- Mindenki Z Fold7-et akar
- A HyperOS 3-ra helyezi a fókuszt a Xiaomi
kalmani
Jó cucc ez, de a szokásos túlárazást itt is alkalmazzák.
#24845312
speedmetal #37 üzenetére
Nálam anno az R9 290-es gép evett nyugalmi állapotban 48W-ot (monitor nélkül), full terhelésen meg 479W-ot. Le is fényképeztem a fogyasztásmérőt mindkét érték mellett, mert -szerintem- valami nem normális fogyasztása volt annak a kártyának.
<Adamsky>
@haxiboy, @Duliee, @joysefke
Ha, nem nagy kérés, ill. tudtok, akkor írjatok pls. konkrét alkatrészeket privátba. Köszi előre is!
joysefke
Érdemes megnézni a kapcsolható grafikonokat ebben a német nyelvű tesztben:
Érdemes átállítani 230V-ra. Az egyes tápok grafikonja ki/be kapcsolható.
joysefke
<Adamsky> #34 üzenetére
Nekem Be Quiet Straight Power E9 450W tápom van, tehát a két generációval régebbi elődje annak amiről a cikk szól. A gépem (ház-táp-vga stb) építésénél anno a teljesítmény mellett elsődleges szempont volt, hogy halk legyen. Nagyon jó fülem van és a legapróbb zajok is irritálnak.
A táp nem félpasszív, de alapjáraton _teljesen_ hangtalan. Alapjáraton nyitott háznál sem hallod a hangját. Közelről sem. Terhelve is a leghalkabb aktív komponense a gépemnek. Ennek fényében nem sok értelmét látom a félpasszív tápoknak. Az a minimális szellő amit alapjáraton biztosít a venti hosszú távon szerintem jól tud jönni, hogy csökkentse a hőingadozást és picit hűvösebben tartsa a tápot.
Nekem már jó pár éve megvan ez a táp (2012 óta) és azóta sem hangosodott be semennyire sem a ventije.
speedmetal
cskamacska #17 üzenetére
Gyakorlati tapasztalatból mondom, hogy a gépemben lévő 290-es videokártyával, az egész gépem fogyasztása (monitorral, routerrel, hangfalakkal, 2xSSD, 3xHDD, stb.) 350W körül van teljes terhelésen (AIDA stabilitásteszt).
<Adamsky>
Kicsit off ...
"a Silent Wings 3 tesztünk során egyszer sem hangosodott fel, és ugyan nem félpasszív megoldásról van szó ... "
Mit jelent ez a félpasszív megoldás? Azt, hogy bizonyos terhelés alatt a ventilátor meg sem mozdul? Egy ideje kacérkodok a gondolattal, hogy össze kéne rakni egy olyan gépet, ami netezés, zenehallgatás, filmnézés (mondjuk FHD felbontásig) képes teljes kusban lenni. Megoldható ez? Létezik olyan táp, alaplap, CPU venti (VGA-ból már láttam olyat, ami alapból nem indítja el az aktív hűtést) mely használatával ez elérhető? A válasz jöhet privátba is, köszi!
haxiboy
Én nem voltam megelégedve az 1000W-os változattal. PCI-e Lane-re alig jut Rail, közben a cpu ágról meg 10 gépet elhajthatsz. 4db!!! RX-et már nem tudott meghajtani.
XuChi
+1! Ugyan ezt vettem én is. Mindig be quiet tápot veszek ha gép építésre adom a fejem. Sose volt vele gondom. Volt már 300w 7-es szériás belépő szintű tápom is tőlük, ment 0-24/7-ben egz NAS szerveremben, hangtalanúl. 10-es szèriàs dp 550w volt ez elött. Hibátlan volt az is 3 év utàn adtam tovàbb.
Nos, ha már Be quiet táp, én ezt vettem bő fél éve, na ez tényleg minőségi cucc.[link]
Igaz, megkérik az árát, de ezzel tényleg hosszabb távra tervezhet az ember. A gyártó honlapján 180.000 üzemórát írnak, ez napi 24 órás üzemelés mellett is kb. 20 év, ami az én esetemben akár azt is jelentheti, hogy én hamarabb távozok az élők sorából, mint a tápom. -
fanti
Túl van árazva, nem is kicsit.
Sokkal inkább egy FSP táp fele ilyen áron.
És a 850 Watt az hova is kell? Mert kb. 1000 userből 5 ha igényt tart ilyenre.
BlindMind
8 éve hajtok egy Corsair VX550-et de még mindig nem tudtam "kinőni", mivel sajnos nem moduláris a sok "tyúk bél"zavaró , ha nem használod ki minden ágát, de beszerelés óta teszi a dolgát néma csendben 24/7-be!
Tényleg nem látom 850-es szörnyeknek nagy létjogosultságát a mai piacon, főleg ennyi pénzért.
Persze aki megteheti rögtön rohanjon le egyért, hiszen a paraméterei elég meggyőzőek. -
Fred23
Inkább ezt venném 41-ért, vagy ezt 37-ért.
Tényleg túl lett árazva.
DNReNTi
Megkerik az arat, pedig igen kivanatos darab. De hat ennyiee'...
csubbaka
XFX Pro 450-et nem gondolnám gagyinak (Seasonic belsős volt), de lehet tévedek, anyira nem értek hozzá
balogh.tibor
újonc
Csak megütötte a fülemet a szöveg: "Ne kerülgessük a forró kását: átlagos értékeket láthatunk ... ennél azért kicsit többet vártunk volna".
A cybenetics.com ennek a tápnak E11-850 a hatékonyságra A minősítést adott. Megjegyzem hatékonyságban A++ minősítést senki nem kapott még tőlük...
Ha valakinek nem kellene 850 táp, az E11-550 minősítése: hatékonyság A, zajszint A++.
https://www.cybenetics.com/index.php?option=database&manfID=22&volts=1
A cybenetics mérésről cikk:
https://prohardver.hu/hir/cybenetics_tapegyseg_hitelesito_rendszer_230v.htmlAz A++ hatásfok, amit még senki nem ért el:
+5VSB ág hatásfoka: >78%
Vámpírfogyasztás: <0,1 W
Összesített hatásfok: ≥96%Az A hatásfok besorolása:
+5VSB ág hatásfoka: >74%
Vámpírfogyasztás: <0,2 W
Összesített hatásfok: ≥90% és <93%A be quiet! Straight Power 11 E11-850 mérési jegyzőkönyve
https://www.cybenetics.com/code/pdf.php?id=bEU -
cskamacska
"nem alsó kategóriás táp volt (XFX 450)"
És biztos hogy nem alsó kategóriás volt?
Csak azért mert márka alapján simán vehetsz rosszabb tápot. Az ilyen mindenes PC gyártók különösen szeretnek össze-vissza váltogatni az OEM partnerek között, éppen hol spórolnak két fillért, illetve szinte mindenki tart alsó kat tápokat, amelyek néha túlságosan is olcsóra jönnek ki.
18A meg kevés a 290-nek még jó táp esetén is, ezek 240-300 wattot esznek, volt aki szerint még 30 ampert is bekért egy X ideiglenesen.
Nem volt necces, ez minőségi 400-as
Van is rajta alapból egy 6-os és egy 8-as pcie tápcsati, szóval hivatalosan is le kell tudnia adni a megfelelő feszültséget. Az, hogy egy Codegen 400-as felrobbanna ettől, nem jelent semmit
Most is egy 780-at hajt, egy öreg i5 társaságában, zokszó nélkül.
lenox
Azert egy vezetek nelkuli tap az kiraly
TTomax
Baromi drága 35ért vettem Seasonic beles OEM tápot [link] 10év garival...
Nekem egy 400W-os E9-es van, és az is tökéletesen üzemel 5 éve, teljesen néma minden körülmények között, pedig zabáló VGA-kat (290, 780) is kellett már hajtania az élete során. Szóval én is maximálisan elégedett vagyok vele, biztos, hogy a következő tápom is bequiet lesz, ha valamilyen okból ez cserére szorulna.
arn
nalam azok 3-4 ev utan megadtak magukat, es nem is voltak ilyen csendesek (nem csak a ventire gondolok, az elektronikai zajokra is). igaz a 2007-2009es evek szintjet hasonlitom a 2013assal.
en legkozelebb is bequiet tapot veszek, ez ami biztos. de igazabol egyelore nincs miert cserelni - csendes, kiszolgal, a hatekonysaga meg nagyon hasonlo a friss modellekehez (vhol a gold es a platinum kozott).
arn
egy masik teszt az 550esrol... eleg jol szerepel. [link]
az 580as 9es verziojat hasznalom 5 eve - teljesen esemenytelen a hasznalata, ugyanolyan csendes, mint amikor megvettem, a 300-400an porogo hazventik mellett nincs hangja. a seasonic belu corsairek nem birtak nalam ennyit (tx, hx).
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők! GAR/SZÁMLA! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ garancia
- Lian Li Hydroshift 360 LCD /FANLESS/ HSLCD36NB (593932)
- Lian Li HydroShift 360 LCD /3x120mm RGB FAN/ HSLCD36RW (593930)
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB ZALMAN I3 NEO Chieftec 650W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 14Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1 év garancia
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Tuf F15 FX506H / 11400H / RTX 3050 / 16GB DDR4 / 512 SSD
