és lesz is 95-100 MB szabadon.
CM 7.1.5-t itt sokan szeretik, szerintem egy MIUI után igénytelen/ronda, de amit egy MIUI-val meg lehet tenni, azt meg lehet ezzel is.
Shrike7973
Mivel amíg gond volt vele, laptopról ment a töltés, úgyhogy gondolom nem a kábellel lehet gond, hanem a fejjel, amiből már szerintem nem biztos, hogy mindegy, milyet vesz az ember... kábelre gondoltam volna, hogy mindegy. Egyelőre jegelem a témát, mert többször is töltögettem azóta, lehet miui szoftveres hülyeség, bár volt restart meg akksi kivétel is.
Ja a CM 7.1.5 fél órát bírt nálam, egyszerűen annyira ronda a MIUI mellett. Egyedüli előny, hogy rendesen kezeli a PowerAMP-ot a lockscreen widget, de nekem amúgy is jó a miui beépített lejátszója, mert jó a lyrics adatbázis, borítók meg vannak memóriakártyán, az összes szám MP3, szóval átlagembernek MIUI mellé nem kell szvsz külön zenelejátszó marketről
Egy dolog érdekelne, ami szerintem maga az autostarts, csak nem találtam konkrétabb leírást.
Pontosan egy olyan megoldást keresek, amivel lehet szabályozni, hogy automatikusan ne induljon/kerüljön memóriába egy program, csak akkor induljon/kerüljön memóriába, ha én elindítom az alkalmazást. Erre való az autostarts? Rövid app-leírás alapján én csak annyit szűrtem le, hogy boot-kor nem indul a megadott alkalmazás, de ha egyszer elindítottam, és utána lépek ki, akkor mi a helyzet? -
Shrike7973
Shrike7973 #8139 üzenetére
Valamiért meggyógyult a töltő, pedig 20-szor próbáltam ki-bedugni, és konnektort is cserélni... Csak laptopról töltött eddig. Viszont a kérdés így is fennáll, mert lehet kiderül később, hogy kontakthibáról van szó.
Shrike7973
Valaki vett már a telefonhoz töltőt? Lehet, hogy az enyém elromlott, és neten nem találtam gyári töltőt, pár boltnál egy P333 nevű utángyártott csoda elvileg jó hozzá, bár nem szívesen vennék nem gyári felszerelést...
Shrike7973
Hogyan lehet CM 7.1.5-ben kikapcsolni a csipogó hangot következő számra ugrásnál (lockscreen-en, vagy hangerő gombbal váltásnál hallatszódik)?
Shrike7973
Megpróbálnám MIUI helyett a CM 7.1.5-t.
Kérdésem annyi, hogy mivel még nem volt CM 7 nálam, most voltam először az XDA fórumon, és láttam, hogy van OpenRecovery 1.46 update (mmc meg ect2,3,4 javítással), ezt fel kell tegyem, illetve hogyan (első gondolatom az, hogy bemásolom, és amit felül akar írni a kártyán levő mappában, azt írja felül, csak nem vagyok biztos ebben...)? -
Shrike7973
solanthugor #8112 üzenetére
Cash
Shrike7973
Shrike7973
solanthugor #8035 üzenetére
Neeeeem kellene semmilyen javascriptet letiltani. Nekem gyári beállításokkal megy a Boat Browser, sőt, van egy olyan kis okos funkciója, hogy "Keep screen on", vagyis olvasás közben nem kell tapizni a telefont, hogy ne sötétedjen el.
Shrike7973
Shrike7973
solanthugor #8031 üzenetére
Felpakoltam a PowerAMP-ot, azzal is megvan Boat Browser-ben a 6 egyszerre megnyitott oldal és a szimultán zenelejátszás... Nem fut valami más extra program a háttérben? Launcher biztosan kilövődik? Restart? Nem értem...
szerk.: szerintem ha nincs szükséged FLAC támogatásra, ami telefonon amúgy is overkill szerintem, akkor nem kell PlayerPro/PowerAMP, nagyon szépen és jól működő zenelejátszó program van beépítve, aminek a lockscreen controller-je csak vele kompatibilis, bár megjelenik PowerAMP lejátszásnál is, de Next-re nyomva átvált a beépített lejátszóra...
Egyet sajnálok a beépített lejátszóban, hogy nem jó a lyrics/albumart találati aránya, de keresgélek még beállítási lehetőségeket.Ez tetszik a MIUI-ban még, hogy nem kellenek a pót programok, mint például a note everything, meg a quickpic, mert eleve van fenn jó alternatíva (Y).
Shrike7973
Coporno #8027 üzenetére
Ha a sorrend ugyanúgy van mint linux-on, akkor elvileg igen, nekem r-w jogomnak kellene lenni. Terminálban akartam még elnavigálni a fájlhoz, de MIUI-ban nincs terminal emulator úgy, mint CM6-ban. Restart volt, próbáltam a sima és a root explorer (fizetős verzióval) is.
Shrike7973
solanthugor #8029 üzenetére
Boat Browser használok, 6 oldalt nyitottam meg úgy, hogy zene ment közben háttérben, köztük két fülön a prohardver-t is, mobil és teljes verzióban is.
Shrike7973
solanthugor #8026 üzenetére
Beállítottad memória management-ben, hogy Dialer & Contacs (default: off) és Launcher (default: on) is ne legyen benntartva memóriában? Launcher 30 MB-ot foglal, ha kell memória, és az kilövődik, akkor elérhető az említett mennyiség.
Shrike7973
CM 7.1.4-nél megoldható, hogy Google apps-ból pont olyan szinten legyen, mint gyárilag a miui, tehát van Market meg GMail, többi nincs?
Shrike7973
solanthugor #8022 üzenetére
Ha az ember nem gondolkozik játékban, akkor launcher felszabadítással mindenre elég a kb. 60-70 MB felszabadítható RAM.
Shrike7973
Nem tudtam módosítani a /system/etc/rootfs/default.prop fájlt, vagyis megnyitni text editorban Root Explorer-rel sem, ugyanúgy arra hivatkozik, hogy nincs jogosultságom rá, ami érdekes, mert a file rw-r--r--, vagyis akkor nem én lennék az owner?
Így egyelőre nincs átállítva qwerty-re a billentyűzet, ettől eltekintve annyi a gondom a ROM-mal, hogy kicsit lassan készíti el a képeket, viszont mivel keveset fotózok, ez nem akkora gond... Viszont a nagyon szépen átgondolt és megrajzolt UI még mindig nagy hatással van rám. Hab a tortán, hogy a launcher 1 mp után visszaáll, nem kell várni, mint egy ADW launchernél CM6 alatt, hogy szinte darabjaival pakolgassa ki az ikonokat, hanem megjelenik maga a launcher, és ott is van minden egyből. -
Shrike7973
Sima Explorer - Speed Software programmal nem lehet megnyitni a fájlt, mert read only, gondolom ezért kell a Root Explorer változat, ami meg fizetős, ha tényleg az kell hozzá, megveszem, ehhez kérnék megerősítést.
Shrike7973
Ezt a MIUI 2.1.13-at ugyanúgy kell telepíteni, mint egy CM-FM-et, tehát nandroid visszaállítás, majd pucolás után apply update és megint pucolás és restart? Ebből is érdemes kivenni felesleges dolgokat (DSP, stb)?
Shrike7973
Coporno #7996 üzenetére
Manapság gondolkozom egy új ROM telepítésén, ami minél kifinomultabb és céleszközként jó. Ugyanis ami játék érdekelne, az nekem úgyse megy, mert vagy memória nem elég, vagy CPU/GPU, de akad. Játékra van családban egy xperia neo v, azon még a modern combat 3 is szépen megy. Szóval egy olyan rendszeren gondolkozom, amin egyáltalán nem lenne játék, mert már úgysem érdekel, ami meg szóba jön, az úgyis menni fog még sztem az ICS verzión is (NES emulator, kártyajáték, meg hasonló kaliberű dolgok...).
Ezért gondoltam a CM 7.1.2-re, mert ugye kevesebb memória, de elvileg kifinomultabb.
Jelenleg CM 6.3.6-van, tényleg gyors, de ha játékban nem használom, akkor feleslegesen van szabadon akár 90 MB, aztán csak felidegesítem magam, hogy a megvásárolt játék FC-zik memóriahiány miatt, amit nem lehet kideríteni 15 perc alatt, mert az első x pályán nem jelentkezik (pl.: beyond ynth, amúgy nagyon jópofa játék...).
Pedig ennél fapadosabb nem lehet a rendszerem, 1 képernyő, 0 widget, kép-háttér... nem ez lenne az android lényege...
Szóval alig várom, hogy esetleg legyen minden szempontból működő ICS, aminek csak annyi a hátránya Milestone-n, hogy számolni kell a 256 MB hátránnyal, ami ilyen felhasználás mellett, amit leírtam, szerintem nem gond. Böngészőben is általában egy két ablak van csak megnyitva, nem szokott 15 egyszerre.
Addig is érdemes megpróbálni a 7.1.2-t, vagy maradjak a 6.3.6-nál? Wifi probléma nekem is jelentkezik néha egyetemi wifin, itthon nincs baj, úgyhogy az nem zavar annyira...szerk.: természetesen nagyon csorog a nyálam egy RAZR vagy később megjelenő Droid 4-ért, de nem vagyok hajlandó belekerülni ebbe a mókuskerékbe... egy éves sincs ez a majd 80 ezerért vásárolt telefon, és akkor még cseréljek, mert nem futnak rajta a szoftverek... FUUUUU... Úgyhogy ez van, marad a telefon még egy jó darabig, aztán hátha találok valami jó ajánlatot.
Shrike7973
Coporno #7856 üzenetére
Szerintem ez olyan elenyésző probléma, hogy érdektelen vele foglalkozni.
Szerintem az összes milestone developernek arra kéne összpontosítani, hogy a cm6, (cm7-ben van ilyen...? ) esetleg újabb FM 2.9.4 (3.0 ?) ne produkálja a sistergő háttérzajt media lejátszás esetén. Engem már nagyon zavar. CM 6.3.6 hibátlan a telefonra, nem lehet belekötni előbbin kívül. ICS-t is szerintem felesleges erőltetni, aki annyira nem bírja ki, vegyen új telefont, Sony Ericsson termékpalettája elég azonos, és aktív a hardvertámogatás, jó választás lehet egy Arc, vagy egy Neo Pro, ha kell billentyűzet. -
Shrike7973
Ha megnézitek jobban a videót, gyalogosok közelében szaggat, hiába oldjátok meg szerintem a memóriamennyiséget, régi egy ilyen játéknak a milestone. Tessék játszani a Beyond ynth, Where is my water, EA Tetris, NFS Shift, és Jet Car Stunts játékokkal, tökéletesen mennek. Ha egy játékra ki an írva, hogy incompatible, és kilépeget, csak magadat idegesíted vele.
Shrike7973
Mint írtam, a CM 6.3.5 letöltési linkje alatt kicsivel ott van egy link, hogy Newest Market...
Letöltöd, és GApps után azt flasheled az updates mappából.
Amúgy mi a baj a GApps-el? -
Shrike7973
Hozzáteszem, van egy elég pöpec ICS téma a CM6.3.5-höz, itt.
Shrike7973
Rakd fel a CM6.3.5-t, vagyis:
Apply update:
CM6.3.5.zip
GAPPS 2011... .zip
Market 3.x (CM6.3.5 oldalon CTRL-F Newest Market, töltsd azt le).
Input settings-ben kolléga írta euro-qwerty megoldást.
Restart után törölheted recovery-ben a Talkback.apk-t, az FC-zik, nincs rá szükség (LATIN IME-re sincs, ha van professzionálisabb bill-ed, pl.: ANYSoft, SKPro).
Továbbá töröld a gyári gallery.apk-t is, mert hibás, mint magad is rájöttél, és tedd fel a Quickpic (minden szempontból tökéletes) programot.
Ezek után lesz egy jó ROM-od (gyári launcher-t is érdemes fizetős ADW-re cserélni).
Egy bug maradt még, nem lehet módosítani wifi beállítást, csak úgy, hogy forget, és connect, és úgy állítod be a dolgokat (gondolom beállítasz mindent egyszer, és utána ezzel a dologgal nem is találkozol).
Viszont csomó jó feature van a CM-ben (lásd CyanogenMOD settings, pl.: locker screen music control, stb.), és tudsz csatlakozni mindenféle wifi ponthoz, ami FroyoMOD-nál lehetetlen (amíg ki nem jön a köv. frissítés a bugfixxel).
Jelenleg tényleg a legjobban működő ROM a CM6.3.5, technikailag is van benne sok érdekes újdonság, pl.: ramhiány esetén lelőhető a maps, míg FroyoMOD-nál ez nincs meg.
De ha ilyen türelmetlen van, és utánaolvasás hiányában leszarozol egy ROM-ot, inkább nem ajánlom a főzött ROM-ok használatát.Szerk.: és milaq aktív xda-n, írta is fórumban, hogy megint jön az új verzió, amiben megint lehet, hogy eltűnik pár dolog a fenti listából. Míg FroyoMOD-nál nemsokára fél év telik el, mire megjelenik az új verzió, pláne, hogy a fejlesztő beszerzett egy SGSII-t, gondolom az jobban izgatja.
Shrike7973
BalazsKKa67j #7673 üzenetére
Milestone 2 mindenféleképpen ajánlottabb. Amúgy jó telefon az M1 is.
Shrike7973
Vagy előröl kezded az egészet, ahogy előttem kommentelő ajánlotta, vagy esetleg megpróbálhatod a Nandroidban: Full restore-t, amit akkor készítettél - elvileg - amikor a leírást olvastad. Restart, D-Pad Up + kamera, Apply update.zip, aztán visszakapod az OpenRecovery-t, onnan tisztogatás és szintén apply CM 6.3.5, majd Gapps. Indítás után nézd meg, hogy FC-zik-e a market, ha igen, akkor flasheld az oldalon található 3.x verziót (ami utána magától frissülni is fog, ha nem törlöd a marketupdater.apk-t). SD kártyát is érdemes kitisztítani szerintem CM telepítése előtt, én formázás után visszamásolom a lementett Music, ringtones, Motonav, !!! nandroid, openrecovery, update.zip !!! mappákat.
Shrike7973
Coporno #7645 üzenetére
CM6.3.5 tényleg jól működő darab, bár XDA topicban fecsegnek valami calendar-bugról, amit egy külső calendar, pl.: Business Calendar használatával lehet orvosolni.
Én is ezt használom, amolyan felrakod, belakod, és használod téma. Ha kísérletezni akarsz, nyilván nem marad sokáig fenn, de én most egy darabig úgy döntöttem, hogy leállok a kísérletezéssel, és emellett a ROM mellett döntöttem. -
Shrike7973
GO SMS Pro és GO Contacts használata esetén lehet törölni a Phone.apk-t, illetve a Messaging.apk-t?
Shrike7973
Ha már ennyien próbálgatjátok a FroyoMOD-ot, kérdezném, hogy találkoztok-e ti is a white-noise problémával (ami azt jelenti, hogy ahol media volume szóba jön, és az 0-n áll, akkor sistereg a hátsó hangszóró, közelről lehet hallani). Nekem amúgy CyanogenMOD-nál is fennállt.
Amúgy FroyoMOD mindenféleképpen jobban bánik a memóriával, angry birds mellett megmarad a nem memóriaspórolásról híres "gyári" GO launcher, 6.3.5 alatt ez zeam-el sem ment.
Valahogy nem lehet érezni a Maps killable tweak hatását a CM esetén, pedig jó ötlet.
Úgyhogy akinek nem kell WPA Enterprise wifi hálózatra csatlakozni cégnél/egyetemen, azoknak mindenféleképpen FroyoMOD.
Amúgy már másfél hónapja késik a 2.9.3 utódja, én meg itt ajánlgattam pár embernek, hogy várja meg, mert eddig havi egy volt a tendencia.
Shrike7973
rena224 #7564 üzenetére
Hátha segít:
"... Not sure if anyone else is running into this same problem, but changing this code was the only way i could see in fixing this problem. But its not, there is an app for $00.99 called "Button Re-mapper" This is the way changing button should be done. Quick easy and only requiring a reboot. "szerk.:
leírás -
Shrike7973
App drawer görgetése nem smooth. Illetve sokkal több funkcióval bír a fizetős. Érdemes befizetni rá.
- Formula-1
- SkyShowtime
- eBay-es kütyük kis pénzért
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- OnePlus 12 5G 256GB 12GB RAM
- iPhone 16 Pro MAX 512 GB, Kártyafüggetlen - Makulátlan állapot! + AJÁNDÉK TOK - 3 ÉV GARANCIA
- Eladó egy Samsung a36 5g 8/256 GB samsung alle 2025/05/24 vásárlás
- iPhone 12 128 GB Éjfekete - 85.000 FT
- AKCIÓ! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3044
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- LG UltraGear Gaming Monitorok -30%
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
