- Mindenki Z Fold7-et akar
Renault, topik összefoglaló
rob210
Scenic2002 #74694 üzenetére
Megpróbálhatod, bajt nem okozol vele, de szerintem nem fog segíteni.
20 ezer egy kódolvasásrate is Angliában élsz ?
rob210
Scenic2002 #74687 üzenetére
Tudni kéne mi a hiba.
Ha olyan akkor lehet törölni ha nem akkor meg kéne csinálni.De diag nélkül eltűnni csak akkor fog, ha megszünteted a hibát és jó sokat mész vele.
Van benne egy automatikus rendszerellenőrzés ami ha 7-8 alkalommal nem áll fenn a hiba leveszi a jelet. De ahhoz, hogy tud mit kell megcsinálni tudni kéne mi a hiba..... Ördögi kör.
A megoldás a hibakód olvasás. -
rob210
közben nekem is megoldódott a hibajelenségem.
Levettem az aksisarut és le is vette a lámpát, valamiért beragadt a fejébe, hiába volt tünetmentes.
rob210
Scenic2002 #74648 üzenetére
tapasztaltam a vicc az, hogy nekem tegnap előtt villant ki.
Rátettem a diagot alapjárati motor hiba.
Kicseréltem töröltem a hibakódot és a lámpa azóta is világít de nincs hibakód -
rob210
csababarca #74638 üzenetére
Akkor a négy sarkánál a négy lukba bedugsz valamit. (csavarhúzó hosszú szög, erős drót.)
Ezzel oldod a reteszt és kihúzod a magnót ennyi semmit nem kell bontani hozzá fél perc kiszedni. -
rob210
csababarca #74635 üzenetére
nem a gyári rádióról van szó?
rob210
csababarca #74633 üzenetére
kiveszed a magnót.
Vonalkód utolsó 4 jegye.
Egy betű 3 szám.
Google play renault radio code generator.
A 4 jegyből kikalkulálja a beírandó kódot.
Vagy berakod a 4 karaktert és kikalkulálom neked. -
rob210
#89309696 #74579 üzenetére
Akkor én egy kihalófélben lévő barom vagyok, de azzal kezdem, hogy a sok , feketekávézaccot, lecserélem a 10en 20 on éves vasakban.
Igen szívok vele, viszont eddig senki nem panaszkodott, hogy sz@r lett a féke.
(sőt, de nem fényezem magam)
Hiába cseréled ki a tárcsát és betétet, ha üzemi működésre alkalmatlan a fékfolyadék.
De igen nekem is volt már olyan, ahol beletört a légtelenítő és olyan is, hogy elmállott a gumicső, azaz cserélni kellett. Ha nem lett volna elhanyagolva nem kellett volna annyit költeni rá.
2 évente megspórolni a 6000.- et nagy biznisz, így 134ezer lett.
(nem értem az embereket)
rob210
Sgt. Chris #74560 üzenetére
Pedig az újnál nincs jobb.
A bontott orosz rulett. -
rob210
Ha zörög akkor már nem elég a töltetcsere az is lehet, hogy valóban be kell olajozni a kompresszort, ehhez van külön olajozó nyílás, és pagos olaj kell mindenképpen a kompresszornak megfelelő, mert a multi olajoktól pontosan ilyen lesz a hangja.
Most még menthető egy olajozás töltetcserével, nem zörög még olyan csúnyán, e később már csak a kompresszor csere vagy felújítás fog segíteni. -
rob210
rob210
rob210
ilyenezalaci #74485 üzenetére
a SCT nem rossz, de a blue print
rob210
ilyenezalaci #74483 üzenetére
blue print és minőség egy mondaton belül?
Ez nekem új, de legyen vele szerencséd.
rob210
gabor9991 #74462 üzenetére
Én inkább venném az 1.4 16v -t
Amit néztetek egy szög egyszerű szívó motor szíjas vezérléssel, amit 5 évente illik cserélni.
Nem azért szakad el a szíj, mert szar francia, hanem mert nincs betartva a csere intervallum.
A rugókat nézzétek meg, hogy mind ép legyen.
Fékezéskor nem pislogjon, a ködfényszóró visszajelzője.
Ne szivárogjon a váltóolaj a kapcsoló rudazat tengelyénél.
és a felxicső a kipufogónál ne fújjon ki. -
rob210
ilyenezalaci #74449 üzenetére
Purflux, Valeo, gyári matricás,
rob210
gixxergabi #74446 üzenetére
Le kell venni mert a mechanikát kell megzsírozni.
Meg a bowden vezetőket.
rob210
csababarca #74439 üzenetére
Nissan note.
rob210
sesomaru1989 #74422 üzenetére
nem elég.
Meg kell mérni a keresztmetszetét. -
rob210
sesomaru1989 #74409 üzenetére
Jó az de a kinyomóra figyelj 3 féle csövezéssel van.
rob210
sesomaru1989 #74406 üzenetére
Igen a szivárgást ki kell deríteni, hogy váltó vagy motor olaj. A szimeringet cserélni.
Lukot tegyél, legalábbis én azt tennék. -
rob210
LamerGyuri #74394 üzenetére
rob210
Nézem a képet és nem tudom értelmezni!
Ez honnan van és milyen motor?
Nem laguna 2/1 es?Mert a generátor 2 es meganeé
A klímakompresszor 4 csavaros ilyet én még csak twingón láttam.
A szervó miatt ami 1 es meganeé már teljes a kavar..
A gázpedál pedig bowdenes.
Tehát ez egy laguna 2 ph1 1.6 16v blokk? -
rob210
gixxergabi #74384 üzenetére
Gyakorlatilag is.
Bár a ph1/ph2 nem teljesen ugyan az. -
rob210
A komplett az 130e körül van. Alkatrész függő!!
(ez a szakszerű mindent kicseréltetsz)
A magyarországi az 70e től kezdődik és műhely szervíz függő, akár 200e is lehet.Szimeringek, vízpumpa, szíj, feszítő, főtengely szíjtárcsa, generátor szabadonfutó, hosszbordás, annak a feszítője, hűtőközeg. (ehhez jöhetnek a tartóbakok, ha már olyan az állapotuk)
rob210
ilyenezalaci #74357 üzenetére
Megoldható....
rob210
ilyenezalaci #74355 üzenetére
a le el szerelésre nem tudok mit mondani.
A váltó 60-85 között van attól függően mit hogy kell benne cserélni.
(de akkor az egy "új" váltó) -
rob210
ilyenezalaci #74353 üzenetére
Mondjuk ki feketén fehéren sz@r a váltó.
A bakok pedig hát izé , hogy is mondjam, abból vagy gyári vagy ruville, esetleg meyle. -
rob210
Nem mondom, hogy vállalhatatlan, de ha már beülsz egy turbósba aminek 3 rizikós tétele is van, akkor legalább menjen, mert annak mi értelme, hogy veszal a szívó 110Le helyett egy 1.2 es turbós ugyan olyan teljesítményű autót?
Vannak konstrukciós hibái, amiket tudni kell és mérlegelni. -
rob210
molnarpeter #74315 üzenetére
Ez jó cucc, de kevesen ismerik.
rob210
rob210
Ezen miért csodálkozik mindenki?
Tényleg nem értem.
Magyarországon nincs vásárlóerő, mert nincsenek bérek.
Amit itt néhány túlfizetett ember kap, azon kívűl van aki eléldegél és a 3. Ik réteg a nyomor.
Teljesen szétszakadt az ország, sajnos.
Sokan a lakhatásért küzdenek, kisebb bajuk is nagyobb annál, hogy van-e autójuk, vagy sem.Annak, meg semmi értelme, hogy a telepen tárolják az évi 10-20db os forgalmú kocsikat.
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Windows 10
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Jótállás: 2027.02.16.-ig
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
