- Motorola G86 - majdnem Edge
Laraxior
Hát...azért elmondom hogy elég sokat ér ha felkapcsolom a tápot ami hajtja a ventiket. Főleg most hogy idepakoltam az ablak alá
reggel 32fokos volt a víz,aztán résnyire kinyitottam az ablakot és benyomtam tápot,most 22 fok alatt van a víz hőfok
Videokarinál számít leginkább hogy tudja tartani stabilan az órajeleket -
Laraxior
tome.jr #10590 üzenetére
minden le van írva az adatlapomra... párhuzamosítani? egyszerűen sorba van kötve minden. Nem tudtam volna semmi extrát mondani
a radiátor -
Laraxior
Így néz ki Nálam a GTX280 OC AMP ingyombingyom verzió
756/1566/2520MHz -
Laraxior
schwartz #10532 üzenetére
Tény hogy nem ér semmit..de viszont szépen mutat...ez a lényeg, volt idő amikor én is majdnem eltévedtem... De hálistennek megmaradtam az egy kártyás rendszernélmindig a legerősebb legyen benne és nincsen probléma, mondjuk most kihagyom a GTX295öt,de csakis víz miatt. GT300at simán beteszem a gépbe.
Gondolkodtam hogy az a 3 GTX260 mennyire fűtheti a rendszert ha nálam nyitott ablaknál 2-3 fokot nől a víz hőmérséklete game alatt -
Laraxior
Cyberpunk #10511 üzenetére
hülyeség ez a beszívás dolog...több kompromisszum és ennyi..senki nem szív be semmit..erős kártya az...nem kell mindent maximumra venni és ennyi
Henk: Szerintem nem feltétlen jó választás az a TR HR...Nekem a G80as Ultrámon is az volt..de azonkívül hogy nem 2 hanem 3slotot foglalt és sokkal melegebbet csinált a házban sok hasznát nem vettem
szép is meg csicsás,meg halk is oké...de hogy nem hűvösebb ez tény.Max akkor ha valami bika szerverventivel használod,de akkor meg 4 slotot foglal el és ugyanott vagy mint a gyári hűtővel
Laraxior
Beowulf_78 #10506 üzenetére
a második lehetőségnek inkább hagyjuk meg azt hogy megvárja amíg kijön a GTX260 GX2 GTX295 vagy mi lesz a neve..akkor ugyis esnek az árak...aztán vagy olyat vegyen vagy sima GTX260at...végülis egy árkategória
Laraxior
Beowulf_78 #10457 üzenetére
azé 20 fokon többet tud a GPU mint 60-80 fokon
saját tapasztalat
De tény a 60 fok az nudli a GT200as GPUnak..majdnem idle annyi 3d performanceba -
Laraxior
Beowulf_78 #10448 üzenetére
lényegében azért tartom meg a Q6600ot és azért adom el az E8600ot,mert én javulást tapasztaltam
nem általánosságban hanem saját tapasztalat
Laraxior
Beowulf_78 #10442 üzenetére
nem a bench a nyerő..hanem a game..nézz egy CPU használatot visszamenőleg a riva tunerben...és ugyanezt az NFSU-val,de asszem az új driver óta a Crysis is használgatja,de erre csak utalást kaptam a nehalem topikban. De saját tapasztalat az hogy E8600@4240MHz-en nekem itt ott néha megállt az NFSU...Q6600@3.6GHz..no problem
Laraxior
srácok tud valaki kezelni valami olyan rajzoló programot amivel le tudnám rajzolni a GTX280 felső oldalán levő memóriákat hűtő tervezményemet
noh ez szép madzsar mondatra sikeredett
a lényeg hogy kellene a chipekre valami borda,de nem olyan mint ami most van rajta,hogy külön 8db..hanem legyen egyben az egész. Tehát egy "U" alakú réz vagy alu darab és az egyik oldala szép polírozott, a másik meg ugye meg van csinálva tüskésre.bordázva,vagy hogymondják -
Laraxior
Ezt nézzétek mit kaptam:
[OFF]2008.12.04. 7:11:18 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1600x1200, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 33.58s, Average FPS: 59.56
Min FPS: 35.30 at frame 151, Max FPS: 73.95 at frame 1012
Average Tri/Sec: -49831172, Tri/Frame: -836609
Recorded/Played Tris ratio: -1.10
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)2008.12.04. 7:16:07 - XP
DX9 1600x1200, AA=2x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 50.35s, Average FPS: 39.73
Min FPS: 26.89 at frame 144, Max FPS: 45.26 at frame 1018
Average Tri/Sec: -32470920, Tri/Frame: -817386
Recorded/Played Tris ratio: -1.12
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)[/OFF]A lényeg hogy a húzott GTX280 elveri a 4870 X2-t
Laraxior
Beowulf_78 #10301 üzenetére
a kameraremegés és az autó irányithatatlansága elmondom hogy nem a game hibája...
Nézz szét a Magonjavították..azoknak akik nem vették meg eredetiben
Laraxior
Slett:
Szereztem egy Q6600ot..mostantól azzal nyomom,tehát tudunk hasonlítani
pumpálok is majd eredményt -
Laraxior
Zsozsooooo #10241 üzenetére
ebben a topikban mi nem foglalkozunk ilyennel csak megvesszük és élvezzük...ezt a gondot meghagyjuk a pirosaknak
Laraxior
jött pár kérdés hogy milyen felbontásban...milyen driverrel készültek az eredmények...
Ha én rászántam azt a fél órát hát az úriemberek akik kérdezték,szánjanak arra időt hogy megnézik a screen képeket,mert 4 is készült belőle.
Ma megpróbálok szerezni 4870 X2es eredményeket -
Laraxior
Szóval akkor summary..mivel a pirateclub nem szeret ..legalábbis a képeimet nem
................alap.......... tuning
....Crysis:47.03...........56.28--->~16.5%
..............51.22...........61.40--->~16.5%
..............51.30...........61.40--->~16.5%
Warhead:ez lemaradt a képről
..............47.86...........57.13--->~16.3%
..............47.89...........57.24--->~16.3%
[link]Processzorórajel:21% OC
Videokártya:20%/17%/12% OCTehát röviden tömören: 17.5% OC-vel elértem 16.5% plusz FPS-t
Laraxior
Kicsit extrém eredmény jött ki ma
vagy 10FPs-el jobb eredményt ért el a Crysis mint a Crysis Warhead
következőkben ugyanezt megnézem defaulton..számolhatunk minusz 5-8FPS-t ha nem 10et
Laraxior
gr.bence #10158 üzenetére
mindig? csak egyszer kell belőni..elmenteni,és beállítani hogy induljon automatikusan a windows-zal együtt. Ez a legjobb OC progi ami videokarikhoz van,használd csak nyugodtan.
Szépen lehet vele monitorozni szinte minden kütyüt..az alaplaptól kezdve a winyokon keresztül,proci..videokariCsak bátran
Tegnap kb fél óra volt mire képfájlból feltette a Warheadet... most úgy darálja mintha kötelező lenne
jól keresztbe tett ez a Vista transf. pack
végre nem lesz szaggatás
Talán még egy kicsit több FPS-re is futja a powerből
Laraxior
constructor #10109 üzenetére
referencia mindegyik...csak a matrica más...tökmindegy.
Van itt mindenféle,egyikkel sincsen baj. BFG...Zotac..Gigabyte... Meg kell nézni melyikhez van teljes game...melyiknek szép a matricája,és mennyi gari van rá. -
Laraxior
Beowulf_78 #10107 üzenetére
az IT168 által közzétett dia azonban ennél is több információval szolgál a 940-es OC-hajlamáról: léghűtéssel akár 1 gigahertz pluszt is kicsikarhatunk a CPU-ból, azonban e fölött már folyadékalapú megoldást kell alkalmaznunk. ---> Ez itt a lényeg
Bár nem kell AMD..egyelőrecsak újabb videokarival elleszek bőven.
Mutathatna már valamit az nV...karácsonyra mit tartogatnak nekünk vajon -
Laraxior
minden csak kompromisszum kérdése... én is játszottam 8800GTX-el..Ultrával is 1920ban... sőt..8600GTvel.....próbáltam
de azzal lehetetlen volt..még 1280ban is
Szó ami szó,nem olyan gyenge a 4850..medium-highon, noAA-val simán játszható 25-30FPS
Tapogatózok én is... aztán úyis az lesz a vége hogy a GTX280 atuti -
Laraxior
nem tett jót a rendszernek a Vista Transformation pack... tetű lassú... nem várom meg inkább
holnap dobok egy új win Xp-t... Van egy Vistám is..lehet arra kellene orientálódni
valami nagyon zabálja a procimat,egy sima Warhead telepítésnél mind a kettő mag folyamatosan 50% körül van....
Laraxior
mfranky #10087 üzenetére
nem...csak igy tudom összehasonlítani a többiekével..vagy épp az enyémmel.
slett: folyamatban
bár ha visszaolvasol pár hsz-t..nem tudom mennyit..pár oldal lehet.
Csináltam egy Crysis benchmarkot...igaz 1920x1200ben...alapórajeles GTX280al..és amit most használok 756/1566/2520MHz
De nyomok egy Warhead benchet is..1680ba -
Laraxior
Beowulf_78 #10061 üzenetére
ellépek postára..aztán elmegyarázhatnád hogyan indul a Cod WoW...mert valahogy nem találom azt hogy start game.... csak pályakiválasztást...nehézségi fokozat..aztán semmi
amúgy meg...ratyi ez az e8600..szaggat az NFSU mint az állat...úgyfest tényleg jó lett a 180.48as driver..és tényleg odaver a 4magnak. Használná is..ha lennesebaj..majd hétvégére
Laraxior
srácok...másik topikban feketében is meg tudjátok beszélni...csúnya ez a szürke..és sok is
Laraxior
nem jó a kérdésed... jó-e 1680hoz. Elég oda egy 8800 Ultra is hidd el,egy kicsit több kompromisszummal. Én is játszottam 1920x1200ben Crysis-t...úgy kell beállítani hogy 30FPS-t kapj
Meglepő de úgy sikerült hogy szép is maradt. Azért mondom a Crysist,mert ugye egyelőre annak van a legbrutálisabb gépigénye...már több mint egy éve
Laraxior
Cosmic Gate #9968 üzenetére
GT200as GPUnál is ugyanaz a helyzet mint a G80nál...csak lépcsőnként lehet emelni az órajeleket. Figyeld az everestet és a GPU-Z-t. az Everest írja ki helyesen az órajelet.
Tehát ha én beállítok 702-t akkor azt 700ra teszi. Ha beállítok 715öt akkor azt a követező lépcsőre teszi ami 720...és így tovább. -
Laraxior
Beowulf_78 #9934 üzenetére
VGA nem hinném hogy nagyon válogatva lenne..nekem is lefutott a 3dmark 810/1620/2520as órajelekkel
egy kis vmoddal meg tudnám lökni a teljesítményét
Laraxior
tome.jr #9895 üzenetére
guru3d.comról szedd le az 1.05öt. Nem is kell telepíteni csak ki kell csomagolni. sima Crysis-ost szedd le,ne a Wars-t.
itt van...ezt tedd fel, csomagold ki
Ha nem indulna akkor tegyél fel .net frameworköt. -
Laraxior
ZOTAC POWER -
Laraxior
Asszem csak rápillantok erre a 800MHz-es GPU órajelre
Laraxior
már akinek az van
elég egy GTX280 is...nem kell ide 3 kártya...csak a helyet foglalják..melegítik a házat...zabálnak sokat..hangosak....
Keldor fater: jaja..sajnos ismerős a dolog..inkább a Px5 széria...mert az nforce egy kicsit lassúcska memóriakezelés terén,de hát itt az X58..lehet pakolgatni mindenfélét bele
Laraxior
tome.jr #9806 üzenetére
nem eredmény kell.fénykép..mert itt a fórumon kicsit bizalmatlanok vagyunk
hallottunk már 4.4GHz-en futó Q600ról is 24/7 1.45V-onNoh de akkor lássuk az enyémet:
Crysis benchmark eredmények alap (602/1296/2214MHz) ill. általam (755/1566/2520MHz) használt órajeleken:
teszt 1.
min FPS......max FPS...... AVG FPS
alap:....21.60.......37.11..........27.36...play time: 73.10s
OC:....25.70.......43.93..........31.89...play time: 62.72steszt 2.
alap:....21.29.......37.98..........29.02...play time:68.93s
OC:....25.70.......44.95..........34.60...play time:57.81sKonfig: 4240MHz E8600
2x2GB 1060MHz CL6-6-6-20
Windows XP-DX9-high-8xQ
1920x1200
driver:180.48Bár a benchben 1920x1080 van de mégis kitette teljes képernyőre
Két screen:
[link]Tehát nagyjából igaz az általam megjósolt 5FPS különbség az alap és az OC GTX280 között
Laraxior
Beowulf_78 #9783 üzenetére
nem a 730 a hihetetlen
nem is hihetetlen semmi..csak kiváncsi vagyok milyen a tri-way SLi..képen is..mondjuk nem hinném hogy egy sima fényképhez kellene vizblokk
- GTA V
- Nagyon érzékeny lett a játékok archiválására a Nintendo
- Apple MacBook
- alza vélemények - tapasztalatok
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iPad topik
- Asus STRIX GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GDDR6X (6 Hónap Garancia)
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO videókártya, garanciával eladó
- Eladó használt Gigabyte AMD Radeon HD 6750 videókártya
- 4090 BESZAMITAS!! Gainward Phantom RTX 5090 32GB (Bontatlan,Alza Garancia)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Macbook White 13" unibody
- Xiaomi Redmi 10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
