- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Google Pixel Buds 2a és Pixel Buds Pro 2 összehasonlító gyorsteszt
- Akciófigyelő: Ilyen kedvezmények járnak a Poco F8 sorozatra
vargalex
MrDerekas
#32824
Ha p910nd-vel oldod meg (akár, ahogy a kolléga ajánlotta, egy routerrel), akkor nem érdekes, hogy linux oldalon van-e támogatás. (Persze még előfordulhat, hogy firmware file-t kell automatikusan feltölteni a nyomtatóba csatlakoztatáskor, mint pl. az említett HP L1020-nál is.)
vargalex
Lehet, hogy ott is külön csomag, ahogy Arch Linux alatt is, hiszen nem szükséges az alap Kodi működéshez. Vagy csak nincs alapból telepítve, ezért nincs a saját kiegészítők között (ahogy pl. CoreELEC alatt sincs)...
vargalex
joysefke
#30720
Sok alkalmas tool létezik. Pl. az ismertebbek. De akár egyszerű file olvasással is. Pl. /sys/block/mmcblk0/stat, vagy /proc/diskstats.
vargalex
joysefke
#30699
A háttértár típusát a torrent kliens nem tudja, hiszen az néhány réteggel alatta van, így az operációs rendszer elfedi előle. Legfeljebb a cache mérettel, stb. tudsz te, mint felhasználó "játszani".
De nem hinném, hogy jellemző lenne, hogy SD kártyára torrentezne valaki. Persze, nem lehetetlen...
vargalex
joysefke
#30677
1. Csak annyit tennék hozzá, hogy nem bizonyos minőségi szinthez, hanem hardware-os MPEG-2, illetve VC-1 dekódoláshoz szükséges. Amivel egyébként a Pi2-től software-osan is megbírkózik és egyébként is jellemzően H264-et néznek a felhasználók, ami hardware-ból megy minden licensz nélkül.
vargalex
Csicsóka
#30617
Esetleg még elegánsabb, ha a sleep helyett megvárja a network up-ot.
vargalex
gazso75
#30381
Openwrt/LEDE alatt a LAN interface-nál tudod beállítani, hogy a kliensek számára milyen DNS szervert hirdessen. Alapban önmagát hirdeti (hiszen fut rajta egy dnsmasq, ami DHCP és DNS szerver). Az általa nem cache-elt DNS kéréseket pedig forwardolja a WAN interface-on beállított DNS szervernek (ami ugye alapból a szolgáltató által hirdetett lesz).
Most itt tulajdonképpen mi is lenne a cél? Mert, ha azt tudom, akkor meg tudom írni, hogy mit hogyan kell beállítani.Ha szeretnéd, akár kliensenként (vagy kliens csoportonként) egyedi DHCP opciók hirdetésére is van lehetőség...
vargalex
petya220
#30190
Pontosan mire gondolsz? Ha a telepítési leírást követted, akkor a kártya teljes kapacitását használod...
vargalex
toth_janika
#29638
Logban nem látszik semmi? Próbáltad újraindítani a daemon-t? A
netstat -anparancs mit ad vissza?
vargalex
toth_janika
#29440
A szerveren tűzfal nem zárja esetleg a szükséges portokat? Megfelelő interface-on hallgat? Ha nem tallózod, hanem IP alapján akarod elérni, úgy sem megy?
vargalex
A példából nem volt egyértelmű, mert azt írtad, hogy "pedig a logot létrehozza a hostname-mal". Nem figyeltem még a logokat, azt gondoltam, hogy csak akkor, ha hostname-val adod meg a hozzáférést.
Tovább olvasva a config leírását és egyéb manual-okat: valószínűleg be kell kapcsolni a hostname lookups paramétert is a samba config-ban.
A problémát az okozhatja, hogy indításkor valóban a DNS szervertől kérdezné meg a host-hoz tartozó IP címet (ami ugye nem tudja), viszont tényleges hozzáférésnél NETBIOS-on keresztül szerzi meg az IP-hez tartozó hostname-ot (vagy utazik a SAMBA protokollon, ezt nem tudom).
Elképzelhető, hogy érdemes a name resolve order paraméter értékét is úgy beállítani, hogy a bcast megelőzze a host-ot (azaz a NETBIOS a DNS lekérést), ahogy a példában is látszik. Bár, gyaníthatóan mivel a DNS szerver úgysem tudja megmondani a hostname-ot, így fallback-olni fog a NETBIOS-ra egyébként is.
vargalex
Ez téves információ: "You can specify the hosts by name or IP number."
Inkább a szolgáltatói eszköz miatt nem működik a kollégának hostnévvel, ugyanis ha jól tudom, az UPC (és nyilván rengeteg más szolgáltatói eszközben) routerében nincs DNS szerver, a szolgáltatói DNS-eket hirdeti a kliensek számára. Így ebben az esetben a LAN oldali névfeloldás egyáltalán nem működik. Az egyetlen megoldás az azbest által is írt saját DHCP/DNS szerver használata.
vargalex
s3toraph
#26860
Az elsőnél az egyenlőségjel bal és jobb oldalán sem szabad space-t tenni!
A 2. verziónál az MC-ben a link-et kellene editálni, nem a file-t. Ez elvileg ctrl+x, majd ctrl+s, de soha nem használtam még. Egyszerűbb parancssorban:
ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/pythonUtóbbihoz szerintem root jog kell (azaz root-al, vagy sudo-val kell futtatnod).
vargalex
Én nem várnék az új python verzióra. Curl-al megoldanám inkább az authentikációt. Én anno hasonlót csináltam (azóta is megy folyamatosan), csak Cisco EPC3925-re (illetve egy topictársnak megcsináltam Ubee-re) és MySQL alapokon.
Szerk.: most nézem, hogy anno beszélgettünk is róla. A linkelt topicban meg több kép található. -
vargalex
azbest
#26250
Arch Linux alatt nálam nem volt magas a terhelés.
vargalex
st3v3np3t3r
#26231
Ez a vita szerintem sehova nem vezet, ráadásul nem is ide való. Ez konkrétan Raspberry PI topic, amihez semmi köze az Orange PI-nek. Ahogy korábban már más javasolta, inkább a Kártya PC lenne lehetőség ennek megvitatására.
Az egyébként szerintem sem kérdés, hogy melyik eszköz gyártói támogatása jobb. Persze a közösségi támogatás sem elhanyagolható, de abban nincs hiány a Raspberry vonalán sem, sőt..
Az pedig, hogy az Orange Pi fiatalabb a Raspberry-nél, semmit nem jelent. Az első Raspberry Pi megjelenésekor azonnal teljes körű szoftveres támogatás is volt. És ez azóta sem változott. -
vargalex
st3v3np3t3r
#26170
Nem arról beszéltem, hogy az elindulás azonos sebességű lesz. Hanem arról, hogy a buffer kiürülése (és így feltöltési sávszélesség igénye) nem tud gyorsabb lenni, mint a film bitrátája.
Egyébként nekem bármelyik fullhd anyag elindul hálózatról az RPi-n futtatott Kodi-n 1 sec alatt... -
vargalex
st3v3np3t3r
#26152
Szerintem ezt kicsit számold újra. Bármennyi secundum buffer is van, mindig csak azt kell feltölteni. A bufferből pedig csak a média bittátájával tud ürülni az adat, tehát pontosan elég annyival pótolni.
vargalex
st3v3np3t3r
#26150
A miniDLNA-val történő stream-elés nem erőforrásigényes feladat, mivel nem történik transzkódolás...
vargalex
Nos, kb. 5 évig bírta a Nokia AC-10E tápom a Raspberry(k) folyamatos meghajtását. Anno még a 256 MB-os RPi 1-hez vettem a piacon használtan 500 Ft-ért. Majd cseréltem 512 MB-os verzióra, végül a megjelenése napján egy RPi2 B-re.
Szerdán gondoltam frissítem a rendszert, de előtte készítek egy image-t a kártyáról, így leállítottam. Lementettem az image-t, kártya vissza a Pi-be és táp alá helyezem. Ritmikus halk sípoló (rezgő) hangot hallottam a Pi-ből és csak a zöld led villogott. A piros fel sem villant. Gondolom az induláskor szükséges feszültséget már nem tudta tartani, folyamatos futás alatt nem volt gond.
Más táppal (többel is) próbáltam, indult szépen, de meg-megjelent a kis villám ikon. USB doctor-al nézve a feszültség nem esett le, úgyhogy a kábel lehet a ludas, de nem sikerült olyat találnom, amivel végleg eltűnne. Gondoltam addig jó lesz, amíg megnézem a Nokia tápot (jellemzően a kondik szoktak kiszáradni ezekben). Így is volt, tegnap megvettem az új kondikat, ma beforrasztottam és üzemel is tovább a jó öreg Nokia töltővel. Mindez 320 Ft-ból (kicsit drága helyről tudom az ilyen apróságokat beszerezni) és egy minimális munkából.
vargalex
Mindenképpen kíváncsi vagyok az eredményre.
A terhelhetőség az összes porta együttesen vonatkozik, de ez Pi3 esetén 1200 mA. (Pi 2-nél config-ból emelhető 1200 mA-re). Ettől függetlenül 4 kamerát én már inkább aktív USB HUB-ra kötnék. Persze egy próbát megérhet közvetlen csatlakozással is. -
vargalex
PeterPH
#25769
A passzív verziók pont olyanok, mintha csak magad vágnád szét az USB kábelt.
vargalex
Sándor -P20-
#25579
Mik a mount opciók? Érdemes lehet a noatime-t betenni, ha nem lenne.
vargalex
Teagol
#25474
Nem használok raspbian-t, de nem systemd-s rendszer? Ha igen, akkor
sudo systemctl enable transmission.serviceÍgy automatikusan indulni fog egy rendszerindulás esetén. Ha azonnal indítani is szeretnéd, akkor
sudo systemctl start transmission.serviceElőre is bocs, ha mégsem systemd-s, bár kétlem...
vargalex
vargalex
albinolynx
#25070
Ebből az látszik, hogy a 192.168.84.20-ról csatlakozott egy kliens a 192.168.84.24 9091-es portjára.
vargalex
albinolynx
#25061
log-ban nem látsz semmit?
vargalex
toth_janika
#24471
Samba, vagy NFS megosztás esetén elkészíti a library-t, így nem kell a Pi-re kapcsolni a HDD-t.
vargalex
sztanozs
#24440
Ha jól emlékszem, akkor a Pi kernelébe az 1-wire szenzorok száma 10-re van korlátozva. Persze lehet, hogy azóta ez már változott.
Szerk.: Úgy látom, hogy most már 64.
vargalex
Gabesz87
#24273
Az SSH szolgáltatás bekapcsolása az eszköz SSH-n történő eléréshez kell. Ha nem használod, kikapcsolhatod nyugodtan.
Nálam a home serveren van Samba, így azt én egyik eszközömön sem engedélyezem, úgysincs rajtuk semmilyen háttértár. Ellenben az SSH-t mindenhol bekapcsolom. Kinek hogy tetszik, mik a szokásai. -
vargalex
Flowtation
#24270
Nem. Én is arra gondoltam, hogy ha egy wines megosztást akarsz elérni, ahhoz nem kell a samba szolgáltatás bekapcsolása. Az ahhoz kell, ha az LE megosztását akarod elérni másik gépről.
vargalex
Flowtation
#24263
A Samba szolgáltatást nem kell engedélyezni ahhoz, hogy egy külső megosztást elérj. Az csak ahhoz kell, ha a saját mappákat akarod távoli gépről samba-n elérni.
vargalex
A 100 MB swap nem túl sok. Ha Kodi is megy és viszonylag nagy a médiatár, akkor a RAM el tud fogyni. És persze a transmission-nak is kell. Próbáld ki nagyobb swap-al.
Egyébként milyen rendszert használsz? Nem lehet, hogy a /var egyébként is egy RAMDRIVE? Amountparancs mit ad vissza? -
vargalex
s3toraph
#23275
Nem derült ki, hogy pontosan mit szeretnél távolról csinálni, de esetleg X11 forwarding?
vargalex
Pulsar
#23189
[Kérdés, hogy mit monitorozol. Az ilyen tevékenységek jellemzően nem járnak nagy hálózati forgalommal, esetleg csak valamennyivel több kapcsolattal. A Pi-d pedig egyébként is neten lóg, így nyit is kapcsolatokat.
VPN-hez is kulcsot szokás használni, így - ahogy a kulcsos authentikáció is - jóval biztonságosabb a szimpla jelszónál.
Ahogy én használom: root nem jelentkezhet be SSH-n, más user is csak kulccsal. Valamint az SSH is csak általam biztonságosnak vélt IP-kről van beengedve (pl. munkahelyről), máshonnan csak VPN. Esetleg lehet még pl. knockd-vel bolondítani. -
vargalex
Pulsar
#23170
Csakhogy, ha bejutott a Pi-re, akkor már ott is van a teljes belső hálózatodon. Ráadásul a net hozzáféréseden keresztül támadhat bármit, elrejti magát, te leszel a forras... (az így megszerzett hozzáférésekkel jó kis zombi hálózatot lehet építeni).
Én azt mondom, hogy kívülről minimum más port és kulcsos authentikáció. Vagy VPN... -
vargalex
schferenc77
#23034
Valószínűleg a projektor nem küldi a Back gombot CEC-en.
Egyébként a 2009-es gyártású LG 37LH3000-nél ugyan ez van. Viszont Stop+OK gyors egymás után nyomása a Back. Illetve Stop+Play egymás után a context menü. -
vargalex
NeoExDeath
#23019
Nem egyszerűbb egy HDMI bemenetes erősítő?
vargalex
huliganboy
#22932
A -f (force) kapcsoló jó lehet, bár ha hibás, nyilván nélküle is megtörténik az ellenőrzés. -p lehet még jó az automatikus helyreállításhoz. Ami még lehet, hogy éppen a superblock sérült, akkor át kell térni valamelyik másodlagosra.
Ez természetesen az ext4 partícióra vonatkozik. Érdemes lehet a boot partíciót is megnézni dosfsck-val, bár oda ritkán történik írás. -
vargalex
huliganboy
#22921
Szinte biztos, hogy filerendszer hiba. Linuxon kellene megnézni
e2fsck-val. -
vargalex
bally4
#22743
Jobb egérgomb -> Hozzáadás a kedvencekhez. Ha nem egérrel használod, akkor pl. CEC-et használva érdemes megpróbálni az OK gombot hosszan nyomva, vagy nálam egy 2009-es LG-nél zöld+sárga gomb egymás után.
Kicsirics77: ő is inkább a Kodi-ra gondolt, hiszen ez egy Kodi feature.
- Vicces képek
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Lenovo ThinkCentre M700 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo ThinkCentre M910S SFF PC, I5-7500, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, garancia
- Dell Optiplex 3040 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végig)
- Dell Optiplex 3050 SFF PC, I5-7500, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd vég
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- ÚJ Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 165Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 4060 -Win11 - 3 év gari
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
wassermann
