- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Idő előtt felbukkant a Motorola Razr 70: képek, specifikációk és ár is van
dekorn
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy ha van egy S7-315 2DP CPU-m és arra ráakasztok egy Simatic NET 343-1 LEAN modult, akkor azt hogy tudom a Simatic NET OPC-vel összehozni. A modul HW conf.ba beállítva feltöltve és a modult lehet látni meg a CPU-t is, annyi csak hogy OPC-t hogy tudunk rálátni a DB-k re?
Előre is kösz mindenkinek
dekorn
Kérlek segítsetek nekem. egy gép MP277 10" panelre fel let rakva az OPC server licens és a projektbe aktiválva is lett. Szeretnénk az ABB 800XA-ás rendszerbe átvinni valahogy analóg jeleket. Megpingeltük a panelt, és ott van ahol lennie kell, visszont az OPC servert nem találjuk. Én laptopomon próbáltam a Siemensnek a mintaprogramját. Ott használom az OPC-XML gateway-t de a serverből így se tudok kicsalogatni értékeket. Kérlek ha valaki találkozott hasonlóval, vagy csinált már olyat hogy nem csak siemens klienst használt, hanem mást akkor írja meg nekem. Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv
dekorn
Ha valaki már találkozott a problémával akkor kérem írja meg nekem a megoldást , ha tudja.
Egy UniOp EK-02 (6ZA982-7) tipusú HMI-t kellene upload-olnom PC-re. Próbáltam már a Designer 6-os programmal egy elviekben működő kábellel. A Kábel kiosztása :
Cable code CA2
Description UniOP Programming Port to AT RS-232 (DTE DE9S)
Type of Communication RS-232
Panel Connector D-sub type 15P
PC Connector D-sub type 9SElőre is köszi mindenkinek.
Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Köszönöm a megint gyors és kimerítő válaszod, szerintem hamarosan hivatalos support embernek kellene téged megjelölni.
A OPC és órával kapcslatba csak annyi hogy azért érdekelne hogy az óra jellet valahogyan kívülről be lehet-e csempészni a panelre (MP277), mert így akkor a PLC-hez esetleg nem kellene hozányúlni, egyéb dolgokból kifolyólag nem nagyon szeretném.
A Panel és a PLC óra szinkronizálása megvan bár egy képernyő van hozzá ahol egy gomb megnyomására indul a szinkronizálás szóval nem autómata.
A második témához meg csak annyi , hogy német projekt lévén szó aszokásos felugró hibaablak , hogy más nyelvű és nemidulokel és irgumburgum, miatt választottam az átmásolást, bár tudom hogy van egy másik megoldás is azon kívül hogy megkérem a programozót, ha tudom, hogy xelje be nekem a megfelelő rublikát és úgy küldje el.
Üdv
dekorn
Szeretnék segítséget kérni , hogy MP277-es panelen kialakításra került/ telepítve lett OPC server licenc, ha ezzel találkozott már valaki , akor kérem írja le hogy a licencszt hogyan kell telepíteni, és hogy az felkerül az panelre és ahonnan felkerült onnan törlődik-e. A másik hogy az OPC server az összes a panel által a PLC felől beolvasott (Tagek) analóg illetve digitális értékeket láthatóvá teszi-e? És az utolsó hogy OPC serverel el lehet-e érni, hogy kívűlról a Panelnek lehet e óra adatot küldeni hogy azzal szinkrozinálni tudjon , illetve a PLC-t is. Ja amúgy Szirty megoldódott a Wincc Flexibel symbolumos projektszétesős problémám , integrált Step7 projektnél. Az a gond hogyha németek küldenek cucott és én csak simán egy másik projek language és egy file-it átmásolom a német projektbe , akkor az szétesik és a symbólumok érvényüket vesztik.
Üdv
dekorn
Csakénvagyok
#2244
Üdv Csakénvagyok!
Lehet hogy nem a legolcsób, de akár a Conrádtól is vehetsz LOGO cuccokat, de azért érdemes körülnézned. van pl ilyen csomag is 69990 Ft-ért.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=197896
A kábel külön 27990 Ft.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=197496
A software-t meg ved meg ha "akarod".
dekorn
Sziasztok! Tudom , hogy nagyon egyszerűnek tünhet a kérdés de a következő nekem nem nagyon úgy működik ahogy kellene.
L MW10
RLDA
T MW10Namármost annyit szeretnék csak hogy az mw10 ben tárolt biteket rotálja a fenntebbi parancs, de az teljesen úgy működik mintha siftelnénk miért van ez?
Üdv
dekorn
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni Modbus kommunikáció címkiosztásában Siemens S7-300 kommunikációs moduljainál. A problémánk oka az hogy ABBvel kellene összehozni és az a AI és AO is külön elhatárolt részen komunikálja. Erről van valahol anyag a neten mert még eddig nem nagyon találtam.Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Megnéztem egy saját projektet és ott simán a symbolum oszlopban a neve mellé a legördülő menűben kiválaszthatok bármit az integrál Step7 projektből (symbol, DB), de ebben a német hmiprojektben mikor az ugyanilyen tipusú symbolra katintok akkor ott a PLC projektet nem látok... Ennyi
Ez mitől lehet?
Üdv -
dekorn
Szia Szirty!
Köszönöm a válaszokat. Egyenlőre nekem csak az a lényeg hogy működjön, bár elég érdekes hibák vannak még. A TAGeknél egy nagycsomó szimbol narancssárga. a reconnect nem segít és ha a symbolra kattintok akkor látom a PLC-t de a symbolumokat nem, de van olyan hogy az integrált PLCs projektet se találom szóval egy kicsit kaotikus. No újranéztem az egészet és az eredeti projekt Németországi ezt file átmásolással megoldottam a language és a 2db fontot tartalmaz. A másik hogy 2007 WinCCF-fel lett megnyitva és az enyém 2008-as SP2 . Ezek a dolgok nem generálhatnak hasonló problémákat?
A legvégső az lesz hogy újratelepítem az egész laptopom.Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Szóval megoldódott a probléma , legalábbis a compiler mostmár lefut. Van egy nagyon hasonló gépünk és azt összevetve megtaláltam a probléma megoldását. Egyszerűen az Area Pointer részben a szimbólumokat kitörültem és ezekután lement a compile.
A TAG-ek között megvannak a kapcsok, bár érdekes egy kicsit hogy a Date/time PLC a DB50 DBW72 re hivatkozik és a Tagnél DB50 DBB72 van , de természetesen így is oké.
Az ExportDataRecords a Recept View screenen van elhelyezve, ahol a melékelt képen is látszódik hogy a File name: \Storage Card USB\.... .csv nem tetszik neki pedig működik mert kipróbáltam, meg ezt a gép gyártója küldte így nekünk. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy a szimbólum megadásánál, ahogy az a csatolt képen is látszódik, hogy nem találja a Projektben megadott PLC-t pedig ott van meg minden, erre mi a magyarázat.
A connection-ben az Online-t OFF-ra kell álítani vagy van valahol egy frisítési gomb. Amúgy amit a 2056 üzeneteben írtam az tényleg nem volt jó, mert transfer-kor nem futott le a Compile és az ablak egyszerűen bezáródott és nem történt semmi, és mivel még nem vagyok gyakorlott nem néztem meg egyből az Output ablakot.
Amúgy az hogy Szimbólumokat megadom, annak mekkora a jellentősége, mert ahogy látom attól még jó minden hogy nincs megadva.
Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Eszt dobta a gép nekem a compile parancsra
08:19:59.68 Compiler Info : Compiling started ...
08:19:59.68 Compiler Info : Compiling 7 delta steps ...
08:20:02.67 Compiler Info : Linking target 'F300476_ ' ...
08:20:02.68 Compiler Info : Number of generated tags: 225.
08:20:03.17 Compiler Warning: Invalid constant parameter for system function (trigger 'OBJECT_23.OnButtonDown', function 'ExportDataRecords').
08:20:03.18 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Date-time PLC'.
08:20:03.18 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Screen number'.
08:20:03.18 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Data record'.
08:20:03.18 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Job mailbox'.
08:20:03.18 Compiler Info : ### FAILED with 4 error(s), 1 warning(s).
08:20:03.18 Compiler Info : Compiling finished!Rebuild all után pedig:
11:04:03.29 Compiler Info : Compiling started ...
11:04:03.34 Compiler Info : Compiling 1 delta steps ...
11:04:16.79 Compiler Info : 1% done, 15403 steps remaining ...
11:04:19.25 Compiler Info : 2% done, 15301 steps remaining ...
11:04:22.42 Compiler Info : 3% done, 15151 steps remaining ...
11:04:23.25 Compiler Info : 5% done, 14785 steps remaining ...
11:04:23.75 Compiler Info : 6% done, 14629 steps remaining ...
11:04:25.75 Compiler Info : 10% done, 14019 steps remaining ...
11:04:26.78 Compiler Info : 12% done, 13719 steps remaining ...
11:04:29.75 Compiler Info : 14% done, 13419 steps remaining ...
11:04:30.75 Compiler Info : 20% done, 12519 steps remaining ...
11:04:31.29 Compiler Info : 22% done, 12219 steps remaining ...
11:04:32.26 Compiler Info : 24% done, 11919 steps remaining ...
11:04:32.75 Compiler Info : 25% done, 11619 steps remaining ...
11:04:33.25 Compiler Info : 29% done, 11019 steps remaining ...
11:04:33.75 Compiler Info : 35% done, 10119 steps remaining ...
11:04:34.25 Compiler Info : 37% done, 9819 steps remaining ...
11:04:34.75 Compiler Info : 41% done, 9219 steps remaining ...
11:04:35.25 Compiler Info : 45% done, 8619 steps remaining ...
11:04:35.75 Compiler Info : 55% done, 7119 steps remaining ...
11:04:38.20 Compiler Info : 58% done, 6519 steps remaining ...
11:04:38.75 Compiler Info : 62% done, 5919 steps remaining ...
11:04:39.25 Compiler Info : 68% done, 5019 steps remaining ...
11:04:40.25 Compiler Info : 72% done, 4419 steps remaining ...
11:04:40.75 Compiler Info : 78% done, 3519 steps remaining ...
11:04:41.25 Compiler Info : 82% done, 2919 steps remaining ...
11:04:41.75 Compiler Info : 84% done, 2619 steps remaining ...
11:04:42.25 Compiler Info : 86% done, 2319 steps remaining ...
11:04:42.75 Compiler Info : 89% done, 1719 steps remaining ...
11:04:42.75 Compiler Info : Linking target 'F300476_ ' ...
11:04:43.34 Compiler Info : Number of generated tags: 225.
11:04:43.34 Compiler Warning: Invalid constant parameter for system function (trigger 'OBJECT_23.OnButtonDown', function 'ExportDataRecords').
11:04:43.34 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Job mailbox'.
11:04:43.34 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Screen number'.
11:04:43.34 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Date-time PLC'.
11:04:43.34 Compiler Error : Invalid symbol assignment for area pointer 'Data record'.
11:04:43.34 Compiler Info : ### FAILED with 4 error(s), 1 warning(s).
11:04:43.75 Compiler Info : Compiling finished!Linkelem a hibás rész képét a WinCC Flexből:
Megnéztem a PLC-s oldalt, ott elviekben renden léteznek a hivatkozások. Ez egyébként egy S7-es projektbe ágyazott Flex projekt.
Köszönöm az eddigi segítséged és várom válaszod.
Üdv. -
dekorn
Tud nekem valaki abban segíteni, hogy egy kicsitt módosított HMI projektet akartam WinCC Flex. 2008-cal felküldeni egy TP177B 6" color PN/DP panelra, azonban a Compile elkezdődöt majd hibaüzenet nélkül leállt , erre a hibára keresem a vélaszt. Használtam a projektben versió mentést és chang logot is nem tudom hogy az okozhat-e ilyen problémát. Az össz változtatás a projekten két gomb beiktatása ami a receptet menti USBre és onnan visszaimportálja azt , de ezt már egy másik panelen csináltam és a jogosultságok kicsi változtatása. A másik amire gondoltam hogy más szoftver esetleg Siemenses feltelepítése okozhat-e ilyen hibát. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv
dekorn
Egy olyan kérdésem lenne még a Wincc Flexible RT-hez hogy a képrnyőn létrehozott gomb és egyébb feliratok nem látszódnak. Már próbálgattam külömböző fontokat, nyelvet beálítottam és hozáadtam , de a simulációban és élesben sem látszik a szöveg.
Üdv -
dekorn
Köszönöm a válaszokat! Sikerült kisakozni.
Üdv
dekorn
Sziasztok! Kérlek segítsetek nekem abban, hogy Wincc Flexible 2008 RT szeretnék összehozni a laptopomon egy létező S7-300 315-2DP-és PLC vel MPI-on USB-és adatpterem segítségével, hogy szimulációkat létre tudjak hozni úgy hogy ne kelljen HMI, meg ne a PLCSimet használjam. És még annyi hogy a Wincc RT-ét Omronnal össze tudom lőnni Hostlinkkel az hogy lehet Null modem kábellel? A Tegek olyankor hogy működnek?
Üdv -
dekorn
urbmisi
#2039
Hali urbmisi! Szerintem is nagyon jó a szirty oldala én is csak ajánlani tudom. Még van az www.ob121.com , ott inkább átfogóbb alapozó dolgokat olvashatsz. A többi tudást manual-okból és pdf-es könyvekből nyerheted, sajnos ezek jobbára angolul vannak. Illetve a siemens support oldalán található demo és példaprogramokat lehet letölteni, ezek is nagy segítséget jelenthetnek . Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Köszönöm a válaszod. Tulajdonképpen rájöttem, hogy nem a programmal lehet baj hanem hogy félreérthetően lett feliratozva a gomb, illetve a kollégák rosszúl tudták és ez vezetet engem is meg. (sajnos még mindig elhiszek mindent amit nekem mondanak)
Még1x köszönöm.Üdv
dekorn
Segítséget keresnék WinCC Flexibelben receptírással kapcsolatos kérdésben. Az aktuális probléma egy s7-300 315 PLC van összekötve Profibuson egy Tp177B-s HMI vel amin van egy beálítható paraméter mely benne van a receptbe is , azonban ha átírjuk és betöltünk egy másik data savet akkor is a beírt paraméter marad, azaz nem működik rá a mentés.
Üdv.
dekorn
Sziasztok, olyan segítséget szeretnék kérni tőletek, hogy Simatic OP15-ös panelt (mint kiderült) a COMTEXT nevezetű programmal ha letöltöm akkor azt a Protoollal át lehet konvertál protoolos file-ba, vagy egyáltalán át tudom ültetni mondjuk egy OP17-es vagy újabb panelra?PL. mivel lehet belenézni?
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv és kellemes húsvéti ünnepeket majd mindenkinek! -
dekorn
Kérdésem annyi lenne , hogy valaki dolgozott-e már Simatic Logon programmal, illetve használta-e már.
Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Ami volt nekem nem is olyan rég problémám ill. észrevételem , azt sikerült lemodeleznem újból. A problémám a következő van egy FB blokom amibe új stat változókat vittem fel. amikor kész volt az FB utána próbáltam beírni a DB-be de sehogy se ment ezért kitörültem a régit és generáltam egy újjat, azonban ezekután mikor az OB1 eset megnyitottam offline akkor az FB blokra való hivatkozás a következő képpen íródott át magától:
Call
BLD 3
= L 25.0
CDB
OPN DI 114
TAR2 LD 21
A M 28.0
= DIX 0.0
A M 28.1
= DIX 0.1
A M 28.2
= DIX 0.2
LAR2 P#DBX 0.0
UC FB 114
LAR2 LD 21
CDB
BLD 4
End Call
ezt persze hibásnak találta de mitán ezt kitörültem és beírtam neki az eredeti Call parancsort akkor azt elfogadta és minden oké
Kérdésem lenne, hogy miért nem tudtam módosítani a DB-t ,és ha lehet hogy lehet? Az OB1-be miért ugrik így szét a call hívás és hogy ez normális dolog a Step 7 ben vagy valamit nem állítottam be? Előre is köszönöm a segítségeket. -
dekorn
Szia Szirty!
Köszönöm a választ. Szóval csak annyit csináltam hogy az egyik FB egyik NWjében egy timer FB meghívásának idő beviteli módját változtattam meg , hogy azt a Scada-ból lehessen állítani. Ehhez plusz két változót kellett létrehoznom a statba az ellőbeolvasáshoz a két idő összehasonlítása miatt. Azonban ez a rész nem is volt problémás azonban már itt is hibát jelzett a STAT elemek között volt egy FB meghívás amit újra kellett deklarálnom és csak ezután lett oké, de ehhez a részhez nem is nyúltam.Most az jutott eszembe még hogy lehet hogy hiába a letöltött projektel dolgoztam mégis a DB blokkot átmásoltam egy eredeti projektből ahol azt átalakítottam, mivel az symbolum listával rendelkezett. Hát nem tudom mi lehett a pontos dolog ami kiváltotta a problémát , mondjuk engem csak az OB1-es blokkban a call rész magától való átalakulása call ... end call osra zavar csak. Lehet hogy ott az volt a probléma hogy az FB blokkot változtattam , de a hozzá tartozó DB-t nem? És ha egy instant DB okozhat közvetetten más FB blokk hibássá válását? Szóval jobban utána kell néznem ezeket a viszonyokat az FB és az instant DB között. Hát ha van valami tipped akkor azt megköszönöm , meg ha produkálom a jelenséget akkor ledokumentálom a lépéseket.
dekorn
Olyan problémám lenne , hogy egy S7-300 317-2DP-és PLC-én módosítottam két FB blokkot (minimális módosítás)és az egyikhez a módosított DB-t is feltöltöttem(felülírtam), ezek után monitorozni akartam online a DB blokkba Saitek Scada felületről bevitt értékeket, ekkor kérdezett egyet amit leokéztam és ment a folyamat. Két érdekesség történt , mégpedig hogy az offline módosításnál mikor az FB-be két stat értéket bevittem akkor az OB1-esbe a rá hivatkozó call magától átíródott egy hosszabb call ... end call részre amit sajna nem mentettem , mert kitörültem és miután újra simán beírtam a call parancsot akkor úgy maradt és elfogadta. Ez a dolog csak akkor lett érdekes mikor egy teljesen más FB blokk ugrott így szét magától amihez nem is nyúltam. Ez volt az egyik érdekesség , a másik talán csak az én tudatlanságomból fakad, hogy time stamp hiba miatt nem akarta menteni az OB1-et csak miután a hibásnak jelzett részt cntr+x-el kicuttoltam és utána undo-ztam egyet és ezzel elfogadta a call részt. Valószínű hogy ezek az érdekességek abból is fakadtak , hogy én egy eredeti projektbe terveztem át az FB blokkokat és , mivel csak a letöltött PLC programmal akart csak kapcsolatot teremteni az interface (connection can't estabilished valami ilyesmi volt) , ezért abba kellett átillesztettem a módosított részeket. Kérlek segítsetek megérteni nekem az FB és DB blokkok eme lelkivilágát , mert ugyan megoldottam a problémát és a PLC megfelelően működik , de szeretném ezeket a dolgokat tisztán látni. Bocsi ha egy kicsit összevissza lett a leírtak logikája, de sajna ott csak az volt a lényeg hogy mennyen a progi, így nem foglalkoztam ezzel.
dekorn
Szia Szirty!
Én elismerem hogy nem most kezted a pályát, meg tényleg le a kallapal amit a neten összehoztál és mint általábba a programozó emberek töbsége , így gondolom neked is mérhetetlen nyugalommal vagy megáldva , de egy ekkora cég mint a Siemens szerintem kellő kapacitással rendelkezik arra, hogy míg a Step7 5.5 öt fejleszti egy csoportja, addig mellette a már meglévő termékeinek drive-eit szinkronizálja a win7-tel egy másik. Nekem is történt egy telepítési problémám , mikor felraktam az 5.5 öst , de az nem tartalmazta a Graphot azt a régi telepítő cdről akartam felrakni, visszont az meg mindenkép fel akarta rakni az előző Step 5.4 est pedig az be sem volt pipálva. Na persze össze is omlott a telepítő. Szóval igencsak érdekes gondok vannak, ami szerintem azért alapvető dolgok. Amúgy a Siemens-es termékeket , láttam saját szememmel , hogy az evosoft Hungary Kft.
-nél tesztelik a budai oldalon magyar emberkék , úgyhogy velük kell beszélni.
Bár le a kalappal előtük
Na nem kötözködésképpen írtam ezt ide csak úgy felmerült bennem .
dekorn
levelko
#1753
Hát van valami PassRemover cuc elvileg egy fórumon olvastam de csak Mitsubishihez találtam valamit
de nézd meg ezt a linket hátha segít http://www.automation-talk.info/2010/11/how-to-remove-omron-plc-password.html?showComment=1290865539403
. Ha találsz valamit szólj mert úgylátom ez a jelszavas dolog elég nagy **o**s tud lenni.
dekorn
levelko
#1751
Köszönöm az infót. Amúgy most egy MOXA RS232-USB-és cucot akarunk majd kipróbálni hogy jó-e , vagy melyik gyártót lehet ebben a témában profinak mondani. Amúgy volt egy hozászólásod amit csak most olvastam OMRON memóri kód miatt írtad, az ügyben az OMRONos kollégák nem tudnak segíteni/nem akarnak? Mert szerintem ha felhívod őket segítenek, bár nem tudom hogy ebben az esetben is
dekorn
Helló! Az ügyben szeretnék tőletek véleményt kérni, hogy ha egy Notebook nem rendelkezik Soros porttal és esetleg a régi kábeleimet akarom használni PLC programozáshoz , akkor melyik a jobb megoldás az soros - USB-s átalakító vagy egy sorosportos expresscard, vagy egyik sem,vagy mindkettő ugyanolyan? Előre is köszi. PLC-ék: Siemens S5,S7,LOGO ; Omron CQM,CQMH,CJM1 ; Mitshubisi FX
dekorn
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!
Kérem ha valaki tud nekem segíteni Advantech ADAM-4500 modul programozásában az írjon a detkisaxingerkornel@gmail.com - ra nekem egy emailt
vagy ide is írhat. -
dekorn
Hali mindenki!
HELP! Alen Bradly SCL 500 SLC 5/03 PLc-hez milyen progi kell meg kábel? Találtam egy ilyen progit hogy Allen Bradley RsLogix 500 Pro V7.0. Ez jó lehet?
Üdv
dekorn
Hali!
Hát én nem akartam itt felbojdulást okozni Siemens ügyben, de szerintem néha elég vicces amit csinálnak és van olyan amikor már nincs az embernek nevetni kedve. Na de ez van ezt kell szeretni , aki meg teheti válasszon mást. ez nálam sajnos nem nagyon jöhet szóba úgyhogy ez van. Ja megnéztem a Premium studio-t baró csak az S5-ös és a Protool cucok nincsenek bene meg a SIWAREX
amúgy köszi. No jól van ne legyünk telhetetlenek, nem lehet minden tökéletes, lsd. Microsoft Windows
Üdv
dekorn
Szia Szirty!
Én megértem , hogy teljesen különböző dolgok , de azt ne mondja nekem senki hogy egy keretprogramon belül nem lehet megoldani több eszköz kezelését a mai technológiai és programozási nyelvekkel. egyszerű így több szoftvert kell megvenni , ámbár így nem kell mindenért fizetni ez is igaz, ha az a hardver nincs az embernek. De azt nem értem hogy az Omron-nak miért van One program csomagja és a Siemensnek miért nincs és mondjuk az lehetne akár akciókkal is, mondjuk nagy multik részére ? No ez van dehát pénz beszél kutya ugat
Amúgy eddig minden okés
dekorn
prodigma
#1648
Szia prodigma,
köszönöm segítséged meg fogom nézni , ámbátor a SIWAREX M mérleg modul , mint ahogy annyi más a Siemensnél teljesen különálló programokkal lehet paraméterezni és frimware-t frissíteni mint a PLC-ket, de lehet hogy úgy van ahogy mondod.
A SIWAREX M modul programjai egyébként , amit használok, a Siwatool meg a Siwaloader. -
dekorn
Tud nekem valaki segíteni abban , hogy hogyan kell egy Siwarex M (7MH4553-1AA41) modul firmware-jét frisíteni Siwaload-dal. Szóval az enyémben 1.2 verzió van és az 1.26 ost akarom rárakni. Elindítom a siwaload-ot betöltöm vele amit kell, összedugom , a modulon a DIL switch 2. at ON-ba rakom nyomok neki egy power off majd on, ezekután elindítom a program frissítést, de nem történik semmi és mintha kifagyott volna. A kérdésem az lenne hogy valamit kihagytam , vagy egyáltalán ezt a modult lehet egyáltalán 1.26 osra upgradelni? előre is köszi segítségetek. Ui.: Ja lehet hogy le kell róla köttni mindent csak a betáp maradhat? Üdv
dekorn
Abban szeretnétek segítséget kérni , hogy van egy Siemens Sitop power 20 tápegységünk. Rend.száma 6EP1436-1SL11. Ez egy 3AC 230/400V 1,1A 50/60Hz . A problémám csak az , hogy a zöld ledje villogott és terhelés allatt 11V ra leesett 24V-ról. Ha valaki tud ehez a táphoz leírást küldeni , vagy valaki javított már ilyet kérem írjon vissza. Üdv mindenkinek.
dekorn
Jó reggelt mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni , hogy ki mit tud , illetve mit olvasot a w32.Stunxnet vírusról . Annyit tudok , hogy Wincc Scada-ás rendszerekre van kihegyezve és az OB51 illeszt be egy DB890, FC1865,1874, vagy valami ilyesmi . Most olyat is lehet olvasni , hogy pendrive-on keresztül ferőz és ha telepítve van a WinCC akor támad , na de ha nekem van egy Symantec Antivirus állandóan frissített programom a laptopon akkor az megvéd jelzi ha fertőzött pendrive-ot dugog be a laptopba? Ha tudtok fórumokat ahol ezzel foglalkoznak akkor az is érdekel , többet már találtam külföldi oldalakon , de nem tudom hogy magyar forumokon van-e már valahol erről szó. Üdv
dekorn
Helló Szirty!
Szóval tudom hogy furcsa ,de edy s7-200-as van össze Profibus DP-és kábelell , Ha gondolod küldök róla egy képet. A HMI_TP177A_TP177B_OP177B.pdf-ben egyébként az MPI-s komunikáció is benne van a listában a TP177A-nal meg magán a konzolon a control panel transfer menűjépe ki is választhatom meg minden, csak éppen nem találják meg egymást az tp177-es meg a laptopon a prosave-vel, pedig ott is azt állítottam be. Szóval ahogy írtam nekem egy USB-és PC Adapterem van és ezzel tulajdonképen én csak erről a TP177A-s panelről akkarok egy backup-ot csinálni a panelről. Ehhez kellene ötlet, bár ma megpróbálok direktbe rácsatlakozni max leszedem a tápot hozzá valahonnan.
Üdv
dekorn
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne , hogy van egy S7200 összekötve Profibus on egy TP177A panel és Prosave-vel , akkartam csinálni róla egy mentést , be is állítottam hogy MPI meg az address ellenőrízve , stp. elindítottam (transfer mindkét helyen), de semmi. Most nem tudom ,hogy az a baj , hogy én egy 6ES7 972-0CB20-0AX0 -ás USB-és PC adapterrel csatlakoztam az S7-200-asnál a Profibus csatlakozó PG-részére . Sajna közvetlenül elég nehéz rácsatlakozni a TP177A-ra. Kell hozá valami spéci kábel vagy csak valamit nem állítottam be rendesen? Előre is köszi a segítséget.
dekorn
Nyugalom , minden oké
Elővettem a nagykönyvet és frissítettem a tudásomon mert igen csak gyér volt ehez a problémám megoldásához. Utána vettem a manueleket és siker.
Szóval működik minden most kereshetem az alapvető vizsgálnivalóm kérdéseire a válaszokat. Nagyon szépen köszönöm a Segítségedet Szirty nagyon sokat segített amit küldtél..
Mostmáraztán húzok haza .
dekorn
Fúúúú. Na szóval az előbbiek, módosítva hogy tényleg én vagyok a mesüge.
Szóval az error kódokat kiolvastam ügyes vagyok. Ezek tényleg nem változnak , viszont nem is jelentenek jót mert az MW11= b1b1 és a MW=20 80b1 ehez a hiba kódhoz tartozik egy magyarázat ami nem teljesen tiszata. De a lényeg hogy var táblára kiraktam a megfelelő figyelni valókat MB20-27 meg a MB30-37 mert gondolom valahova ide jönnének a lényegek. Szóval alakul a molekula, de kérlek szóljatok ha rossz úton járok. -
dekorn
Nagyon szépen köszönöm a helpeket Szirty! Hát ennyi infó után már szerintem tuti velem van a baj. Na szóval összedugva a rendszer még egy Profibus tesztert (PBT3) is rádugtam hogy lássam az adatkomunikációt. De sajna semmi. Aztán kipróbáltam az SO-GSD-FILES-A.ZIP-ben található PROFI-BUS_Combics.doc-ban leírt :
L 8
T MB 24
CALL "DPWR_DAT"
LADDR := W'#16#100
RECORD := P#M 20.0 Byte 8
Ret_VAL : = MW 11
CALL "DPRD_DAT"
LADDR := W'#16#100
RET_VAL : = MW 10
RECORD := P#M 30.0 Byte 8Programot. Ezt beillesztettem az OB1-be de az MW11 , MW10 ben az értékek nem változnak, pedig a mérlegfej kijelzőjén változik a mért érték.
Huh . Pedig a másik pdf és az origy pdf.-ben is a 8 adr van a Gross weight, de a mért érték akkor se iratódik ki.. Hát asszem valami nagyon nem stimmel illetve nagyon nem értem én ezt a leírást. Sajna szerintem az utolsó.
Csak az a furcsa hogy a HWconfigban a modul PQW256 -ost se tudom modifikálni.
Ha esetleg egy egyszerű bruttó súly kiiratásos STL-t tudna nekem valaki írni azt nagyon megköszönném
Addig meg
elleszek. -
dekorn
Üdv Szirty!
Sajnos menetközben én is kibányáztam ezeket a dolgokat amit mondtál , a nagyobb probléma az hogy a hozá adott manual , hát nem valami részletezős magyarázós darab Profibus Siemens kapcsolat téren úgyhogy ezen a részen nehéz lesz átrágnom magam, pedén én csak egy brutó érték kiolvasást szerettem volna
no én aszem tova
-ok azért köszönöm
dekorn
Üdv Szirty!
Igen köszönöm valami ilyesmire gondoltam , meg meg is csináltam már ezt , csak azt írja ki hogy nem lehet monitorozni a perhiferia kimenetet. Ez mitől van nincs kimeneten jel vagy nem jó a beálítás? Pedig több modulból csak ezzel ált fel a Profibus addig mindig hibát jelzet. A másik kérdésem , hogy elviekben az egyik PQW-és addr.-re adhatok neki olyan értéket amire a brutó vagy netó mért értéket adja vissza? Köszönöm edigi segítséged remélem hamarosan még tovább tisztul a kép előttem.
dekorn
dekorn
Lenne egy egyszerű feladat ami azért nekem még nem annyira egyszerű .
Van egy S7-300 315-2DP cpuval és ezt összehoztam egy Sartoriux X5 System Controler fej egységgel ezt beszimuláltam egy Winston híddal így már mér. Ez a két szerkezet egymással Profibus DP-n kommunikálgat. No most nekem csak annyit kellene megnéznem hogy ki kellene adnom egy tárázási parancsot pl. és az mennyi idő alat hajtódik végre illetve , ki kellene olvastatnom vele az aktuális mért súly netó vagy bruttó értékét. Ha valaki csinált már ilyesmit vagy hasonlót kérem segítsen nekem.Üdv
dekorn
Köszönöm Szirty és Dezsi82 ! Mindkető müxik . Tulajdonképpen valami varázslat folytán átkerült az USB adapterem beálítása a COM3 ra így azt USB-re álítva lazán lejött a TP177B backup-ja , de azért cross-os kábelel is kipróbáltam és az sokkal gyorsabb mit ne mondjak
Újabb kérdésem az lenne hogy TP27 eshez kerem a 15 tűs csatis kábel lábkiosztását illetve a 9tűs csati összekötést , ha esetleg erre van egy bekötése valakinek azt megköszönném, mert a neten elég sok mindent találtam erre a kérdésre és nem tudom melyik a megfelelő , bár még 2soros 15 tűs csatit is szereznem kell
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen TP27-es vagy ehez hasonló panelel és töltött is már le róla az kérem mesélje el nekem , hogy hogyan kell backupot csinálni rajta mert ott ha jól láttam mincs LOADER menű ahol a transfert ki lehet választani . Szóval csak simán rádugom a kábelt és ráeresztem a ProSavet?
Még1x kösz -
dekorn
Szeretnétek segítséget kérni tőlettek , hogy ha van egy S7-300 315-2 DP PLC-ém amire rá van kötve az MPI/DP re egy TP177B color PN/DP -és HMI és én azt szeretném , hogy feltöltsem rá a WinCC Flexible.és programját , akkor azt milyen módon tehetem meg. Olvastam hogy RJ45 kábelel a legkönnyebb , de a USB MPI adapteremhez csináltam külső betápláló vezetéket akkor azzal is közvetlenül felcsatlakozhatok a HMI-re? ja aszem hogy a p5v os lábat nem kötöttem be a 6-os pinre az kell a TP panelnek? Nem tudom hogy ha próbálkozok ezekkel a csatlakozásokkal akkor tudok valami kárt okozni a panelbe , persze nem adok rossz helyre betápot csak a transferekkel próbálkoznék.
Előre is kössz a segítséget és remélem senkit se fárasztottam le.
dekorn
Kérlek segítsetek nekem abban, hogy van egy Omron SYSmac CJ1M CPU11 kis plcénk és annak az RS232C csatijára egy RS422/485 átalakítóval rá van kötve egy Omron NS5-SQ10-V2 interactive display, nekem ennek a plc-nek és a kijelzőnek a programjáról kellene egy backup-ot csinálnom. sajnos a PLC-ben nincs az erre szolgáló CF kártya és ha jól láttam a kijelzőben se volt. Tulajdonképpen azt már kiderítettem , hogy a plc-hez való csatlakozáshoz kellene nekem egy CS1W-CN118 tipusú programozó kábel , de display az nem tudom hogy lejön-e egybe vele. Sajna inkább csak Siemenssel volt eddig dolgom , bár azzal se régen foglalkozom .
Előre is köszönöm a segítséget -
dekorn
Hali!
Tud nekem valaki segíteni , hogy esetleg valahonan le lehet-e tölteni vagy honnan lehet beszerezni a SIMATIC Microbox PC 427B - hoz való backup software-t , azt olvastam egy leírásban hogy ez a SIMATIC PC/PG Image Creator , vagy pedig mással is lehet mentést csinálni esetleg? Ja és nm tudjátok Hogy a Mitsubishi Fx3U-16M hez való programozókábelnek mi a száma ami alapján beszerezhetem? Előre is kösz mindenkinek
dekorn
Ja bocsi már meg is találtam a választ szirty oldalán csak gyorsabb volt a pánikom mint az internet sebeségem.
dekorn
Sziasztok szeretnék segítséget kérni , abban hogy gogyan tudnám a Wincc Flexible 2008-ast felinstalálni Windows XP SP3-ra. Azt írja ki hogy nem jó a rendszerem mert nem újabb mint az SP2-es Windows.
Van erre megoldás vagy tényleg le kell butítanom SP2-re hogy felrakhassam. Előre is kösz. -
dekorn
Köszönöm a válaszokat! Tulajdonképpen azért nem tudtam közelebbit mondani mert én is csak ennyit kaptam véleményezére , hogy jó-e ez az adapter és hogy érdemes-e használni. Annyi a háterre ennek a dolognak talán , hogy hamarosan a siemens megszünteti az S5-ős támogatását és keresgélik rá a megoldásokat az üzemek , hogy csak ne kelljen anyit költeni az upgrade-ra
. Én meg még sajna egyáltalán nem vagyok annyira jártas ebben a témakörben hogy azonnal dobjak a kérdésre valami kimerítő választ. Úgyhogy az alapkérdés az , hogy egy régi S5-ös rendszert hogy a legérdemesebb átépíteni .. ja és sajnos valami Siemenses cuccal vagy azzal kompatibilis dolog kell , merthogy itt sokhelyen Siemens funok vannak . ami nem baj csak behatárolja a kereteket.
Ha esetleg ehez tuttok valami felvilágosítást adni azért nagyon köszi előre is. -
dekorn
Szép jó napot mindenkinek! Kérlek segítsetek nekem abban , hogy találtam egy PhoenixContact által gyártott Siemens S5-S7 adaptere és nem tudom hogy mennyire érdemes-e használni , illetve van-e valakinek ezel kapcsolatban tapasztalata. Ha esetleg tudtok más gyártótol S5 kód kompatibilis controlert illetve adaptert , akkor azt ís írjátok meg nekem létszi. Az adapterről szóló leírást az alábbi címen megtaláljátok . http://www.phoenixcontact.be/local_content_pdf/pdf_nld/BE_S5_S7_E_03_10_06.pdf
Előre is köszönöm a segítséget. -
dekorn
Szépjónapot mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni hogyha S7-300-as projekt megnyitásakor a Software package missing
felugró hiba ablakot kapom , ami a Wincc Flexibel-re hivatkozik , akkor az azt jelenti hogy későbiekben ha probléma adódik akkor laptopról vissza tudom tölteni vagy sem e program nélkül a plc programot a CPUba?Előre is köszi a segítséget.
Ui.: Esetleg nem tud nekem valaki megközelítő árakat mondani a Wincc Felxible 2008 as verzióira?
dekorn
Tudom , hogy van még egypár . Az oldaladról is ismerem a PLC fórumot csak valahogy ideszoktam , vagy lehet hogy ott jobb?
Még új vagyok a szakmában és elég sok mindent autódidakta módon kell pótolnom úgyhogy nagyon sok segítéget jelent nekem ez a fórum (+ az oldalad is
) . No további szép napot mindenkinek -
dekorn
Köszönöm a segítséged Szirty és természetesen a többieknek is. TomyLeeBoy kérlek küld el azokat az angol nyelvű doksikat a detkisaxingerkornel@gmail.com címre hátha abból is megvilágosodok egy kicsitt. Mondjuk azért kész mázli , hogy létezik ez a fórum , mert különben meg lennék lőve rendesen
Még1X kösz
dekorn
Szasztok !
Kérdésem az lenne hogy 1 analóg kimeneti és 1 analóg bemeneti kártya értékeit a Var tálázatba meglehet adni csak egyszerűen az addressel? pl. analóg benet adr 336 -on a CH0 -on van egy Pt100 as ami egy csapágyazás hőmérsékeletét méri azt egyszerűen IW 336 os címzéssel monitorozhatom a Var táblán, vagy lehet hogy érdemesebb valami más módon megnéznem ezeket az értékeket? Van egy olyan kérdésem , hogyha egy egydig működő berendezeés amit nem én programoztam , nem akar elindulni , azt hogy érdemes a legegyszerűbben kideríteni mi miatt.(feltétel monitorozás,stb.) Előre is köszi a segítséget.
dekorn
Szép jó napot mindenkienk!
Edigi sikeres segítségek útján megint lenne egy szerintem bugyután egyszerű alap kérdésem. Ha csatlakozni akarok egy S7-300 as 315 CPU úgy hogy annak az MPI-s kimenetén van egy Bartec HMI , akkor azt hogy tehetem meg a PCs USB prog.kábelemmel. Szóval ez lenne az egyszerű kérdés , hogy le kell csatlakoztatnom a HMI-t vagy van valamilyen adapter , vagy más megoldás. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
dekorn
Üdv megint mindenkinek. Bár már több fórumon is olvastam egykét értekezést a problémámra, de azért remélem itt is tuttok valami tapasztalatot vagy választ adni nekem . A problémám egyszerü : Kit tudom-e nyerni a PLC ből a commenteket és/vagy a symbol list-át vagy ez ha nem lehetséges akkor hogy tudok a teljes működésre utaló nyomokat keresni (pl.: egyes helyeken a runmode által készítet progit ajánlgatják). Sajnos több nagyobb rendszerünk is van amit azért jó lenne ha valahogy vissza tudnék fejteni vagy leglább is következtetni tudnék egykét dologra, így esetleges hibák megoldása illetve hiányoságok feltárhatók lnnének számomra. Előre is kösz a segítségeteket.
dekorn
Kérem ha tud valaki nekem abban segíteni , hogy Simatis Step7 ben programozok, ill. nemrég kezdtem el tanulni és rögtön abba a problémába futottam , hogy a már létező projekt megnyitásakor nyelvi összeférhetetlenségi hibaablak ugrik fel. Azaz érekes hogy a help utasításait betartva átálítottam a nyelvi és régiós beállításokat , de még így see indul el. Ha esetleg van már ehez hasonló a topicban akkor írjátok meg. Lehetséges az , hogy nekem a S7 5.4v SP1 es van és ezért nem lehet betölteni?
- E-roller topik
- Spórolós topik
- Gyúrósok ide!
- Haditechnika, harcászat
- MasterDeeJay: i7 4980HQ asztali gépben (vs i7 4770)
- Nuki Smart Lock Pro 4 garanciás, dobozos, hibátlan
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 8-12. gen. 12-15"
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i5-10400H,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR kamera
- Apple iPhone 13 512GB eladó! 100%, Szép megkímélt állapot, 12 hónap garancia
- Cayin ha 3a csöves fejhallgató erősítő
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI X570 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Kolink Unity Lateral ARG 750W
elleszek.
