Laszlo733
#443
A legjobb az UHS-I A1/A2 minősítésű kártya, pl. SanDisk Extreme (nem az Ultra). Én 32GB-os Extreme Pro-kat vettem, ennél jobbat nem találni idehaza, és jelenleg ez az optimális méret is. De amúgy tudtommal nincs méretkorlát, a jelenleg megvásárolható legnagyobbat is kezeli. A RPi4-ben DDR50 (max 50 MB/s) olvasó van, ez a nevezett kártyával ennyit tud:
> hdparm -t /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0:
Timing buffered disk reads: 134 MB in 3.03 seconds = 44.18 MB/sec -
majer_balint
#430
Az inotify=yes elől vedd ki a komment (kettőskereszt) jelet, akkor folyamatosan monitorozza és indexeli a tartalomváltozásokat.
A Transmission esetén a settings.json fájlt érdemes finomhangolni, nálam a teljesítmény szempontjából kulcsfontosságú dolgok így néznek ki:
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-enabled": false,
"cache-size-mb": 64,
"dht-enabled": true,
"download-queue-enabled": false,
"encryption": 1,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": true,
"peer-limit-global": 500,
"peer-limit-per-torrent": 100,
"pex-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": false,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up-enabled": false,
"upload-slots-per-torrent": 20,
"utp-enabled": true,Nekem 200/20-as netem van, és a router-em (Syno RT2600ac) bírja a sok kapcsolatot is.
majer_balint
#428
Tessék, itt az eredeti, módosítatlan tartalma a minidlna.conf fájlnak.
Ha a Browse Directory alatt látható tartalmat akarod látni, akkor:
root_container=B
majer_balint
#426
umask wiki
A lényeg, hogy így letöltésnél nem szabályozza le a hozzáférési jogosultságokat a fájlokon.Módosítás előtt csinálj mentést az eredeti konfig fájlról, úgy bármikor visszamásolhatod azt a helyére. A minidlna.conf bent van a MiniDLNA Debian telepítőcsomagjában. Csak onnan kicsomagolva kapod meg, vagy törölvén a rontott fájlt, újratelepítteted a csomagot.
Ha csak videókat nézel, akkor a minidlna.conf fájlbanroot_container=V
Nálam egyébként a Browse Directory (root_container=B) az alap, az olyan mint a sima fájlmegosztás struktúrája. Igaz nálam rendezve vannak a fájlok és nem a torrent könyvtár van közvetlen megosztva.
majer_balint
#424
/etc/samba/smb.conf
A fájl aljára beírod, hogy
[torrentek]
path = /media/torrentek
browseable = yes
read only = no
guest ok = yesmajd
service smbd restart
Terminálban sudo -i a helyesebb formátum root jog szerzéséhez. Grafikus felületen bejelentkezve a pi felhasználóval nincsenek root jogosultságaid, csak szerezhetsz őket mint rendszergazda.
A Transmission settings.json fájljában:"umask": 0,
majd
chmod -R 777 /media/torrentek
Nem ez a legszebb (a futtatási jog miatt), de így a legjobb, mert semmi sem problémázik a jogosultságok miatt.
Laszlo733
#421
Itt a leírás a telepítésről. Neked a hatos pont a lényeg, ki kell csomagolnod a boot könyvtár tartalmát a FAT32 fájlrendszerre formázott memóriakártyára:
tar -xvzf ArchLinuxARM-rpi-4-latest.tar.gz ./boot
Utána a cmdline.txt fájlban átírhatod a root= értékét a külső vinyódon levő partícióra:
root=PARTUUID=<partuuid>
Természetesen ha nem egyezik a kernelverzió, akkor a modulokat is ki kell csomagolni a targéza fájlból a root fájlrendszerre:
tar -xvzf ArchLinuxARM-rpi-4-latest.tar.gz ./usr/lib/modules
Laszlo733
#419
Nem teljesen értem a kérdést. Egyrészt a RPi4 esetén nincs szükség GRUB-ot telepíteni az MBR-be (más elven működik), másrészt egyelőre csakis a behelyezett memóriakártyáról tud indulni. Az EEPROM-ba égetett bootloader ott keresi az indítófájlt, ami beolvassa a config.txt és cmdline.txt fájlokat, plusz betölti a kernelt. A kernel látja az USB-s külső vinyót, és csatolni tudja a rajta levő root fájlrendszert, plusz még ami az fstab-ban rögzítve van.
majer_balint
#417
Nem kell plusz jel, simán sorba írhatod, pl.:
media_dir=V,/videók/könyvtára
media_dir=A,/zenék/könyvtára
media_dir=P,/képek/könyvtáraA /media/torrentek torrentezős könyvtárat így nem célszerű felvenni, hanem a Transmission konfig fájljában érdemes definiálni külön Completed és Incomplete könyvtárakat, és csak az előbbit:
media_dir=V,/media/torrentek/Completed
Ugyanis a MiniDLNA monitorozza ezeket a könyvtárakat (inotify), és letöltés közben folyamatosan változik a tartalom, ami magas processzorhasználatot eredményezne.
majer_balint
#415
Nekem kicsit többet mér mint a névleges 200/20 Mbps.
MiniDLNA:
# set this to the directory you want scanned.
# * if you want multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to specific content types, you
# can prepend the types, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
# + "PV" for pictures and video (eg. media_dir=PV,/home/jmaggard/digital_camera)Pl.:
szabi__memo
#413
A kettő független egymástól, lehet csak az egyiket is használni, de futhat egymás mellett is.
syler123
#411
A router-en be kell állítani, hogy kívülről lássa a VPN szervert az adott porton, ennyi. Maga a WireGuard és az OpenVPN pedig eléggé biztonságos, bár tény, hogy ezeket is be kell állítani. Előbbi sokkal egyszerűbb, a wg0.conf tartalma nagyjából így néz ki:
[Interface]
PrivateKey = iFYffnGO5CGwwXsI38S7eveIdAV/oKxZCcn0oldINVY=
ListenPort = 51820
[Peer]
PublicKey = zzhFiszlMxRxgdC3zhV0jM4dTCCHFNNEsq4yme+12m0=
AllowedIPs = 10.7.0.2/32Privát kulcs generálása:
wg genkey
Publikus kulcs generálása:
printf <privát kulcs> | wg pubkey
majer_balint
#409
A Transmission WebUI-ja nem támogatja a https-t, vagyis nem javallott kiengedni az internetre. Plusz egyébként sem érdemes semmit sem kitenni, ha el szeretnéd kívülről érni a belső hálózatodat, akkor VPN a legjobb megoldás. Nálam WireGuard (és OpenVPN) fut, azon keresztül telóról/tabletről látja az app bárhonnan. Természetesen a router-en szükség van az adott port átirányítására és nyitására.
A vinyót le kell formázni ext4 fájlrendszerűre a Pi-n:
mkfs.ext4 /dev/sda1
majd a /etc/fstab fájlban fel lehet venni automatikus csatolásra:
UUID=<uuid> /csatolási/pont ext4 defaults 0 0
A fájlrendszer UUID-je kiolvasható pl. a
blkid /dev/sda1
parancs kimenetéből.
majer_balint
#406
Mennie kellene a router által szolgáltatott 192.168.1.1-el, ha nem, akkor a router-en ellenőrizd a DNS-kiszolgáló beállításait. A Rasbian alatt nem szükséges ezt kézzel konfigurálni.
syler123
#368
1,25A elég csak a RPi4 meghajtására, a lényeg a feszültség, hogy az stabil legyen, terhelésre se essen 4,8V alá. A vezeték és a csatlakozás sem mindegy, ezek ellenállása is csökkenti a feszültséget.
Én amúgy a hivatalos tápegységet használom, többet is vettem, háromezerért szerintem nem is drága. -
syler123
#361
Nem követelmény az extra hűtés, nagyobb terhelés esetén throttlinggal szinten tartja a hőmérsékletet. Zárt házba mondjuk nem feltétlenül célszerű tenni, mert nincs hova leadja a hőt. Amúgy ha hűteni szeretném, akkor egyértelműen a Fan SHIM-et venném, a borda önmagában kevés.
Nincs azért akkora nagy különbség az eszközök között, de az ARM alapvetően gyengébb mint egy asztali x86 proci. Aktívan pár torrent letöltése és/vagy feltöltése az sima ügy, de készenléti seed-ben akár sok is lehet egyszerre. Be lehet szépen állítani pl. a Transmission-t és stabil lesz, sosem fog leállni magától.
A LibreELEC tovább tud osztani médiaszerverrel, de alapvetően azért lejátszásra tervezték. Nálam az egyik RPi4 az NAS-ként funkcionál, vagyis arra van kötve a vinyó, a másik pedig a tévén lóg. Ha egyben szeretnéd megoldani, akkor azt érdemesebb az OSMC-vel (RPi4-gyel még nem kompatibilis), mert a mögött egy teljes értékű oprendszer fut (ugye a LibreELEC az Just enough OS for KODI).
szabifotos
#334
Letöltöd a Buster-t, kicsomagolod majd dd-vel kiírod az SD kártyára. Berakva a Pi-be mennie kell, ha mégsem, akkor frissítsd a bootloader-t ahogy írja és próbáld úja.
szabifotos
#331
A képeken én sem látok elégtelen tápellátásra utaló jeleket. Amúgy nekem az egyiket a tévé USB portja táplálja, és gond nélkül fut így rajta a LibreELEC. A másikat meg pár hétig a router egyik portja hajtotta, azzal sem volt gond. Viszont jobb a gyári táppal, mert így a rákötött vinyót is felpörgeti.
syler123
#329
Nálam van NFS, SMB és FTP is. NFS akkor jó mikor Linux alól babrálom a szerver fájlrendszerét (pl. szerkesztem a beállításfájlokat), FTP főleg fájlmásolás, SMB meg ritkán, az inkább Windowsnál hasznosabb (de azt nem nagyon használok). Ha mondjuk Kodi-val szeretnél fájlmegosztáson keresztül lejátszani, akkor NFS a javallott, vagy esetleg MiniDLNA (ez főleg tévéhez ideális).
Szerintem nem érdemes várni a következő rev-re, ha NAS-ként szeretnéd használni, akkor úgyis megveszed hozzá a hivatalos tápot, és kész. Pl. notebook töltőjénél jöhet elő ez az USB-s probléma, de az meg erősen overkill a RPi-hez. Amúgy meg egyébként sem érdemes bármibe bedugni, stabil, adott feszültség kell neki. -
syler123
#327
A desktop felület teljesen felesleges. Általában egy paranccsal feltelepíted amit szeretnél, majd egy szöveges fájlt szerkesztve beállítod. Pl. Transmission, SMB és NFS egy parancs, majd egy-egy fájl a beállításuk. Az írási és olvasási teljesítmény szerintem remek, elég jól ki lehet használni a gigabites vezetékes hálózatot.
syler123
#325
Teljesen életképes a RPi4 mint NAS, én egyből vettem és az egyiket be is fogtam. Sima Raspbian Buster Lite-ot tettem rá, majd telepítettem és beállítottam azokat a dolgokat amikre szükségem van. Egyedül az FTP szerverrel voltam bajban, mert nekem belső hálózatra kell (illetve WireGuard-on keresztül), és kipróbáltam vagy tízfélét de semelyik sem felelt meg a célra. Aztán megnéztem, hogy a Synology-nál mit használnak (mert az viszont működik), és végül az SmbFTPD jó lett.
Nálad van valami speciális amit nem tudsz megoldani egy alap Debian alatt? -
Sokkal minőségibb hatást kelt ez a Delock, nem olyan bumszli és a vezeték része is vékonyabb mint a táp kábele. De ettől függetlenül a hivatalos HDMI kábel is ugyanolyan jó a 4K-hoz, nálam legalábbis tökéletes képet ad az is. Persze a leírt jelenség oka lehet a kábel, szóval érdemes kipróbálni másikkal is.
A hivatalos HDMI kábel jó hozzá (igaz nincs hitelesítve), plusz én még vettem egy ilyen Delock-ot is, és azzal is ugyanolyan frankó a kép.
Semmi különleges nincs a config.txt-mben, a HDMI kapcsán csak a hdmi_pixel_encoding=2 és hdmi_enable_4kp60=1 sorokat adtam hozzá. Neked viszont szükséged lehet a HDMI jelerősség megemelésére, mert úgy tűnik, hogy szakadozik:
config_hdmi_boost=7
A legmagasabb lehetséges érték az 11.
Ilyesmivel nem találkoztam, nálam simán megy az UHD és a 4K (ez persze lelóg) felbontás 60 Hz-el. A LibreELEC-et is így használom, és amúgy 30-cal nagyon látványos a képtörés a Kodi felületén. Bekapcsoltam a lejátszás szinkronizálását is, és engedélyeztem hozzá az összes 2160p módot. Szépen váltogat, és Full HD-ig tökéletes a lejátszás. A HDR támogatás az ami nekem is hiányzik, de majd megoldják, mint ahogy a gördülékenyebb 4K lejátszást is. De pár hónapig biztosan eltart a dolog.
A 60 Hz-et a tévén is engedélyezni kell, pl. nálam Samsung-nál HDMI UHD Color a funkció neve. Utána elérhetővé válik a 4K és az UHD felbontásoknál a 60 Hz, Raspbian és LibreELEC alatt is.
A CEC megfelelően működik, a HDR támogatás viszont még nincs implementálva. Én még be szoktam állítani a full RGB-t (hdmi_pixel_encoding=2) a kimenethez, és hozzáigazítom a tévét.
Avcgencmd get_config int
parancs kimenetéből látod, hogy be van-e állítva amit beírtál a config.txt-be.
zsolt_64
#295
Érdemes lehet törekedni rá, mert több szempontból is jobb mint a BOT. Többek között kevesebb procit is használ, de lényeges az out-of-order ütemezés és SSD-khez az esetleges UNMAP támogatás is. Persze nem a világ vége ha nem lehet aktiválni, de mondjuk asztali rendszer futtatásához nem árthat.
Érdemes utána nézni, hogy milyen vezérlőt szeret a RPi, mert az UASP-ra elég érzékeny. Nekem ASM1153E-vel rendesen működik, de mondjuk az ASM1351 már használhatatlan, a JMicron meg alapból fekete listára tehető. Valószínű a VIA chipjével lehet valami, mert amúgy máshol Linuxon rendben megy az UAS ezekkel is.
A gigabites hálózati vezérlő natívan integrálva van a Broadcom prociba, a VIA USB vezérlője pedig PCIe porton csatlakozik. Szóval nincs itt semmilyen I/O limit, az már a múlt. Ebben lépett a legnagyobbat előre a RPi4.
Latitude
#278
Nekem is SanDisk Extreme Pro-n van a Raspbian, de emellett már több mint két éve folyamatosan pörög egy 2,5" BarraCuda ST2000LM015, és semmi baja sincs azóta sem. Elvileg többet árt a sok felpörgetés és a fej rámpára kilökése, szóval hosszútávon sem javaslom annyira.
(#283) Mr Dini: USB 3.0 UASP mellett teljesen jó, még SSD-hez is elég, vinyóhoz meg tökéletes.
(#286) zsolt_64: Bőven hozza ami egy vinyónak kell, a nevezett Seagate HDD-vel ennyit tud:
> hdparm -t /dev/sda
/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 382 MB in 3.01 seconds = 126.75 MB/secSSD-vel meg a kétszerese is összejön. Szerintem ez már az a szint aminél nem is kell több.
Latitude
#275
A hdparm vagy a smartctl segítségével ki lehet kapcsolni az APM-et és a standby időzítőt nullára lehet állítani:
hdparm -B 255 -S 0 /dev/sdX
smartctl -s apm,off -s standby,off /dev/sdXEzek a parancsok nem maradandóak (azt a vinyóban lehetne rögzíteni, pl. WD, Seagate), a rendszer indításakor le kell futtatni őket.
Ha ennyi nem segít, akkor a SATA - USB átalakító a ludas, és annak a firmware-jében kell kikapcsolni a standby időzítőt. Illetve kicsit csúnya megoldás, de akár lehet írni egy szkriptet is ami pár percenként olvas a vinyóról, megakadályozva ezzel a leállását. -
DonCosta
#267
Igazából megoldható LibreELEC alatt is az automatikus videólejátszás indítás, de tulajdonképp alapból a Raspbian sem fogyaszt túl sok RAM-ot.
(#268) azbest: Ez így van, és a tévéken is ezt általában pluszba be kell kapcsolni. Nálam Samsungnál a HDMI UHD Color aktiválása után lett elérhető a 60 Hz a 4K és az UHD felbontásokhoz.
Persze, az UHD lejátszás az megy, bár mondjuk van még mit csiszolni rajta és egyelőre HDR sincs. De amúgy elég jól visz mindent, nagyjából azért használható állapotban van már most is.
A Kodi felülete fel van skálázva, normálisan jelenik meg akkor is ha 4K a kimeneti felbontás.
SSD nagyjából teljesen felesleges és túlzás a LibreELEC-hez, és ha csak ahhoz kell, akkor a 2 GB-os változat elég hozzá. A gigabites hálózati kapcsolat persze jó ha pl. NAS-ról játszik le, de a menü kezelésében és a helyileg tárolt borítók gyorsabb betöltésében nem sok szerepe van. -
zsolt_64
#247
Próbaképp felraktam a megszokott GNOME asztali környezetet, és igazából ez sem fut olyan rosszul rajta. Ráadásul a Wayland is remekül működik a Xorg mellett, és a Vivaldi ARM verzióját is gond nélkül telepíteni tudtam. Ha nagyon akarnám akkor használható is lenne, szerintem nyugodt embereknek megfelelő.
zsolt_64
#245
Nézőpont kérdése, igazából Full HD-ig nem olyan rossz a RPi4, és akár a böngészős YouTube is megy 1080p-ben, ha megfelel az amit így nyújt (nem teljesen folyamatos, és némi képtörés is előfordul). Szoftveresen biztos, hogy javítanak/fejlesztenek még rajta, de amúgy ha RPi3-ról váltanál, akkor szerintem már most is nyugodtan berakhatod a kosárba, mert annál csak jobb.
LibreELEC alatt egyelőre nincs UHD felbontású kezelőfelület, ha nincs 1080p-re limitálva a GUI méret akkor a képernyő negyedét tölti csak ki. Egy USB 3-as SSD lényegesen gyorsabb mint a legjobb SD kártya, de ez csak limitáltan segíthet a rendszersebességen. Ha arra gondolsz, akkor a LibreELEC alá felesleges, legfeljebb csak a médiatár frissítését gyorsítaná fel vamelyest.
zsolt_64
#238
Még egy kicsit korai a teszt, mert szoftveresen van még mit csiszolni rajta. A VLC-s videolejátszás és a YouTube egyelőre felejtősnek tűnik, és úgy általában böngészni is max Full HD felbontásban érdemes.
Ugyanakkor gazdaságos NAS-nak számomra tökéletesen bevált, és a LibreELEC is frankó lesz, habár egyelőre az is csak késői alpha állapotban van, ahogy jelezték is. -
Ha valaki gondolkodik rajta, hogy érdemes-e a Delock HDMI kábelért kiadni kétszeres árat, akkor szerintem igen. A hivatalos eléggé bumszli és dupla olyan vastag a kábel része is. Bár jó azért, csak kár, hogy egyelőre nincs feketében.
Én ki tudnám próbálni, de egyelőre csak egy darab HDMI kábelem van. Viszont holnap jön hozzá még plusz kettő, és akkor a tévére rá tudom majd kötni egyszerre a két kimenetet. Ha jól értem, akkor az lenne a lényeg, hogy egyszerre játsszon le két képernyőn kettő, minimum FHD felbontású videót?
zsolt_64
#196
Köszi, rendeltem is még egyet. Aztán eszembe jutott, hogy ki volt írva előtte, hogy szállítás 2019-ben (máshol augusztust jósolták), és az előrendelés hamarosan indul. Az előrendelhetőség most nincs feltüntetve, viszont az sincs odaírva, hogy raktáron lenne, és azonnal kiszállítják. Márpedig az 1 és 2 GB-os modelleknél ott van. Azért remélem nem majd csak hónapokon belül kapom meg.
Frissítés: Biztos raktáron van, mert a megrendelés státusza Csomagolásra változott.
zsolt_64
#180
Ha a 3B+ lejátssza elfogadhatóan a 720p-s videókat a YouTube-on, akkor a 4-nek is menni fog legalább ugyanolyan szinten. Természetesen az általános sebesség is jobb lesz, mindenképpen elfogadhatóbb mint a régebbi modellekkel, különösen ha a 4 GB-os verzióról van szó. Filmnézésre viszont továbbra is azt mondom, hogy LibreELEC, az minden lehetségest lejátszik, és mellette még kényelmes is. YouTube is szerintem jobban megy az egyszerűen telepíthető Kodi kiegészítővel.
Ahogy Fecogame is írta, 88-95MB/s között másolta a fájlokat, 80%-os CPU terhelés mellett. Az FTP ennél is jobb mert kevesebb az overhead, én belső hálózatban is ezt preferálom, meg az NFS-t. Asztali gép kiváltása eszembe sem jutna, ahhoz még mindig lassú. A tesztek szerint YouTube-ra alkalmatlan, a VP9 miatt legfeljebb csak a legkisebb felbontásban játszik le normálisan. LibreELEC-kel viszont remek médialejátszó, bár egyelőre van még mit fejleszteni és optimalizálni rajta.
E.Kaufmann
#174
Simán jön új rev pár hónapon belül, jelenleg is az 1.1 van gyártásban. Legfeljebb most majd érdemes lesz felüntetni az eladóknak, hogy melyiket árulják.
Amúgy én meg lefordítottam az 5.1-es kernelt, és elég hamar végzett vele:
real 61m35,558s
Linux RPI4 5.1.16-v7l #1 SMP Mon Jul 8 18:08:44 CEST 2019 armv7l GNU/Linux80 és 85 °C között tartotta végig a hőmérsékletet (throttling-gal), jellemzően 82-83 volt, külön hűtés nélkül. Helyére másolva, újraindíts után szépen fut.
Fecogame
#163
Nem kell megadni semmilyen IP-t, nálam ennyi van a /etc/exports fájlban:
/boot *(rw,mp,async,insecure,insecure_locks,no_root_squash,anonuid=1000,anongid=1000)
/ *(rw,async,insecure,insecure_locks,no_root_squash,anonuid=1000,anongid=1000)A kliensen kell IP-vel csatolni, ami a szerveré. Pl.:
mount.nfs4 -o minorversion=2 192.168.1.2:/ /csatolási/pont
Médialejátszásra teljesen felesleges és kényelmetlen is egy noti, a RPi szerintem visz mindent értelmes szintig. Rákötöd a tévére és a távirányítójával irányítod a KODI-t, szerintem nagyszerű, már régóta így nyomom. I/O-ban volt csak eddig gyenge, de ezen most sokat javítottak.
A LibreELEC futási teljesítményét kevésbé befolyásolja a memóriakártya, azért ilyen mert még van rajta mit optimalizálni. Persze egy középkategóriás asztali x86 procival nem érdemes összevetni, nem egy kategória a kettő. Nekem az sem jutna eszembe, hogy megpróbáljam kiváltani vele a notimat vagy egy asztali gépet, pedig alapvetően Ubuntu-t használok.
Az USB portok csak alacsony energiaigényű eszközöket tudnak ellátni, egy vinyónak vagy SSD-nek általában nem elég. Ilyenkor külső tápos megoldásra van szükség, illetve közbe lehet iktatni egy extra tápbeviteles USB kábelt is. Én ilyet használok, az egyik RPi4-em NAS-ként funkcionál, és a router két USB portja táplálja (lap+vinyó).
zsolt_64
#143
RPi4 esetén sajnos még várni kell rá, előbb a PXE boot lesz meg aztán majd utána az USB is. Nekem annyi a gondom vele, hogy valószínűleg itt sem lesz GPT támogatás, csak MBR. De amúgy szerintem nem gáz így sem, hogy külön microSD kártyán van a /boot, a Linux kernel egyébként is sokkal több eszközt támogat mint önmagában az a kicsi bootloader.
zsolt_64
#131
A cmdline.txt fájlban a root= értéke határozza meg a root partíciót, plusz a /etc/fstab fájlt szükséges korrigálni. Csak a /boot tárolására elég egy kicsi microSD kártya is, igen. Ez érvényes mindegyik modellre, a kernel betöltődése után már látja az USB-s eszközöket.
A RPi3B+ esetén közvetlen USB-ről is lehet boot-olni, RPi4-hez még várni kell amíg meg jön hozzá a kompatibilis bootloader. -
Ha kevés kakaót kap a RPi USB portjáról a vinyó, akkor egy Y kábelt közbeiktatva lehet segíteni rajta.
Egyelőre csak microSD kártyáról lehet boot-olni, ami azt jelenti, hogy a FAT32-es /boot partíciót arra kell tenni. A Raspbian többi része, vagyis a root fájlrendszer már mehet USB-s külső SSD-re is. Nálam is így van egyébként, és tökéletesen működik. -
SunMount3r
#85
A lényegesen kisebb fájlméret miatt jobb a HEVC, ezért is vannak FHD felbontású változatok. A RPi 3 nem játszik le semmi UHD tartalmat, el sem indítja ezeket. A HEVC-t viszont ráoptimalizálták az ARM Neon kiterjesztésre, így félig hardveresen gyorsított a dekódolás.
maestro87
#81
Én inkább azt tapasztalom, hogy kevesebb (vagy max fele annak amit nézek) a HDR tartalom, mert pl. a Netflix-en sem minden támogatja. De ettől függetlenül mostanában nem találkoztam olyan FHD HEVC videóval amit ne vitt volna simán, akadozás és szaggatás nélkül. Különösebben nagy CPU használattal sem jár a lejátszás, a 10-bites HDR is inkább csak plusz memória sávszélességet igényel. Szóval a procira kell egy hűtőborda és legyen jól szellőző helyen, szabadon (ne egy zárt házban), a RAM-nak meg egy kis tuning. Mindenből van nem HDR-es változat is, ha kifejezetten RPi-s lejátszásra töltesz le, akkor preferáld a 8-bites verziót. Mert amúgy hiába játsza le a HDR tartalmat, a kimenet nem lesz az és kicsit fakó színeket kapsz.
SunMount3r
#45
Ami nem okoz problémát, simán le lehet őket játszani.
SunMount3r
#42
Sokan eddig sem fizettek ezek licencéért, egyrészt mert nagyon jól le lehet játszani őket szoftverből, másrészt pedig ma már nem nagyon van jelentőségük. MPEG-4, AVC és HEVC amik jelenleg fontosak, ezeket tökéletesen viszi a RPi3 FHD, a RPi4 pedig - részben - UHD felbontásig. De a többi, régebbi formátummal sincs nagyon gond, kifejezetten jó optimalizációt kap ez a hardver.
fuwiradis
#31
Az RPI3 is lejátszik mindent FHD felbontásig, még a HEVC-t is teljesen megoldották. A legegyszerűbb a LibreELEC és ebből is tök jó Kodi-s médiaközpontot lehet csinálni, UHD felbontásig és majd HDR támogatással. De ennél több is kihozható belőle, mert végre nincs I/O-ban limitálva.
Ez mekkora meglepetés lett, és még többet is tud mint amire számítottunk!
- Dell PowerEdge T110 II PC, Xeon E3-1220 v2 CPU, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 1 TB SAS HDD
- AMD Ryzen 5 5600/3060/512Gb SSD/16Gb RAM/700W
- Lenovo ThinkCentre - i5-6400, 8GB, 250SSD, 200HDD
- GAMER PC! Ryzen 5600X / RX 6600 XT / B550 / 32GB 3600MHz / 1TB NVMe M.2 / 650W
- GAMER INTEL I5 10400/16GB DDR4/RTX 3070/256GB NVME SSD/500GB HDD
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SzoftverPremium.hu
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
