- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
- Íme az új Android Auto!
- Luck Dragon: Alza kuponok – aktuális kedvezmények, tippek és tapasztalatok (külön igényre)
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
Tomika86
Köszi mindenkinek a segítséget a keverős ultrahangos feladatban.
Régebben említett mitsubishi fx2n koppintással kapcsolatban írtam. Megoldottam mindent a programmal.
Feltörtem a jelszót, kitaláltam a 8pin din csati kiosztást(ami a mitsu rs422 helyett sima ttl rs232 volt ), módosítottam a programot is. Kész a gép.Viszont egy dolog van, ha a laptopom nem töltőről ment akkor nem tudtam a plcre csatlakozni.
Ez mi miatt lehetett?
Csak érdekel, már rá nem csatlakozokKöszönöm
Tomika86
Cj1M plcvel egy tartályban ultrahangos szenzorral szintet mérek 4-20mA segítségével. A tartályban van egy keverő, ami jelen esetben egy 8mm-es rúd ami keresztben elmegy a szenzor elött. Ilyenkor természetesen a kijelzett szint felugrik arra a mgasságra ahol van a keverő szára.
A kérdésem arra irányul, hogy milyen eljárással tudom ezt kiszűrni, hogy a mért jelben ne mutatkozzon a keverő? Esetleg kész FB blokkot találok-e erre? A szűréssel a jelet nem szeretném késleltetni, mert ez alapján töltve is van a tartály és nem késhet a jel a gyors töltés miatt.
Köszönöm! -
Tomika86
Mi ez az STL S36?
És miért S?
Az oké, hogy jelzi ha elérte a beállított darabszámot
Tomika86
Annyira jó ez a Mitsubishi klón, hogy ha az RS485-ön van a HMI, akkor a pc sorosport nem fér a plc-hez, gondolom ugyanazt a portot használja a mikrovezérlő. Így a HMI adatbeviteli mezőit beazonosítottam, de a többi bitet, egyebeket nem.
Tomika86
Professzore
#9151
Nem tudom viccként írtad-e vagy komolyan
Utálom a mitsubishit alapból.
Az a baj a szekrényhez amit kínából vásároltak még kapcsolási rajz sincs.Nem újdonság nekem sem a nyers kód -
Tomika86
A képeken látható kínai remekműhöz kérnék segítséget. GX Developer látja, de nem tudom letölteni a tartalmat mert kéri a jelszót.
Ez elvileg FX2 klón, bár a 8pines csatija se mitsubishi, hanem sima rs232. Az FX2 szériához talált Unlocker nem működik.
Van aki tud ebben segíteni mit próbálhatnék még meg? Kellene a tartalom, mert módosítani kellene.
Köszönöm!
[kép]
[kép] -
Tomika86
Sziasztok
Nem plc, de hátha
Egy Omron V430 kódolvasó kamerat üzemeltem be nemrég. A beállítasahoz egy samsung galaxy tab a8 tablet van usb-c dokkolóval, etherneten keresztül chrome-ban jön be a webszerver oldala.
A hiba ott van hogy amikor a match kódot beírnám a tablet felugró billentyűzetével nem sikerül.
Pharmakódról van szó ami egy pozitív egész szám, pl 965.
Ha átírom és megnyomom a bevitel gombot akkor az előző marad ott. Van ott egy ascii jelző mellette.Na most ha a dokkolóba dugok usb billentyűzetet akkor simán át tudom írni enter gombbal.
Hogy tudom megoldani hogy ne kelljen külső billentyűzet?
Köszönöm
Tomika86
Steve_Brown
#9007
De tudja, ha csinálnak gsd fájlt ami s7-300-hoz tartozik akkor tudja.
Egyébként a következő a gond:
CP343 lévén ami a telegrammnál megvan adva IO tartomány az a CP kártya memóriatartományában van. A CPU esetén hiába olvasom azt a tartományt, nem az.
A megoldás az lehetne, hogy a PNIO_SEND és PNIO_RECV blokkokkal a CP kártya megadott memória tartományát másolom DB-be és DB-ből olvasok.
Így DB-be érkezne a telegramm és a DB-ből tudnék a telegramba is írni.
Amit szeretnék egy motornál csak megadott fordulatszám és nyomatékkorlát beállítás.
Ez menne is simán, minden speciális blokk nélkül (SINA_SPEED telegram 1-et tud, S210 meg telegram 1-et nem)
Viszont kettő motorral kellene pozició szabályozást csinálnom. Na ezzel nem cseszném el az időmet (van SINA_POS blokk, de az a fent írt DB-ből nem tudna adatot venni és annak átadni)
A legegyszerűbb az lesz, hogy PN/DP CPU-ra váltok és annál nem kell másolgatnom. -
Tomika86
S7-300 sorozatot szeretnék összehozni az új S210 meghajtással.
Okozhat gondot az szerintetek, hogy a CPU nem Profinetes és CP343-1EX30 kártyán van a szervó vezérlő?
Az a helyzet, hogy összehoztam annyira a rendszert, hogy minden kommunikáció jó volt, zöld volt minden. Diagnosztikában ok volt minden. Standard Telegram 3 kiválasztva a meghajtásban(startdrive-al felkonfigolva) és a plc projektben is (TIA Portal V17), de minden telegram cím 0 értéken volt.
Valaki tud ebben állás foglalni?
Köszönöm! -
Tomika86
ESA VT525W HMI programot írom át Omron NS8 kijelzőre.
ESA esetén van olyan hogy Function command area (4 word), Terminal status area (4 word), Command answer area (4 word).
Ezekben kérnék segítséget, hogy mi a kiosztásuk, melyik mire való. Az egyikben az aktuális képernyő száma jön vissza plc felé. Másikban meglehet adni, melyik képernyőre menjen gondolom. De érdekelne minden pontosan.Köszönöm!
Tomika86
BS40 sorozatú Wenglor vision szenzorhoz nincs meg valaki a telepítő?
wBS40_install.exe
Köszönöm! -
Tomika86
spkkill
#8892
Ezt még nem, megnézem figyelmesenn. Bár ez pid compact.
Self tuning esetén valami hibát ír a progress bar alatt. Majd hétfőn megnézem pontosan.
Annyi még, hogy ha a pid temp blokkot az ob30ban bekapcsolom akkor elkezd fűteni, kint a pwm jel.
De ha kikapcsolom a blokk futást akkor a pwm kint marad a plc kimenetén, erre van beállítás, ha nem fut a pid akkor ne menjen a kimenet? Most tiltom a kimenetet, ha nincs bekapcsolva a fűtés.Köszönöm
Tomika86
Sziasztok
S7 1200 pid tempes kérdésem lenne, ha valaki csinált már ilyet 0ról. 3db hőfokszabályozót váltottam ki s7 1214, hmi és ssr segítségével.Beállítasban kellene segítség. A tunning nem indul el, p i d értékeket számoltatnék.
Köszönöm
Tomika86
Van egy szállítószalagos gépem, amire tennék egy kódolvasót és ezt követném végig majd egy szenzor után selejteztetném.
Tehát jönnek sorban a termékek a szalagon, lenne egy szenzor ami indítaná a vonalkódolvasást, ennek meglenne a kiértékelése és ettől függően egy FIFO-ba írnám az eredményt. Menne tovább a szalagon, majd egy szenzorral kivenném a FIFO tömbből és az eredmény alapján selejteztetném.A PLC ami a gépben van Siemens S7-300-as sorozat.
FIFO megoldást használok S7-1200 esetén, SCL nyelven írva. Ezt áttudom rakni a STEP7-be?
Nekem olyan FIFO kellene aminél 1 szenzorral beírom az adatot, másik szenzorral kiveszem.Köszönöm a segítséget!
Tomika86
Omron CP1L-M30 PNP tranzisztoros kimenettel megtudom azt oldani, hogy kitöltési tényezőt állítok, és egy ellenállásosztóval(24-->10V) Omron J1000 Analóg 0-10V bemenetre kötök?
Így a PWM alapján lesz egy középértékem, amit elvileg fel tud dolgozni az analóg bemenet.
Csinált ilyet valaki? J1000-en nincs impulzus sorozat bemenet sajnos, csak a V1000 frekvenciaváltón. CP1L-M pedig nem tud fogadni bepattintón analóg kimenetet, bővíteni pedig nem tudom a sort.
Köszönöm!
Tomika86
Valaki használt már ilyen motoros szelepet? [Siemens SAS61] 0-10V bemenettel és 0-10V kimenettel rendelkezik.
Az a gondom, hogy adok neki egy elvárt értéket, ami mondjuk 60%. A szelep kinyit ennyire, de a visszajelzett poziciója mondjuk csak 30%-ot ad vissza. A grafikonon látszik, hogy egy bizonyos értékkel van eltolva, de miért van ez?Motoros szelep analóg kimenete a PID blokkról van. A motoros szelep által szolgáltatott analóg jel pedig skálázva, 0-100% és unipolar beállítással. S7-314 PLC
Nem tudom, hol alakul ki ez a különbség.
Köszönöm! -
Tomika86
Unitronics Vision V130 esetén ha az adatom MI változóban van, akkor úgy tudom nem felejtheti el áramtalanításnál. Vagy rosszul tudom?
Tomika86
Omron CP1L-E plcre szeretnék darab/perc számlálót ami tud kisebb sebességet is pontosabban, mint amit most használok.
Jelenleg impulzusokra számlálás történik időtartamra, de alacsony sebességnél pontatlan (5-7db/percnél).
Az a bajom hogy egy időben kijön 3db termék egyszerre, majd szünet és megint 3db kijön a gépből. Gondolom ebből is adódhat a pontatlansága.
Esetleg van jól bevált megoldás?
Illetve szeretnék átlagolni is, ez omronnál hogy működik? Gondoltam ez simítaná a sebesség érték ugrálását.Köszönöm
Tomika86
Siemens KTP700-on receptkezelést használok. Data recordon belül ha módosítok egy elemet, akkor kilépésnél megkérdezi, hogy mentem-e a változást. Rámegyek az igenre.
Ha a kijelzőt újraindítom akkor, belépve a receptes képernyőre az eredeti adatot látom a módosított elemnél.
Ha a lenyíló menüben kiválasztom újra a data recordot akkor betölti az elmentett, módosítottat.Mi lehet a gond, hogy lehet ezt megoldani?
Próbáltam azt, hogy a képernyő betöltésénél olvassa ki a datarecordot, de nem lett jó.Megtévesztő, mert a data record nevénél az a termék van, a PLC-ben is jó adat van, de mégis mást mutat amíg nem választom ki újra.
Köszönöm!
Tomika86
TIA Portal V15-ben van egy HMI (KTP700).
Alarmview esetén, hogy tudom kikapcsolni, hogy NE legyen kijelölve az első sor?
Függőleges görgetés az van, de kiválasztó funkció nem kell nekem, mert így más a színe a kiválasztott sornak.Köszönöm!
Tomika86
Step 7 5.6-ban ha egy DB-t módosítok akkor eltolódnak a címek, ezt meg tudom valahogyan csinálni, hogy a szimbólumok alapján átcímezze a változókat ahol használva vannak?
Köszönöm -
Tomika86
Siemens TP700 Comfort HMI-ben be volt állítva, hogy a jelszó lejárjon 30 nap után.
Sajnos olyan nyúlt hozzá aki nem tudta a jó jelszót, beírta többször rosszul és ki lett zárva az admin.
Van valami megoldás?
Ami megvan project az régebbi verzió.(Még a gyártó adta, de a PLC program volt csak friss benne)Valahogyan nem lehet megoldani, hogy a régebbiből csak a felhasználó kezelés kerüljön át?
Upload nincs Tia Portal V15-nél már?Köszönöm!
Tomika86
Egy ezeréves S7-314-hez raktam be egy CP341 Lean kártyát, de sehogy sem indul el.
Mi lehet a probléma?
[kép]Köszönöm!
Tomika86
Sziasztok
Amiket akartam megcsináltam FC blokkokkal és az FCkez külön külön DBkkel.
1. Van egy olyan feladat ahol van egy FC ami egy karakterekből álló tömböt (Ez a bevitt adat), egy bit segítségével vagy átmásol egy az egybe egy karakterekből álló tömbbe, illetve ha TRUE a bit akkor megfordítva írja be a bemenetet a kimeneti tömbbe.
2. Másik feladat, hogy a karakterekből álló tömböt dekódolja az FCben lévő algoritmus alapján és ad a kimeneten egy DINT kimeneti változót.Ezt a kettő FCt szeretném egybe egy FB-be bepakolni, hogy ne legyen külön DB, hanem a függvény instance DBje legyen csak.
Viszont van gondom vele:
Jelenleg OPN DB1 és OPN DB2 van használva, egyik az Fc1ben, másik az FC2ben.
Hogy tudom átírni a jelenlegi
OPN DB1
L P#0. 0
T DBD 20
L DBB [DBD20]A DBD20 helyett megy a STAT változóban létrehozott DWORD Mutato.
De hogy írom át az indirekt címet a szögletes zárójel elötti DBB-t?
IN változóknál létrehoztam egy Bemeneti_tomb ARRAY [0..15] CharErre szeretnék hivatkozni.
Hogy működik ez?
Köszönöm -
Tomika86
Sziasztok
Stringet hogy tudok másolni egy másik stringbe, illetve megfordítva?
Tehát x string = abcdef
Ha M0.0 FALSE akkor y string legyen abcdef
Ha M0.1 TRUE akkor y string legyen fedcbaKöszönöm
Tomika86
Sziasztok
Lehet olyat csinálni, hogy Step7 v5. 6 - ban az STL kódot én léptetem és tudom figyelni az adott változók értékeit?
Tomika86
Köszi ez megoldódott.
Most az alarm view szövegszínével küzdök.
Csináltam egy teszt projectet, ahol úgy működik ahogy kell, háttér piros ahogy be van állítva az alarm classben, fekete szövegszínnel.Amit csinálok projectben, ugyanazokkal a beállításokkal inverz a háttér és a szöveg(fekete háttér, piros szöveg)
Nem értem miért, minden beállítás ugyanaz
Tomika86
Tomika86
Beírtam step7be külön.
DB értéke ha 0 akkor nem történik semmi, ha NEM 0 akkor meghívódik az FC, de csak akkor ha M13.0 FALSEEgy TP277 HMI esetén ezzel van megoldva a számlálók törlése, FC blokkban van a 0 érték betöltése az összes számlálóba.
Ezt azt jelenti, hogy amikor a RESET gombot megnyomom a HMI-n akkor a DB-be 0-nál nagyobb szám kerül(gondolom 1). Az M13.0 az máshol van alkalmazva, ami kizárja a törlés lehetőségét.Miért kellett így megoldani vajon? Nem lett volna elég egy felfutóéllel meghívni az FC-t ami nulláz?
Tomika86
Szia
Lehet rosszul lépegetek, de nem tudom még mindig a Call FChez hogy jutunk.
1. Ha a DB értéke 0 akkor ugrik a végére
2. Ha a DB értéke nem 0,akkor 0 érték betöltése a DB-be
3. Az összehasonlítás eredménye van VAGY kapcsolatban az M13.0-val, bármelyik IGAZ akkor ugrik a végére.
4. Ha nem 0 a DB, vagy 0 az M13.0 akkor jön a CALL?Vagy rosszul gondolom
Köszönöm
Tomika86
Step7-ben itt mi a feltétel ami az FC62 blokkot meghívja? Ha 0 a Dbb15. Dbw15 akkor kiugrik, ha 1 az m13. 0 akkor is kiugrik.
M13. 0 miért O, miértnem A? Elötte hol íródik az RLO?L DB15.DBW15
L 0
==I
JC M001
L L#0
T DB15.DBW15
O M13.0
JC M001
CALL FC62
M001: NOP 0Köszönöm!
Tomika86
spkkill
#8266
Ja azt elfelejtettem odaírni, hogy van bemeneti paramétere FC101 és FC102-nek is, ezért raktam olyan képet. Tehát ezt tudom, hogy ez a gond
Csak azt nem tudom mi van rákötve ahol meg van hívva? Ha kitörlöm és újra hívom akkor pirosan írja STL-ben, és nem tudom mit írjak.Vagy próbáljam meg létrában berakni?
Tomika86
Step7-ben FB-ben hogy lehet Timer-t deklarálni (S_ODT és S_OFFDT is kellene)?
Kellene 4 időzítőt használnom FB-n belül és jelenleg globális időzítővel tudtam megoldani. TIA portalban FB-n belül tudok Timert is deklarálni már, Step7ben hogy van ez?Köszönöm!
Tomika86
Még egy kérdésem is lenne (S7-1214).
Ha egy profinet eszköz nincs csatlakoztatva, akkor bekapcsolásnál kb 1 perc alatt áll RUN üzembe a PLC.
Ezt az időt lehet állítani valahol?
Nem mindig kell a profinetes eszköz így, most éppen le van csatlakoztatva.Köszönöm!
Tomika86
Tia Portal V15:
Ha egy FB-t feltételesen meghívok és valamelyik kimenete 1be áll(SET-el), a feltétel megszűnik akkor azt megtudom csinálni egyszerűen, hogy a kimenetek 0-ák legyenek? Vagy le kell programozni -
Tomika86
Vannak a következő eszközök egy profinet hálózaton:
- S7-1214
- KTP700
- V90 szervo
- ET200Hogy tudom megcsinálni, hogy beazonosítom a programban, hogy melyik eszköz nem csatlakozik? Switch van amibe csatlakoznak az eszközök.
Az ET200 csatlakozása opcionális lenne, csak egy recepthez kellene, a többinél ha le van húzva ne adjon hibát. Annál az egynél viszont ne indulhasson el, ha nincs csatlakoztatva.
Köszönöm!
Tomika86
Sziasztok
S7 314el FB58at használva van egy PID szabályozóm. Hűtésre van használva, de talán ez nem fontos.
A kérdésem az, hogy a kimenetem miért ugrál összevissza, ahogy zárja el a szelepet?
Az LMN kimeneti értéke, amikor 25fokról hűtők 14fokra akkor nem szépen egyenletesen megy felfelé az LMN(ahogy nyitja a motoros szelep a jegesvizet), hanem ugrál az értéke. Elöször kinyitja a szelep, aztán zár el ahogy eléri az SP értékét a PV, de ugrál 45-55-50-58-57-60-70-65 kinyitásnál nagy vonalakban így változnak az értékek.Ez a P I D paraméterek rossz beállítása ez? Vagy más hiba esetleg?
Köszönöm
Tomika86
ZetorGumi
#8198
Szia
De ez recepten belül van.
Tehát a recept legördülő menüjében kiválasztom, hogy "kenyér" és ennek a termék beállításában a liszt mennyisége sor ne jelenjen meg ha x bit 0 mondjuk.
Egy objectumnál, vagy akármilyen alaknál van a visibility, amit használok is. De recepten belül nem találom.
Tomika86
Még egy kérdésem lenne.
TIA Portalban (V15) KTP700 HMIVan egy receptem amiben vannak a termékek(Data Records)
Lehet valahogy olyan elemet (Elements) létrehozni, ami bit feltételhez kötött, hogy megjelenjen vagy ne?Köszönöm!
Tomika86
spkkill
#8187
Berakom a módosítást.
Amikor kiürül a Tömb akkor a tömb mutató 0 értéken van, de a tömb 1-es indexel kezdődik. Lehet itt van a gond? (0-val kezdődik akkor az SCL-el kódhoz is hozzá kellene nyúlni).Annyit szeretnék, ha beírom a tömbbe az értékeket és kiveszem mindet akkor ne az utolsó értéke maradjon az Adat Ki változóban, hanem ha a tömb 1 indexű eleme 0, mivel üres akkor 0 legyen az Adat Ki értéke
- HP 250 G7,15.6",i5-1035G1,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14",i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH,jó akku
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- Ugreen Revodok Max Thunderbolt 4, dokkoló, port többszöröző állomás
- Audio technica ath adx5000 hifi fejhallgató extra kábelekkel
- Eladó Redmi Note 10 5G 4/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- ELADÓ ÚJ 1 HETES, EZÜST Surface Pro 10 Intel Core Ultra 7 165U 16GB RAM 512GB SSD 1 év gar
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 16GB 512GB
