- Végre hivatalos, mikor lesz az S26 hivatalos
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Nokia N8 - vajon elég lesz-e?
- Húszmillió mobilara adta ki a Honor a tízparancsot
- Hamarosan lesz a Nothingnak mondanivalója
c.zsolti
Ennek igazán örülök! :)
Megoldódott az én gondom is. A lapom és procim is garis volt.
Néhány nap keménykedés után belementek a cserébe.
Melyik volt szar? Ezt meg sem tudtam... 2500Ft ráfizetéssel kaptam egy NF7-et és egy 2000+ procit. Annyit mondhatok, hogy kemény volt meggyőzni őket. :((( -
c.zsolti
Nem tudom, hogy megoldódott-e a gondod?
Hasonlóval küzdök én is.
Nálam nem volt semmi alkatrész csere. Egyszer elszállt a monitorról a kép és azóta szarakodik. Nekem is csak pörögnek a ventik, semmi BIOS hangjelzés, nem lehet újraindítani sem. Aztán gondol egyet és megy.
Egy Asus A7N8X lapról van szó, 1800+ procival. Elsőnek tápot cseréltem, de maradt a hiba. Ram és Vga csere sem oldotta meg. Maradt a lap és a proci. Most úgytűnik, a proci a hibás, mert egy NF7-be rakva is csak a ventik pörögtek.
Szóval ha tudod, akkor teszteld le egy másik procival. -
dobi
Azt feljebb leírtam, hogy 5-ből kb 3-szor elindul és akkor lefutnak: 3DMark2001SE, 3DMark2003, RAM-test, játékok, zenék, filmek, cd-írás minden ok fagyás nélkül! (de persze csak ha elindul...)
WinfosXP-m van: 10-ből 9-szer nem indul újra ha újraindítást kérek (lekapcsolni lekapcsol, csak az újraindítás gáz) -
Flameus
Na hali, nékem is vót ilyesmi problémám, meg is kérdeztem valahol itt, hogy midi van, de nem jöttünk rá.
Nékem két Asus A7n8x-x volt kipróbálva konfigban, de képet csak akkor adott, ha a vidi kártyát (9600 XT9 ki-be tettük-vettük.
MSI alaplappal a probléma megoldódott, állítólag a két asus is teljes jó - csak nálam nem akartak működni. A ramokat sz@rrá teszteltük - semmi hiba (sőt).
F@szán nincs ötletem, de nekem is DTK tápom van.... para :( -
dobi
Nem csak kép nincs, hanem eccerüen nem történik semmi...
...bios-t frissitettem, ugyanaz...
...pörögnek a ventik, és nincs hibajelzés, ram-test is lefutott... -
mr_ricsi
Domike
Érdekes amit mondsz, én eddig csak a linuxnak ismertem ezt a tulajdonságát, ott is kézzel kell beadni a hibás cimeket.
Az általad leirtaknak ellentmond:
1. Mint irtam, ismerősöm hipermarketben vásárolt gépe xp telepités után igy müködött, (állás után) bekapcskor 5ből 4szer nem volt kép, reset után jó minden. Memtest hibát jelzett, modul csere óta köszöni jól van.
2. Rendszergazdaként több mint 200 gépet üzemeltetek, köztük sajnos sok noname-et, és hibás mem esetén bizony ott van a blue screen, vagy csak szó nélkül csontra fagy. Ha az ''adatterület'' elején van a hiba akkor sűrűn, ha a végén akkor az éppen felhasznált mem mértékétől függően ritkábban. És ha a mem olyan részén van hiba, ahova video shadow-t csinál, (mert bizonyos mértékig akkor is csinál, ha ez biosban tiltva van) akkor jön pl. az 1. pontban leirt játék.
Nyomhatnál 1 linket arról amit irtál. -
dobi
A helyzet az, hogy a gép faszául megy feltéve ha elindul...szerencsére általában pöccre indul...
A táp biztos nem, mert egy 420-as Codegennel is kipróbáltam, (se DTK se Codegen?) meg a 400W-nak is elégnek kellene lennie...
Sem a procit sem a RAM-ot nem húztam, 3DMark2001 (11900) és 3DMark2003 (1700) is lefut faszán...többször is...
...a gép akár éjjel nappal is megy!
De azt már végképp nem értem, hogy a WinfosXP-nél vújraindításkor sötétség...
...mindíg!
A videókarit kiszedem és visszateszem, maj nyomok egy memtesztet, de most sem másik RAM-mal (max az egyik 512-est kiszedem) sem másik proccal nem tudok próbálni!
Ha van még ötlet, szívesen veszem!
ui: köszi az eddigi ötleteket is -
VladimirR
dehogy haragszom, kerdeztem
masreszt, ha az indulaskor fellepo megemelkedett aramfelvetelrol lenne szo, mivel magyaraznad, hogy a leallitasba is belehal?
btw a kiss eros hangnem azert volt, mert eluralkodott az a nezet, hogy a szamitogep mukodesehez atomreaktor szukseges
hat nem
a szamitogep millio es egy alkatreszbol all, amely alkatreszek kozul legalabb millio es ketto kepes a szamitogep helytelen mukodesehez, vagy eppen nem mukodesehez vezetni, es a hibak kombinacioban torteno fellepeserol meg nem is szoltam
namost ha egy szamitogep nem indul/fagy/melegszik/hul/sipol/nem siol/barmi egyeb itt a foumban valaki egybol ravagja, hogy vegyel uj tapot
pl itt is le volt irva, hogy nezte masik tappal is, ez a hiba pedig altalaban akkor jelentkezik, mikor a post behal, pl valamely periferia kontakthobaja miatt, tuning miatt
ram pl igen erdekes dolgokra kepes
nekem anno meg a p1-ben volt 2*16 edo, es neha boot-nal 8 megat latott, neha 64!!!-et
ezutan en nem arra gondolok egybol, amire eppen aktualisan divat gondolni, hanem ami miatt en mar _lattam_ hasonlot, erre az esetre pedig a kovetkezok ugrottak be: tuning, ram, sot, az is igencsak valoszinu lehet, amit valaki mar irt, hogy talan a vga csatlakozassal van gond (engem is szivatott mar agp slot, mert eleinte nem tudtam, hogy vallbol kell belokni a kartyat a helyere)
meg a ramrol annyit, hogy nekem sem a memtest, sem az ms hasonlo tesztprogija nem talal hibat, az osszes tesztprogi tokeletesen fut (kiveve 3dmark a tnt2 miatt, de ez sem fagy), jatekok atomstabilak, a gep heteket megy restart nelkul, es az elmult fel evben (miota megvan ez a konfig) legfeljebb szallitaskor van kikapcsolva
megis neha, nagyon ritkan, de megis elofordul, hogy a legkulonbozobb programok a totalcommandertol a premier-ig leallnak azzal a hibauzenettel, hogy ok ugyan nem tudja irni a memoriat itt meg itt
tehat elobb erdemes kiprobalni a lehetosegeket mielott valaki uj tapot/akarmit vesz (pl a temainditopnak adjuk meg a lehetoseget, hogy probaljon ki ezt-azt mielott -talan teljesen feleslegesen- uj tapot venne) -
grey209
A windows 2000/XP család már képes arra,hogy akár hibás memóriákkal is működni tudjon. Ez így első hallásra elég durvának tűnik de így van. Win képes arra,hogy ellenőrzi a memóriát működés közben és mikor azt veszi észre, hogy századjára is ''CRC hibás'' egy memória lap, akkor azt a lapot többé nem használja. Így megmenti önmagát a kék haláltól, Bill Gates anyukáját meg a csuklástól :) A fent említett hibára visszatérve nem hinném, hogy memória ''bithibás'' lenne, és azért nem indulna el a gép. A távdoktorosdit meg inkább nem próbálgatom.
Domike
Nem mondtam, h. a memtest szentiras. Egyrészt, valóban előfordul, h. a memtest nem talál hibát miközben van, másrészt, a windowsnak érdekes memóriakezelése van, jópárszor megesett, h. a memtest végigment akár 2 napon keresztül is hiba nélkül a windows pedig el sem indult (egyetlen azonos tipusu modullal sem) miközben a linux vigan futott, harmadrészt pedig kevés az olyan lap, amivel a memória freki húzása ne vonná maga után más eszközök frekvenciájának növelését, a memtest ugyebár csak memóriaműveleteket csinál, a 3dmark pedig 1 hangyányival komolyabban igénybe veszi a teljes hw környezetet, miközben alatta fut a szintén pengeélen táncoló oprendszer. Az, h. hiba esetén kiesik és nem dumpolja teli a képernyőt marketing kérdése, az MS megunta a sok blue screenes viccelődést...
[Szerkesztve] -
Domike
Mint irta a thread inditója, 400-as DTK tápja van. Nem állitom, h. a DTK nem romol6 el, de a legvalószinűtlenebb. Az 1ik legjobb táp, csak nem nyomul annyira mint a chieftec vagy az enermax.
Az, h. lefut a 3dmark nem jelent semmit. Az, h. mikor fagy a gép, attól függ nagyban, h. a memória milyen cimen, és milyen módon hibázik. A mostani konfigom pl. ment rendesen, 3dmark, játékok, minden, csak a filmek akadtak ki néha media player hibával. Először azt hittem, mostanában sérült filmeket töltöttem le, de azért küldtem rá 1 memtestet. És, a 2 hetes kingston memjeimből az 1ik bithibás lett... -
Loha
Most ne haragudj, de hasonló problémák akkor szoktak előfordulni, ha a táp gyenge. Általában ha a táp még hideg akkor kisebb teljesítményt tud csak leadni, sőt ráadásul a gépnek induláskor nagyobb is az áram felvétele mint mint ment közben. Ha a gép menet közben nem fagy akkor stabil, az pedig azt jelenti, hogy semmi gond az alaplappal és, mert nálam legalábbis kapásból kiesik a 3DMark, ha bármi gond van a rammokkal.
Arachnotron
Nem lehet, hogy egyszerűen csak kontakthibás az alaplapi AGP csatlakozó, mert nekem annak idején pont ugyanezeket a tüneteket produkálta egy noname Vodoo 2-es (hol elindult- hol nem, de ha megigazítottam a kártyát, akkor egy darabig jó volt). Szóval próbáld meg jól belegyömöszölni az alaplapba a VGa-t (de azért vigyázva:) )
[Szerkesztve] -
Trak
Hogyha csak procit és RAM-ot cseréltél akkor valszínüleg azokkal van a baj.
Vagy esetleg az alaplap, vagy vlami más cucc nem szereti az új dolgokat.
Procit húztad?
Próbáld ki a régi rammal a procit, vagy mondjuk az új ramoknál, hogy kiveszed az egyik modult.
A ramokat másnál, másik alplapban.
Ilyenkor érdemes végigtesztelni amit tudsz. -
dobi
A régi configom tök jól müködött...
Abit KD7-Raid alap
AMD 2000+ TbredA proc.
512/333 Adlas DDR
80 GB Maxtor (8MB)
Sony 48x CDRW
Sony 40x DVD
Abit GF4Ti4200
SB Live 5.1
LifeView2000 TV-tuner
DTK 400W
...cseréltem benne procit és RAM-ot, most...
Abit KD7-Raid alap
AMD 2500+ Barton proc.
2*512/333 Kingston DDR
80 GB Maxtor (8MB)
Sony 48x CDRW
Sony 40x DVD
Abit GF4Ti4200
SB Live 5.1
DTK 400W
...a baj az, hogy kb minden 3.-4.-ik induláskor nem kap jelet a moncsi...
másik táppróba és BIOS-csere volt már, (ja és ha a WinfosXP-nek újrainditást mondok akkor is sötétség...de ha már megy, akkor szakit és hiba nélkül...
...help!
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- HTPC (házimozi PC) topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
