- Megjött a Honor szuperakkumulátoros mobilja
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
- Xiaomi Redmi Note 5 Global
Beowulf_78
24/7 eredmények GTX 260:
685/1448/2400 (EVGA)
702/1500/2200 (EVGA)
756/1512/2484 (EVGA)
695/1505/2420 (BFG)
750/1550/2240 (BFG)
760/1580/2320 (Zotac AMP)
Beowulf_78
Ezt egy fórumon találtam...
BFG GTX 260:
"Default clocks are 590/1296/999
Overclocked to 800/1605/1120
Have been scanning for artifacts for 20 mins now, going great.
Stock cooling, fan speed 100 percent." GPU temp 42-50c.BFG rlz!
Ha találok még hasznosabb tuning infot...beteszem azt is. 1 biztos a BFG tuti jó.
EVGA-ról egyenlőre annyit találtam hogy stock hűtővel kb. 725-ig stabil...
Beowulf_78
Hehehehe..ez a kép nagyon találó!
Beowulf_78
schwartz #4406 üzenetére
DEJVID: Tök egyszerű. Nem kell megvenni az Inno-t, én se venném meg, referencia kártya ide vagy oda. Viszont az EVGA-t se kell +20k-ért 10 évnyi felesleges garral! Van arany középút is... Asus,BFG,Gainward,MSI,Point Of View, Zotac... ezek közül célszerű választani szvsz.
Beowulf_78
Bonyolultabb felépítéséből adódóan gondolom az Atikkal lesz több ilyen probléma.
Azt se hiszem ha elküldi a júzer hogy ebbe és ebbe a játékban nem megy a kártya, hogy az a következő driver frissítésben benne lesz, és mivel havi 1 driver van, 2-3 hónap biztos lesz mire javítják.
Attól függetlenül kevesen vannak akik e miatt adnák el.
Sajnos a 4xxx szériát is jelenleg sok driver anomália sújtja, mint ahogy már azt is olvasni lehet hogy a 4870 X2-ök se azt hozzák eredményben mint ami a tesztekből lejött, és ott is sok a kezdeti gond. Kicsit úgy érzem olyan ez, mint amikor januárban megvettem a 3870 X2-öt 103k-ért... 2-3 hónapig nem tudtam vele normálisan játszani, mert nem volt megfelelően gyors, kompatibilis driver, Crysis játszhatatlan volt 1280-ban is high-ban.
2-3 hónap után jó volt...de akkor már csak 85-90k volt az ára. El is gondolkodtam, hogy ez így annyira nem érte meg, és többet nem csinálok ilyet. A 48xx széria pedig most pont itt tart, az az még a "szívás" szintjén, és úgy gondolom ha kihagyom a 48xx szériát sok kellemetlenségtől kímélhetem meg magam, még ha ennek teljesíménybeli ára lesz akkor is. Max. leszarom a 8xAA-t, de legalább nem küzdök a hőfokokkal, és a kompatibilitással, driverekkel. A 4850-et CF-ben meg ezek után el is felejtem. GX2 vagy GTX260 OC maradt a "palettámon" ami a jövő hét eleji választást illeti. -
Beowulf_78
szab.tam #4370 üzenetére
Én nem vennék GTX280-at. De szigorúan saját vélemény! Nem annyira jó ez a GT200-as chip hogy megérje azt a 85-90k-t. Akkor inkább 65k-ért egy GTX260 és megtépni. Ezzel nagyjából le is dolgozta a hátrányát. A GX2 is jó vétel lehet, attól függ hogy szeretsz játszani és milyen felbontásban. Én pl. a 8xAA-t feleslegesnek tartom, nekem bőven elég a 2-4xAA 1680x1050-be. Mivel nem szándékozom feljebb lépni ennél a felbontásnál valószínű a GTX260 OC/GX2/4870, 4850 CF négyeséből fogom kiválasztani a megfelelőt..
valószínű találomra rábökök valamelyikre, mert már kezdek begolyózni, melyik mikor és hol jobb, és mennyi ideig lehet jó 1680x1050-be...Közel se biztos hogy ezek közül bármelyk is tudni fogja 1 év múlva az 1680-at szűrőkkel.
Beowulf_78
Sztem nem lesz jobb számottevően...nem a memória fajtája a szűk keresztmetszet a játékoknál, a 4870 se tud jelentős előnyt kovácsolni a GDDR5-ből a GTX 260-al szemben.Sztem az 55nm is annyival lesz jobb mint amennyivel rosszabb. Szvsz. kevésbé fog melegedni (most se melegedik túlságosan), olcsóbb lesz az előállítás, viszont kevésbé lesz húzható, ami igen nagy hátrány lenne.
Beowulf_78
Az a konklúzióm a 4870 kontra GTX 260 kapcsolatban, 1600x1200-ban 4xAA 16xAF-ig pariban vannak...és 8xAA 16xAF-től lódul meg a Radeon, kb 20% az előnye...
A kérdés az, mire nem elég a 4xAA?
Mert ha azt nézzük hogy a GTX 260 iszonyat húzható, akkor mondhatom, hogy 4xAA-ig veri a radeont, még ha nem is sokkal szvsz. 5-10% nem többel. Kérdés az 8xAA 20% különbségből mennyit tudna faragni...
Beowulf_78
Ebben tökéletesen igazad van.
Nekem is az a fontos ha elindítok egy játékot akkor menjen, ne kelljen patchelni, meg utánaolvasni, miért zöldülnek a szinek miért kékülnek... meg hogy éppen miért 100 fokos load...és azon agyalni árt e neki, stb.Szóval a GTX lehet hogy régebbi konstrukció, de problémamentes a játékok futtatása, lehet pont az egyszerűbb felépítese miatt.
Beowulf_78
schwartz #4334 üzenetére
Szállítás sérült?
Mert mást nem láttam ennyiért...
Firestormhun: Köszi az infót. Persze én is 70k-ért vennék GTX 280-at mint 52k-ért 4870-et de nincs ilyen lehetőségem... sztem a Radeon 3870 X2-öt ha levásárolhatom akkor sztem 1 az 1-be egy GTX260-ra,4870-re,GX2-re, ill. kb +25-30k ráfizetéssel GTX280. Ennyit nekem nem ér a 280, bármennyire is gyors...
Beowulf_78
Az a gond hogy a 260-at nem tudom megvenni olcsóbban.
Mert ha tudnék szerezni számla nélkül, esetleg féláfásan 50-55k környékén, akkor nem lenne kérdés.
Sapphire 4870 full meg 52k. Tehát ha a bolti árat nézzük akkor 13k-val olcsóbb a radeon.
A Crysis meg nem mérvadó feltétlen. Az új ami ősszel jön biztos optimalizáltabb lesz mint az első rész, Far Cry 2-ről nem is beszélve. Szóval így is úgy is őszig fog tartani a "Crysis mizéria multiban". Most olvastam nemrég hogy a memó csippeket nem nagyon lehet cibálni 260,280 GTX-eken mivel a kissebbiken 1000mhz, a nagyobbikon 1200mhz csippek vannak.szab.tam: Jah...a GX2-ről nem is beszélve. Viszont ki tudja mennyire lesz időtálló.
Az biztos hogy a legizmosabb kártya...de ennél is azt láttam hogy már 1680-ba full szűrőkkel nagyobbat esik a teljesítménye, mint a 4xxx radeonoknak.
Beowulf_78
Firestormhun #4310 üzenetére
Tudom hogy ez a GT200 topik, de felvázolnád nekem hogy mi lehet a pro és kontra érv, a GTX260-at, Ati 4870-et összehasonlítva?
Sok a teszt...amit ide linkeltem teszteket az alapján GTX260...viszont olyan tesztek is vannak ahol jóval gyorsabb a 4870. Nem vitás,hogy a jelenlegi játékokat 1680-ba mind a 2 kártya jól viszi, bár úgy jött le nekem hogy szűrőkkel erősebb az Ati. Ősszel jönnek az új játékok és nem biztos ha most vennék egy GTX260-at 65k-ért, akkor kártyát szeretnék cserélni 2-3 hónap múlva. Tervben van még 72k-ért a 4850 CF is. Tehát azért vagyok bajba még mindig, mert az "új" még nem olvasott tesztekre bukkanva bizonytalan leszek melyikkel is járnék jobban. Túl hosszútávban nem gondolkodom, mert jövő év első negyedévében így is úgy is cserélni kell majd.
Szóval véleményeket várok ki miért döntene a GTX 260 mellett, és miért aki pedig ellene... -
Beowulf_78
Publikus hogy mennyi volt és hol?
Mit tudtok arról hogy az nV bajba lehet az ősszel megjelenő játékokkal kapcsolatban, miszerint DX10.1 játékoknál nem lesz élsimítás nV kariknál...ma ezt mondta valaki, és ez befolyásolhat a hét végi, jövő hét eleji VGA választásban, de biztos nem vagyok benne hogy ez így van.
Beowulf_78
Érdemes elolvasni...
[GTX260>X280 teszt] -
Beowulf_78
Hát alaposan végigolvastam ezt a tesztet. Köszi.
Amikor az Assassin's Creed-hez értem meglepődtem.
Azt írta hogy 1680x1050-be max. szűrőkkel 80fps környéke 3870 X2-vel. Ez egy baromság! Játszottam 1680-ba, de az 1680-at max szűrőkkel nem bírta játszhatóvá tenni az az sztem átlag 20fps se volt, igaz ez még akkor volt amikor kijött a játék, és akkor nem Catalyst 8.7 volt még, de kizárt hogy ennyit javult volna.
Most akkor hogy higgyek el bármit is ennek a tesztnek?
Egyébként a %-os arányok kijelzése baromi jól van megoldva, hogy bármelyik kártyához lehet tenni a 100%-ot...Infónak jó volt, bár ezt a tesztet nem fogom alapul venni.
Beowulf_78
Asus, XFX XXX, BFG lehet nálam a befutó. Elsőnek talán XFX, utána Asus, majd ha egyik se jön össze esetleg BFG.
Beowulf_78
Srácok!
Tud valaki infót mondani a GTX260 húzhatóságáról? Érdemes OC-t venni vagy a sima is tudja amit az OC? Milyen órajeleket tudnak stabilan általában? -
Beowulf_78
Beowulf_78
katt777 #4089 üzenetére
állítólag 450 USD lesz a GTX280... az viszont már baráti!
Tehát 17k lesz olcsóbb a 4870 X2-nél. Ebben az esetben GTX280-at veszek.
Persze mire ideér az árcsökkenés, lesz vagy október. Addig ráérek.
Mans20: Le vagy maradva...jelenleg egy 22-es moncsit 40-60k-ért utánad vágnak. Ezeknek a natív felbontása 1680x1050. Ettől még lehet kissebb felbontásaban játszani csak nem optimális.
Beowulf_78
cowboy_bebop #4087 üzenetére
Köszi, ez egy igen jó kis teszt!
A konklúzióm annyi hogy lehet 3870 X2-ről nem kellene még váltanom.A top 5 kártyában benne van, de van olyan teszt ahol a 2. helyet is megcsípi, ami igen dícséretes.Persze az nV-s játékoknál más a helyzet, ott a középmezőnyben van.
A Crysis meg...le van kulázva. A 4870 X2 se megy úgy ahogy vártam. Csak ezért meg nem fogok 9800 GX2 venni hogy a Crysis hasítson 1680-ban.Szóval úgy érzem hogy kicsit vakítva vagyunk...mi mint felhasználok.
Minek kell a teszteken kívül 2-300 fps?
Egyedül a Crysison kívül a WIC-ban éreztem hogy komoly vas kell. A többi JELENLEG megjelent játékokban tök felesleges még a 4870 X2 szintű kártya. Azon kívül hogy jóval több fps-t hoz a 4870 X2, a GTX280 a 2. helyen végzett, és ahhoz képest hogy 1 GPU-s, ez nagyon szép eredmény!
Szóval ha tényleg lesz árcsökkentés nV-éknél mindenképp elgondolkodtató a GTX280. Engem nem mozgat hogy a 4870 X2 190fps, a GTX280 meg 170fps. Majdnem minden tesztben olyan különbségek vannak amik még 1680 felett sem láthatók játék közben. Tehát a trónon lehet hogy az Ati ül, de aki játszani akar, bőven elég a 4850 X2, GTX280 és lejjebb, 4850 és GTX 260-al bezárva a sort. Persze 1680x1050-be. Amit már nevezhetünk standard felbontásnak is akár a 22"es monitorok best buy árát figyelembe véve.
Beowulf_78
katt777 #4085 üzenetére
Tényleg lassabb?
Hát az elég blamázs.
nV-t most veri az isten rendesen. Azt hiszem az 55nm való áttérés sem fog sokat változtatni. Akkor vennék, ha az árai az Ati alatt lennének 15-20%-kal minimum. Ennyiért meg kizárt hogy adják. Az azt jelentené hogy a GTX280-at 60-65k környékére kellene árazni hogy eladható legyen.
Ezért nehéz a döntés, mert januárban vettem az X2-öt az első magyarországi szállítmányból. Képzelheted mennyire fájt kifizetni.Most meg ha eladom, hozzátehetek vagy 30k-t minimum hogy jó kártyám legyen, mert ugye ma debütált a 4850 X2, 4870 X2. Lehet el is dőlt a dolog, mert ilyen 65k környékén jó vétel lenne a 4850 X2.
85-90k környékén meg a 4870 X2.
Beowulf_78
Outpost 60p (azonnali)
Shore 90p (hatalmi)
Armada 60p (azonnali)DX9-be fogom indítani! Persze ha sokan leszünk akkor a 3. azonnalit lehet átrakom hatalmiba.
2-3 perc és lehet jönni!
Beowulf_78
Megnéztem 3870 X2-vel alapon (825/900)... 1680x1050 NoAA DX9 (XP SP2)
Min 26,41
Max 46,89
Avg 39,36Húzva (891/990)
Min 26,86
Max 51,82
Avg 41,90Szóval a GTX 260 Crysisban jóval gyorsabb.
Beowulf_78
katt777 #4067 üzenetére
1 magos, 1 magos...de abba mi a rákot vegyek?
GTX280 túl drága, a 260 és a 4870 jó lenne, de nem tudom elég lenne e 1680x1050-be szűrőkkel, és ha igen akkor melyiket. Volt 8800GTX OC-m, és elégedett voltam vele, tehát az nV sem áll messze tőlem.
A 260-at biztos jobbban meg lehet tépni, és nyersebb erő...kérdés az összességében melyik lehet a jobb, mert árban kb. egyformák. -
Beowulf_78
katt777 #4064 üzenetére
Ez igaz. A hardver nem pótolható.
4850 CF, vagy 1db 4870 jobb választás lenne?
A 4850 CF-re még menne 2x Accelero S1 Rev2 is...+arra még 2db 12cm venti.
67k+9k+4k. 80k állna meg kb.A teljesítménye viszont meggyőző.
Persze elég a 3870 X2 de jelenleg Crysis alatt multizunk és kibeb@szott szarul megy X2-ön. 1680x1050 high nem bírja, pedig azt szeretném.1280x960-ba megy jól multiba high beállítás mellett. A többi játékba nincs gond egyenlőre, de jelenleg lfs,Crysis, GRID-en kívül nem játszom mással. Ebből 90% jelenleg a Crysis.Viszont a 4xxx széria jóval erősebb!
Beowulf_78
Srácok!
Cserélni szeretném a VGA-mat (3870 X2). 4850 CF, és a GTX 260, a potenciálisan szóbanforgó új kártyák. Azt hallottam hogy a GTX 260-at fel lehet húzni a 280 szintjére. Engem csak ebben az esetben érdekelne, és az lenne a kérdés melyik gyártó kártyáival lehet meg az esély erre a mutatványra?
A GX2 az 3870 X2 után nem lenne előrelépés azt hiszem max. Crysis-ban, de 1 játék miatt nem fejlesztek. 1680x1050 (szűrőkkel) felett 1-1,5 évig tuti nem fogok játszani. Tehát 4870 X2, 4870 CF, GTX 280-at feleslegesnek érzem.
Mit javasoltok? -
Beowulf_78
biggamer #3264 üzenetére
Csak "nyugodtan" fogok, mert még fent vagyok!
Egyébként pedig mi fogunk felhasználók a legnagyobbat nyerni ezen ha tényleg így lesz.
nV-nek iszonyat nagyot kell csökkenteni a jelenlegi árakon, mert nagy lesz a bevétel kiesése. Az sem jelent semmit hogy most 1-2 évig pl. az Ati-ra fogják fejleszteni a játékokat. Bármikor fordulhat a kocka.
Januárban még az Ati temetve volt a csőd szélén, és bízván abban hogy az Ati feltámad, megelőlegeztem feléjük a bizalmamat azzal hogy megvettem az első szállítmányból érkezett 3870 X2-öt. Jóleső érzés, hogy bár nem miattam de közvetett közöm (103k) volt abban hogy az Ati feltámadt "hamvaiból". -
Beowulf_78
Beowulf_78
Ez azért nem teljesen igaz...9800GTX-ről megjelenése előtt tudtuk hogy nem lesz nagy durranás.A 9800 GX2 se szólt akkorát mint kellett volna (amit szintén tudtunk) és az sem mellékes hogy az új drivereknek köszönhetően a 3870 X2 is megérkezett a "seggébe".
Szóval ha nem is 100%-ig de tudni lehet a specifikációkból mire lehet számítani. Persze itt még ilyenről szó sincs, csak ezek a folyamatosan felröppenő hírek nem éppen optimistán állnak az új szériához, ami egyenlőre persze csak irányadó. -
Beowulf_78
Főleg hogy az FX5800 Ultra szériához hasonlítják...nem túl jó ómen.
Annál nagyobb bukása eddig még nem volt az nV-nek mint az FX széria. Lehet ez most is meg fog ismétlődni?
biggamer: Sztem az nV-nél káosz lesz és kapkodás. De inkább ne legyen igazam.
Mert az nekünk se lenne jó. Ati-val "elszaladna a ló" és mire kidobnák a 4870 X2-öt addigra rivális hiányában megfizethetetlen lenne az összes új szériás Ati.Illetve nem csökkenne az áruk.
Beowulf_78
- Linux kezdőknek
- Revolut
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B460M i5 10400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- HPE ProLiant DL380 Gen9 12LFF 2U rack szerver, 2x E5-2680v3, 64GB RAM,10G, ÁFA-s számla, garancia
