Peddy789
Köszönöm szépen a segítséget! Továbbá érdeklődnék hogy sima apró kék ledeket a ventilátorába (pirosok helyére) honnét tudnék venni? 4db kéne csak
andrade
válasz oroszbence #12642 üzenetére
Mivel ott 20V lesz, az elektrolitkondenzátornál ügyelni kell a feszültségértékre itt adott hogy egy 40 voltost kell betenni.(általában 1,6x-os értéket kell használni, de 32voltos nincs)
andrade
válasz oroszbence #12648 üzenetére
Régebben volt ún vakpanel amiben furathálózat volt és átdugva a másik oldalon össze lehetett szerelni ha valaki nem törekedett a szépséggel.
LGLuke
Van egy HP Proliant MicroServerem, melyben nem a leghalkabb ventilátor található.
Le szeretném cserélni, viszont a külföldi oldalakon azt írják, hogy az alacsony fordulatszámon üzemelő csendes ventilátorokkal leáll a gép a BIOS által érzékelt alacsony fordulatszám miatt.
Érthető, hiszen szerver, és a lényeg a megbízható működés.
Viszont esetemben nincs kitéve a rendszer magas terhelésnek, valamint magas hőmérsékletnek sem.
Lehet esetleg valamilyen egyszerűbb elektronikai trükkel megemelni/megduplázni a fordulatszám visszajelzésnek az értékeit, hogy 5-700-as tartományban is üzemeltethessek ventilátort?Ha esetleg lehet kapni ilyen áramkört, akkor kérnék példát is.
A válaszokat előre is köszönöm!
And
válasz LGLuke #12657 üzenetére
A visszajelzett fordulatszám kétszerezhető pl. frekvenciát duplázó áramkörrel, olyanokra itt találsz rengeteg példát: [link] (CMOS logikai áramkör javasolt). Viszont ennél talán egyszerűbb megoldás a fordulatszámmérés 'átverése' egy egyszerű multivibrátoros kapcsolással. Utóbbinál természetesen hátrány, hogy független a ventilátor valós fordulatától, így a venti hibája esetén nem fog történni semmi.
Wind-Storm
Amit And mond, lehet, hogy teljesen fölösleges kínlódás lenne.
Kezdjük ott, hogy a BIOS-ban lehet-e evvel kapcsolatban bármit is állítani, esetleg disabled-elni a fordulatszám kijelzését...?
Ha semmit se lehet ez ügyben tenni (amit azért kétlek), akkor: Jelen esetben mit értünk a szerverlap számára vészesen alacsony fordulatszám alatt? Mekkora ventilátor? Mekkora maximális hangnyomás elérése a cél...?
LGLuke
válasz Wind-Storm #12659 üzenetére
Itt a cikk:
http://www.silentpcreview.com/article1193-page7.htmlOlyan 700RPM-et elviselt, ha jól látom. Csak nálam az nem elfogadható, hogy picit esik a fesz és 695rpm-nél mondjuk lekapcsol a szerver. Ergo stabil működés a cél, így nyilván jóval fölé kellene méretezni.
Swif 120p körüli ventire gondolok, vagy valami legalább olyan halkra.A BIOS-ban nem állítható semmi. Sajna ez szerver. Stabil működésre tervezték, nem süketszobába.
Wind-Storm
válasz LGLuke #12660 üzenetére
Amúgy még mindig mekkora hangnyomás elérése a cél?
Illetve mi is a minimális fordulatszám, valamint a gyári mennyin forog? Túlzottan nincs most időm nézegetni a cikket...
Ez a Kaze Jyu Scythe Slip Stream venticsalád elég halk, lehet elég lenne neked egy 1200RPM-es belőle, látom 120-as kell.
LGLuke
válasz Wind-Storm #12661 üzenetére
Minél halkabb működés a cél, ugyanis aludni szeretnék mellette.
Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12HPVC ezzel elindult, de az 1300RPM-es Scythe SY1225SL12LM-P sajnos nem volt jó. Azt hiszem max. 3100RPM-es a gyári venti:
"The 120mm fan is a Delta, rated at 0.6A. A web search turned up a Delta spec sheet that listed the AFB1212VH as a 0.4A fan with max speed of 3100 RPM and 44.5 dBA SPL. Since ours is rated at 0.6A, it could be an even faster, noisier variant."Szóval tényleg jó lenne becsapni ezt a vacak érzékelőt, mert szerintem nincs szükség egy Coolink SWiF2-120P ventinél gyorsabbra, ezt is le kell szabályozni. 500-700RPM-től nem kell gyorsabb legyen.
15W TDP-s a cpu. 2 db 7200RPM-es Hitachi 7K1000.C HDD van még benne. Ehhez alig kell egy kis szellő.
oroszbence
LGLuke
válasz Wind-Storm #12663 üzenetére
De van. A Tápnak van egy kb 3-4 cm-es picuri ventije.Nem túl nagy, de szerencsére nem si túl hangos. Ugyanis csak 150W-os a kicsike.
Wind-Storm
válasz LGLuke #12665 üzenetére
Az a kis venti a mérete miatt nagy fordulaton foroghat, ezért a fordulatszám-visszajelzőjét (már ha van) esetleg le lehetne választani ha nincs használatban, vagy elosztani áramkör építés helyett, vagy direkt venni erre a célra egy kis halk ventit ami halk is és kellően magas fordulatszámmal bír.
jericho69
Akinek van közületek Revoltec vagy Sharkoon féle 30cm-es hideg katódcső a gépében, az lemérné nekem, hogy pontosan milyen hosszú? 33cm helyem lenne a kényelmes elhelyezésére. Illetve tudtommal elég rövid a 2 cső közti vezeték, nekem meg elég nagy házam van. Ezt meg tudnám hosszabbítani? Tehát elvágnám és hozzá toldanék még valamilyen vezetéket. Ez működne így?
nzozz
válasz jozsi252 #12668 üzenetére
Hali!
A lényeg a potenciálkülönbség kialakulásának elkerülése ill. a sztatikus feltöltődés, kisülés elkerülése. Ezt többek közt úgy érhetjük el, hogy amiből lehet (ruházat, szerszámok, munkaasztal stb.) ESD -set használunk (nem olcsó...) és minimum a munkát végző ember(eke)t és a számítógépet/elektronikát megfelelő előtétellenállások közbeiktatásával "összekötjük" és a földelés sem árt.Remélem tudtam segíteni!
slashing
Van egy flex atx tápom amiben van egy 8cm venti ami flex atx táphoz képest egyáltalán nem hangos de mivel nagyon közel vagyok hozzá majdnem fejmagasság és kb. 70 cm így hallom azért. Azon gondolkozok hogy kicserélem benne a ventit de nem akarok forrasztani* így arra gondoltam hogy van egy molex csatim amiből kijön egy venti csati is ha elvágnám a tápban a kábelet és az új ventit arra kötném akkor szerintetek a táp elindulna nem tudom van-e olyan érzékelő benne ami a venti hibára leállítja a tápot? Ezt honnan lehet tudni?
*ha felvázolt dolog nem működik akkor tuti hogy inkább saruval fogom össze mint forrasztok.
amúgy a venti vezetékben nagyon vékony szálak vannak van egy szál mert ha az előbbi akkor elég érdekes lehet leblankolni hogy ne szakadjanak régen csináltam már valami hasonlót aztán akkor is szakadtak a szálak mikor a szigetelést lehúztam. Erre valami jó házi megoldást tudtok azton kívül hogy 5-10e forintos blankolót vegyek.
Előre is köszi
Ł-IceRocK-Ł
Úgynézki valami kínja van a cpu ventijének. Egy scythe sy1225sl12hpvc potiszabályozós. Persze 4 pnes. CPU konnektorra dugva nem pörög. Cha:_1 ra pár secig pörgött majd leáll. Azóta semmi. Egyik napról a másik napra állt le.
Szét tudom valahogy szedni, vagy megnézni mi a kínja?
"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
nzozz
válasz slashing #12670 üzenetére
Nem valószínű, hogy van benne "venti felügyelet", inkább az alkatrészek hőmérsékletét figyeli a táp. De egyszerű, ha kiszereled a ventit és kiderül. De szerintem nyugodtan kicserélheted a ventilátort (feltéve hogy nincs már rá garancia, mert a táp megbontása garanciavesztéssel jár).
Ha nem akarsz blankoló fogót venni, akkor egész egyszerűen meg kell tanulni késsel/szikével kábelt csupaszítani...Ł-IceRocK-Ł: leszeded a matricát, alatt lesz egy kis dugó, azt kihúzod (fogó/csavarhúzó), az alatt lesz a venti tengelye egy seeger gyűrűvel, azt a gyűrűt óvatosan leveszed a tengelyről (szintén csavarhúzó/fogó) akkor szerintem szétjön a venti.
Wind-Storm
Teljesen valószínűtlen, hogy lenne benne érzékelő.
Én a te helyedben hozzá sem nyúlnék, nem véletlenül tettek bele olyan légszállítású ventit ami benne van.Ezt a molexes dolgot meg nem tudom hogy gondoltad ha forrasztva van a venti, ez esetben felejtős, hogy rádugnád ott bármire is.
Fogsz egy nyomorult forrasztópákát és körbeolvasztod rajta a szigetelést, majd lehúzod.
(#12671) Ł-IceRocK-Ł
Leszeded a hátuljáról a matricát, ezután leszeded a tengely végén lévő műanyag gyűrűt amitől aztán kijön az egész lapátkerék a csapágytengellyel együtt, ezután láthatóvá válik a nyák, a tekercsek stb. Aztán sok sikert...
Na megelőztek...
Ł-IceRocK-Ł
válasz Wind-Storm #12673 üzenetére
Keressek valami rendellenes dolgot?
alaplapi csatlakozókra (fan konnektorra) rá akarok mérni, mire állítsam a műszert?
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12674 üzenetére
A műszert 20 Voltos DC méréshatárra kell állítani ha a venti tápját szeretnéd kimérni, de inkább ne tedd, mert még véletlenül rövidre zárod a tüskéket és kinyírod a foglalatot/rosszabb esetben még más baja is lehet a lapnak.
Én a helyedben inkább fognék egy 12 Voltot adó 4 tűs molexre dugható adaptert, és arra dugnám rá a ventit, hogy megy-e vagy tesztelném az alaplapi aljzatokat másik ventivel.
moha21
"Fogsz egy nyomorult forrasztópákát és körbeolvasztod rajta a szigetelést, majd lehúzod."
Inkább egy blankoló fogó 200 Ft a tescoban és használható. A forrasztó hegyének nem használ a ráolvadt műanyag.
"A műszert 20 Voltos DC méréshatárra kell állítani ha a venti tápját szeretnéd kimérni, de inkább ne tedd, mert még véletlenül rövidre zárod a tüskéket és kinyírod a foglalatot/rosszabb esetben még más baja is lehet a lapnak."
Az ideális feszültségmérő ugye szakadást jelentene, itt egy hatalmas ellenállást, árammérésnél lehet rövidzárlatokat csinálni.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Wind-Storm
válasz moha21 #12676 üzenetére
Lehet a szigeteléssel együtt szakad az ér is benne, azért mondtam ezt.
Mellesleg egy százforintos forrasztópákával ugyanott vagyunk.Az ideális feszültségmérő ugye szakadást jelentene, itt egy hatalmas ellenállást, árammérésnél lehet rövidzárlatokat csinálni.
Félreértesz........
Annak teszteléséről beszélek, hogy mérhető-e feszültség az alaplapon lévő aljzatban, de akkor meg én értettem félre...
Ami pedig a szakadásmérést illeti,, én nem a ventilátor lengőcsatlakozójának a + és - vezetékénél kezdeném...
moha21
válasz Wind-Storm #12675 üzenetére
És attól, hogy van mondjuk 12V még nem biztos, hogy jó is az alaplapi pwm vezérlő, látni kellene a kitöltési tényezőt. 25kHz-es ( nem biztos meg kell nézni ) az alapfrekvencia, normálisabb multiméterek tudnak ilyet mérni, de szkóppal lehet látni mi is a helyzet.
(#12677) Wind-Storm: 100 Ft-ért nem kapsz forrasztópákát teszkóban sem. Mellesleg elég sűrűn blankolok ventiket blankolóval és még nem szakad semmi sem.
Ł-IceRocK-Ł
Rámértem, van benne feszkó, szóval a venti rossz.
Szétszedtem, most fogom visszarakni a gyűrűt, de szerintem kampec van neki.
andrade
Utólag ugyan, mert már látom, megmérte, de nem alaptalan a figyelmeztetés!
Igaz, egyik fórum társtól kaptam ugyanolyan alkatrészt, leforrasztottam, a kapottat, és az enyémet, majd a kapott felkerült a ,lapomra, azóta is azt használom...
Sry.. a link lemaradt.. megzavartak
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12680 üzenetére
A ventiben találtál valami rendelleneset?
Ez egy analóg potméteres venti ha előbb jól informálódtam. Gyanítom, hogy az ment tönkre.
A potméterhez megy két vezeték elviekben, ezt a kettőt próbáld meg összekötni, tehát rövidre zárni, hogy úgy működik-e. Így maximumra kéne, hogy felpörögjön a venti.(#12683) Laci4
Olvastam már annó..
Ł-IceRocK-Ł
válasz Wind-Storm #12684 üzenetére
Semmit nem találtam, tippem sincs mitől mehetett tönkre.
Azt még megpróbálom.
Okés.. elsősorban Moha21 ezen írására céloztam válasznak.. igaz, nyomhattam volna arra választ..
Ez igaz, nem is erre gondoltunk, hanem, hogy ha közvetlen az alaplapi csatlakozón mérjük a feszt, és megcsúszik a mérő fej, maga a csúcs tudja rövidre zárni a közel lévő érintkezőket.
PWM. ha van rá beállítás BIOSban, át kell kapcsolni sima feszültség szabályzós módra..
Nem tudom, nem automata-e. Hisz ha jól tudom, a PWM csatin is tud menni a síma 2 -3 vezetékes venti..Bár ez már már mindegy
Ł-IceRocK-Ł
Sajnos meg se moccan.
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12687 üzenetére
Kár... lehet, hogy szakadás, de valószínű, hogy inkább elektronikai hiba..
Lehetne most a multiméter szakadásmérőjével a venti vezetékeit/ventin belül méricskélni, hátha csak egy egyszerűbb vezetékszakadás történt.(#12686) Laci4
Igen, ez nekem is új volt! Néhány alaplapnál ha PWM aljzatra 3 tűset kötsz, hibrid az aljzat, és feszültségcsökkentés alapján is tudja halkítani a ventit.
Ł-IceRocK-Ł
válasz Wind-Storm #12688 üzenetére
szerintem ezen a mérőn nincs ilyen.
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12689 üzenetére
Ellenállás mérés is jó lenne valahány Ohm-ra állítva.
Típust vagy képet tudnál mutatni? bár inkább utóbbit, aztán jelölöm melyik a csipogós szakadásmérő ha van.. -
slashing
Köszi Srácok.
Jah tudom óvatosan késel vagy bármivel szoktam én is de ez olyan rohadt vékony kis szar... Több ezer kábelt saruztam már össze de az ilyen rohadt vékonyak mindig macerás dolgok csak gondoltam hátha van valakinek valami spéci házimegoldása...
Wind-Storm
Van egy molex toldó amit rárak az ember a kábel végére abba meg bele lehet dugni teszem azt a cd-rom-ba. csak jön ki belőle két ér amire rá lehet dugni a venti csatlakozót is. Ez helyettesítené a forrasztásos macerát mert így csak le kell vágni a ventit az újjat meg erre rá lehet dugni.
A légszállítású venti hát oké nyílván van benne igazság de a 150w-os táp nagyon maximum 30-35 %-on megy, ha kap egy kicsit lassabb ventit akkor még nem lesz annyira meleg hogy meghaljon...
Wind-Storm
válasz slashing #12691 üzenetére
Mondom az enyém a páka
Bár az enyémben olyan hegy van amiért nem kár.A legjobb, ha ilyen kis csati van a tápban és akkor tudsz hozzá gyártani átalakítót, bár azt is forrasztani és zsugorcsövezni kell
Ja, és ezeket sem a ventikről vágtam le, hanem külön szereztem be őket.
slashing
válasz Wind-Storm #12692 üzenetére
Nah én meg ilyenről beszéltem, sajnos a tápban nincs csatlakozó rá van forrasztva a rohadék... forrasztani én tuti nem fogok sose csináltam ezután sem hiszem, akkor már inkább saru és krimpelés amit már kismilliószor csináltam. A zsugorcső meg alap...
de amúgy jó ötletet adtál mert ha már úgy is szórakozni kell vele akkor a tápban lévő kábelt át lehet alakítani úgy is hogy rá lehessen dugni a csatit és akkor később macera nélkül lehet cserélni ha kell...
Lompos48
válasz slashing #12693 üzenetére
Ne gondold, hogy halasztgatva eljön az a pillanat, amikor többet nem kell forrasztani.
Ha nem is a mostani problémád kapcsán, de helyedben nekifognék titokban gyakorolni. Hamar megtanulható. Aztán egyszerre csak rádöbbennél mi mindenre jó, ha az embernek van egy pákája és ... használni is tudja. -
slashing
Lompos48
Jah persze jó lenne megtanulni de jelenleg csak ez van amit kéne csinálnom ráadásul panelban lakok szóval nem sokszor fog előfordulni hogy kell majd, de tényleg jó lenne, talán ha van valakinek a környezetemben valami amit kölcsön lehet kérni csak akkor, rááldozni nem szeretnék perpill....Wind-Storm
A venti így is úgy is mindig maxon fog menni mivel a tápban csak két érpár van és ha ahhoz forrasztanám/saruznám akkor is maxon menne. A bevezetés nem gond mivel a táp úgy van kialakítva hogy ha leszedem az oldalát akkor egy félig nyitott körben jön ki belőle a vezeték nem kell még átbújtatni sem sehol csak mikor visszarakom az oldalát odarakni a többi mellé.moha21
itx lap egy 8gb ram + ssd + egy 2.5" 5400rpm hdd és egy i3 2100T aminek a max tdp-je 35 watt, mérni ugyan nem mértem de 100%-os terhelésnél sem hiszem hogy 50-55 wattnál többet enne, saccra 35-45 watt lehet az átlagja. A tábpa bőven elég lenne egy 800-at forduló 8cm venti is szerintem. Általában ezekben a tápokban egy 4cm-es venti szokott lenni igaz sokkal nagyobb sebességen még a jelenleginél is. Napközben nem is zavaró főleg ha van egy minimális háttérzaj pl. zene ami halkabb a beszédnél is akkor már nem hallom, de este aludni mellette nem jó vagyis nem aludni hanem elaludni...
Wind-Storm
- Milyen légkondit a lakásba?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Mozilla Firefox
- Egyelőre nem tervez Lunar Lake-hez hasonló dizájnt az AMD
- Elemlámpa, zseblámpa
- Egérpad topik
- Apple asztali gépek
Cég: HC Pointer Kft.
