Kicsirics77
schferenc77 #21943 üzenetére
Semmi nem kell hozzá,felteszel egy raspbiant és használod.
Kicsirics77
sziasztok
találkozott már olyan problémával valaki,hogy samsung tv-re rádugva a Pi2 egy idő után meghülyíti a tévét,iszonyatosan belassul a tv rendszere,főleg a tizen op-rendszeres tévénél vettem ezt észre a régebbi típusnál nem volt ilyen probléma. -
Kicsirics77
egy ilyen házra bejelentkeznék Én is szerény személyemmel.
Kicsirics77
havri1 #20809 üzenetére
mert nem állítod le a transmission-daemon futását,ezért nem menti el.
sudo service transmission-daemon stop
indítani meg így tudod
sudo service transmission-daemon start
ezzel meg tudod ellenőrizni,hogy fut-e vagy sem
sudo service transmission-daemon statusna elmentem ebédelni addig próbálkozz
Kicsirics77
Kicsirics77
Kicsirics77
krisztianAMG #19766 üzenetére
A netrádió nálam is kitűzött cél lenne. Mit használsz hozzá?
lementem a pls vagy m3u fájlt és hozzárendeltem,hogy a vlc nyissa meg ha rákoppintok az asztalon.
ez a legegyszerűbb. -
Kicsirics77
Kicsirics77
krisztianAMG #19760 üzenetére
ugyanebből okból kifolyólag én ezt a konyhába izzítom be és online rádió lesz,5 inch kijelzővel beizzítva és működik is rendesen.
a következő proji a ház elkészítése lesz amibe beleteszem majd. -
Kicsirics77
Kicsirics77
Root Banane #17681 üzenetére
download-queue-enabled: Boolean (default = true) When true, Transmission will only download download-queue-size non-stalled torrents at once.
download-queue-size: Number (default = 5) See download-queue-enabled. -
Kicsirics77
Urak a pi2 config.txt-ben hol van az a beállítás ami a hdmi-vel kapcsolatos,hogy ujraindulás után ne kapcsolja be a tévét.
Kicsirics77
Neil Watts #13991 üzenetére
banana pi-t nézd meg mint alternatíva
Kicsirics77
Kicsirics77
Flowtation #13824 üzenetére
valószínűleg arra gondolt.
Kicsirics77
Mi lett a movie sharkal mert folyamatosan azt írja,hogy nem lehet csatlakozni az internetes adatbázishoz.
Kicsirics77
Kicsirics77
Openelec-en is rendben van.
Kicsirics77
vargalex #9782 üzenetére
governor: ondemand
min_freq:700
max_freq:900
current_freq:700
config.txt:
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=900# NOOBS Auto-generated Settings:
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
core_freq=250
sdram_freq=450 -
Kicsirics77
létezik,hogy kifogtam egy teljesen antituning darabot?
bármit állítok a configban,mintha észre sem venné az overclockot -
Kicsirics77
openelec alatt ha szerkesztem a /flash/config.txt fájlt akkor miért nem emeli 700mhz-ről az órajelet hd film lejátszás alatt?
Kicsirics77
lord.lakli #9688 üzenetére
Ok kössz a tanácsot,sejtettem,hogy a fájlrendszer az elsődleges gond illetve a külső táp hiánya,de egyelőre nem piszkálom mert tele van filmmel meg sorozattal,plussz mentés is van bőven rajta.
Kicsirics77
lord.lakli #9686 üzenetére
Külső tápos a hdd?
Illetve mire van formázva mert az ntfs 1tb hdd hiába dugtam rá meg sem nyekkent,vagy amiatt,hogy nem volt ntfs-3g csomag vagy mert nincs külső tápja a hdd-nek. -
Kicsirics77
Sziasztok.
A pi b+ modellemhez tegnap megjött a 2,1 A táp,amivel nen is lenne gond de néha még mindíg előjön a szivárvány nyégyzet a tv jobb felső sarkában.
Kevés lenne neki vagy mi?
Illetve az tisztán látszik,hogy torrentre és média centernek egyszerre nem alkalmas,jelenleg egy 16gb class 10 kártyáról fut az openelec 4.2.1
Válaszokat előre is köszönöm.
Még annyi,hogy egy usb van használva amiben a bill+egér vevőegysége van bedugva. -
Kicsirics77
xbmc-t most teszteltem Pi B+-on minidlna megosztással egy wdr3600-on keresztül,a 720p filmek tökéletesen mennek úgy,hogy a routerre kötött hdd meg seedel torrentet vissza.
Youtube is tökéletes,majd azt kell kitapasztalnom,hogy xbmc vagy openelec legyen rajta.
- Már játszható a Titan Quest II korai változata PC-n
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Mikrotik routerek
- Játszós félkonfig
- MacSzerez.com - 2023 Mac Mini M2 Pro / 16GB RAM / 512GB SSD / Apple Garancia!
- MacSzerez.com - 2017 iMac 21.5" 4K / i5 3 GHz / 256GB SSD / 16GB RAM / Garancia
- Gamer PC - R5 5500, RTX 3060ti és 16gb RAM + GARANCIA
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
