- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
mufi
Majdnem annyi mint egy jobb Silverstone ház...mi ebben a prémium?....
Goose-T
Mondjuk legalább nem drága, mert akinek olyan VGA-ra van pénze, amihez ezt tervezték, az mellényzsebből kipengeti a ház árát.
Először azt hittem, megvan a Raijintek Metisem utódja, de nem igazán alternatíva.
jokeph
Teljesen meg vagyok elégedve, a házikót azért vettem meg anno: mert jókat írtak róla, mutatós és tényleg pici, és 15k-t jó árnak tartottam, ha nem vált volna be, akkor piac.
Mondjuk VGA-ból 21cm hossz körül van a max ami befér, de lehet duplaslotos is, szerelni úgymond "átlagos" volt, ITX-ben mérve.
Tápból ATX-et fogad, 21 cm max hosszúságig (ha nincs radiátor beszerelve, ez vonatkozik a max 21 cm VGA hosszra is).
A Jonsbo CR-701 hűtő ami bonyolította a szerelés menetét, kapásból a felszerelése miatt egy alaplapi csavart nem is tudtam betenni (megáll 3-mal is mondjuk, de akkor is), illetve a CPU segédtápot még a lap behelyezése előtt kelllett csatlakoztatni, mert a hűtő bordája teljesen befedi a lapon a csatit, utólag esélytelen.
Takarítani alatta sem vészes, nagyon jó kis "fogantyúja" van a tetején. -
jokeph
Macerásan ?
Az nem kifejezés.
Levegőt kap azért ?
Megkészült a fentebb leírt project, jók lettek a hőfokok.
Idle: CPU 35-40, VGA 26-30 fok (zero fan mellett), játék alatt: CPU 55-60 fok (a HT odafűt vagy 10+ fokot), VGA 60 fok peak, átlag 55 fok.
CPU IBT-vel megteketve 10 kör 1024MB-os mintával peak 82 fok.
És nincs szélvihar. -
jokeph
Nálam az mATX kuckó lett a nyerő, (17k) legfőképpen a VGA miatt (Sapphire Nitro+ RX 480 8 GB).
60 fok magasságában megy játék alatt az R3 3300X (PB-vel) és a VGA is.
idle-ben visszamennek 40-45 fok közé.
Sajnos a ház ventijei alapból nem szabályozható fordulatszámúak.
Itt még az R9 380-as VGA-val, hagyományos elrendezéssel, VGA tartóval:
ITX-ből pedig ez lett (15k), azért itt már kellett kompromisszumokat kötni, főleg VGA téren, nem látszik a képen, Gigabyte Windforce RX 460 4 GB volt benne - itt viszont szabályozható a venti fordulatszáma.
Ma újraépítem, ebbe megy az esport cuccos, Asrock Z270m-ITX/ac+i3-7350k+2*8 GB DDR4 3000CL15 a fentetbb említett RX 460-as VGA-val, s mindjárt megduplázom a helyet az asztalon, jelenleg ez a gép egy Aerocool Cube mATX házban van.
A CPU hűtő pedig egy Jonsbo CR-701 (11k) lesz benne, mert kb. ez a max, ami befér (előzetesen teszteltem már).
Nagyon kíváncsi vagyok, mekkora CPU hőmérsékleteim lesznek, az i3-7350k 4,8 GHZ-re van belőve, de idle visszavesz 800 MHZ-re is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azért megnézném ezt a Jonsplus 100-at is, de nagyon max 30k-ért.
Mumukuki
ezért jó az ncase M1
Csendes de ütős gépet is össze lehet rakni benne
5900x PBO rtx3080 -val, hibátlan -
Chaser
legenda
HUN_Sector
#31
kb 9 literbe össze tudok legózni elméletben egy 8c/16t 3xxx/5xxx-et kis finomítással és egy 3060 non-ti kártyát itx méretben
oszt' akár néma is lehet a gép megfelelő táppal és a vga-t visszább fogva
majd ha egyszer valami emberibb árban lesznek vga-k lehet össze is legózom gyakorlatban, de egyelőre lefújtam
nekem az itx kihívás, legyen kicsi, néma és viszonylag kraftos
persze megértem ha valakinek ilyen 20+ literes hodály itx-ek húwááááó kategória, nekem csak viccek
ez a jonsbo speciel igen drága vicc ( : aranyból is lehetne, téfogatán nem változtat -
HUN_Sector
A felső 376 x 185 x 292 mm
Cserébe van egy jó szellőzése. De ez design ház, nincs mit rajta szépíteni.Az alsó... na az igényli a hozzáértést.
244mm x 84mm x 217mm
Ennél kisebbe kb lehetetlen belezsúfolni a cuccokat. Egy 3400g-vel és 16 gm rammal jó kis causal gaming rig és tényleg mindenhol, de mindenhol elfér. -
Chaser
legenda
no jó, én azt speciel nem használom
nincs előlapop a gépemen - most már gépem sincs ( : -
az asus és msi megoldásán van front usb c isMumukuki
nem a hűtéséről beszéltem, hanem a térfogatáról, arányairól
én vizet nem használnék, ilyen játékot pláne nem - meg azt a es tápot sem, engem maga a ház érdekelne ha lehetett volna úgy venni -
legutóbb a 3800x-et shadow rock lp-vel hűtöttem, játékok alatt 50-55 fok 400rpmes ventivel, konvertálás alatt 70-75 fok fixált 4g-n, csak avx-nél kellett kiengedni 800-ig a ventit
az esélyesen befér - nem néztem -
van belőle tg mentes verzió is..az rgb azon is átsüt ( :
és rgb-re nagyon pro megoldások vannak amik függetlenek a belső sallangtól, ha valakinek feltétlen az a heppje' -
Chaser
legenda
HUN_Sector
#25
az alsó az már valami
nálam ha itx 15-16cm-nél ne legyen szélesebb, és 25cm-nél mélyebb, a magassága meg legyen nagyobb mint 25, de kisebb mint duplája
de kinek mi
a felső képen levő lehet jó lenne, ha hátára állítom ( :
eddig az nzxt h1-re mondtam ezt ez már valami
187x187x388mm, kb 13,5l
és elég ütős konfigot is el tud nyelni
sztem villogni éppen azzal is lehet...
és az nem kamu-itx mint ez a jonsbo -
Chaser
legenda
mi hiányzik pl egy b550i aorusról neked?
meg lehet benne tolni akár 16c/32t cpu-t is, max nem kimaxolva
van rajta ax200, értelmes audio - 1220 -, 2,5-es lan
nyilván hangkártyából külső megoldások sokkal jobbak vannak, de az mehet usb-ről is
ámbátor a gen4 nvme részlege katasztrófa, még a 970 evo-m is megfőtt volna benne
nyilván ugyanennyiért atx-ben kap az ember jobb lapot, de akkora méretbe olyan tudást befúzsolni ára vanDuracellm...
pont ez az, eddig is értettem ( :
divat gép, drágán
itx-hez annyi köze van, hogy csak itx lapot eszik, és ott pont van
ez egy hodály itx-ek között
már a c2 sem pici a maga 12l-ével, de az csak 20x22cm-t vesz ki az asztalból és 27cm magas - nyilván atomerőművet nem lehet belepakolni, de van pár literrel nagyobb jonsbo amibe már nagyobb vga is mehet, szellőzés is sokkal jobban megoldott -
ez 26l-rel pffffffff, a signum sg1 tg-nek 50%-kal nagyobb a téfogata, és az fullos atx házikó - 26 vs 39l -
ninja5 kényelmesen elfért benne, kb bármelyik 3070/3080-nak is lenne helye, full mesh előlapos
persze nem lehet vele villogni hogy húwáóóóóóó milyen minőségi anyagokból van, meg itx, mert nem
ez továbbra is egy csökkentett magasságú atx ház ami csak itx lapot eszik, ha valaki ezzel akar villogni lelke rajta
ahogy páran mondták, elég drága ebbe csomagolni a levegőt ( : - szubjektív, sztem ritka sz@rul néz ki egy olyan ház, aminek a mélysége sokkal nagyobb mint a magassága -
ha azzal a feltétellel adná nekem a jonsbo hogy használjam, azt mondanám amit sok terméknél
rohaggyon' rátok
ha eladhatom jöhet...( : -
#16939776
De mégsem érted. Ez nem az itx szerelmeseinek szól, akik hajlandóak számos ponton kompromisszumot kötni és megszenvedni a tervezéssel/kivitelezéssel, csak azért, hogy egy kompakt és szubjekíve szép dobozban tudhassák a gépüket.
Ez azoknak szól, akik divatból szeretnének ITX-es gépet, és nem szándékoznak egy egész délutánnál többet eltölteni a projekt-el. De mégsem egy előre összeszerelt gépet akarnak, mert YT-n meg kell tudni mutatni, és azáltal sokkal menőbb mint egy brand gép, mert az összeszereléstől keletkezik egy minimális hozzá-adott-érték.Ott a képen pl.: senkit nem érdekel, hogy pontosan mekkora a díszlet.. de mindenkinek kell hogy legyen a háttérben egy színjátszós "mini"-ITX gép, amit vágóképnek is tud mutatni a kamera.
SRC
sok kompromisszum egyébént ma már nincs itx lapoknál
Szubjektív, én ahhoz vagyok szokva, hogy minden van. Ami nem a lapra van drótozva az kártyán van benne a gépben, így már az mATX-ről is sokszor hiányzik nekem valami, de egyre kevésbé használom ki én is az ATX-es mindent is, csak még mindig úgy vagyok vele, hogy ha nem több pénz, akkor legyen rajta. Hátha kell majd. Tojok rá, hogy nagy. A földön elfér.
Melóban a brandelt Mini PC-ket látva (állati letisztult cuccok szerintem) az üres ITX ház
hát az olyan fura madár nekem kicsit. Szerintem annak, akinek csak USB kell a monitor mellé nehéz nem találni egy tök jó brand gépet. Szóval ha már üres ITX ház, akkor vagy qrvajól nézzen ki, vagy legyen valami nagyon praktikus ficsőrje, mert amúgy minek?
Vásárlótérbe esetleg, hogy ne lehessen a gépet látva tudni milyen hardverrel megy a bolt? Kevésbé ciki, ha régen volt cserélve? Fene tudja. -
Chaser
legenda
#13
várj már
tehát az atx házat kimeríti egy gyártó egyetlen modellje amit megnevesítettél?
hatalmas ( :
vannak böszme dög atx házak, és vannak sokkal "kellemesebbek is"
ez egy átlag atx ház szélessége/mélysége, akkor is ha néhányatoknak a lelkébe tapostam/tapostunk ezzel...szerk:
nekem atx-ből ez volt, valami 10-12e ft körül hozzájutottam annojan, annyiért kipróbálom alapon ki is próbáltam
nagyon nem a kis atx házak közé tartozik már ez sem, vannak ennél kisebbek, ebbe lehet pakolni rendesen
sz: 216mm
mé: 413mm
ma: 447mm
ez kb 39,9lez a jonsbo:
sz: 194mm
mé: 435mm
ma: 307-327mm
kb 26lhúwáááááóóó..jah nem ( :
atx ház kisebb magassággal ami csak itx lapot eszik, mindjárt elalélok a gyönyörtől hogy ezt "feltalálták" -
Chaser
legenda
#15
én értem mi volt a cél
de onnantól hogy felezett atx térfogattal és atx alaterülettel oldották meg pfffffffffff
ez mitől elegáns?
egy dudva téglatest elnyújtva, ami pont annyit elvesz az asztalból mint egy atx ház
ott az nzxt h1, ha már csilli irodám lenne én személy szerint azzzal villognék, nem egy ilyennel
persze ízlések és pofonok
ahány jonsbo házat néztem mindnél van valami amit elcsesznek
de ha az egyes házakat kombinálnák elcseszés nélkül, akkor biztos lenne - nekem is - megfelelő ( :szerk:
SRC
pont így látom én is, nem azért vennék itx-et mert egy dudva atx-et akarok kerülgetni, ait a gyártó itx-nek hív/csak itx lap építhető bele, de attól még az ami...
sok kompromisszum egyébént ma már nincs itx lapoknál, vannak nagyon combos vrm-mel lapok, egyedül az nvme ssd--nél van bibi amiért offoltam is a projektet
ár meg olyan amilyen, atx lapokból is van drága, és egy 60-70e közti mai b550 itx lap elég combos - inteleket nem ismerem - -
SRC
Azt gondolnám, hogy aki vállalja az ITX-el együtt érkező ezer negatívumot amiatt teszi, mert más nem fér el.
Én a másik véglet vagyok. Anno 52k-ért vettem a Stacker 830-at és még görgőket is szereltem rá, így még magasabb. Persze nálam pont az a cél, hogy önállóan egy bútor méretű cucc a gép a földön. Mondjuk akkor is kellett hozzá egy hibás alaplap negyvenezres árának ad hoc, de most azonnal garis levásárlása bármire (amit amúgy 15-ért vettem garisan az aprón). hogy ennyi pénzt adjak házért.
Szóval aki ennyit költ ITX házra az szerintem tutira nem ATX gépet akar kerülgetni. Egy ITX alaplap körül horror áron bedobozolni a levegőt csak, hogy nagyobb legyen, miközben a létező egyetlen vitathatatlan előnye, hogy kicsi. Ehhe ... hát ez...
Hát a méreteken nekem is megakadt a szemem, aztán összehasonlítottam a mostani CM Silencio 352-esemmel ami mATX -formátum.
435 vs 453
194 vs 200
327 vs 378Hát majdnem akkora ez is, cserébe sokkal több a macera beépítésnél. Biztos öreg vagyok én már ehhez
#16939776
Szerintem senki nem érti, pedig egyszerű: Az ITX életérzése nem össze egyeztethető a kompromisszum mentességgel, itt meg egy kompromisszum mentes házat akartak csinálni, ami ugyan sikerült, csak így már nem akarja senki, mert értelmetlené vált, "nem működik".
thomasa
Krugszvele
#2
Nem átlagos usereknek készült, mint a bemutatott termékek nagy százaléka. Inkább csak nyálcsorgató. A leírás korrekt lett.
#72042496
Luck Dragon
#8
Van belőle üveg és teli oldallapos is (az üveg nekem se jön be), és mindkettőből létezik ezüst és fekete is. Honlap.
Megnézném az ugyanekkora ATX házakat, amikor egy Define 7 Compact is minden irányban nagyobb, a térfogata pedig ennek a háromszorosa.
HUN_Sector
Egy Xigmatek nebula és egy In Win chopin után ezt nem tudom hova tenni ITX berkekben....
Nem mintha a mostani CM N200P gépházam olyan apró lenne... az ágy aljában meg egy in win 901 várja a jobb sorát... -
Chaser
legenda
ugyanígy elfér egy atx ház is az íróasztalon
mivel ez csak alacsonyabb, kb ennyi a különbség
az alapterület amit megeszik atx szintű
ha valaki ettől boldog lesz "itx házzal", hát lelke rajta
ez itx-ben hodály kategória, nem kellően kicsiszerencsére egyik gyártó sem specifikálja csak az xfx tápokat beépítésre, az sfx táp más történet
L3zl13
A cikk írójának nincsenek magas elvárásai a dísztárgyakkal kapcsolatban.
thomeef
Nem apró, de kellően kicsi, egy íróasztalon simán elfér. Lehet bele rendes hűtést pakolni, variálható, nem kell bele xfx táp stb.
Biztos vagyok benne hogy megtalálja ez is a piacát. Ez nem a mikroház rajongóinak készült, ennyi, ezt el kell fogadni, nekik van más. Ugyanez ment a Phanteks P200A megjelnésekor. "Mekkora batár" "ez nem itx, csak annak van csúfolva blabla", aztán meg kiderült hogy egyébként egy kurva jó ház és iszonyatosan viszik.
Más kérdés hogy nekem ez sem és a többi Jonsbo ház sem tetszik, egy kicsit sem tud megfogni a formavilága.
Nagyon szép és letisztult , bár kár az üveg oldalért.
HunPro
meg egy kis penz es inkabb egy ncase m1 vagy egy locque ghost s1
rohadt jo kis hazikok -
Chaser
legenda
klopisemis
#5
lehet ez bármiből
ehet ez 360-as aoi-t
akkor is egy elb@szott "alacsony" atx ház marad
lehet ragozni...
ez mitől design? ormótlan, aránytalan, max szépen néz ki
az én irodámba ilyen be nem tenné a lábát
- persze kinek mi -
v9 pl 17l körüli
eszik matx lapot is - de tápból csak sfx-et -
29cm max vga-t megeszik
22-25e ft
és ez legalább keskeny(ebb), 165mm szélesduo
fő hogy lehet kapni ilyen "itx" házat is ( : -
klopisemis
Szerintem ebben a házban nem egy sima ITX-es házat kell keresni, pontosan ahogy egy Ford Mustang-ban sem a szofisztikáltságot, és egy Ferrariban sem fogyasztást vagy a csomagtartó méretét. Ebben értékelni kell, hogy nem sima alu lemez, hanem magnézium ötvözet. 360-as AIO-t is fogad, ami ebben a méretben nem gyakori. Ami más drága házaknál is műanyag, az itt fém, pl a lábak. Ami vas van benne, az nem 0,5-0,8-as lemes, hanem 1-1,5-es. Kétféleképpen is megépítheted (single vagy dual chamber). Ennek nem a Dan Case vagy a Rocket házakkal kell versenyeznie, és nem is az átlag usernek kell megfelelnie, aki elvan egy MasterCase H100-al is. Ez a ház első sorban design kellék egy modern irodába és csak másod sorban egy jól átgondolt, a méretbeli lehetőségekhez képest kompromisszummentes számítógépház.
Chaser
legenda
a térfogatot nem láttam feltüntetve, lehet vakon vagyok?
26l-t számoltam
én is egyetértek az előttem szólókkal, tipikus sz@rnak egy pofon - már elnézést - koncepció
nagy térfogat, miközben csak itx lapot eszik, hatalmas karrier
astal alapterületből is elfoglal szépen, alacsonyabb atx ház, ennyi
mélysége és szélessége sok atx házéval megegyezik -
Krugszvele
Nagyjából centire ugyanekkora egy rendes ATX méretű ház... Ebbe meg még veheted a feláras ITX lapot, csupa kompromisszum...
Ráadásul csak a ház árából kijön egy új gép pontosan fele! Mi a fene folyik itt?
menpee
Egy ekkora batárt m-itx háznak nevezni, de hát ízlések és pofonok. Legalább drága, ezt a pontot megadom neki.
- sziku69: Szólánc.
- Építő/felújító topik
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
- persze kinek mi -
