Krisz0627
Sziasztok.
Lenne egy olyan problémnám M5-ös PG-én hogy eltünt a soros portom. A Com1 nincs benne az eszköz kezelöben. Hogyan tudnám vissza varázsolni.
Elöre is köszönöm. -
Krisz0627
Sziasztok. Először is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek itt a fórumon.
Másodszor egy hajtással van problémám.Ami áll egy Omron CIMR-V7Z45P5 frekiváltóból és egy 5,5 kW-os motorból.
A probléma az hogy kiáll GroundFault (GF) hibára ami földzárlat.
Amit eddig próbáltam földelés lekötése és teljesen szigetelve elindítva is kiáll hibára.
A Földelés és a motor test között induláskor ledes feszmérővel mérve pillanatnyi 230 volt van.
Akkor hát lehet a motor a hibás.
A motor meg lett mérve ohmikusan a testhez nem volt zárlat.
A motort bekötöttem direkt 400 VAC és úgy működött minden probléma nélkül.Az áramkörben volt egy 30mA FI relé és az nem oldott le.
A frekiváltó kipróbáltam egy 1.5 kW-os motorral és azzal működött minden probléma nélkül és nem volt a földelés és a motortest között mérhető feszültség.
Ebből arra következtettem hogy a motor a hibás.
Az 5,5 kW -os motort elküldtem tekercseltetni, miután vissza jött a probléma ugyan úgy fenn áll.
A kérdésem az lenne hogy találkoztatok már ilyen problémával.Mi lehet a gond szerintem a frekiváltó de akkor miért jó egy kisebb motorral.
Segítséget előre is köszönöm. -
Krisz0627
Köszönöm a válaszodat.
Lenne egy kérdésem.
Van egy SF timer ami elindul akkor is ha feltétel nincs meg.
A feltétel ez lenne.
//Hilfsmerker Uebersättigung;O #iHygrostat (IN tipus)
= #tUebersaettigung (Temp tipus)A timert itt indítja el.
A #tUebersaettigung
L "Timer".Timerwert[141]
SF "zEgsUebersaettVerz"Az timer és a temp váltózó csak itt és egyszer van használva.
Előre is köszönöm a válaszodat.
Krisz0627
Sziasztok lenne egy kis problémám.
ProTool/Lite-hoz kellene frissítés hogy tudjam egy OP27-es kijelzőt programozni.A Siemens oldalán én nem találtam.
Nekem ProTool/lite V6.0 SP2 van.Ha telepítem az SP3-at az meg nem indul el valamilyen adat konvertálási hiba miatt.
Ha tudna segíteni valaki azt nagyon megköszöném. -
Krisz0627
Krisz0627
Helló Szirty.
A problémám az hogy a Wincc Flexible 2008 sp3 telepítésekor ezt a hibaüzenetet adja.
Hp laptopom van a siemens honlapján azt írja hogy távolítsuk el a keyboard drivert mert azzal nem kompatibilis.
De ha eltávolítom a drivert és a gépet újraindítom a driver azonnal újra települ ha nem indítom újra a gépet hogy ne települjön vissza akkor se megy fel a WinCC flexibel.Mindig ezt a hibát adja szerintem a telepítés vége felé.Előre is köszönöm a segítséget.
Krisz0627
Sziasztok Wincc Flexible 2008 sp3 van telepítési problémam HP laptopra Windos xp 32 bites rendszerre.Tudna valaki ebben segíteni
A siemens azt írja hogy telepítsük le keyboard drivert de
így is megakad a telepités.
- Új, Gamer félgép - MSI Z890 GAMING PLUS WIFI + Intel Ultra 7 265K + Corsair 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- ASUS Rog Ally Z1 Extreme, 2027.01.12-ig gyári garanciás, hálózati töltőjével, szilikon tokkal eladó!
- HP 250 G7,15.6",i5-1035G1,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14",i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH,jó akku
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550M R7 5700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB Lian Li Vector V100R Corsair 650W
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
