- Megérkezett Európába a Soundcore Space 2 fejhallgató
- Hivatalos a OnePlus Watch 4
- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
- iOS alkalmazások
- Microsoft Rewards
molntomi
a következő hibával találkoztam, hátha van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond.
Van egy S7-300 CPU és 2 db ET200S modul, a kommunikáció profineten megy, van bent még 1-2 scalance is.Típusok:
PLC: CPU 315-2 PN/DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0
Et200S: IM151-3PN | 6ES7 151-3AA23-0AB0Az egyik ET200S modullal van probléma, mégpedig, hogy a HW configban azt látom, hogy egy modult se ismer fel, önmagát se?! 42 modul van mögötte még.
Error-ban van a többi pedig nem látható, a 0 sloton nem lát semmit, ami saját maga lenne.LED-ek:
- A CPU futásban van és SF led világít, illetve a I/O access error, writing/reading-re panaszkodik, a BF viszont nem világít, ha áramtalanítom az ET200s modult, akkor már világít pirosan, ebből azt gondolnám, hogy a kettejük kapcsolata megfelelő, nem Bus hiba lehet.
- Et200S, itt már változatosabb a LEDek állapota, gondolom jelezné, hogy mi a hiba.
3X lassan villog az SF - BF, majd 1 BF utána, 3X gyors SF-BF, 2 SF, 1BF. (Manualban erre vonatkozó rész nem volt).Semmilyen hardware / software módosítás nem történt rajta.
Elvégzett akciók:
- ET200S modul csere (verzió is egyezik)
- Utána lévő modul csere (PM-E modul)
- Ethernet kábel csere (ET200S - Scalance között)
- Modulokat átmozgattam, ki-be pattint
- Hátlap csere
egyik se hozott sikert sajnos, pedig én a modulra gyanakodtam, hogy hibás.Érdekesség még, hogy csak a modult +1 kártyát raktam fel a hálózatra, akkor sima SF hiba volt, gondolom eltért a HW configtól.
A modulban van egy Microcard, de nem kellene befolyásolnia ennek a működését.
Előre is köszi, ha van ötletetek mit lehetne még kipróbálni.
molntomi
olyan kérdésem lenne, hogy aki foglalkozott már Siemens-es step7 udp kapcsolattal, annak normálisan működött?
Letöltöttem a példaprogramot de ha simulációban nézem mind a két PLC-t, nem történik adat átadás?
Valamit még be kellene állítani?Itt a link:
[link]Köszi!
molntomi
molntomi
Szia,
köszönöm a segítséget, próbálom keresni a hibát/eltérést, nem találom (nem azt jelenti nincs).
Comparáltam is, ott nem volt eltérés egyedül a clock memory bit-ben.
Egyikben (M2047), másikban (M255).A Size work memory mondjuk eltér, a jól működőben 838, a rosszban 840, ez az eltérés a clock memory miatt van.
Valami ötlet?
molntomi
Siemens programozós kérdésem lenne, a PLC típusa CPU315-2.
Két gépberendezés, hasonló működésűek kommunikálnak UDP keresztül egy Omron PLC-vel.
Jelenleg az egyikkel a kapcsolat rendben van, viszont a másikkal nem él a kapcsolat.A kommunikáció az FB1-ben történik, (itt vannak meghívva az UDP-s FB-k, adatátadás), mind a kettő esetében ugyanaz a programkód.
Ami furcsaságot észrevettem ahol nem megfelelő a kommunikáció a monitorozásnál így néz ki az FB:
Van ötletetek, hogy az FB miért nem hívódik meg? vagy ilyen esetben mit lehetne tenni.
A programokat nem én írtam. Gép újraindítása megtörtént, nem hozott változást.Az M3.3 - OB100-ban van írva és "Mindig igaz" bit (FB meghívás után reseteli az értékét)
M3.4 - nincs használva, de az FB A kapcsolat abortálására használná.Előre is köszönöm a segítséget!
molntomi
Siemens-es kérdésem lenne.
Adott egy S7-es CPU 313C (6ES7 313-5BF03-0AB0/v2.6) PLC, szeretném etherneten keresztül is elérni, viszont nem tudom milyen CP 343-1 modult válasszak hozzá milyen verzióval, idő hiányába nem tudom mindegyiknek átolvasni az adatlapját ezért kérnék egy ajánlást ti mit választanátok.Amire kell most: Etherneten elérni a rendszert, később akár adatgyűjtésre is használni.
Köszönöm a válaszokat!
molntomi
Nem PLC-s kérdésem lenne, hanem ELAU-s szervo vezérlős, az eszköz: Pacdrive MC-4/11/10/400 13130247.
A kérdés, hogy aki foglalkozott már vele, mi a programozó software, mennyire nehéz beletanulni (PLC-s ismeret, Festo Servos ismeret van), ingyenesen letölthető esetleg vagy demo verzió?
Köszönöm a válaszokat.
molntomi
Végül sikerült összehozni, pár mondatba és képbe összefoglalva ami engem összezavart.
Kijelzőn a Transfer settings-nél csak MPI-t lehet beállítani, hiába Profibus-on kommunikál, ez az ami összezavart, hogy most még is melyik kommunikációt használja.
(elnézést a képminőségéért)
Hiába is próbálkoztam mindennel, a Set PG/PC interfésznél a Properties-be a kommunikáció elvolt állítva (nem tudom miért). Standard-re állítva már transferelhettem is a Projectet, ezt eddig nem állítottam, itt volt az ideje belenézni.
"A képet sajnos nem tudom értelmezni (félre ne érts, ez csak annyit tesz hogy nem tudom mit ábrázol)."
A kép a Siemens PG hátulján lévő csatlakozási módokat jelöli, itt az MPI/DP egybe van.Köszönöm a segítségeket!
molntomi
Szinte biztos, hogy volt már kérdés amit leírok, de egyszerűen már nincs több ötletem, néztem a siemens fórumát már, más fórumokat, jelenleg is a SIMATIC HMI Device TP 177A, TP 177B, OP 177B (WinCC flexible) Operating Instructions doksiját bújom, keresve a megoldást, de próbát teszek hátha van ötlet a problémámra.
Kérdés:
Adott egy TP177A 6" kijelző, transferelni szeretnék rá, de egyszerűen nem találja a PG az eszközt.
Kapcsolat a PLC-vel:
MPI kábellel kapcsolódnék hozzá, próbáltam már MPI/PROFIBUS/Auto beállítást is a Set PG/PC Interfacen, egyszerűen semmi.
A HMI-n a transfer beállításoknál MPI van beállítva, 1 address, Enable Channel 2. (De itt is végigpróbáltam minden variációt).
Transfer elindítva a HMI-n, de semmi sem történik, elindítva a jelszó felülírása után kilép és panaszkodik, hogy nem találja az eszközt.
Erre a kijelzőre régebben még sikerült transferelnem (kb. 1 éve).
Valami ötlet valakinek? Vagy egy leírás?
Előre is köszönöm. -
molntomi
byte-by
#7459
Nagy nehezen sikerült vele a kapcsolat, és leszedtem a programot, a nagyobb baj csak most jön, mert version száma V1.0.1.3, és itt viszont nem tudom, hogy lehetne a CMMP-AS --- M3 átállni......
Nem szívesen kezdeném beállítani egy új projektbe az adatokat, nem tudom mit állíthatok el sajnos.Itt esetleg tudod, hogy lehetne hardvert váltani??
molntomi
Nem teljesen PLC-s kérdéssel fordulnék hozzátok, de hátha valaki foglalkozott már vele.
Van egy S7 IM151-7 CPU típusú PLC és Profibus-on csatlakozik hozzá 3 servo vezérlő.Vezérlők: Festo Motorcontroller CMMP-AS-C2-3A (550041) típusúak.
Na a probléma a következő ebből az egyik teljesen elfüstölt, de semmi baj megrendelve egy másik vezérlő a követő verziója (CMMP-AS-C2-3A-M3).
Szerencse, hogy a háromból 2 vezérlő ugyanazt hajtja végre.
Viszont az adatokat, pozíciókat a meglévő még jó vezérlőből ki kellene menteni, de a Festo Configuration Tool FCT programot még nem használtam, van-e itt esetleg olyan aki már bűvészkedett vele?A kérdéseim hozzá:
- Online módban letudom tölteni úgy is az adatokat, hogy nem configurálom az eszközt, hanem ezt a program elvégzi magától?
- Ha csinálnék egy backup-ot (nem tudom lehet-e) , azt rátölthetném az új vezérlőre?Előre is köszönöm hogyha valaki tud segíteni!
Addig persze kutatok én is utána. míg meg nem jön a vezérlő.
molntomi
Olyan kérdésem lenne Simatic Step7-nél, ha van egy gyártótól kapott projektem, szóval "eredeti", a symbol table és a DB-k elvannak nevezve, de én csinálok egy -- Upload station to PG-t --, mentés miatt, akkor ugye a siemens plc nem tárolja a symbol neveket, hogyan tudom az eredeti projektből átmásolni az "elnevezéseket".
Nem konkrétan a symbol tábla a gond, hanem van 100 db DB-d és azon belül a DB adatainak elnevezéseire lennék kiváncsi. Vagy Például a commentekre.Gondolom biztos van rá megoldás, nem kell egyenként begépelni.
Előre is köszi.
molntomi
Achilles83
#7203
NQ-t akarom összekötni CQM1H-CPU51 PLC-vel, akkor csak a Host linket engedi...
De! elraktam már az NQ-t a fiók mélyére, helyette Kinco HMI-vel oldom meg, azért köszönöm! -
molntomi
Köszönöm a válaszokat az NQ kijelzővel kapcsolatban!
Jobbnak láttam elcsomagolni és száműzni a fiókba.
Szerencsére "csak" egy új projektben lett volna szerepe, de így gyorsan leszavazásra került.Mindenki kerülje el aki teheti.
molntomi
byte-by
#7185
Hali,
"viszont az elején belinkelt képen a PLC settings -nél az unit nubmer át van állítva 1-re.
azt próbáltad visszaállítani alapra?"- természetesen, de semmi változás.
"illetve esetleg még töltsd le a legújabb NQ -designert.
de vigyázz, mert nem a megszokott módon frissül.
előszőr le kell totál dózerolni a régit és úgy telepíteni az újat.
v2.21 a legújabb, omron kft oldalon díjmentes.(még jó, hogy nem kérnek ezért pénzt...)"- Ezt holnap kipróbálom, de kb. 2 hónapja van a gépen, nem hiszem azóta frissült.
"jut eszembe, a soros kábel az omronos? csak azért kérdezem, mert a gépkönyv dedikált rs232
kábelt ír a csatlakozáshoz.
tudom , írtad, hogy lecsekkoltad, ez azt jelenti, hogy egyébként csatlakoztál vele már omron PLC-re
és online tudtál lenni?"- Soros Omron kábel
Amit nem értek, a kommunikáció rendben van, akkor, ha a PC is bent van a körbe!!!!
Szerintem lassan nem adok több esélyt az NQ-nak.
molntomi
molntomi
Omronos kérdésem lenne.
Két napja szívok egy PLC és egy HMI összekapcsolásán.
PLC: Omron CQM1H-CPU51
HMI: NQ5-SQ000-BAz alábbi ábrán látható a kapcsolat:
A PLC és HMI Host link-en kapcsolódik össze (máshogy nem lehet az NQ szerint), HMI Unit 0, PLC Unit 1.
PC-vel USB-n keresztül programozom fel a kijelzőt.
A gond, hogy ha a PC-t eltávolítom a "körből" a kapcsolat elveszik a PLC és a HMI között. Addig ameddig a PC is a kommunikációban jelen van, a kapcsolat tökéletesen működik (bár a RUN led gyorsan villog ilyenkor is ami épp a kommunikációs hibát jelzi).
A kábellel nincs probléma (teszteltem, átnéztem).
Leírásban ilyen esetre nem találtam megoldást.HMI comm: (COM2-ön van most, de COM1-en is ugyanazt tapasztalom)
Örülnék, ha valakinek lenne egyáltalán valami ötlete
Köszönöm. -
molntomi
SIEMENS HMI kérdésem lenne.
Adott két kijelző, WinCC-be név és version azonos (TP177B 6"color PN/DP, version 1.1.4.0)
1. kijelző
Név: TP177B 6"color PN/DP
Cikkszám: 6AV6 642-0BA01-1AX12. kijelző
Cikkszám: 6AV6 642-0BA01-1AX0A legutolsó számban tér el (0 vagy 1), a kérdésem az lenne, feltudok-e tölteni egy 1. kijelzőben megírt projektet a 2. kijelzőre, ugyanez visszafele is játszik? (Ha igen akkor backup mentésnél se jelentene problémát?).
Olvastam mind a két kijelző leírását, de különbséget nem találtam egyenlőre köztük.
Tartalék HMI miatt lenne jó tudni, hogy mind a 2 fajta kellene vagy csak 1.U.i.: Version mennyire számít a kijelzőknél?
Van leírás a Cikkszámokról, amelyben tudod milyen betű/szám mit jelöl?
molntomi
Olyan kérdésem lenne, hogy ebben a programkódban a NOT mit is csinál, melyik feltételt negálja?
A(
A(
A(
L "MASCHINENDATEN".Nyomas_elvart
L 1.000000e+003
==R
NOT
O
AN "Mod_uzenetek_HMI".Szoveg009
AN "Mod_uzenetek_HMI".Szoveg010
AN "Mod_uzenetek_HMI".Szoveg011
= M 80.1
A M 80.1
= "A7.1"Előre is köszi!
molntomi
Mazsika
#7019
Szia,
Folyamatos töltés van 2 töltőszáron, és egy nagyobb Puffertartályból, szivattyú tolja be az adagot a gép kisebb puffertartályába.
Hogy miért kell 2 szelep nem értem, feleslegesnek tűnik az egyik, bár arra gondoltam, hogy az egyik a túlfolyón van, ha felmegy bizonyos bar-ig a nyomás a tartályba akkor ott leengedné, de ezt a programkódban nem látom.
molntomi
Kapkodva írtam meg a kérdést, de szeretném akkor pontosítani kicsit.
SIEMENS típus: S7-300 IM151-7 CPU
Analóg értékek: 4..20mA
Tartály mérete: 60L, 1-3barA töltőgéppel 2,5kg . 5kg . 10kg termékeket töltünk.
Eredeti felépítés szerint:
PIW418 - Mérem a nyomását a tartálynak (Negele típusú)
PQW624 - FESTO Proporcionális szelep
PQW626 - FESTOProporcionális szelepFESTO pp szelep: [link]
A két proporcionális szelep segít a túlnyomást tartani a tartályban, egyik a tartály tetején található, a másik pedig a túlfolyón.
A gond vele elég sok, nem megfelelő kialakítás, nyomás változás, stb..
A gépgyártó programozója próbált vele valamit kezdeni 2 éve, én még nem dolgoztam itt, csak az elmondottak alapján nem sok sikerre jutott.Amit én szeretnék:
Tartályt átalakítva egyszerű túlnyomásos tartályt kialakítani, szerintem felesleges két pp szelep is.
Ez egy kezdő projekt, de a programozásban szeretnék már utána járni, hogy is működhetne.Elvárás: Kezelő a felületen beállít egy nyomás értéket, és ez legyen a nyomás a tartályban, de nehezen indulok el vele.
A kérdésem, hogy elég egy FC105,FC106 függvény hívás, vagy nagyban függ az eszközöktől mivel lesz megvalósítva, ha van ötlet örülnék példának is mivel valósítanátok meg.
molntomi
Kb. 60 literes túlnyomásos tartálynak a nyomás programozásához kérnék segítséget.
Töltőgéphez tartozik a tartály, folyamatosan ürül, szivattyú pedig tolja bele, így tartva a szintet.
A gond, hogy a nyomás ingadozó.Csak logikájába szeretném megérteni, FC105 és FC106-al meglehetne ezt oldani egyszerűen?
Köszi a válaszokat.
molntomi
CPU Diagnostic Buffer-be ezt a hibakódot kapom: 16#3942, ami ha jól értelmezem külső modullal van probléma, ezek a FESTO SERVO vezérlők, amelyekkel van a probléma. (Input Address: 2043)
FESTO SERVOK (CMMP_AS) nem értem a működésüket, egyszer jó egyszer nem, most megy, holnap nem biztos, szerintem ezek a legrosszabb hibák, mikor nem tudod mi lehet
Meghívja az OB82-őt, ez eddig rendben van.
OB82: meghívja az FB49-et (SFM FB).
Erről tudtok valamit mondani, vagy innen ki lehet deríteni valamit?
Előre is köszi.
molntomi
aboutterms
#6970
Festo honlapjáról töltöttem le hozzá software-t, remélem ezzel akkor nem lesz baj. Amit észrevettem, hogy a véghelyzetig lemegy és utána dobja el magát, gondolom valamelyik paraméter lehet a gáz, vagy mechanikusan szorul.
Festo Configuration Tool. -
molntomi
Szia
Erre a "finom" szabályzásra a gyártó egy lyukas pillangó szelepet épített be a töltőrészre, ami a töltőszár és a tartály között található.
A szelep működése: offset értékkel állítható mikor zárjon be a szelep így kisebb keresztmetszeten folyik keresztül a termék.
Ezen a kisebb folyású keresztmetszeten se mér pontosan a mérleg
pl.: 5000 gramm a kívánt súly, akkor ha az offset 500, akkor 4500 grammnál bezár a szelep, és a kisebb keresztmetszeten folytatódik a töltés.
Mérleg helytelen kalibrálása lesz szerintem a megoldás, de ha többet megtudok leírom a tapasztalatot.
De minden ötletet szívesen meghallgatok, hátha sikerül a pontosabb mérés. -
molntomi
byte-by
#6956
Szia
A töltőgép élelmiszeripari töltőgép (mustár, majonéz), nem darabos terméket töltünk vele.
Alábbi képen látható a töltőtér:1. Mérleg cella
2. Főtöltő
3. Előtöltő- Két töltőszáron tölt, van egy előtöltő, amely időre tölt, ennek a sebességét a kezelőfelületen állítja a kezelő, független a mérlegtől.
- A főtöltőszár alatt található a mérlegcella, itt történne a súlyra töltés.
- A két töltőszárat Festo Servo motorok mozgatják.
Hasonló gép nincs, a gyártó megszűnt, így szakmai támogatás sincs hozzá.
Nekem a gondom, amit leírtam már, hogy ha 5000 az elvárt érték miért dolgozik még rá, mérleg lenne rosszul kalibrálva?
A látottak alapján, mintha a feldolgozó egység nem tudná követni a töltést.
Töltés idejét ha változtatom, akkor se oldódik meg a probléma.- Mérlegcella: pw15ah/20 hbm
- Feldolgozó: Siwarex CS - 7MH4910-0AA01Töltőszárba még maradna annyi termék?? Nem hiszem
Töltőszár felépítése:
molntomi
Siemens PLC-s kérdésem lenne, pontosabban SIWAREX CS modullal kapcsolatban.
PLC: IM151-7 CPU (S7-300)
Nagyon röviden: Töltőgépről van szó, töltőszelepet a mérleg vezérli, ha eléri a kívánt súlyt a töltőszelep bezár.
A gond, hogy például 5000 grammnál, plusz 150 grammot mér még rá. Ha 4500 grammot állítok be akkor is 100-150g. Mindig van súly szorás, a gépet nem lehet pontosan beállítani.
A gépen található siemenses kijelző, gramm érték kiíratásánál látni, mintha nem tudná követni a mérleget.
A PLC programban viszont monitorozásnál én azt látom, hogy megfelelően veszi el a bitet.
Egyszerűen nem értem, honnan jön ekkora szorás. Ilyen lassú lenne a mérleg feldolgozója (Siwarex cs), ezt hol tudom megnézni? Valaki dolgozott már siwarex-el???
Minden ötletet szívesen várok, nem tudom már mi lehet a gond. Mechanikusan ellenőrizve van a gép, szelep megfelelően zár el, nincs késleltetés, fojtás benne.
molntomi
molntomi
#6948
Végül rájöttem, cx-integrator-t kell használni, onnan ki lehet szedni, hogyan is van felépítve a rendszer.
Itt akkor megtudtam a network, és a node számokat, amelyet használni kell az ethernet megadásánál.Én esetemben:
Devicenet networkje: 1
Controllerlink networkje: 2
CJ2M-es PLC node száma: 3
IP cím: CJ1M PLC IP-je, itt található az ethernet modult.Akkor a kép alapján csatlakozhatsz:
Gondoltam megosztom, ha valaki más is szembe kerül majd ezzel.
Báár az még nem világos, hogy default beállítás mellett miért tudtam a másik CJ1M PLC-re csatlakozni,. -
molntomi
Omron-os kérdésem lenne, pontosabban Devicenettel kapcsolatos.
3 PLC össze van kötve Devicenettel, de csak az egyiken van ethernet modul.
Na én ezt az egyet el is érem a hálózaton, de a többit is el szeretném, és úgy tudom, hogy ezt meg lehet csinálni, de nem tudom, hogyan
(ha mégse lehet elnézést a kérdésért).Valaki tud ebben segíteni?? Cx-one-nak ezeket a szoftvereit nem nagyon ismerem. (Cx-server, Cx-protocol, stb.), eddig inkább csak a cx-programmerel és a cx-designerrel foglalkoztam, gondolom itt lenne a megoldás is.
CJ1M -es két PLC (itt van az egyiknél az ethernet modul), a harmadik CJ2M.
Előre is köszönöm a segítséget.
molntomi
Wincc Flexible transzferreléssel lenne két kérdésem. Ha bepipálom az "Overwrite recipe data records"-ot, mi történik, értem én, hogy felül írja a rekordjaimat, de ez mit is takarna pontosan?
A másik a "Use pack & go" lenne, hogy mit jelent.Előre is köszönöm!
Bocsi, ha alap kérdésről van szó, de nem szeretnék semmit úgy feltölteni, hogy nem tudom.
molntomi
Nem PLC-s kérdés, de SIEMENS-el kapcsolatos problémám lenne.
Egyik gépünk-be található egy Siemens DC-USV-Modul 15.
A problémám vele, hogy az ALARM led világít pirosan, illetve villog egy ideig, hibát ad be a kijelzőnek, majd nyugtázás után folyamatosan világít pirosan.
Utána néztem a leírásban, ott azt írja, hogy akksi hiba vagy kábelszakadás. Rámértem multiméterrel, az akksi jó, kábel hiba sincs.
Valaki találkozott már ilyen eszközzel és ha igen valami ötlet, hogy miért nyavalyog?
Olyat találtam, hogy a Battery modul-t ki kell cserélni. Itt az akksira vagy a akksi modulra gondol?
Előre is köszi a válaszokat!
manual: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/515/17698515/att_900517/v1/A5E38473417-1-74_OP-INST_DC-USV-15A_de-en_2016-09-01.pdf
molntomi
Köszönöm szépen mindenkinek a választ!
molntomi
Olyan kérdésem lenne, hogy raklap érzékelésre, mi Sick wl12g-p530 szenzort használunk, ami egy foto elektronikus szenzor.
De random a gép nem érzékeli néha a raklapot, ez a viselkedése mindig változik, néha egész nap semmii, máskor mindig van gond vele. Természetesen a raklapok se egyformák.
Ebből gondolva nem a program a hibás, bár ahhoz nem férek hozzá (szoftver hiány).
A kérdésre visszatérve, ti milyen szenzorral érzékelnétek a raklapokat, valamit esetleg tudtok ajánlani ami megbízható?
A másik gond a szenzort elhelyezkedése lehet?
molntomi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a SIEMENS-nél ügye a Hardware configban megtalálható, hogy melyik modul milyen címet kap.
Ugyanez az OMRON-nál megnézhető?? És ha igen hol, vagy esetleg egy szabály van rá?
Digitális input-output még rendben, de az analóg csatornáknak a címét vagy vannak a TC modulok hol tudom megadni, változtatni, megnézni?A kérdésem nem csak a gyártó által megkapott programokra érvényesek, de a PLC-ről leszedettre is vonatkozik.
CX-Programmert használok.
Ez eltér PLC-nként, nem mindegy,hogy mondjuk CQM1 vagy CJ1M?
Előre is köszönöm a válaszokat!
molntomi
Siemens S7-300 kérdésem lenne.
Adott egy gép, nincs meg az eredeti programkódja, csak a kiolvasott kód és a kapcsolási rajz.
A probléma a PLC-ről vezérelt frekvencia váltóval van. Freki váltó: Siemens Micromaster 420.Kijelzőről állítható a frekiváltó sebessége százalékosan ez a programkódban így néz ki:
A DB103.DBW10 - a százalék értéke ez kijelzőről állítható
DB103.DBW 42 - DB104.DBW 64 - DB104.DBW 70 - PLC-s beállítási érték a kijelző felé, gondolom alapbeállítások._1inverter_sebesseg - PQW752 analóg kimeneten van (0-10V)
O "M7_motor_vezerlo"
O "M8_motor_vezerlo"
JC M004
L 0
T "_1inverter_sebesseg"
T DB103.DBW 10
JU M001
M004: A M 28.1
JC M002
L DB103.DBW 42
T DB103.DBW 10
JU M003
M002: AN "M7_motor_vezerlo"
JC M009
L DB104.DBW 64
T DB103.DBW 10
JU M003
M009: AN "M8_motor_vezerlo"
JC M003
L DB104.DBW 70
T DB103.DBW 10
M003: L DB103.DBW 10
L 276
*I
M001: NOP 0Gondolom itt a 276 szorzás azért kell, hogy meglegyen a 0-27648 tartomány.
A probléma, az hogy ha 100% állítom akkor a maximum 50HZ, ami jelenleg kevésnek bizonyul.
Sehol nem látom, hogy a PLC-n le lenne e korlátozva, de a Micromasteren se találok ilyen beállítást.Gondolom az analóg bemenetnek ehhez nincs köze.
Valami ötlet? PLC-be keressem vagy a freki váltóba szerintetek?Előre is köszönöm!
molntomi
Két kérdésem lenne, mind a kettő OMRON PLC-s
Az első, csatlakozni szeretnék egy OMRON CJ2M-CPU 15 PLC-hez USB-n keresztül. Az eszközök látják egymást, viszont amikor tölteném le a programot, akkor FB -s symbol table hivatkozva nem csatlakozik.
Nincs meg az eredeti program, így kellene csatlakoznom. Mi lehet a gond?A másik hiba kicsit komplexebb.
Erre a PLC-re 3 kijelző is (DeviceNet-en) csatlakoztatva. Egy NS5-TQ10-V2, NS8-TV00-V2, NT21-ST121-EV3.
A probléma, hogy a NT21 kijelző ha bekapcsol, akkor eldobja a másik kettőről is a kapcsolatot és nem kommunikál a PLC-vel. Ha ezt a kijelzőt nem működtetjük, a kapcsolat jó.Valakinek van erre valamiféle tapasztalata? Hardveres vagy a szoftverbe lehet a hiba?
Elektronikus szekrénybe esetleg valami zajt összeszed és bontja a kommunikációt?
molntomi
Két Siemens-es kérdésem lenne.
Szeretnék egy Siemens 400-as PLC-re program módosítást tölteni. Ez érintené az OB1-et is.
1 FC-t és 1 DB-t töltenék még fel pluszba, ami egy számolást hajt végre és tárol el, de a futó programba nem vezérelnék mást. Az OB1-be csak az FC meghívása kerülne.A kérdésem, hogy miközben fut a gyártási program feltölthetek-e anélkül, hogy megálljon a rendszer vagy összezavarjam a PLC-t.
A másik kérdésem, hogy ami DB-t létrehozok, ott REAL típusú értékeket számolok, ezeket az értékeket x. idő után a plc kitudja-e íratni excelbe, vagy ez hogy működne?
Előre is köszönöm a válaszokat.
molntomi
crucified
#6661
Nem hozzám szólt a kérdés, de megpróbálom megválaszolni.
A különbséget szerintem a feladat és a programozó határozza meg.
Komolyabb feladatoknál már nem elég a LAD programozási nyelv, kell az STL is.
Másrészről ki mire specializálódik, STL, LAD vagy FBD esetleg SCL. A programozó dönti el melyik neki a szimpatikusabb az adott feladathoz. Ügye a Létra nyelv még a relés korszakból maradt fent, de sokszor ez nem elég. -
molntomi
Letudtam szedni, igazad volt: SET PG/PC -> Profibus, így sikerült viszont, mikor megakarom nyitni WinCC Flexible ezt kapom:
ügye most egy .psb fáljt kellett kapnom?
Most egy kicsit képzavarba is kerültem. Ügye az eredeti kérdésem az volt, hogy ha nekem nincs semmilyen projektem egy kijelzőhöz, de szükségem van a kijelző projektére akkor hogyan tudom leszedni azt és szerkeszteni/módosítani.
Ez a .psb mentést tudom egyáltalán szerkeszteni vagy ez csak arra jó, hogy ha valami történik a panellel én visszatudom tölteni? Van itt jó pár olyan gép amelynek nincs meg a projektje vagy csak egy nagyon régi változat van meg (8 éves). -
molntomi
crucified
#6630
Kipróbáltam, szerintem is így kéne, de mégse jó.....
Ezt kapom, mint hibaüzenet. Az MPI kábel jó (használom máshol is sikeresen), a laptopon jó a beállítás (Communication settings/MPI/Address), HMI-vel nincs baj (folyamatos termelésben van használva), annyi a különbség hogy ő a PLC-vel profibuson kommunikál, de ez nem befolyásolja gondolom.
Valami ötlet, hogy miért nem tudom leszedni a programot?
molntomi
Egy egyszerű kérdésem lenne, de számomra még is fontos.
Simatic Touch Panel-ről szeretném letölteni a meglévő programot (TP 177A 6" 1.8.3.), ehhez kérnék egy kis útmutatást, miket kell a Wincc Flexible 2008-as szoftverben beállítanom?MPI-on keresztül szeretnék csatlakozni. Ha jól gondolom akkor Transfer/Communication settings ott beállítom és hogyan tovább? A HMI-n kell valamit állítanom vagy letudja így is szedni?
Elnézést ha ez alap kérdés, de nem szeretném a meglévő programot akár felülírni vagy bármi.
Előre is Köszönöm!
molntomi
Az egyik gépünkben található 3 Festos CMMP AS C2 3A típusú motor controller.
S7-300-as PLC-re vannak csatlakoztatva Profibuson keresztül.
Nekem az állapotaira lenne szükségem, mikor milyen pozícióban van, ezt meg is találtam a motor controller manuáljában,
de a PLC-be ezt nem állítom (vagy nem találtam), csak egy startfeladat pozíció bemenetet (DB-ből) adok át a servo motor FB-nek, de hogy mi a pozíciója azt nem tudom.Kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt esetleg megfejteni?
GSD fileba kéne keresnem a megoldását?https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/380659/CMMP-AS-M3-HW_2012-03_760322g1.pdf
(28. oldal)
Elnézést, ha nem teljesen érthető a kérdés!
Előre is köszönöm a válaszotokat!
molntomi
Olyan kérdésem lenne, hogy egy ET200s IM151-7-es CPU-nál, ugyanúgy töltöm le a programot a PLC -ről, mint egy S7-300-as vagy 400-as esetében?
1. MPI-on csatlakozok
2. Set PG/PC interface
3. Upload Station to PGlink: [link]
Csak ilyennel még nem találkoztam.
Egy HMI csatlakozik még a rendszerhez.Előre is köszönöm a válaszokat!
molntomi
Achilles83
#6296
Igen, a DM-ről beszélek, eddig inkább CJ1M típusú PLC-kel foglalkoztam, de most kell CQM1H-val is.
Pl. ennél a képnél, hogy nyomozom ki azt, hogy ez mi akar lenni?
Értem mit csinál a program kód / utasítás, de ezt az adatmemória területet nem igazán.
És ehhez hol tudnék utána olvasni?DM:
Előre is köszönöm!
molntomi
Az adatmemória címzésről / használatról valakinek van valami jó doksija vagy link esetleg? Lehetőleg OMRON-os példákkal, de bármit szívesen fogadok!
molntomi
Egy olyan OMRON-os kérdésem lenne, hogy, ha csatlakozok egy CQM1H PLC-hez, Peripherial porton keresztül és letöltöm a programkódját, (PLC/Transfer/From PLC) a symbol táblába felvett kimenetek, bemenetek és adatok, miért nem töltődnek le a programmal együtt? Ez a "hiba" több azonos típusú PLC-n előjött már.
Vagy ezeket aki beprogramozta nem vette fel?
Mert így elég nehéz megnézni, mi miért van.Előre is köszönöm!
molntomi
Köszönöm a gyors válaszokat
molntomi
Olyan kérdésem lenne, hogy a CX-ONE szoftvert csak win7 32-re tudom használni, vagy 64 bites win7-en is megfelelően működne? Az OMRON-nál azt találtam, hogy csak 32bit-es rendszer támogatott.
Előre is köszönöm!
molntomi
Olyan kérdésem lenne, hogy a CX-programmer-be és CX-Designerbe, ha egy szám értéket megadok a felületen, akkor az beíródjon a PLC-be. Például egy időzítő értékének változtatása,beállítása, a HMI-n, így mindig a kívánt érték fut le a programban. Esetleg paraméterátadással kellene? Most kezdtem el foglalkozni a témával.
Ha lehetne egy LAD-os példának örülnék
Előre is Köszönöm!
- Projektor topic
- Parfüm topik
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Spórolós topik
- iPad topik
- Crimson Desert
- 3-in-1 PRÉMIUM USB-C HUB /Samsung Dex, MacBook, Surface, Chromebook ,Huawei,Motorola
- Üvegfólia,hidrogél fólia: iPhone ,Honor,Google Pixel,,Nothing Phone,Motorola, Samsung telefonokhoz
- 2TB HDD 100/100 - Több darab!
- Gigabyte AORUS 16X - Core i9 14900HX - 32gb ram - RTX 4090 (175W) 1TB SSD + 2027 januárig gyári gar
- SEAGATE ST500DM002 SATA III 500 GB 3,5 HDD
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 14 M1 16GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 / RTX 4070 / 32GB / 1 TB SSD 2K 165Hz PRÉMIUM
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
