- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
Drótszamár #170 üzenetére
Drótszamár #168 üzenetére
com.softwinner.update
Drótszamár #166 üzenetére
Írd le, hogy mit és hogyan, szívesen megcsináljuk/om
fastboot getvar secure parancsra semmit dob, üres a visszajött érték (nem tudom, hogy milyen a bl állapota
), getvar productra válaszolt eddig:clovertail ( nem mondod....
_Soma77_ #121 üzenetére
A recoveryt, azt nagyon ki kellene bontani
Van egy 5letem: kibontjuk, valahogy kiszedjük belőle az aláírás ellenőrzést, repack, flash és akkor utána belőle flashelhető lesz a CWM
#122: FW DnX,IFWI, OS DnX, OS img ezekre a fájlokra gondoltam, de koszö a tool-ért lehet az is jó lesz még vmire
#124: Próba cseresznye, én írtam nekik szombat du. remélem holnap kapok választ (igaz nem kernel forrással kapcsolatban, hanem még partíciók mentésével kapcsolatban)
Ahogy elnézem ezek a fájlok eszköz specifikusak... Valahogy meg kellene őket szerezni, nem hiszem, hogy az Aceréi jók lennének, bár ki tudja...
_Soma77_ #106 üzenetére
Ez nekünk már megvan
. A recovery launcher mappában van valahol egy update.zip (ez a CWM).
Megtennéd, hogy a tabot recoverybe indítod, ott kiválasztod az adb sideload-ot, gépen pedig beírnád, hogy adb sideload update.zip? (ez a CWM) Ha minden igaz, CWM recovery fog betöltődni -
Köszi a leírást!
Freddycom: köszönjük, előre is! -
Rákérdeztem, és azt írta, hogy ő nem ismer ilyen módszert...
Azt meg kellene valakinek próbálni, hogy a cwm launcherben lévő cwm.zip-et (ha jól dereng) fel kellene próbálni flashelni gyári recovery alól. Mi történik?
(lehet, hogy nem bírok magammal és én leszek az az egyén...)
"... És az MBR tölti be"
Ez az említett önjavító metódus, ezek szerint valószínűleg zárt bl, de holnap du megnézem, remélem nem, mert akkor felesleges az eddig bele ölt munka.....
Azon filózok, hogy valamelyik frissítés patcheli a bootloadert, lehet hogy az is zárja le az addig nyitottat? -
Nem, dehogy!
I warn in advance that the image is signed and can not permanently replace the stock using CWM recovery, even not visible (they are hidden in the reserved section of memory and link to them in the MBR)."Ez nekem sántít.. Cwm nem lehet aláírva, így nem is értem... Ha flashelem recovery partícióra akkor :
Nyitott bl esetén ott marad.
Zárt bl esetén a gyári felülírja (önjavító metódus) vagy tégla lesz belőle
De recovery partícióra flashelte droidboot alól??? Vagy csak ideiglenes cwm-mel próbálkozott? -
as for re partitioning let me get back to you when i have more time it is possible but takes a little time to explain one thing to notewhile your log partition is quite large cache should always be equal to the size of system this seems to be extremely important on intel android devices when large otas are applied
Cache mérete akkor kell legyen mint a system! Ez fontos, főleg (F) OTA esetén.
Image mentések:https://www.androidfilehost.com/?fid=95864024717074616 a tool linkje, aki tudja tesztelje le kérem! Nekem jelenleg nem lehetséges ez. Előre is köszönöm -
Orionhilles #28 üzenetére
img fájlok:jól haladnak, vasárnap gyakorlatban is leteszteltem a dolgokat
Keeperv85 nélkül nem haladnék/haladnánk ilyen jól, nagy köszönet illeti! -
Más: Említettétek, hogyha droidboot helyett USB fogad, akkor az valszeg' sz*r.
droidboot módban indítottam, itt reboot recovery, update from sideload, itt hosszan nyomtam a power gombot és megjelent az USB-s ikon.
Elmélet: lehet, hogy az a tab, ami nem frissít, az amikor flashelné a frissítést, akkor update helyett sideload parancsot kap?
Orionhilles #27 üzenetére
partition_table=gpt
create -z /dev/block/mmcblk0
create /dev/block/mmcblk0
boot -p /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0
add -b 40 -s 51200 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -l reserved -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 51240 -s 16384 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -l panic -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 67624 -s 16384 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -l factory -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 84008 -s 32768 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000003 -l misc -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 116776 -s 32768 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000004 -l config -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 149544 -s 131072 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -l cache -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 280616 -s 51200 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -l logs -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 331816 -s 76800 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 408616 -s $calc($lba_end-2048000) -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
Az első b-t nem bántottam, valaki szintén nézze át,de szerintem jó.
Most már img fájlok megszerzése a cél. (system, és talán recovery pipa feltéve, ha jó lesz a CWM mint állandó recovery; maradt a boot és fastboot. ) -
Pizzafutar #26 üzenetére
Vagyis, újra számolom az - s-t pl. : 1,500 MB*512 byte?
-b ket szintén újra számolom (az elsőt, azt hogyan számoljam ki?)
Valahogy kinyerem/megszerzem a fastboot, boot, recovery img fájlokat.
4 bin fájl segítségével elvileg újrapartícionálom, OSIP-ba ezek szépen beíródnak.
És ha minden igaz, akkor meg is lennénk? -
Pizzafutar #24 üzenetére
Akkor mivel számoljak/junk??? 512byte vagy 4096Kilobyte? Én a df kimenet miatt gondoltam/gondolom amit.
Filesystem Size Used Free Blksize
/dev 484.4M 132.0K 484.3M 4096
/sys/fs/cgroup 484.4M 12.0K 484.4M 4096
/mnt/secure 484.4M 0.0K 484.4M 4096 -
A reserved.img tartalmazza a (fast)boot.img-t és recovery.img-t. Ezt kellene kihámozni belőle,de semmi ötletem sics, hogy hogyan szedjem ki...
Grand X In mélyvíz topik: Fontos továbbá megjegyezni, hogy ebben a készülékben felhagyott a ZTE a hagyományosnak tekinthető Yaffs2 img formátummal minden szinten, helyét az EXT4 (ennek éppen ideje volt) és egy új az Inteltől kapott bináris fájlformátum az OSII (OSIP) vette át. Egyetlen kivétellel (Motorola Razr I) a Medfield telefonokban nincsen boot és recovery partíció, ami azt jelenti, hogy a klasszikus értelmemben vett fstab felosztást el is lehet felejteni.
Itt is hasonló van....
Orionhilles #21 üzenetére
Nekem nem annyi.... 15237120 a kimenet a cat /sys/class/block/mmcblk0/size parancsra.
És ha 2048-cal osztom, akkor 7440-et kapok. -
Pizzafutar #20 üzenetére
Az sd-nél igen itt meg 4096KB vagyis 4MB.) Lemaradt egy nulla ^^.
Köszönöm ma akkor folytatom, hátha.
partition_table=gpt
add -b 40 -s 409600 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -l reserved -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 335912 -s 131072 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -l panic -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 352296 -s 131072 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -l factory -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 417832 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000003 -l misc -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 679976 -s 262144 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000004 -l config -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 942120 -s 1048576 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -l cache -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 2514984 -s 131072 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -l logs -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 3039272 -s 6144000 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 6185000 -s $calc($lba_end-131072) -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0Az értékeket úgy kaptam, hogy partíció méret*blokk méret
pl.: system: 1500*496 = 6144000
Most már "csak" a -b -ket kell módosítani, viszont itt nálam megáll a tudomány. Help meHa az megvan, akkor droidboot alól flashejük szépen az előzőleg lementett .img fájlokat (boot,fastboot,recovery,system) és mormolunk egy imát hátha...... ha minden jól megy/ment akkor örülünk
5leteket kérek az új partíció felosztásra:
-Mekkora legyen a
-cache? sztem 256/512 MB jó; most 1,5 GB
-log? sztem max 100MB elég; most 990MB
-factory? 122MB/52KB van használatban -> lesz 32 MB
-system lesz 1,5 GB a 2 GB helyett
-data jelenleg 2 GB ebből ha minden igaz akkor lesz ->2GB+1GB+800MB+90MB+500MB vagyis: 4,39 ~4,4 GB
Ehhez mit szóltok???? -
Orionhilles #5 üzenetére
Lejárt a szerk. idő.
A két tab UUID-jei azonosak.
Most már csak rá kell jönnöm/jönnünk, hogy: add -b 3039272 -s 3145728 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0a -b
-s
-TMi is?
s, size?
b, block?
T, mint?????a size az miben van megadva?
a block pedig most nem biztos, hogy b, mint block.....
PARTÍCIÓKRÓL MINDENT
ls -al /dev/block/platform/intel/by-guid/
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -> /dev/block/mmcblk0p1
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -> /dev/block/mmcblk0p2
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -> /dev/block/mmcblk0p3
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000003 -> /dev/block/mmcblk0p4
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000004 -> /dev/block/mmcblk0p5
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -> /dev/block/mmcblk0p6
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -> /dev/block/mmcblk0p7
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -> /dev/block/mmcblk0p8
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -> /dev/block/mmcblk0p9ls -al /dev/block/platform/intel/by-label/
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 cache -> /dev/block/mmcblk0p6
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 config -> /dev/block/mmcblk0p5
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 data -> /dev/block/mmcblk0p9
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 factory -> /dev/block/mmcblk0p3
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 logs -> /dev/block/mmcblk0p7
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 misc -> /dev/block/mmcblk0p4
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 panic -> /dev/block/mmcblk0p2
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 reserved ->/dev/block/mmcblk0p1
lrwxrwxrwx root root 2015-01-01 15:47 system -> /dev/block/mmcblk0p8vis.:cache
config
data
factory
logs
/dev/block/mmcblk0p7[
misc
panic
reserved
system
Ez a téma lehetőleg a tab újrapartícionálásával ill. egyéb mélyebb módosításokkal fog foglalkozni.
Tablet EREDETI partícionálása:df kimenet:
/mnt/asec 484.4M 4.0K 484.4M 4096
/mnt/obb 484.4M 0.0K 484.4M 4096
/factory 122.0M 44.0K 121.9M 4096
/system 1.9G 820.3M 1.1G 4096
/cache 1.5G 2.4M 1.5G 4096
/config 122.0M 52.0K 121.9M 4096
/data 2.0G 1.8G 242.2M 4096
/logs 991.9M 1.3M 990.6M 4096
/mnt/shell/emulated 2.0G 1.8G 242.2M 4096
/storage/emulated 484.4M 0.0K 484.4M 4096
/mnt/media_rw/sdcard1 7.3G 5.6G 1.7G 4096
/storage/sdcard1 7.3G 5.6G 1.7G 4096
/storage/emulated/0 2.0G 1.8G 242.2M 4096
/storage/emulated/0/Android/obb 2.0G 1.8G 242.2M 4096
/storage/emulated/legacy 2.0G 1.8G 242.2M 4096
/storage/emulated/legacy/Android/obb 2.0G 1.8G 242.2M 4096Egy másik Intel Atomos tab Acer Iconia A1-830 partition.tbl fájlának tartalma:
partition_table=gpt
add -b 40 -s 335872 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -l reserved -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 335912 -s 16384 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -l panic -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 352296 -s 65536 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -l factory -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 942120 -s 1572864 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -l cache -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 2514984 -s 524288 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -l logs -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 6185000 -s $calc($lba_end-16384) -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0Nyílj ki!
- iPad Pro 2018 11" 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p4410
- Galaxy Tab S10+ 5g és Gyári Smart Folio keyboard Samsung vásárlás
- szinte új iPad 2022 (10. generációs) Wi Fi 64GB silver ezüst Apple garancia
- Apple iPad mini 7 2024 128GB a17 PRO Tablet!
- Samsung Galaxy Tab S10+ (256 gb) (+ book cover) (Samsung vásárlás)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3006, 90% Akksi
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3104
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
