- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
HTC ONE
Bilux
ForRedGlory #13787 üzenetére
marha drága ennyiért lehet valami arany ötvözet nem hinném hogy csak árányozott lenne
Bilux
HTC One "gold" is a genuine HTC product with the addition of 24-carat gold on the outer layer of its design. The 32 GB variant of the special-edition will cost you £1,895 (about USD$3,015),
while the platinum version can be all yours for a price tag of £2,095 (about USD$3,332).
Lastly, the rose gold edition is priced at £1,995 (about USD$3,173). -
Bilux
De azóta raktál fel programokat.
Vagy beállítottad a HTC bekápot és állandóan szinkronizál adataiddal a felhőbe vagy a google+ képeket szinkronizál stb.
Vagy szimplán szar adókörzetben vagy és keresi a tornyokat.
Egy repülős éjszakai mutatványt megcsinálhatsz kiváncsi vagyok mennyit merül.
Szerintem 1% sem. -
Bilux
Igen, de ha nem tud fókuszálni - márpedig nem tud olyan gyorsan - akkor jön a lila meg mosott sötétszobás képek. De ha előtte a fókuszálás közben nyomna egy nyamvadt világítást mint a samu és utána ha ráfókuszált arra amire akartál utána ha nem rángatod a kezed akkor exponálhatsz és éles lesz a kép is.
Kiváncsi vagyok az ápdétra benne lesz e ez amit itt hiányolok. -
Bilux
I have insider information that the upcoming 3.17.x.x update will feature a newer Adreno 320 driver with ES 3.0 support, the same version number as Adreno 330 drivers (up from the current v14 drivers)
OpenGL ES 3.0 V@45.0 AU@04.03.00.109.001
Egypt HD offscreen seems to have jumped from 40fps to 42fps on stock 400mhz clock, which means it should scored 47-48fps on 450mhzguess there is a bright side to wait with HTC
HTC One 3.17.502.2 GPU drivers, Android 4.3, OpenGL ES 3.0 V@45.0 AU@04.03.00.109.001
Bilux
[ROM] HTC One – MaximusHD 13.0.0
New Base 3.17.401.2 Android 4.3
Updated Kernel
Updated Aroma Installer
Added 15 new Aroma Installer Languages
Fixed SU
Fixed System RW issue
Updated OEM Apps
General ROM Improvements
Many other changes -
Bilux
Ott elbaszta a HTC hogy fókuszálásnál nincs segédfény, mint samsungnál.
Ahova fókuszálsz ujjaddal azt meg is világítja közben. -
Bilux
Newer 4.3 Sense build leaks - 3.10.502.2 AT&T
Úgy látszik tényleg itt van már a 4.3 frissítés, csak lehet az amcsik hamarabb kapják mint mi
Bilux
Bilux
Vivien_1.0 #13169 üzenetére
bekapcsgomb hosszan nyomod.
Bilux
A telefon a stereo hangszóróval már sokszor meglepett milyen jól szól, csak a mély hiányzik. Ha ezzel a dobozzal hozzáad egy kis mélyet már jó dolog lehet.
Vagy ez egy külső hangszóró? Mert akkor visszalépés a kettőhöz képest...A cikket nem olvastam most már látom hogy ez mit csinál pont azt amire tippeltem, meghallgatnám mit tud
Bilux
Bilux
Dexter-2000 #12896 üzenetére
Van...Telemax
aki tovább küldi cseh partnernak aki szintén továbbküldi lengyel szervizbe. -
Bilux
Bilux
torrente777_ #12703 üzenetére
A 3 telefon közül melyiket használod?
Bilux
Nuada herceg #12673 üzenetére
Mit szívsz? Adj nekem is
Bilux
Dexter-2000 #12668 üzenetére
nem gumi az!
Bilux
ForRedGlory #12667 üzenetére
Még lesz piros meg kék is
Bilux
ForRedGlory #12638 üzenetére
Mitől lesz jobb a fekete?
Vagy ha csak szimplán a fekete jön be akkor értem. -
Bilux
GALARDO #12590 üzenetére
Annyit nem tudsz amennyit a reklámokért fizetnek.
Ezért nem lehet legálisan letölteni sem a videókat, volt is hiszti WP fronton mert microsoft olyan programot csinált ami engedélyezte az offline videónézést is.
Majd Google letiltotta a WP telefonokat a youtuberól. Vagy valami hasonló eset volt. -
Bilux
k.soma #12568 üzenetére
Ráleltél a hozzászólásomra? csak 3 napos hír...
Egyébként elvileg a mai napon teszik közzé a 4.3-as gyári romot
Bilux
Bilux
Avicularia #12559 üzenetére
Akkor mit mondjak én egy Siemens A70-el
Bilux
Avicularia #12539 üzenetére
Fasza, akkor sok jóra nem számítok.
Bilux
Avicularia #12534 üzenetére
Egyébként ezt nem tudják elsütni ennél a telefonnál, mert ha szétszeded nem rakod össze újra.
Bilux
Avicularia #12533 üzenetére
Én is leadtam a mai napon garis javításra, mert többször fagyott majd újraindult a telefon FR után is.
Nálam az útvonal, hogy eljusson a szervizbe a telefon. Győrben leadtam egy átvevő pontban ami tovább küldi a budaörsi telemax-hoz akik tovább küldik a cseh szervizhez akik szintén továbbküldik egy lengyel céghez amiről fingom nincs kik. A cseh szervizzel leveleztem igen korrektek voltak. Kiváncsi vagyok mit csinálnak a telefonnal majd megosztom veletek.
Erős a gyanum visszakpom, hogy semmi baja... -
Bilux
Feribacsi555 #12515 üzenetére
Én egy valós készenléti időre lennék kiváncsi.
Bilux
Dexter-2000 #12455 üzenetére
Jaja, meg kopik is, sőt az akksit sem lehet benne cserélni, de talán már nem hullámzik a kép ha ráülsz
Bilux
Pre-release Android 4.3 firmware for HTC One leaks
The source of the leak, ROM maker LlabTooFeR, has released the firmware as a custom ROM, and says he'll release the original, untouched firmware on Aug. 28 at 10 a.m. GMT.
Bilux
Avicularia #12310 üzenetére
Külön lehet cserélni a kameramodul sosincs integrálva.
Bilux
Egyébként marha jó ez az asphalt 8
Bilux
Aki adta már le szervizelni a telemaxhoz a készüléket mennyi ideig ültek rajta?
Egyre többször gondol egyet a telefon és újraindul, van hogy éjszaka, reggel arra ébredek kéri a PIN-t ami elég kínos mert így nem érnek el.
Van mikor netezek és akkor fagy le és újraindul. Érdekes játék alatt sosem tehát nem melege van a telefonnak.
FR reset volt már, sőt programokat sem raktam fel csak a gyári szűz rendszert használtam, de úgy is jelentkezett a probléma.Valaki akinek gyári szoftvere van leírná pontosan mit kell látnom a bootloadreben?
Az összes számot szöveget pötyögje le nekem. Köszönöm. -
Bilux
Valaki tud nekem ajánlani olyan programot ami loggolja hogy esetlegesen ha újra indul a telefon az mi okozhatja?
Bilux
Itt a probléma az volt, hogy nem sikerült megjavítani a telefont az idő meg telt.
Türelmetlen volt a pógár, nem tudom hány szerviz után kérheti az új cseredarabot. -
Bilux
Nuada herceg #11445 üzenetére
Vegyél másik autós töltőt
Bilux
Nuada herceg #11422 üzenetére
Szerintem nem lesz már rá frissítés max a 4.3 kijön és slussz passz. HTC-t ismerve
De ha nem jön rá több frissítés az sem baj, mert ez így tökéletes. -
Bilux
Győrben árnyékban 40 fok van. Napon meg lehet pusztulni.
Bilux
Kevin's #11205 üzenetére
Fém a telefon reggel 9-kor már 32 fok volt itt
Illetve ahogy néztem a szétszedős képeket videókat azt láttam, hogy egyben hűtő szerepet is ellát a fém hátlap nagyon okosan. A hátlapra vannak forgatva a ha jól láttam a melegedő alkatrészek.
A note 2 meg az elején melegedett a az elülső kamera felé. Mert ott volt a proci. -
Bilux
Szerintem hulla fölösleges ez a tizen os. Így is van 4 féle os...
Bilux
Rossz programot rendeltem egy linkhez konkrétan a böngészőt a nativ twitter helyett. Hol tudom ezt megváltoztatni? Figyelmeztetett is csak csesztem elolvasni
- Home server / házi szerver építése
- Kuponkunyeráló
- Battlefield 3
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Óra topik
- Autós kamerák
- Redmi Note 10 Pro Glacier Blue 6GB RAM 128GB ROM
- Új/Bontatlan/Garis Google Pixel 9 Peony
- Szép állapot!! Hátlapon kisebb kopások!!! Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G/DS - világoskék
- Nagyon szép állapot!!! Samsung Galaxy A13 SM-A137F/DSN - fehér
- Megkímélt állapot!! Xiaomi Redmi Note 9 128 GB M2003J15SG - zöld
- Xiaomi Redmi 9T 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 512GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Huawei P20 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
