- Redmi Note 15 4G? Van képünk hozzá!
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Szemtelenül olcsó lett a Nubia Fold
vzoltan
ha valaki szeretne ugy hasznalni a pit ahogyan en,
OSMC eseten
(raspbmcvel is mukodik, ertelem szeruen at kell irni a megfelelo sorokat, eddig ugy hasznaltam)ha a tv ki van kapcsolva akkor a kodi is ki van kapcsolva
ha a tv be van kapcsolva akkor kodi is el van inditvaitt van a scriptem hozza:
#!/bin/bash
oldcmd=""
while :
do
cmd=$(/opt/vc/bin/tvservice -n)
if [[ "$cmd" == *"GSM-LG_TV"* && "$cmd" != "$oldcmd" ]]
then
echo starting xbmc
$(sudo systemctl start mediacenter)
oldcmd=$cmd
elif [[ "$cmd" != "$oldcmd" ]] ; then
echo stopping xbmc
$(sudo systemctl stop mediacenter)
oldcmd=$cmd
fi
echo $cmd
sleep 10
doneezt rakd be egy .sh fileba majd
crontab -e
es irj be egy ilyen sort:
@reboot /bin/bash /UTVONAL/FILE_AMIT_LETREHOZTAL.sh >/dev/null 2>&1 &
ha nem LG tvd van vagy mas lenne amit vissza ad a tv a pinek akkor azt igy orvosolhatod:
futtasd le pin ezt:
ez vissza fogja adni a tvdet, es amit itt kapsz arra csereld le a scriptben ezt:
GSM-LG_TV
ha ezt a scriptet hasznalod akkor nem is kell feltetlenul hogy KODI automatikusal induljon rendszer inditasnal, tehat ha nem kell neked h autostart legyen akkor ezt futtasd le (csak 1x)
sudo systemctl disable mediacenter
es innentol kezdve csak akkor lesz kodi elinditva ha tv is be van kapcsolva
ha kesobb megis kellene az autostart akkor pedig:
sudo systemctl enable mediacenter
vzoltan
lord.lakli
#10726
Probaltam osmct xbiant minden fele distrot de csak nem ment.
Aztan vissza raktam osmct, majd raspberry pi githubrol letoltottem a teljes firmwaret,
(Gondolvan vagy jo lesz vagy lepusztul es kezdhetem elorol, de jo lett)
Es a benne levo fileokkal mindent felulirtam rpi2 osmcn (opt modules minden ami a zipben volt)Igy a boot particion is lettek szukseges fileok
Majd configtxtben megadtam devicetreet es minden mast, es azota megy,
Igy a firmware is legujabb.root@osmc:~# uname -a
Linux osmc 3.18.6-v7+ #749 SMP PREEMPT Sat Feb 7 18:15:06 GMT 2015 armv7l GNU/Linuxroot@osmc:~# ls /boot
COPYING.linux bcm2709-rpi-2-b.dtb fixup.dat kernel.img start.elf
LICENCE.broadcom bootcode.bin fixup_cd.dat kernel7.img start_cd.elf
bcm2708-rpi-b-plus.dtb cmdline.txt fixup_x.dat overlays start_x.elf
bcm2708-rpi-b.dtb config.txt install.log preseed.cfgroot@osmc:~# ls /boot/overlays/
README iqaudio-dacplus-overlay.dtb
ds1307-rtc-overlay.dtb lirc-rpi-overlay.dtb
hifiberry-amp-overlay.dtb pcf2127-rtc-overlay.dtb
hifiberry-dac-overlay.dtb pcf8523-rtc-overlay.dtb
hifiberry-dacplus-overlay.dtb pps-gpio-overlay.dtb
hifiberry-digi-overlay.dtb w1-gpio-overlay.dtb
iqaudio-dac-overlay.dtb w1-gpio-pullup-overlay.dtbComfig txt
root@osmc:~# cat /boot/config.txt
arm_freq=1000
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
sdram_freq=500
force_turbo=0
device_tree=bcm2709-rpi-2-b.dtb
over_voltage_sdram=0
gpu_mem_1024=192
core_freq=500
start_x=1
hdmi_force_edid_3d=1
disable_overscan=1
usb_max_current=1
gpu_mem_256=112
hdmi_force_edid_audio=1
gpu_mem_512=144
over_voltage=2
hdmi_ignore_cec_init=1Nem igazan tudom mik ezek az overlay es dtb fileok, de ugy tunik kell neki rpi2nel.
vzoltan
Hajnali 4 re sikerult megoldanom a senzoros problema,at vegre rpi2n
Azota nem dobta le egyszer sem -
vzoltan
RPI2-n csak piros led van? megszoktam pi1en hogy a ledek szepen jelzik hogy mi a szitu, itt meg csak egy statikus pirosat latok.
vzoltan
Torolve
vzoltan
azbest
#10687
Szia, nekem a legnagyobb problemam rpi2 osmc-vel hogy a homeroket eldobaj X ido utan (random ido)
par 10perc vagy 1-2 ora utan. (regi pin raspbmcvel tovabbra is ugyan ugy mukodik)(rendszer ugyn ugy usbn van mint az elmult evekben, ugyanis nekem a tapasztalatom az volt h sdrol sokszor lelotte a rendszert es ujra kellett huzni, mig pendriverol 2evig ment 24/7ben hiba nelkul)
vzoltan
törölve
vzoltan
Kroni1
#10646
kb, de sok dolog hianyzik alola csak ~450mb mig a raspbmc giga kornyeken van, szoval sokat kell telepitgetni annak aki nem csak kodi-ra akarja hasznalni.
mondjuk fura hogy ezt irja ki:
osmc@osmc:~$ cpu
Governor: ondemand
Min Freq: 600Mhz
Max Freq: 950Mhz10:48:21: 600Mhz, 39.01C
10:48:23: 600Mhz, 39.01C
10:48:25: 600Mhz, 39.01C
10:48:27: 600Mhz, 39.01C
10:48:29: 600Mhz, 39.55C
10:48:31: 600Mhz, 39.55Cigaz ez a script meg rpi1-re lett irva, na de a 600mhz?
a 950is csak azert annyi mert osmcben beallitottam az overclockot....szoval nem tudom hogy hol 900mhz az alap ora jel.
ettol fuggetlenul kodi villamgyors rajta.
vzoltan
GPIO kiosztasrol tud valaki valamit rpi2 eseteben? tobb lett a tuske, igy nem tudom h melyik mire valo, es nem tudom melyikre kossem ra a szenzorokat ledeket
vzoltan
azt neztetek hogy raspbmc KODI helix 14.1-el kifujt?
nem lesz tobb frissites ra csak biztonsagi, de az is csak juniusig.Raspberry Pi 2-re pedig nem lesz raspbmc, meg az sem ami most van pire.
Lesz viszont OSMC.
http://www.raspbmc.com/2015/02/raspberry-pi-2-0-and-raspbmcs-last-update/
https://osmc.tv/2015/02/raspberry-pi-2-released-with-osmc-support/
vzoltan
azbest
#10545
Usb+lan temahoz
http://makezine.com/2015/02/02/eben-upton-raspberry-pi-2/There aren’t any changes to the USB subsystem, but the power system has received a tweak. 2835 has an on-board SMPS: this wasn’t large enough to supply the current needed by the quad Cortex complex, so it was removed, and Pi 2 uses an external SMPS chip. Also, as the Cortex complex has its own 512KB L2 cache, we no longer use the 128KB system L2 — ARM traffic goes directly to SDRAM instead.
vzoltan
DonThomasino
#10300
Nalam 8 temp sensor van kb 55-60meteren korben a lakasban
4eres sima telefon kabelen ebbol termeszetesen csak 3 er van hasznalva
Ez volt a legvekonyabb leglaposabb megoldas amivel konnyu volt elrejteni a vezeteket -
vzoltan
modellmaker
#10273
probaltam masik "kartyapcrol" igy atkuldeni raspberryre a "fenyjeleket", de a forras eszkozon amin a film ment, villogott a kep.
ha rpirol jatszom a filmet es ott is fut a hyperion (nem addon) akkor jo.
vzoltan
bencsikgab
#10142
vzoltan
ezt meg a transmission temahoz szeretnem.
ilyen korlatozassal 100as nettel, 1 aktiv letoltes ennyit bir. -
vzoltan
PeeterssoN
#8917
ebben a temaban egy ideje en szellel szembe p--lok itt, de hidd el nekem hogy mukodik a dolog.
transmission fut a hatterben, kozben megy az xbmc is, hyperion is es meg homero szenzorok is.
1 "titka" van a dolognak, letolteni csak 1 torrentet engedek, a kapcsolatok szamat szinten korlatozom.
seedre viszont 1es ratioig hagyom a torrenteket parhuzamosan azzal az egy aktiv letoltessel. -
vzoltan
vargalex
#8891
rc.localbol nalam nem indult el. crontabbol pedig @reboot-tal mukodik & igy
echo azert lett benne (ott maradt) h lassam hogy ujra es ujra akarja e futtatni (start stop) vagy jol lett megirva es nem akar ujra es ujra rainditani ha mar egyszer fut.
szoval echos reszt nyugodtan ki lehet torolni
vzoltan
visszaterva par nappel ezelotti "problemahoz":
xbmc kapcsoljon ki ha a tv kikapcsolt allapotban van
xbmc kapcsoljon be ha a tv bekapcsolt allapotban van
igy eroforrast felszabaditva es ezt figyelje folyamatosan.elozo megoldas folyamatosan irt egy filet, es a mostani megoldas elvileg ezt mar nem teszi:
(LG TV eseten)#!/bin/bash
oldcmd=""
while :
do
then
echo starting xbmc
$(initctl start xbmc)
oldcmd=$cmd
echo stopping xbmc
$(initctl stop xbmc)
oldcmd=$cmd
fi
echo $cmd
sleep 10
doneezt berakva crontab-ba, kesz is a dolog.
vzoltan
vegul igy sikerult kikapcsolni, meg nem akarja ujra vegrehajtani a parancsot.
#!/bin/bash
oldcmd=""
while :
do
tvservice -n >/tmp/status 2>>/tmp/status
cmd=$(cat /tmp/status)
if [[ "$cmd" == *"No device present"* && "$cmd" != "$oldcmd" ]]
then
echo stopping xbmc
oldcmd=$cmd
fi
then
echo starting xbmc
oldcmd=$cmd
fi
echo $cmd
sleep 10
done -
vzoltan
Toma3757
#8829
Oke, rajottem mivel van baja csak nem tudom megoldani:
#!/bin/bash
while :
do
cmd=$(tvservice -n)
if [[ "$cmd" == *"No device"* ]]
then
fi
if [[ "$cmd" == *"GSM-LG_TV"* ]]
then
fi
echo $cmd
sleep 10
doneez igy szepen bekapcsolja az xbmct ha korabban ki volt kapcsolva es a tv be lett kapcsolva
viszont nem kapcsolja be, az a No device nem jo neki mivel a tvservice -n ezt adja vissza:
[E] No device present
ertem en hogy ott van a * elotte utana, de valoszinuleg a [] karakterekkel gondja van a [E] -ben
mivel ha azt irom be hogy
#!/bin/bash
while :
do
cmd=$(ls cecxbmc)
if [[ "$cmd" == *"cecxbmc"* ]]
then
fi
then
fi
echo $cmd
sleep 10
doneakkor szepen kikapcsolja az xbmc-t
(cecxbmc egy file amit letrehoztam, lehetett volna barmi, a lenyeg hogy amit vissza ad a parancs abban nincsen [] karakter es igy le is futattja utana a stop parancsot.)
ezt a [E] No device present hogyan lehetne ugy bele irni hogy ne zavarja a ket karakter?
vzoltan
Toma3757
#8826
hogy erted hogy minden allapotban?
most ki van kapcsolva a tv otthon es ezt kapom:
pi@raspbmc:~$ tvservice -s
state 0x120019 [HDMI CEA (16) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 60.00Hz, progressive
pi@raspbmc:~$ cec-client -l
Found devices: 1device: 1
com port: RPI
firmware version: 1
type: Raspberry Pipi@raspbmc:~$ tvservice -n
[E] No device present -
vzoltan
Toma3757
#8824
Nem tudom a kerdesedre a valaszt, de en is orulnek egy ilyen megoldasnak, tv nem megy, xbmc se megy, tv megy, xbmc is megy.
Nalam ezeket irja ki:
state 0x12001a [HDMI CEA (16) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 60.00Hz, progressive
com port: RPI
firmware version: 1
device_name=GSM-LG_TV
pi@raspbmc:~$Amugy hogyan lehet megoldani ezt hogy xmbc akkor aktiv ha a tv is?
vzoltan
Nem tudom h volte mar de ha nem hat tessek
http://hackaday.com/2014/07/13/introducing-the-raspberry-pi-b/
vzoltan
Pi megjelenesenek eve szeptemberetol hasznalom "ambilight"nak, boblight majd speedybob(vagy mi volt) vegul hyperion. (Sot legeloszor meg egy pythonos takolmannyal volt megoldva)
Mar nem emlekszem melyik evben jelent meg de kb 2+ eve kuldi ki a fenyeket. Amugy azota nem is volt kikapcsolva, csak rebootolva.
vzoltan
En inkabb arra lennek kivancsi hogy ugyan ugy megkapjuk 8dollarert mint jelenleg, vagy ehes magyar modjara mondjuk 5000et kernek, mert akkor inkabb maradok a jelenlegi usa elofizumnal.
Amugy a raspbmc-s csavo iger netflix megoldast!
vzoltan
stopperos
#6854
Oke
Nalam amugy a pibol ket iranyba megy ki a telefonkabel es az egyik iranyrol ahogy no a tavolsag es ujabb szobakba jut el a kabel ugy jonnek le rola ujabb agak amikbol az adott szoba szenzora no ki
Amugy nem tudom miert, de a legvegere nem raktam szenzort, ekkor nem mukodott, majd oda is bekotottem es megy minden. -
vzoltan
stopperos
#6849
Pulsar:
Nalam 50+ meteren van 8 szenzor szerteagazoan
4eres telefonkabel (termeszetesen csak 3 er van hasznalatban)
Semmi plusz kondi vagy ellenallas vagy barmi egyeb nincs bekotve, csak a pi 1 ellenallas, es a hosszu hosszu kabel rajta siman a szenzorok.
Ne vegyel semmi extrat es ne is koss be semmit foloslegesen. -
vzoltan
Na ezt jo hogy mondod, mert nalam ugye 950en megy a pi es meg sosem neztem meg h 700mast mutatnanak e a homero szenzoraim
Bar egyeb analog es digitalis homeroimmel ossze nezve minimlais 0.0x elters van csak, de ki fogom probalni mas orajelen. De nem hiszem h valtozan (remelem)Amugy en is pont egy ujabb pi vasarlasat tervezem igy kette lesz osztva nalam is, szenzorok miegymas az egyiken torrent media sick beard a masikon.
vzoltan
nekem nem szaggatott meg boblightal sem soha, sem hyperionnal, mindig 50led volt es a 1080p bluray 3d iso is vigan ment raadasul halozatrol.
szoval sosem ertettem mikor a ledeg sebessegere panaszkodtak masok, szerencsem van, de nem tudom miert
(amugy a raspbmc 'superre' van huzva ami 950mhz)passz, nem probaltam mashogyan csak ahogy lathatod a fotokon, szoval nem tudom a szalagos cuccal milyen ha az a direkt feny a falat vilagitja. az viszont tuti hogy diffuz led legyen. plusz ami nekem van azt szinte barmilyen (0-10cm) tavolsagra vagy surusegre lehet pakolni egymastol nem ugy mint egy ilyen szalag ledet.
vzoltan
stopperos
#6771
Szinten probaltam a dualt
Mukodik is (pont azert h airplayen hazimozira kilkuldjem a zenet) viszont ha a dual be van kapcsolva akkor valamiert nem kapok kodolatlan dts/ac3 -at a hazimozi cuccra.Amint kikapcsolom a dualt ujra jon a dts.
(Nem keverem azzal h dualban az analog csak sztereo, az vilagos, de ettol meg hdmi-tv-optika-hazimozi felalasban johetne a dts5.1 ugyan ugy mint dual nelkul...)
Config.txt -be beraktam
Ez loki ki amugy kodolatlanul a dts5.1 et es ezt a tv is atereszti optikan a hazimozim fele ami szepen feldolgozza azt (ha a dual ki van kapcsolva)
vzoltan
wassermann
#6766
nalam az alap Confluence ami kek,
mivel a menut nem nagyon nezem,
ritkan inditom onnan a neznivalot (de akkor se nezem 10-20mpnel tobbet),
inkabb tablettrol vagy telorol xbmc appbol ami meg szepen leszedi biritokkal a listat a kijelzore,
es csak rabokok a boritora maris latom a tvn.
igy aztan nekem nem erdemes skinezni. -
vzoltan
Ws2081 ledstrip a ledek kulon cimezhetoek, es eleg neki 3 gpio
Igy: http://boblight.googlecode.com/svn/wiki/diagram.pngEz egy otlet/tip
Szoftveres hatteret nem tudom hogyan lehet megvalositani, de ezek a ledek tuti alkalmasak lennenek erre is
(En video nezeshez hasznalom oket ugyan boblight korabban most mar hyperion)(Amugy a pebble oramon pont van ilyen watchface
http://pbbl.me/j7jc4 ) -
vzoltan
vargalex
#6342
En ilyet vennek mert ez vezetek nelkuli [link]
Igazabol ez tetszik a legjobban csak nemt udom h rpivel is mukodike e, az elado se tudja kerdeztem, es alapbol arduinohoz arulja: [link]
(Aki ert hozza az mit gondol, ha arduval megy akkor pivel is?)Amugy a kerdeseidre nem tudom a valaszt csak a relek miatt irtam
- Éjszakai műszak
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Milyen videókártyát?
- Xbox Series X|S
- NetApp FAS8200 NAF-1601 AFF-A300 Controller disk nélkül
- !!AKCIÓ!! GAMER PC Intel Core i5-14600KF/MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI/RTX 3080Ti 12GB/32GB DDR5
- APC Smart UPS 3000 USV - Szünetmentes tápegység- Új ára 950.000Ft
- HP R/T3000 G4 HV INTL UPS- szünetmentes tápegység
- APC SMX1500RMI2UNC - Szünetmentes tápegység - UPS - Új ára 770.000Ft
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
