- Designdíjas Aukey cuccok jöttek Magyarországra is
- Idő előtt felbukkant a Motorola Razr 70: képek, specifikációk és ár is van
- Macrodroid
miclucky
miclucky
#7487
no, mivel annyira bántott ez a dolog, hogy...
1. Twincat v2 hiba nélküli install, végül x86 WinXP(win virtual PC) lett a befutó (64-bitet a legfrissebb letölthető verzió nem támogatja)
2. user manual , AMS router-nél kell beállítani(Twincat/sys/properties) egy remote computer-t, mely AMS Net ID-je a PLC-ről leolvasható(default:1.1.1.1.1.1),Adrdress: COMx:baudr,p....stb., Transoprt: COM-PORT) és Heureka.
(már megint ismeretlen vizekre tévedtem
miclucky
sziasztok,
Beckhoff BX8000-es(RS232 csatlakozás only) plc-re szeretném rátölteni a projektet(szerencsére megvan), TWINCAT2, a plc rész OK, mivel lehet választani com portot, de mivel egy "kocka" programozta ezért rá kell töltenem az IO konfigot is.
Na itt a probléma, system managerben a target -nél van a local (ami a pc-m) és nincs com-port viszont van
search ethernet!?!?
Arra gondoltam, hogy egy TwinCAT "mániákus" alapból mondja nekem, hogy te kis hüle, hát odakattinccsá
üdv
Lucky
(feltelepítem egy másik gépre a twincatot, mert a system startra kattintva hibát dob a regisztrációra...30 napos verzió, Beckhoff szerint a regisztráció ok, az ő javaslatuk "kis" idő elteltével az volt, hogy csináljak egy új temporary BX projektet....és utána már benne lesz a választhatók listájában, nem lett benne
miclucky
byte-by
#7432
hali,
1. nem elképzelhető, a unit szám az unit szám
(a node meg a uniton belüli eszközszám)
2. azokat bíza lehet tekergetni jobbra-balra
... júzer manu szerint sem szükséges megegyezni a node számának az ip cím végével(for exampléban is ip vége 101- node 1, cj2m-nél igen.De sajnos utólag kiderült , hogy amit a Unit error log-ja írt az nem az NS-runtime-ra vonatkozott , hanem a laptopomra, cx-programmer generálta a loggolt hibát. Vagyis a lassú kapcsolatra továbbra sincs racionális magyarázatom.(lehet vmi belső mem.területen fény derülne a node 15 ütközés/vagy akármire, de jelenleg nem igazán vagyon időm erre...talán egyszer..)
üdv
lucky -
miclucky
byte-by
#7428
hi,
ezt nem teljesen értem, amit írsz... milyen hw config?IO table-ra gondolsz vagy cx-integrator-ra?
CJ1M cpu+ etn21 , ip:x.x.x.21 node:1 (ez teljesen OK), conversion:ip address table, mivel a router table 0.0.0.0 + átjáró van megadva, így ez az eszköz kb.mindenkivel dumcsizik ,aki igényli ezt
FINS network, csak HMI kommunikációk. A sor működtetése DeviceNet-en történik(le lehet kérdezni milyen node-ok vannak rajta, de ez egy másik hálózat).
FINS network-ről nem tudtam lekérdezni kik lógnak rajta. Le lehet???
(CJ2M ethernet/IP alapú prot.használ, ott simán le lehet kérni.) -
miclucky
miclucky
#7425
hali,
az ETN21-es kártya szerencsére rögzítette a hibát; Error107 Remote node not in network (send
failed)....
A sorhoz tartozó taccsok Node 10-14, ezért lett Node15 az NS-runtime, amikor ezt megváltoztattam "bármire"(Node16 vagy IP cím vége) a kommunikáció hibátlanul műxik.
Valószínűleg a CX-Designer tesztfunkciója a Node-számmal trükközik, hiszen azonos Node-számú eszközzel is képes működni párhuzamosan .... bár jelen esetben nem volt másik Node15 vagy egyszerűen csak nem értek hozzá
üdv
Alllucky
miclucky
sziasztok,
Omron NS-Runtime adatcsere probléma....hátha Vki találkozott már vele.
A probléma: pár sec.után megszűnik az adatcserebere a PLC-vel(CJ1,ethernet), majd kis idő elteltével újra ok,periodikusan ismétlődik(csak kijelzés esetén ez nem lenne probléma, de sajna itt beavatkozó szervek is lesznek).
A rendszerben még van pár NS8, amiknél minden ok.
Win7,win10 u.a. problem.
A dologban a legérdekesebb, hogy a CX-Designer testtool-ban futtatva a projektet(CX-Des.runtime-ja, amely ránézésre azonos NS-Runtime-mal) ez a probléma nem jelentkezik!!!(ezért is bátorkodtam ezt a szoftvert beszereztetni)
Természetesen már Omron-ék is keresik a megoldást.
Valami más az tuti, csat nem tom mi?!?!
üdv
lucky -
miclucky
hali,
Siemens-éktől elnézést kértem
Ma visszaállítottam a gyári állapotot és műxik.
Sajnos a cég policy-je nem engedi a WIN Ultimetet, ezért kellett újratelepíteni Enterp.-sal.
Minden bizonnyal windows konfigurálási vagy tűzfal-probléma van.üdv
ui.: na még azért az IT-vel futok egy kört
miclucky
byte-by
#6157
sziasztok,
természetesen próbáltam a tűzfalat kikapcsolni(bár a T60-on sem okoz problémát).
Mindkét porttal próbáltam fix IP-vel és DHCP-vel is, direktbe és switchen keresztül is.Érdekességképpen a Lenovo L440/T440 -en sem tudnak csatlakozni.(szerk. illetve keresni, csatlakozni csak ,ha van már az eszköznek címe és ismerik is
miclucky
Csatlakozni szerettem volna egy új s7-1200 1215 CPU-hoz, de sehogy sem sikerült(ProfiNet).
Nagyon remélem , hogy nem valami kompatibilitási probléma van, mivel egy Field PG M4 –es eszközzel szeretnék csatlakozni a fent említett CPU-hoz.Megkértem egyik kollégámat, akinek egy régi T60-as gépe, címezze be. A CPU-t simán megtalálta neki és beállította az IP címét a gyári 0.0.0.0 –ról 192.168.0.1-re, ezek után már a PG-vel is tudtam csatlakozni.
Esetleg találkozott e valaki a fent említett problémával?
ui.: természetesen ez írással egy időben írtam Siemens-éknek is
miclucky
miclucky
pc runtime úgy jött ide, hogy van egy raklap panel pc-nk és mivel ezt a kezelőfelületet nagyon ritkán használják (szinte soha), gondoltam felesleges lenne vetetnem x százezerért egy HMI-t. KTP 1000-re(ez tetszett F1-F8,de mégis dizájnosabb) lemódosítottam az OP17 progiját, amit gondoltam runtime-futtatok. Csak azt nem tudtam , hogy így(KTP1000 eszközbeállítással) nem tudok generálni pc-n futtatható projektet.
miclucky
miclucky
azért nem értem, mert elvileg a céleszköz WinCC flexible Runtime 1.4.0.... ott vannak a gombok (F1,F2--stb) berakok vmi funkciót és ha futtatom mégsem jeleníti meg a gombokat.
szerk.
pl.nyitottam egy új projektet,de ott sem látszanak az F-gombok
miért vannak ott, ha mégsincsenek
miclucky
miclucky
hali,
WinCC flex RT kérdésem volna. Ha pl KTP1000 HMI-re írtam a progit, abból lehetséges RT projektfájlt generálni(transfer módnál nincs file)?
Vagy az eszközt szükséges átállítani wincc rt -ra. Ebben az esetben hol állíthatom be, hogy jelenítse meg a Softkey billentyűket (programozáskor látszik, de futtatáskor már nem).előre is köszönöm
Lucky -
miclucky
sziasztok,
esetleg valaki rendelkezik WinCC 2008 flexible SP2 szoftverrel (a mi lemezünk eltűnt vala, csak SP3 van).
...és aki rendelkezik és szépen megkérem bemigrálna nekem egy protool projektet?!OP17,Protool V6.0 -op177
(plc csere lesz s5->s7 és az OP17-PP nem támogatja az s7 kommunikációt)előre is köszönöm
üdv
misi -
miclucky
sziasztok, esetleg valaki küldött már e-mailt(pop3/smtp) WAGO 750-842-es vezérlőről. Elakadtam benne. Az azonosítás még rendben van pop3 szerverre, de küldeni nem hajlandó(error 129,failure during smtp protocol ). Gondolom port gond lehet, mert alapból a 25-n próbálkozik (és szerintem 587-es porton kellene, ami nem titkosított). Mail01.lib -et használom és abban portokat nem tudok hozzárendelni.
köszönettel
misi -
miclucky
miclucky
#5086
sziasztok
ismerkedtem a step7-el és a TIA-val.
Step7-ben két plc-ről online mód-ból ki tudtam másolni a progit, de a hw konfigot nem(lásd kép),
De szerencsére a fő plc-t (151-8cpu,profinetes hálóban intelligens eszközökkel kiderült, hogy Step7-el programozták, így símán upload-olta a hardverkonfigot is (első körben erről nem is próbáltam menteni Step7-el csak TIA-val
Siemens support:
TIA-ban monitorozni csak compile után lehet (és tényleg
továbbá
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/97554055Bár tag-list és kommentek nincsenek, a nagyobb probléma a KTP600-panelek, amelyekről a programot nem lehet lementeni(szerkeszthető verzióban, legalábbis a backtransfer inaktív ).
üdv
lucky -
miclucky
Az 1200-as úgy jön ide, ahogy a 300-as
.Végig ET200S CPU -ról volt szó.
A programfejlesztőnek megszűnt az állása (gyárbezárás)..... A gyártósor Franciaországból jött (csak engem elfelejtettek kiküldeni, lehet találtam volna valamit a porosodó laptopokon vagy a hálózaton).
Még ha csak a kommentek hiányoznának, a legnagyobb baj, hogy nem tudom lementeni normálisan a programot, az abszolút címet(ami kevés látszik a prog-ban) sem listázza a cross-refben(I Love TIA vagy lehet vmi mással programozta?! nem értettem azt se teljesen, hogy miért van pár db. Pro-Face HMI a rendszerben). Érdekességképpen a régebbi részeket egy S5-115 943B cpu viszi AS-i net-es megoldással, ezt minden zokszó nélkül le lehetett menteni, igaz ez STEP5.
miclucky
igazad van,de az 1200-as széria tárolja a szimbi táblát is(ez meg ET200s)
. Ez esetben a fő probléma, hogy a lementett progi csak pár inputot,merkert és DB-t tartalmaz, de kimenetet pl. nem. A keresztref. generálása után sem a bemeneteket, sem pedig a merkereket nem listázza, csak a DB-ket.
A Siemens jövőre ígért állásfoglalást, majd beszámolok róla.
Addig is kellemes ünnepeket Mindenkinek.
üdv
lucky -
miclucky
hi,
nem hiszed vagy tudod is? (örülnék ha működne valahogy a dolog ,mert ez a TIA egy elég elcseszett dolognak tűnik a step7-hez képest)
step7 upload station to pg egyből reklamál, hogy tia-val írták és választhatom a kilépést.
Beszéltem pár TIA-val programozó emberkével, akik ezt megerősítették. De holnap rákérdezek a Siemensnél. -
miclucky
Hi Siemens Guruk
Sajnos tegnap találkoztam egy ET200S (151-8) csodával, ehhez kérnék pár tippet,mivel az elmúlt évtized során csak Omron ill.s7-200-as plc-kkel foglalkoztam ill. nagyon régen s7-300 (de step7-tel programozva).
A fent említett vezérlőhöz nincs projekt file-om és step7 v5.5 uploadra kattintva közölte velem, hogy ezt bizony valami új csodával programozták ,melynek neve TIA. A profinetes rendszerben van még két ET200s I/0 blokk meg x ktp600 hmi.
El kezdtem ismerkedni a TIA-val (első benyomás: katasztrofális!!! szörnyű lassú ,hiába nyóc mag meg 16 liba, mindig csak homokóra, meg nem válaszol).
A plc-ről a programot le tudtam menteni(bár kommentek és hardver konfig nélkül), de a hálózati szkennelésre nem sikerült rájönnöm, ehhez kérnék pár tippet.
Továbbá a programot monitorozni sem engedte annak ellenére,hogy minden pötty zöld (monitor ikon szürke).köszönettel:
luckyui: V11-es verzióval próbálkoztam, esetleg megpróbálom V13-sal is
miclucky
hali All,
s7-200-ból szeretnék adatok írni/olvasni windows alapú szoftverrel. Úgy gondolom ez Simatic PC Access OPC szerver segítségével valósítható meg (excel-lel próbáltam az OK). Van esetleg Valakinek efféle tapasztalata, hogy a szerveren lévő változók, hogyan érhetők el ?
Válaszokat előre is köszönve:
Misi -
miclucky
moseras
#3167
hali, köszi,de
amikor bővítettem a programot és deklaráltam a váltózót(kat), nem adtam hozzá M-es címet(address mező üresen hagyva),csak IW-t, igaz egyiknél bepipáltam a Retain-t .....és csinálta a hülyeségeket. Lehet ha nem adok meg address-nek semmit, akkor is hozzárendel egy M-es változót?
vagy olvastam ilyesmit, hogy Diagnostic Address: %MB .
(próbáltam a reset original-t, de nem segített)Az összes M-es változót feljebb címeztem 200-al(MX0.1 ->MX200.1) és jó lett.
Lucky
miclucky
Hát érdekes "jószág" ez a wago. pl. beleírtam +1 analóg jel leképzést, semmi komoly,csak 2 pont szabályzás (egy két átalakítás, stb,max 6sor, azonosan,mint a már meglévő analóg bemeneteket kezelve) lokális változókkal, erre elkezdte kapcsolni, mondjuk a %MX3.3-4 változókat random módon, azóta történnek ilyenek, mióta %MX címeket is használok (android-os elérés végett).
(Erről a vezérlőről még a programot sem lehet lementeni +infó) -
miclucky
hali All,
Wago 750-842-es vezérlőnél adódnak olyan problémáim, hogy ha módosítom a programot, akkor %MX-es változóim önálló életet kezdenek élni és nem látom benne a logikát, hogy miért?!
Esetleg valakinek valami ötlete?
köszi -
miclucky
Hi Szirty,
a motorokat csak tesztelni kell bizonyos nyomatékokkal(nem esik szét, fordulatszám stb.).
gondoltam én is frekiváltós megoldásra, csak nem tudom, hogy viselkedne "fékezős" üzemben és le tudná-e követni a tesztelendő motor felfutását (24vdc 100W n=x kb.100f/min kihajtáson), kísérletezésre nincs mód, na meg a hely is elég szűkös (általam használt hajtóművek 2-4Nm -esek és nem kicsik).
de azért köszönöm
misi -
miclucky
szevasztok, egy érdekes probléma megoldásához kérnék ötleteket.
Egy hajtóműves motor hajtó tengelyét szeretném terhelni 3-8Nm -rel.
Jelenlegi verzióban a tengelyen van még egy másik motor (és egy nyomatékmérő), ez az ellenmotor (24vdc) egy xx vezérlőkártyán keresztül fékezi( a beállított nyomatékra), amit egy Simatic S7-200 vezérel(0-10V). Nos, a probléma értelem szerűen induláskor jelentkezik, amikor a két motornak szinkronban kellene felfutnia; a nyomaték megugrik és ez nem jó. Az ellenmotor hajtása önzárós csigahajtás vagyis "nem engedékeny". Kísérletek során arra jutottam, hogy ez a vezérlés ebben a formában, arra hogy a nyomaték ne legyen magasabb a kívántnál, alkalmatlan.
Úgyhogy, aki találkozott már efféle feladattal az most sokat segíthetne egy jó ötlettel.
előre is köszönve
misi
ui.:gondolkodtam esetleg vmi pneu fékes dolog, szervóra a magas költség miatt, csak legvégső esetben gondolnék. -
miclucky
Üdv Mindenki, s7-200-ról szeretnék adatokat küldeni ms sql szerverbe.OPC szerveren(PC Access) keresztül tudok adatokat cserélni Excel-ben, de sql szerverrel még nem foglalkoztam egy picit sem, ebben kérnék segítséget "melyik úton induljak".
köszönöm
hasznos infó: siemens S5 (PLC,IP246 tesztelve) programozás usb-n keresztül: Helmholz SSW5 .
- MSI Thin 15 B12UC 15.6" FHD IPS i5-12450H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Ghost of Yotei / PS5 / 1x kijátszott
- ZBook Power 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Lenovo ThinkPad P15 G1 i7-10875H / 32GB RAM / 512GB SSD / RTX 3000 / 15.6" FHD 12 hó garancia
- Honor X5c Plus 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Watch 2 2027.04.09-ig Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Fujitsu U748 i5-8350 8Gb ram, 256GB SSD win11 számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
